近日,紫光同芯在其汽车电子功能安全领域取得了重大突破。该公司宣布,其新一代THA6系列MCU已成功通过国际权威认证机构SGS的严格评估,荣获符合ISO 26262标准的ASIL D等级功能安全流程
2024-03-16 14:31:34632 FPGA和单片机 (MCU)的区别
结构上的区别
单片机(MCU)是一种微处理器,类似于电脑CPU的,它一般采用的是哈佛总线结构,或者冯诺依曼结构,对单片机的编程很大程度上要考虑到它的结构和各个
2024-03-16 07:14:47
锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
近日,紫光同芯宣布,其搭载Arm® Cortex®-R52+内核的新一代THA6系列MCU,顺利通过了国际权威认证机构SGS关于功能安全开发流程体系和功能安全产品设计的评估,荣获符合ISO
2024-03-07 11:41:28131 电子负载应具有完整的保护功能。保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(被测器件)保护功能。内部保护包括:过压保护、过流保护、过功率保护、电压反向和过热保护。外保护包括:过流保护、过功率保护、负载
2024-02-28 17:25:27179 类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低
2024-02-25 17:38:333725 电子发烧友网站提供《MCU链路能量测量功能AN13660应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 10:01:360 还具有可扩展性,方便用户根据需求进行功能扩展。
蓝牙网关原理是什么?蓝牙网关的工作原理是将接收到的蓝牙信号转换为网络信号,并将网络信号传输到网络中。具体来说,它首先通过无线方式接收到来自蓝牙设备的信号
2024-01-19 15:05:45
GD32 MCU的选项字节是什么,有什么功能呢?选项字节被误篡改如何回复?
2024-01-17 09:42:21260 近日,新紫光集团旗下的紫光同芯宣布,其新一代THA6系列MCU已顺利通过国际权威认证机构SGS的评估,获得了符合ISO 26262标准的ASIL D等级功能安全流程体系认证及功能安全ASIL
2024-01-16 16:05:16541 希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
许多处理器核心增加了一两个乘法指令,就宣称自己具有DSP功能,其实它还要有其它专门用于信号处理的处理器。但不是每个具有DSP功能的处理器都拥有完整的32位架构并以数百MHz的速度运行。许多应用只需16位功能和32位扩展即可。
2024-01-15 15:15:03323 AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM
2023-12-29 11:18:08
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
目前国产MCU有加密功能的有哪些厂商?
2023-11-15 11:50:00
对于低功耗需求,用mcu自带SPI功能还是用IO模拟
2023-11-10 08:31:16
电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能的无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:200 如何在AT32 MCU上使用FPU功能
2023-11-01 17:18:383598 mcu定时/计数器的定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
MCU即微控制单元(Micro Controller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU、外围功能、储存功能等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,作为高度集成的微型计算机控制系统,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。
2023-10-31 15:19:42229 功能安全库(Safety Library) 车规MCU的功能安全库(Safety Library)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的软件模块集合。它提供了一系列的功能安全功能和算法,用于
2023-10-27 17:45:271106 功能安全外设驱动(SPD) 车规MCU的功能安全外设驱动(SPD)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的。它负责驱动功能安全外设,确保其在发生故障时能够正确地执行安全功能。SPD的设计需要遵循
2023-10-27 17:34:031063 AT32 MCU Printf的功能使用方法
2023-10-27 09:27:05361 如何使用 C2000™ 实时 MCU 实现功能安全和网络安全的电动汽车动力总成
2023-10-26 16:37:30235 本号、硬件版本号、秘钥等等。这篇应用笔记描述了如何使用带安全库功能的AT32 MCU,来实现类似OTP寄存器的功能。
2023-10-24 08:12:21
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
How to use FPU描述了如何在AT32 MCU上使用FPU功能。
2023-10-24 07:45:33
使用数模转换器 (DAC) 的电机控制、无线电控制、音频样本生成和波形生成是需要具有更高精度模拟功能的 MCU 的典型应用。由于 MCU 并不是无线电的天然配套设备,因此它们通常需要专门的高精度模拟组件或外设,才能在无线电信号存在的情况下“表现良好”。
2023-10-04 18:07:00243 触摸功能支持15通道+MCU
4.支持 QFN0505-32L 封装,三合一功能节省产品设计空间
5.极少外围器件,三合一功能节省产品设计空间
6.配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发
2023-09-27 15:46:09
LPC553x/S3x MCU系列进一步扩展了恩智浦第一个基于Cortex-M33的通用MCU系列,提供了显著的性能增强、所有型号片上RAM具有奇偶校验或ECC、加强的安全功能模块和增加了精确模拟模块,充分利用高性价比的40 nm NVM工艺技术。
2023-09-22 11:42:23384 电子发烧友网站提供《功能安全⸺dsPIC33 DSC和PIC24 MCU.pdf》资料免费下载
2023-09-20 08:30:040 玩转单片机的重要功能-DMA,你的MCU编程设计有可能成为卷王!
2023-09-18 10:56:03706 电池备份(VBAT)功能的实现方法,一般是使用 MCU 自带的 VBAT 引脚,通过在该引脚连接钮扣电池,当系统电源因故掉电时,保持 MCU 内部备份寄存器内容和 RTC 时间信息不会丢失。本文
2023-09-15 07:24:49
9月,芯驰科技高性能MCU 通过了德国莱茵TÜV的功能安全评估,成功获得TÜV莱茵颁发的ISO 26262 ASIL D及IEC 61508 SIL 3功能安全产品认证,成为国内首个获此认证的MCU
2023-09-14 09:35:11436 MCU是单片机(单片微型计算机)的一种。单片机是指将微处理器核心、存储器、输入输出设备、时钟和其他外设如定时器、计数器、串行通讯接口、模拟接口等电路集成在一块芯片中,形成单一的微型计算机系统。
2023-08-17 17:42:131746 电池备份(VBAT)功能的实现方法,一般是使用 MCU 自带的 VBAT 引脚,通过在该引脚连接钮扣电池,当系统电源因故掉电时,保持 MCU 内部备份寄存器内容和 RTC 时间信息不会丢失。
2023-08-15 11:31:46616 [MCU+]是MCU的一大发展趋势,所谓的MCU+是指,以原有MCU的基础,延伸通信、加密、感测或AI等其他功能,进一步达到综合竞争力提高及市场附加价值提升的效果。
2023-08-01 12:34:001042 与通用微处理器(如Intel的x86系列)相比,MCU具有较小的规模和低功耗特性。它们通常用于嵌入式系统,如家电、汽车电子、工业控制、医疗设备、智能家居等领域。
2023-07-28 12:43:491804 ,就必须降低平均功耗。为了打造可靠且寿命更长的设计,同时更好地满足这类应用的功耗要求,设计人员应首先考虑使用外形小巧,内置智能、复杂的特性和功能,同时具有节能效果的单片机(MCU)。
2023-07-24 14:41:33447 增添小型、低成本的微控制器(MCU)以实现简单的辅助处理功能,可以对许多电路的设计产生助益。该通用MCU并非系统中主要的处理器,但它可处理一些必不可少的系统级功能,如LED控制或输入/输出扩展。本文
2023-07-23 16:14:40300 选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管脚数目以及 MCU 的封装等因素。MCU 的功耗可以从其电气性能参数中查到。供电电压有 5V、3.3V 以及 1.8V 超
2023-07-23 15:12:56777 的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能 2) MCU具有电机系统故障诊断保护和存储功能 3) MCU由外壳及冷却系统、功率电子单元、控制电路、底层软件和控制算法软件组成,具体结构如图所示 4) MCU硬件电路采用模块化、平台化设计理念(核心模
2023-07-19 10:05:481233 在嵌入式MCU软件开发过程中,通常我们需要先通过调试器(Debugger, 带程序下载(Flash/EEPROM擦除、编程和校验)功能)或者仿真器(Simulator,不带目标MCU编程功能)对所写代码的功能进行在线调试(online- debug),验证确认其功能符号设计需求后
2023-07-17 15:28:351041 电子发烧友网站提供《具有智能功能的门铃构建.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:31:160 汽车MCU(Microcontroller Unit,微控制器单元)是指安装在汽车内部的一种嵌入式微控制器芯片,用于控制和管理汽车各个系统及其相关设备。
2023-07-03 17:10:065384 一、前言 在早期的MCU中是没有看门狗这种东西的,所以产品就很容易出现死机,跑飞的情况。为了避免这种情况的出现,后期的MCU都集成了看门狗的功能。但是目前看门狗发展到今天基本上分为两大类:独立看门狗
2023-06-22 09:09:00942 电子发烧友网站提供《具有物联网作弊功能的数字骰子.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:36:150 MCU有8位、16位及32位MCU,位数越多对应结构越复杂,但处理能力越强,可实现的功能也就越多。
2023-06-08 10:56:18667 我目前正在使用s32k312 MCU ,需要使用安全启动功能。
我试图在文档(HSE 参考手册等)中找到任何指示,说明如果启用此功能会增加多少时间到启动时间,但运气不好。我在哪里可以找到这方面的信息?
2023-06-05 09:54:35
这款具有可调光功能的 LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制。
2023-06-03 15:39:551456 RISC-V是一个基于精简指令集的开源指令集架构。与主流的主流的架构为x86与ARM架构不同,其特点就是完全开源。今天我们聊一聊具有国产RISC-V内核的单片机。
1、 CH32Vxxx系列:南京沁
2023-05-14 09:18:55
MCU芯片是一种集成电路芯片,它包含了一个微处理器、存储器、定时器、计数器等多种功能模块,被广泛应用于电子元器件批发市场中。
2023-05-08 14:27:143460 FS8623B支持多种快充协议,具有CC/CV功能
2023-05-05 16:11:18384 控制器通常包括CPU、存储器、输入输出接口、定时器、ADC、DAC等模块,能够实现各种控制、计算、数据处理等功能。 相对于传统的计算机系统而言,MCU控制器具有体积小、功耗低、性价比高等优点,因此在
2023-05-05 14:59:21
一、什么是MCU MCU就是微控制器,别名叫单片机,这是烂大街的术语了。MCU只是一个芯片,需要配合外围电路才能完成最终产品功能。 比如上图这个开发板,MCU就像大脑,其它乱七八糟的按键、蜂鸣器
2023-05-04 15:09:35
电子元器件批发市场中,MCU 芯片的种类非常丰富,包括不同型号、不同品牌、不同性能的芯片。在实际应用中,选择合适的 MCU 芯片对于实现设备功能和提高设备性能至关重要。
2023-05-04 14:57:141046 有人可以根据 ISO/IEC 144443-4 为 NXP CLCR663 芯片提供具有 DESELECT 功能的代码示例吗?
2023-05-04 07:25:51
我想确认 IMX 是否具有与 Raspberry Pi 相同的功能。
2023-04-27 08:09:46
你好。
我设置WKPU并进入待机,触发WKPU,唤醒。它工作正常。
1. 唤醒后,MCU 跳转到复位处理程序并从 main() 重新开始代码?
2. 在待机之前,我设置了一些用于MCU功能的寄存器
2023-04-23 13:10:22
请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
我正在尝试为我的 S32k344 板创建具有一些附加功能的 RTOS。谁能指导我添加附加功能的步骤?我正在使用linux环境。
2023-04-19 10:44:55
程序的核心部件。它具有较强的处理能力,可以实现较复杂的功能。而辅控一般是指辅助控制器,可以协助MCU主控完成- -些特定的任务。例如,当MCU主控需要处理大量数据时, 辅控可以负责一部分数据的处理;当MCU
2023-04-18 14:59:13
蓝牙智能产品变得亲民,让蓝牙智能产品和普通电子产品价格非常接近、甚至更低。 如果用蓝牙MCU开发日常电子产品,同时加上具有更多功能和无限可能的APP,那岂不是让普通电子产品插上了翅膀?可以说蓝牙
2023-04-17 14:36:20
端口并依次通过 USB 连接 D+ 和 D+ 引脚时,我的问题就出现了,因此我必须将 3 个端口连接到计算机,但只有两个端口出来。当然,带有 JTAG 的 USB 端口正在阻止引脚的连接。我的问题是是否可以禁用具有它的端口的 JTAG,因为它会使用引脚 D+ 和 D+ 的此功能。如何禁用此默认功能?
2023-04-14 06:06:22
MCU芯片具有控制、计算、存储、通信、输入/输出等多种功能,广泛应用于各种嵌入式系统和电子产品中。
2023-04-12 13:20:355480 MCU芯片是一种内部集成了微处理器、存储器、输入/输出接口及定时器等功能模块的芯片,具有独立完成各种控制任务的能力。MCU芯片一般集成了处理器、存储器、定时器、输入/输出接口等功能模块,可以通过编写程序来实现各种控制和处理任务。
2023-04-12 13:18:579004 什么?MCU具有什么功能?在未来又将有哪些创新发展呢?这篇文章将会为大家详细解答。 一、什么是MCU,具有什么功能? MCU是Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机
2023-04-10 15:07:42
因此,随着健康监测器市场逐渐升温,需要具有功能和资源特殊结合的微控制器(MCU)来简化产品开发,提供这些设备所需的质量。开发人员“必备”列表首先肯定是高度集成,因为大多数健康监测器是非常小的设备,这意味着MCU和相关电路必须具有非常小的形状。
2023-04-10 09:36:18866 摘要:安全是未来汽车发展的关键问题之一,随着电子电气架构的安全性要求越来越高,汽车控制器上所使用的安全MCU也需要遵循功能安全标准ISO26262,但仅有MCU的硬件安全设计同样存在风险,使用相应
2023-04-06 09:50:211552 DSP/FPGA 也算作MCU。 但是大家共识一般是说,不带MMU(即不能跑Linux 标准版操作系统)的微控制器。 目前我们对数字芯片的介绍已经完成了三分之二,即已经分别介绍了承担计算功能的逻辑
2023-04-03 15:32:56
的初拧、终拧和扭剪型螺栓的初拧,以及对螺栓紧固件的扭矩或轴向力有严格要求的场合。 电动扳手的产品名称型号不同,用途使用范围也不同。定转矩电动扳手是一种能自动控制转矩的电动扳手。它适用于需要用螺栓连接
2023-04-03 14:16:30
MCU由多个功能模块组成,这些模块相互协作,完成各种控制任务。MCU的功能和性能取决于其组成部分的类型、数量和配置方式。不同的MCU可以用于不同的应用场景和需求,例如家用电器、汽车电子、医疗器械、航空航天等。
2023-04-01 17:53:167743 32位MCU是一种使用32位架构的微控制器单元,其中“MCU”是微控制器的缩写。32位指的是CPU的数据位宽为32位,也就是说,该MCU的数据总线、地址总线、寄存器宽度等都是32位。
2023-04-01 16:55:095885 MCU即微控制单元(Micro Controller Unit),又称单片机(Single Chip Microcomputer),是将CPU、存储、外围功能都整合在单一芯片上具有控制功能的芯片级
2023-03-29 14:07:469303 具有异步清除功能的单D型触发器
2023-03-28 18:26:43
具有热调节功能的线性电池管理芯片
2023-03-28 15:07:24
具有使能功能的 3A 低压差稳压器
2023-03-28 13:03:13
具有EEPROM的A/D Flash MCU
2023-03-24 13:42:23
作为一个成熟的家电行业的一员,在中小城市以及乡村将来一段时间内仍然会占有市场的大部分份额,但电风扇功能简单,不能满足智能化的要求。本文利用了MCU单片机的红外控制功能,对电扇的控制结构进行了重新
2023-03-23 14:55:42
具有清零功能的四路 D 型触发器
2023-03-23 08:23:58
双正边触发d型触发器,具有清除和预置功能
2023-03-23 05:03:10
查看更多
