在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:16
63 国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
多模光纤收发器是一种能够将电信号转换为光信号并发送到光纤中的设备,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号。在光纤通信中,多模光纤收发器常常被用于连接不同的设备,以实现数据的高速传输。在连接多模光纤
2024-01-23 15:16:45
451 光纤收发器是一种用于将电信号转换为光信号并传输的设备。它一般由光电转换器和电光转换器组成。光纤收发器主要用于光纤通信系统中,起到光电转换和电光转换的作用,实现信号的传输。 光纤收发器一般有两个端口
2024-01-15 11:04:18
645 电子发烧友网站提供《蓝牙一休收发器电路介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:22:46
1 RS485/RS422收发器芯片 3.3V~3.6V SOP-8
2024-01-05 11:47:01
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27
672
如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项 光纤收发器故障如何排除与解决? 在网络中使用光纤收发器是一种常见的技术,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。它在光纤网络中的作用
2023-12-27 15:17:50
253 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器有什么区别呢?在什么情况下该选择工业级光纤收发器呢? 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器是两种不同级别的产品,它们在设计、功能、性能等方面存在一些区别。本文将详细
2023-12-27 15:02:43
297 什么是PoE光纤收发器?PoE光纤收发器是如何工作的?如何使用PoE光纤收发器? PoE光纤收发器是一种用于传输数据和供电的设备,可以将网络信号通过光纤传输,并提供Power over
2023-12-27 11:13:41
1055 光模块和光纤收发器的区别 光模块可以和光纤收发器连接吗?有什么注意事项? 光模块和光纤收发器是光通信系统中的两个重要组件,它们在传输光信号的过程中扮演着不可或缺的角色。虽然它们都用于发送和接收光信号
2023-12-27 11:13:37
921 深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA3485是一款半双工RS485收发器。此器件具有1/8单位负载的接收器输入阻抗,可支持多达256个总线节点,数据速率可达12Mbps。NCA3485的总线侧的总线
2023-12-25 13:36:55
深圳市港禾科技有限公司产品描述NLC530x是多点电压差分信号(M-LVDS)收发器,可支持高达200Mbps的传输速率。该系列产品符合M-LVDS标准TIA/EIA-899,与符合TIA
2023-12-23 14:02:59
2023-12-23 13:59:09
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA1051 是一款高速 CAN 收发器,可提供控制器局域网(CAN)协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口。NCA1051 实现 ISO 11898-2
2023-12-22 13:49:13
这是一个收发器保护电路,可保护收发器设备(也适用于其他设备)免受电源过压的影响。
2023-12-07 17:27:32
311
光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
2023-12-07 14:42:39
5060 光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,其作用是在发送端将电信号转换为光信号,并在接收端将光信号转换为电信号。光纤收发器通常由发光器(发送端)和光电二极管(接收端)组成。在使用光纤收发器之前,我们首先
2023-12-07 10:46:13
562 我将详细阐述这两种光模块的特点和区别。 首先,单纤收发器(Single-Fiber Transceiver)是一种利用单根光纤进行双向传输的光模块。它能够同时进行光信号的发送和接收,通过不同的波长或频率将信号进行区分。单纤收发器在光纤通信领
2023-12-07 10:09:57
675 光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗? 光纤收发器是用于将电信号转换成光信号,并在光纤之间进行传输的装置。一般情况下,光纤通信系统中需要同时使用一对光纤收发器
2023-12-07 10:09:51
1557 10Mbps的无差错数据传输。D3485内置失效保 护电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平状 态。D3485接收器输入阻抗为1/8单位负载,允许多达256个收发器挂接在总线 上
2023-12-05 10:26:09
收发器,优化用于多噪环境下的延长电缆。全部器件采用3.3V单电源工作。MAX3483AE和MAX3485AE为半双工收发器;MAX3488AE、MAX3490AE和M
2023-11-30 10:14:59
光纤收发器的8个故障排查 光纤收发器是光纤通信中不可或缺的设备之一。然而,由于长期使用或其他原因,光纤收发器可能会出现各种故障。为了保证通信的正常进行,我们需要进行故障排查并及时解决问题。本文将详细
2023-11-28 15:27:50
919 光纤收发器和光端机的区别 光纤收发器和光端机是光纤通信中的两个重要组成部分,它们在光纤通信中扮演着不同的角色。虽然它们的功能相似,但是它们在设计、特点和应用方面存在一些区别。下面将详细介绍光纤
2023-11-28 14:12:57
934 光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:54
9117 HM2503原厂SOP-8 双向直流马达驱动芯片一、产品概述HM2503是一款专为双向直流马达驱动而设计的芯片,采用SOP-8封装,具有高效率、低噪音、高可靠性等特点。该芯片广泛应用于各种
2023-11-24 23:51:04
低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求一、RS485总线原理由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。 RS-485
2023-11-24 19:49:41
SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式 SIT1145AQ是一款高性能的CAN FD收发器,广泛应用于汽车和工业领域。下面将详尽、详实、细致地介绍
2023-11-24 14:27:02
304 光纤收发器的AB端是发射端(A端)和接收端(B端),单纤收发器两端分别是A端与B端,这两端的波长不同
2023-11-24 09:39:17
668 供应LN9901-R SOP-8封装-零功耗X电容自动泄放IC,提供LN9901-R规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-10 16:28:44
光纤收发器是一种将网线电信号和光信号互相转换的以太网传输设备,一般用于距离较长网线无法覆盖、必须用光纤延长的网络中,通常用于接入网中。在监控组网和银行专线业务中应用很多。下图是个光纤收发器单体,南京普天的单模双纤收发器,原本是用于银行专线业务的。
2023-11-10 09:27:44
644
WAYON维安研发设计出来可以满足AEC-Q100标准的高速CAN收发器提供方案应用支持
2023-11-01 15:04:44
277
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15
553 有没有sop8带AD的mcu,并且有低功耗模式
2023-10-25 07:06:10
行业标准SOP-8封装。
特点:
宽输入电压范围:8V-95V
固定5V输出电压
输出电流:1.5A
能够达到91%效率
关断电流:300µA
多种短路保护模式
过热保护
封装形式为SOP-8
2023-10-23 10:34:50
RTL8305光纤收发器原理图
2023-10-11 15:25:40
3 电子发烧友网站提供《UltraScale+ GTM收发器向导产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:21:01
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:28:57
0 的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。
DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV
2023-09-06 09:47:36
面对各种不同种类的CAN通信收发器,你是否知道该如何选型?NXP推出了多种类型的CAN收发器,它们除了能满足基本的CAN通信需求外,每种系列还各具特点。本文介绍它们的特点及应用,为您使用NXP CAN收发器时提供借鉴。
2023-09-05 14:05:22
1203
SIT3485是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 SIT3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭
2023-08-31 18:03:37
543
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 超低功耗 Semtech LR1121多频段 LoRa 收发器 贸泽电子即日起开售Semtech LR1121多频段 LoRa 收发器 。该器件是一款超低功耗长距离收发器,支持地面、工业、科学和医疗(ISM)波段通信以及S波段
2023-08-30 10:15:14
254
各位大神我在ST官网找了STM32H745I-DISCO这个型号的说明书,里面没解释CANFD的接口是直接连CAN总线还是要连收发器,如果要连收发器应该配什么型号?
谢谢
2023-08-07 12:25:23
光纤收发器fdx灯不亮的故障原因有光纤线路断路、光纤线路损耗过大,超过设备接收范围、光纤接口没连接正确、光纤连接器没有完好插入设备接口。接下来将详细说明光纤收发器fdx灯不亮的原因以及对光纤收发器指示灯做个具体介绍。
2023-07-24 09:36:07
9375 光纤收发器是指一种能够将光信号转换成电信号的装置,或是将电信号转换成光信号的装置。本文将介绍如何挑选光纤收发器、光纤收发器的类型以及应用。
2023-07-24 09:25:45
945 电子发烧友网站提供《收发器的ADPLL设计.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:21:06
0 FT 6050 智能收发器数据表
2023-07-04 20:43:13
0 PL 3120 智能收发器数据表
2023-07-04 20:42:43
0 一、概述
IBERT(集成误码率测试仪)是xilinx为7系列FPGA GTX收发器设计的,用于评估和监控GTX收发器。IBERT包括在FPGA逻辑中实现的模式生成器和检查器,以及对端口的访问
2023-06-21 11:23:12
一SIT1043Q车载CAN收发器特点SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CANFD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试
2023-06-12 10:41:11
1609
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,光纤收发器分类指南今日提供,帮助大家更加正确的选择。 光纤收发器分类-性质分类 单模光纤收发器:传输距离20
2023-05-23 10:56:43
473 传统灌封类隔离收发器,虽能满足一般的工业环境,但对于环境要求更高场合并不适用,加上体积较大,用于高密度PCB器件布局更是捉襟见肘。ZLG致远电子全”芯“升级的隔离收发器恰恰解决了这些痛点。新升级
2023-05-22 10:12:38
293
光纤收发器是即插即用的设备,在将它们与其它网络设备相连时,仍要考虑一些因素。最好选择一个平坦,安全的位置来部署光纤收发器,也需要在光纤收发器周围留一些空间以进行通风。
2023-05-18 15:54:53
493 光纤收发器是一种电子设备,用于将电信号转换为光信号并将其传输到光纤中,或将光信号转换为电信号并将其传输到电缆中。它通常由一个发射器和一个接收器组成,发射器将电信号转换为光信号并将其发送到光纤
2023-05-18 15:44:56
921 传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特 别是实际传输距离超过120Km的时候,在现场条件允许的情况下,采用2台收发器背对背进行中继或采用光-光转换器进行中继,是一种很经济有效的解决方案。
2023-05-18 15:36:03
292 多模光纤收发器是一种用于多模光纤传输系统的光电转换设备,它可以将光信号转换成电信号或将电信号转换成光信号,实现光纤传输系统中的信号传输和转换。多模光纤收发器通常包括发射端和接收端两个部分,发射端将电信号转换成光信号并通过光纤传输,接收端将光信号转换成电信号并输出到接收设备中。
2023-05-17 16:43:53
473 具体来说,单模光纤收发器由发送端和接收端两部分组成。发送端将电信号转换为光信号,通过单模光纤进行传输;接收端将光信号转换为电信号,输出到接收设备中。
2023-05-17 15:17:49
820 综上所述,如果需要进行长距离、高速率、高质量的数据传输,应该选择单模光纤收发器;如果需要进行短距离、低速率、一般质量的数据传输,可以选择双模光纤收发器。在选择光纤收发器时,还需要考虑实际应用场景、设备兼容性、成本等因素,以选择合适的光纤收发器。
2023-05-17 15:06:17
2982 在以太网光纤收发器设计中,元器件的选择举足轻重,它决定了产品的性能、寿命和成本。光电介质转换芯片(OEMC)是整个收发器的核心。选择介质转换芯片是以太网光纤收发器设计的第一步,也是非常重要的一步。它的选择直接影响和决定了其它元器件的选择。
2023-05-16 18:12:08
493 光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,主要用于将电信号转换为光信号进行传输,或将光信号转换为电信号进行接收。根据其功能和应用场景的不同,光纤收发器可以分为以下几类:
2023-05-16 17:53:08
598 光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖
2023-05-16 16:39:58
816 光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41
768 今天学习一款半双工 RS485/RS422 收发器。 SIT3485E是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线 耐压范围达到±15V、半双工
2023-05-08 09:20:01
513 光纤收发器在工业传输系统组网起到重要作用,随着工业通信领域的高速发展,对光纤收发器的供求也增多。下面,我们来和大家说说光纤收发器的常见故障及检测方法。 1、看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口
2023-04-17 10:07:11
774 今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM3425ASA的特点及应用介绍
2023-04-17 09:52:21
778
今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM34xxASA的特点及应用介绍,光纤收发器哪个牌子好 光纤收发器十大品这几个方面来介绍。 最新发
2023-04-15 20:51:48
411 我目前正在使用 KW45 开发板。CAN收发芯片是NXP的TJA1057GT/3。我目前正在静默模式下测试 Can Rx,我将 gpio 引脚设置为连接到 CAN 收发器芯片上的静默模式控制引脚。我
2023-04-14 07:49:47
4月12日,上海——纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301
2023-04-13 15:22:28
2023-04-07 10:18:33
1116 我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富,由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,下面跟着科兰布线小编一起学习一下光纤收发器分类吧。
2023-03-31 11:01:10
818 随着网络的发展,大部分场所都会用到光纤收发器进行远距离的传输,但是现在国内外光纤收发器品牌很多,这给大家的选择带来了一定干扰,但是对于不太了解的人来说光纤收发器特点都是个疑问,下面科兰布线小编围绕
2023-03-31 10:40:15
112 。其他特性:宽电源电压范围2.1V-3.6V。SOP-8封装,极少外围器件,降低系统应用成本。超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
2023-03-31 09:56:59
在网络布线中光纤收发器可以说是必备的器件,科兰布线小编指出:光纤收发器能很好的整理庞大的工程,还能保证光纤最大化的释放功能,下面就跟着小编一起来来了解一下它的作用吧。 光纤收发器作用: 光纤收发器
2023-03-30 10:29:27
332 _ACLK_FREERUN 的引脚之一提供 43.75MHz 时钟信号(来自外部振荡器)吗?2. 为什么在描述 EIM 时钟源的表 22-4(第 994 页)中没有提及 EIM_ACLK_FREERUN?
2023-03-30 08:30:24
MAX202EIM/TR
2023-03-29 22:38:00
HGX3485EIM/TR
2023-03-29 21:41:30
SP485EIM/TR
2023-03-29 21:39:41
MAX3072EIM/TR
2023-03-29 17:26:46
MAX232EIM/TR
2023-03-29 16:24:51
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44
865
我们有基于 ls1028a 的定制板,其中 CAN 收发器直接连接到处理器。我们要检查在环回中连接的 CAN 收发器,即 CAN0_H 连接到 CAN1_H,CAN0_L 连接到 CAN1_L
2023-03-29 06:06:05
SP232EIM/TR
2023-03-28 18:06:18
19-213AUTD/S3485/TR8
2023-03-28 13:52:52
3.3V 供电,256 节点,12Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器
2023-03-28 12:52:52
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。SIT3485ESA 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新确认
2023-03-27 17:18:50
VCC : 6V SOP-8
2023-03-27 11:55:25
CAN收发器 SOP-8
2023-03-25 00:51:25
CAN收发器 SOP-8
2023-03-25 00:51:24
CAN收发器 SOP-8
2023-03-25 00:51:24
CAN收发器 SOP-8
2023-03-25 00:51:24
CAN收发器 SOP-8
2023-03-25 00:51:22
CAN收发器 SOP-8
2023-03-25 00:47:41
CAN收发器 SOP-8
2023-03-24 16:36:23
MC33662 LIN 收发器是否符合 AEC-Q100 标准?如果是AEC-Q100 qulified,我可以在哪个文件上找到它的描述? 数据表上没有明确说明。
2023-03-24 06:43:23
正在加载...
