VFC32KU 频率至电压 数据采集 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:12
TC9400 频率至电压 数据采集 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:11
简介 QT7012+QT7125+是一款支持交流耦合宽带信号输入的高精度高速数据采集卡,它具有12bit分辨率、2通道和5GSPS采样率的指标。板载FPGA具备实时信号处理能力,可以进行大数据
2024-03-03 17:10:48786 扒一扒晶振频率漂移的原因 晶振频率漂移是指晶振器输出频率在长时间使用中逐渐偏离其标称频率的现象。晶振频率漂移是一种晶振器的固有性能,其原因主要取决于晶振器的制造工艺、环境条件、使用方式以及寿命
2024-01-26 14:20:44193 电子元件,它在电子器件中起着产生稳定的时基信号的作用。晶振由石英晶体制成,其特性参数决定了晶振的频率。常见的晶振频率有4MHz、8MHz等。晶振频率是晶振元件内部晶体振动的频率。 时钟频率则是指计算机或其他电子设备内部时钟的
2024-01-24 16:11:35307 VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
、导航、仪器仪表等。 晶振的主要作用是提供一个稳定的频率参考。在数字电路中,时钟信号是必不可少的,它控制着各种逻辑门的开关状态,使得电路中的数据能够有序地传输。而由于电路中的噪声和干扰,时钟信号容易受到干扰而产
2024-01-23 11:04:30163 在某些方面具有优势。本文将详细探讨PLC数据采集模块的缺点以及与数据采集卡的区别。 首先,我们来看看PLC数据采集模块的一些主要缺点。 有限的扩展能力:PLC数据采集模块通常有固定的输入和输出端口,并且在规格确定后很难进行扩展。如果
2024-01-19 14:20:37298 占空比信号和频率信号是电子工程领域中常见的两种信号类型,它们在性质和应用领域上有着较大的差异。下面将详细介绍占空比信号和频率信号的概念、特点以及应用。 一、占空比信号 占空比,也称为脉宽比或占空比
2024-01-05 16:51:18438 频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12468 晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,一般而言,石英晶体的频率范围在1MHz至60MHz之间。具体而言,晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,以及其封装形式和尺寸。 一般来说,石英晶体的谐振
2023-12-29 10:36:30179 LabVIEW是一个强大的工程开发平台,可以用于数据采集、信号处理、图形化编程等多种应用。其中,设置滤波器的频率是其中一个重要的应用之一。本文将详细介绍在LabVIEW中如何设置滤波器的频率,以及
2023-12-28 14:50:20348 AD采集卡 , 高速数据采集系统 , 实验室数据采集 , 高速模拟AD采集卡
2023-12-25 10:21:32201 最近在使用AD7699做一个数据采集的项目。发现ad7699采集到的数据波动很大,用示波器观察了一下输入电压的波形,发现输入电压有一个跟采样频率相同频率的尖峰噪声。电压信号进入AD7699前接了一个
2023-12-19 07:44:41
采样频率只能设置到20MHz,低于20MHz,就采集不到信号了。
FM收音机应用程序是ADI网站的iio-fm-radio,程序原来是针对AD9361,修改成针对AD9643。
AD9643的采样
2023-12-19 06:27:12
占空比(Duty Cycle)是指一个周期内,信号处于高电平的时间占整个周期的比例。通常用百分比表示,占空比越高表示信号处于高电平的时间越长。 频率是指一个信号的周期性重复发生的次数,在每一次周期
2023-12-18 14:41:30805 晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52374 晶振频率偏差过大怎么办?教你如何解决晶振频率偏差过大问题 晶振频率的稳定性对于许多电子设备的正常运行非常重要。频率偏差过大可能会导致时序错误、通信失败以及计时误差等问题。在本文中,我们将介绍晶振频率
2023-12-18 14:30:441052 数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集和转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31684 数据采集卡的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于记录和监测外部信号的硬件设备,它通过将传感器或其他外部设备的模拟信号转换
2023-12-15 09:43:45541 AD9783的标准采样频率为500MSPS,那么,在采样频率为10MSPS至500MSPS情况下,能否正常工作,性能会下降很多吗?能否在这个采样频率范围内工作?
2023-12-15 06:41:28
参考。
当采样频率从1000Hz提高到10000Hz时,采样值会从18800降到18700。
大家有没有碰到过。
特此请教。谢谢。
2023-12-15 06:23:53
在使用AD7606采样时,使用200k的频率,为什么采样的阶跃信号,是阶梯变化的,采样点应该是5uS,实际采样到阶跃后的值需要5个点呢?
2023-12-13 08:46:28
大家好,我想对频率在0~20kHz变化,幅值为±0.5+3.5V的正弦信号进行采样,如何选择合适的采样频率?能否推荐一款合适的ADC芯片?谢谢!
2023-12-08 08:07:40
输入信号,发现只能正确采集某些频率点附近的信号(如800KHZ,5MHZ,10MHZ等),像5M和10M之间的点就不正确,谢谢!
AD以20M采样频率分别采9M,9.8M,9.M和10M的信号(从左往右
2023-12-07 06:35:04
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
USB数据采集卡 简介 USB数据采集卡体积小巧,流行外观设计,外型小巧美观,携带方便,能够即插即用,支持热插拔,带有先进的USB2.0高速接口,可捕捉高品质动态及静态画面,支持热插拔,无需拆机
2023-11-23 14:35:00308 晶振在工作时,它的频率会偏离额定频率吗? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,用于产生准确稳定的频率信号。它被广泛应用于各种电子设备中,包括通信设备、计算机系统、数字电子仪器
2023-11-22 16:50:13256 我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
我用数据采集卡生成了一个幅值1V、频率范围1Hz-25kHz的交流电压信号,想要驱动一个50Ω左右的电阻,但数据采集卡模拟输出的输出驱动电流太小,只有2mA,想要用放大器放大功率来驱动电阻,并且尽量不改变信号的相位,不知道该如何选型。
2023-11-14 07:37:56
、分析和存储。本文将介绍数据采集卡的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项。一、数据采集卡的基本原理数据采集卡通过模数转换器(ADC)将模拟信号转换成数字信号,
2023-11-10 17:33:02453 在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC的采样率,采样数,单次采样,连续采样等,这里想请教高手给指点一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
频率计是电子硬件工程师常常会用到的一个电子仪器。它被用来测量信号周期,频率特征等功能的独立器件,是一种专门对被测信号频率进行测量的测量仪器。 不过很多人应该也知道,示波器也是可以测量频率
2023-11-07 11:30:12542 ,以及它们之间的关系。 什么是信号频率? 信号频率是指每秒中所包含信号周期的个数。周期是指一个电信号所需要的时间来完成一次完整的震荡,通常以赫兹(Hz)为单位来表示。例如,一个周期为1毫秒的信号的频率为1千赫兹。 信号
2023-11-06 11:01:071543 检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00210 非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制? 非跳频(单频)应用指的是指在无线通信中,使用固定频率传输数据的方式。在这种应用中,最高的鉴相频率受到一些限制。本文将详细探讨这些限制。 首先,我们
2023-10-30 10:51:24432 传输和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13232 什么是数字滤波器的采样速率?和输入信号的频率有什么关系? 数字滤波器的采样速率是指数字滤波器输入信号的采样频率,也称为采样率,通常用赫兹(Hz)表示。在数字信号处理中,为了实现对模拟信号的数字化
2023-10-20 15:02:301383 通信信号的频域参数包括载波频率,带宽、码元速率、扩频/跳频速率等。通信信号的载波频率是通信信号的基本和重要特征,它相对稳定。因此,对通信信号的频率测量是侦察系统的重要任务,这是和截获及分析一起完成。
2023-10-19 10:21:33594 当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,数据采集卡将无法正常读取传感器数据。检查接线
2023-10-17 17:19:12460 01.传感器采用压电薄膜传感器,正负极用屏蔽线接入采集卡,实验前需要校零操作;02.采集卡为了更好的获取实验数据,需要开启波形计数功能;
03.采集卡为了采集的数据会实时保存到文件,能够回放查看
2023-10-16 21:24:09
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
一、给定频率与输出频率 1、 与给定信号相对应的频率称为给定频率。变频器的输出频率是指变频器实际输出的频率。输出频率不等于给定频率的原因: 1)受到频率限制功能的制约; 2)受到各种补偿功能
2023-09-18 14:07:162255 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:590 经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011053 一个典型的数据采集卡(USB数据采集卡)的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集最基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器
2023-09-13 15:06:10447 如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425584 低通滤波器的截止频率和采样频率 低通滤波器是一种常见的信号处理技术,它被广泛应用于声音、图像和视频等领域。在实际应用中,我们需要了解其截止频率和采样频率,以便为信号提供最佳过滤效果。 一、低通滤波器
2023-09-12 14:52:039528 的任何应用,需要精确的频率控制和稳定性。 信号发生器可通过不同的方法产生频率。这些方法包括电子和机械技术,每种方法都有自己的优点和缺点。本文将介绍几种不同的方法,以及其原理,利弊和应用。 1. 石英晶体控制的振荡器 石
2023-09-02 15:12:28748 数据采集卡
2023-08-28 15:45:29442 为主要参考。这篇文章将详细阐述数字频率和模拟频率的概念,它们之间的关系,以及它们在电子领域中的应用。 数字频率的概念 数字频率是指数字化信号中重复发生的周期性事件的数量。在数字信号处理中,频率通常被表示为离散的样本
2023-08-27 15:37:024185 多功能数据采集卡
2023-08-24 09:18:28415 采集时间 采集时间是从释放保持状态(由采样-保持输入电路执行)到采样电容电压稳定至新输入值的1 LSB范围之内所需要的时间。采集时间(Tacq)的公式如下: 混叠 根据采样定理,超过奈奎斯特频率
2023-08-17 19:45:02555 阿尔泰科技PXIe8912/8914/8916高速数据采集卡是2通道同步采样数字化仪,专为输入信号高达 100M 的高频和高动态范围的信号而设计。
2023-08-14 15:30:29351 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
2023-07-20 09:38:503309 FFT变换结果,幅值最大的横坐标对应信号频率,纵坐标对应幅度。幅值最大的为out[m]=val;则信号频率f0=(Fs/N)m ,信号幅值Vpp=val/(N/2)。N为FFT的点数,Fs为采样频率。相位Pha=atan2(a, b)弧度制,其中ab是输出虚数结果的实部和虚部。
2023-07-14 09:02:48824 从信号中移除某个频率是数字信号处理中常用的技术之一,通常称为滤波(Filtering)。它的目的是从输入信号中剔除不需要的频率成分,从而改变信号的频谱特征。
2023-06-20 17:17:09596 本应用笔记提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和重叠频率的位置,以及典型频谱中的谐波频率。所得数据用于分析模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的动态特性。
2023-06-12 10:03:46335 频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:078146 一个典型的数据采集卡的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器、采样保持电路以及
2023-05-12 14:20:14520 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-05-10 16:03:021256 通常我们分析的信号是一个纯实数信号,没有虚部。经典的例子当然是用正弦波。当我们用傅立叶变换分析,通常是FFT算法,分析信号时,绝大多数人都知道我们将得到的频率结果位于0Hz到奈奎斯特频率(采样频率的一半)之间。同时也明白相应的FFT输出结果是复数形式,因此可以用幅值和相位形式或实部和虚部形式表示。
2023-05-05 10:02:201405 当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,数据采集卡将无法正常读取传感器数据。检查接线
2023-04-25 13:34:24876 鉴频鉴相器,当两输入信号频率相同但相位不同的时候,有电压差输出,然后去控制VCO,改变反馈信号频率。这不是导致两输入频率不同了,这如何锁住相位啊,使VCO的频率等于参考信号的频率?求高人指点。
2023-04-24 10:23:02
频率源的好坏直接影响雷达、电子通信、导航等等设备的性能。一个好的频率源就是有一个优质的本振源。频率源是用来给提供各种信号的电子设备。
2023-04-23 17:26:293961 步进频率脉冲信号包括若干个脉冲,每个脉冲的工作频率是在中心频率基础上以均匀步进,且每个子脉冲可以是单载频脉冲,也可以是频率调制脉冲。
2023-04-19 15:46:442357 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
产品简介:ATS9353是一款面向OEM客户的采集卡,12位的分辨率,低噪声设计,2通道、每通道采样率500MS/s。采用固定的±400 mV输入,信噪比可达到60dB,是扫频OCT应用的理想之选
2023-04-18 16:38:20
产品简介:ATS9352是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率500MS/s。ATS9352数据传输率可达 1.6 GB/s,是许多应用如OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录
2023-04-18 16:31:30
产品简介:ATS9371是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率1GS/s。ATS9371拥有支持FFT运算的板载FPGA模块,数据传输率可达 6.8 GB/s
2023-04-18 16:25:27
用一个RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第一那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器的采样率。增加采样速率可以生成一个更大的那奎斯特区域;然而,这并不能确保一个最优方案。
2023-04-15 09:46:521011 频率继电器是一种电力保护和控制装置,专门用于监测电网电压频率的状态。频率继电器根据设定的频率范围,对超出或低于正常频率的电网进行监测,当电网频率超过或低于设定的频率范围时,继电器可以触发保护、控制相应的设备或发出警报信号,以保证电网运行安全和稳定。
2023-03-29 17:58:48614
查看更多
