随着我国各地建设活动如火如荼,这也给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。在某些地区,甚至出现了杆塔孤岛现象,那么有人就会问了,什么是杆塔孤岛?不断压缩的输电线路通道、输电保护区内的违章建筑、植树
2024-03-22 10:10:29
49 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5E/wKgZomX86DmAe5QSAAKftXLUOVw832.png)
WK-91S5防孤岛保护装置说明书
2024-03-22 09:56:45
0 今天以我公司的WK-91S5防孤岛保护为例,来给大家介绍一下关于防孤岛保护装置的作用。当电网侧断电时,维修人员需要对其进行维修。此时光伏侧仍处于正常发电状态,会向电网侧送电。此时会形成孤岛效应
2024-03-12 13:19:44
59 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E1/wKgaomXv5eiAcMVFAABehCHknH8847.png)
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:37
0 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:58
0 从事光伏事业的朋友尤其是低压光伏项目,对于低压反孤岛装置应该都有过接触,传统反孤岛装置对于低压光伏来说,其作用就是在电网检修或者出故障时,能够及时反馈给逆变器,达到逼停逆变器的效果,然后再由现场人员
2024-02-29 10:08:27
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/06/wKgZomXf5xiAeZdEAAAtcocOOz8369.png)
反孤岛装置常用于低压光伏项目,是为电力检修及相关操作人员专门设计的一款反孤岛设备,在人员检修与光伏设备相关的线路时使用,切身保障人员及电气设备
2024-02-29 10:05:19
防孤岛保护装置主要应用于光伏发电项目中,作为光伏项目不可或缺的一环,防孤岛保护装置在并网处发挥着重要作用。防孤岛保护装置WK-91S5主要用于低压光伏项目,由于自身的装置特点,目前WK-91S5型低压防孤岛保护已遍布全国23个省份和4个直辖市。
2024-02-27 10:48:41
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3F/wKgZomXdTYWAGI3PAABeA2MCCO0577.png)
防孤岛保护装置WK-91S5适用于低压400V光伏项目中,这个防孤岛保护装置具有高度的稳定性、灵活性、可维护性以及对不同现场情况的适应性
2024-02-27 10:43:21
熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断
2024-02-26 09:54:56
279 非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器的作用与接法。 一、浪涌保护器的作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13
186 滑动变阻器除了保护电路,还有什么作用? 滑动变阻器是一种可调节电阻值的器件,常用于电路中。除了用于保护电路外,滑动变阻器还有其他多个作用。下面将详细介绍滑动变阻器的各种作用。 1. 电位器:滑动
2024-02-18 18:09:15
200 等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全和防止火灾的作用。 漏电保护器
2024-02-18 14:57:38
224 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 孤岛环境下,微电网内的频率通常会与主电网的频率存在偏离。通过监测电网频率的变动情况,可以判断是否存在孤岛效应。频率漂移检测可以通过专门的频率监测设备或监控系统进行。
2024-02-08 10:27:00
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/86/wKgaomWk0JuAF-gmAAF27pPRsFY552.png)
主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用 主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备
2024-02-06 14:05:08
380 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29
234 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14
329 光伏逆变器的作用 光伏逆变器的保护功能 光伏逆变器是将光伏(太阳能)系统中所产生的直流电转换为可交流电的装置。光伏逆变器在光伏系统中起到非常重要的作用,下面将详细介绍光伏逆变器的作用以及其保护功能
2024-02-01 09:25:45
340 逆变器的功能保护参数主要包括过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过热保护、孤岛保护等。这些参数的设置是为了确保逆变器在异常情况下能够及时进行保护,防止设备损坏和安全隐患。 1. 过压保护:当直流
2024-01-23 11:20:56
604 微电网孤岛运行的主要特点是能够自主运行和自给自足,不依赖于主电网的供电。这为某些地区或特定场景下的电力供应提供了一种备用的、独立的供电方式,确保了微电网用户在主电网故障或断电时仍能够继续获得电力供应。
2024-01-15 14:23:03
1070 孤岛箱是用于检测并切断光伏逆变器与电网之间连接的装置。当电网断开或发生故障时,孤岛箱会监测到此变化并切断光伏逆变器的供电,以避免逆变器继续产生电力提供给孤岛区域,造成安全隐患。
2024-01-15 14:14:45
131 光伏发电系统出现孤岛故障时,需要迅速采取措施以确保系统安全并遵守电力系统的规定。以下是解决光伏发电孤岛故障的一般步骤
2024-01-15 14:11:38
1414 。浪涌保护器的作用就是通过降低过电压,保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16
500 和防孤岛保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人
2024-01-08 12:49:15
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/48/wKgaomWbfkeAeYBhAAB-0lKchOc092.png)
防浪涌TVS:电子设备的保护盾?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!在电子设备日益普及的今天,我们经常会听到设备因电压波动或突发浪涌而损坏的情况。那么,有没有一种
2024-01-05 10:19:29
2023-12-31 08:07:47
546 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人员
2023-12-27 13:08:54
135 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/2F/wKgZomWLsWOAdvAFAABP2UmIe1Y573.png)
断路器是电力系统中非常重要的电气设备,它的主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护电力系统的安全运行。
2023-12-22 16:13:24
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRO6AOhQ4AACbaHi8xgs64.jpeg)
防无人机 授时保护装置 时空安全隔离装置,是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业
2023-12-22 10:59:10
(Langtuo)的5000W系列的TVS为工业输电线路防浪涌设计提供了可靠的方案。
5.0SMDJ58CA•产品封装:SMC/DO-214AA•功率:5000W•击穿电压:64.4-71.2V•峰值电流
2023-12-21 16:11:47
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
792 测试装置、功率分析仪、TPV7000交流电源(可选)、TPV1000直流输入源和数字示波器。 3、测量方法 防孤岛效应保护的条件 来百度APP畅享高清图片 注:若直流输入电压范围为X~Y,则(直流输入电压范围的90%)=X+0.9*(Y-X)。 三相逆变器测试电路图连接如下:(三相三
2023-12-20 08:59:16
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/DA/wKgaomWCPCeAb9K_AADLBxMvzjs576.png)
阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13
749 漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片。漏电是电气设备中普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。
2023-11-30 10:43:06
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A8/wKgZomVn9oGAM-6IAAKp-KRehoc661.png)
安科瑞任心怡 AM5SE-IS 防孤岛保护装置主要适用于 35kV、10kV 及低压 380V 光伏发电、燃气发电 等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离
2023-11-29 13:11:08
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/7F/wKgZomVmx9CAMm_uAAUfECwQ71o202.png)
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37
397 在数字化时代,数据已成为企业的核心资产。然而,由于历史遗留问题、部门壁垒等因素,很多企业面临着“数据孤岛”的问题。数据孤岛是指在一个组织内,数据被分散在不同的系统中,彼此隔离,不能有效整合和利用。这不仅增加了数据管理的复杂性,还大大降低了数据的价值。为了解决这一问题,数据中台应运而生。
2023-11-27 15:51:58
249 在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢? 在PCB(Printed Circuit Board)设计中,死铜(也称之为孤岛)是指没有用于任何电气连接的铜。孤岛的存在并不影响电路的功能,但是可能会
2023-10-31 14:43:30
928 反孤岛装置是一种用于电力系统的安全设备,其作用是保护电力系统不发生孤岛现象。反孤岛装置的容量选择对于确保电力系统的稳定运行至关重要。
2023-10-25 13:29:03
255 漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:36
1738 随着能源需求的不断增长和对可再生能源的重视,分布式电源系统逐渐成为现代电力系统的重要组成部分。分布式电源系统指的是将电力发电设备分布在用户侧,与传统的集中式电源系统相对应。孤岛效应是指在电力系统
2023-10-20 10:58:13
456 对于直立工作的电器都应该有防倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
一、保护接地的作用及其局限性 为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地装置作良好的电气连接,称为保护接地,简称接地。 1、保护接地的作用 1)降低人体接触
2023-10-10 10:28:31
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgaomUktsGAXp6JAAEChNmUFmo080.jpg)
母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护
2023-09-27 16:20:26
1483 的安全稳定运行。线路后备保护通常以较低的优先级执行,并在确定主保护正确操作的情况下被忽略,但在主保护发生故障或失灵或者无法正确操作时,它将起到关键的作用。 二、线路后备保护类型 1. 欠压保护 欠压保护是一种传统的线
2023-09-27 16:09:54
4461 线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:51
2210 继电保护充电保护的作用及投退原则 继电保护和充电保护都是电力系统中非常重要的一环,它们的作用是在电力系统发生故障时能够尽快将故障隔离,保障电力系统的安全稳定运行。本文将分别介绍继电保护和充电保护
2023-09-27 16:00:48
1005 继电保护有什么作用?继电保护是什么意思? 继电保护是电力系统中重要的组成部分,它主要是用于在电力系统中发生故障或异常现象时,及时切断故障部分电路,保护电力系统的安全运行,同时保护电力设备免遭过电
2023-09-27 16:00:46
1766 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43
672 变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28
710 母联独立过流保护的作用 母联独立过流保护是一种常见的保护措施,对于电力系统而言十分关键。当电流超过设计值时,电力系统可能会发生故障,导致设备损坏,甚至可能会引发火灾和其他危险事件。母联独立过流保护
2023-09-26 17:40:56
551 母联充电保护的作用 随着电子设备的普及,母联充电保护的重要性也越来越被人们所重视。母联充电保护是在使用电子设备充电时,保护设备免受过度放电、充电电流过大等风险的措施。在本文中,我们将详尽探讨
2023-09-26 17:35:40
678 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:55
9039 什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:40
2385 什么是信息孤岛?信息孤岛就是一个组织或系统内部的信息资源无法与其他部分或外部系统共享、互操作,从而使得这些信息无法在整个组织或系统中发挥最大作用的现象。这种现象通常发生在不同部门、不同业务领域
2023-09-25 17:51:45
177 一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:16
1507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/92/wKgaomUDz66AZxuyAAEQ2EmnK80629.png)
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
1342 浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13
651 5V过电压保护回路的作用是防止5V电源电压超过安全范围,并保护被供电设备免受过高电压的损害。它通过检测输入电压并采取相应的措施来保护电路。
2023-08-28 15:51:47
1176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/96/wKgaomTsUbGAK2cYAANxcq7v5Ww267.png)
2023-08-21 10:07:03
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixnyAQcVQAALguZK_eKU327.png)
绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29
438 过压保护电路的作用是保护电器设备免受电源电压超过额定范围的损害。当电源电压超过设定的阈值时,过压保护电路会采取相应的措施,如切断电源连接或将电压降低到安全范围,以确保电器设备的安全运行。
2023-08-15 15:02:31
2728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgZomTbIpeAGMXZAAGZtn3t6jM159.png)
什么是数据采集仪?它有什么作用? 数据采集仪是一种能够采集环境、设备或物品数据的设备或系统。数据采集仪通常包含传感器、数据存储设备和数据处理软件等组成部分。它的主要作用是收集和记录环境和设备的数据
2023-08-11 09:27:09
783 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1B/wKgZomTVjl6AeEKVAATneqPEyBY431.png)
上海长高继保的CGS7001T防孤岛装置安装于光伏并网柜是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏电站与电网之间的分界。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜还可以加装参考计量及一些保护功能
2023-07-26 13:35:49
630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D7/wKgaomTAsLSAB9QfAAA-wxxeVrg26.jpeg)
二极管在保护装置中的作用是限制电流、保护元件免受过高的反向电压的影响,以及吸收和抑制短时的过电压或振荡信号。这些特性使得二极管成为电子电路保护中常见的元件。
2023-07-25 14:16:12
883 安全光幕的保护作用 在现代化工业中,工伤事故发生的几率是比较大的,机械行业中比较常见的工伤有压伤、切伤、割伤等,无论是哪一种情况,对操作员无疑是一场噩梦,然而,机器设备安装上安全光幕,能很好的避免
2023-07-20 17:35:18
231 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
引起电动机疲倒的电压称为临界电压 。当线路电压降低到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁。当本路电压 低于临界电压保护电器才动作的称为失压保护,其主要任务是防止电动机自起动。
2023-07-20 15:26:49
11201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4C/wKgaomS44NyAC263AAG1J-PjxWo546.png)
影响到光伏电站的正常运行、设备的损坏或人员的安全。因此为了防止这种故障的出现,会要求加设防孤岛保护装置。防孤岛保护装置又有哪些要求呢?
2023-07-03 16:20:30
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/EE/poYBAGSihHmAYFqXACzcheyIlnc096.png)
浪涌保护装置(SPD)和隔离变压器的作用经常混淆。为了保护敏感的电子设备和设备免受瞬态事件的影响,必须考虑各种因素。
2023-06-28 10:30:38
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/93/wKgaomSbm0uASgBgAAAnCg9WyI4022.png)
本文介绍了防孤岛保护装置的作用以及工作原理,阐述了防孤岛保护装置在光伏并网系统中的的必要性。 防孤岛保护装置介绍 防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式电源(光伏发电、水电等)的孤岛现象,结合微机保护
2023-06-25 11:12:17
7896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/53/wKgaomUs5lmAGKEIAAdBxavngK0485.png)
则需要产品防雾性能卓越。
三防胶作为PCB电路板的“保护神”,足见其专业性了。对于选购这种有专业针对需求胶粘剂产品,自然要选专业正规的品牌,使用更放心。
电子产品是非常怕受到损伤的,如果需要在恶劣
2023-06-16 13:56:17
防孤岛保护装置是对分布式光伏电站有着重要保护作用的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,控制光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,防孤岛保护装置控制并网开关
2023-06-13 13:05:21
860 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/AC/poYBAGP4asWAf1rLAAFBMWZ_xcs531.png)
光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,适用于0.4kV电压
2023-06-07 09:55:08
2542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D8/pYYBAGR_4sKAcXd6AACf1H0ryfI160.png)
过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:03
1329 摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29
809 国家电网对分布式光伏电站有更明确的规定,就是根据光伏装机容量和变压器容量安装反孤岛保护装置。
2023-05-31 09:23:34
737 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/8E/poYBAGR2oUqAOY16AAs0f4NDGM8970.png)
光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,防孤岛保护装置适用于
2023-05-29 14:02:58
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/97/wKgZomU2HWeAdI69AAHvEtu0_6w513.png)
加密芯片是一种具有数据加密和安全保护功能的芯片,主要用于对敏感数据进行加密和保护,防范黑客攻击和信息泄漏。随着信息技术的快速发展,信息安全问题越来越受到人们的关注,加密芯片作为一种保证信息安全的重要
2023-05-19 17:26:48
微网储能孤岛运行时,有单相带载的需求,当负载不平衡时会导致电压不平衡,需要抑制电压不平衡。
2023-05-09 16:19:36
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgZomRaArWAfSa2AABhui4rgfw944.png)
什么是防孤岛保护装置上海长高继保的CGS7001T防孤岛保护装置属于光伏二次设备的一种。防孤岛保护装置主要是对电路中的电压,电流,频率进行采样,针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发
2023-05-06 17:20:13
921 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgaomRWAiSARPp1AACiKJCN73Y722.png)
现在小型分布式光伏发电,防孤岛保护越来越多,故障解列装置也广泛使用,所以简单说说这两种保护。首先,让我们让我们看看这两种保护是如何定义的。
2023-05-06 08:57:53
1026 继电保护是指能反应电力系统中电气设备发生故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。主要作用是保护系统安全稳定运行,减少系统及设备受到故障电流的损坏程度。
2023-05-04 12:36:02
2897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgZomRTNrqAHoEvAAAXk4Mfq40035.jpg)
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
微机保护是指通过微型计算机技术,对电力系统中大型变压器、发电机、线路、母线等重要设备进行过电压、欠电压、缺相、接地、过载等多项保护的监控和控制,以保障电力系统的安全、稳定、可靠运行的一种保护手段
2023-04-23 11:25:57
4888 微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:09
4833 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
低压配电柜的保护器功能非常重要,主要是为了保护电力设备系统在电流过载、短路和接地故障等异常情况下的安全和正常运行。具体来说,保护器主要有以下几个作用:
2023-04-13 16:08:58
1887 当今系统直流电源整合了多种保护特性,能够保护被测器件和电源自身免于故障或设置不当导致的损坏。 过压保护也叫过电压保护,是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护
2023-04-06 08:54:58
1053 光伏防孤岛保护装置适用于清洁电源或小电源并网供电系统及其公共电网配电系统(由一台10kV/4kV配电变压器电源)一起并网供电。由于并网系统外部或自然原因,很有可能造成当地供电系统孤岛运行,对现场发电
2023-03-31 08:49:52
1202 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/F3/pYYBAGJeSQGAae_pAA7VzpBvJOU561.png)
电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:39
1557 WK-91S5防孤岛保护装置适用于低压光伏并网系统中,是市面上极具性价比的一款产品
2023-03-30 17:11:25
2 防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:19
1412 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/AC/poYBAGP4asWAf1rLAAFBMWZ_xcs531.png)
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:55
1461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/0A/pYYBAGQk6KmAdHp0AAAqpvAPWd0306.png)
