PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
电子发烧友网站提供《电流模式升压DC-DC转换器FS6271数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:58:580 电子发烧友网站提供《升压电流模式PWM转换器FS2114数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:48:450 电子发烧友网站提供《1MHz ,2.5A升压电流模式PWM转换器FS2114数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:39:230 电子发烧友网站提供《升压电流模式PWM转换器芯片FSB628数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:38:030 电子发烧友网站提供《具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:17:120 概述FP6290是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率允许更快的环路响应和容易的滤波与低噪声输出。非反相输入,它的误差
2024-03-11 16:11:400 点击蓝字关注我们随着人们对个人形象要求的不断提高,理发器作为一个必备的家居用品,也在不断进行技术升级。而其中的核心装备之一,电推剪理发器升压芯片FP6277、FP6296,正在引领着现代理发技术
2024-03-09 08:06:22110 电子发烧友网站提供《1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器FP6291数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:39:510 电子发烧友网站提供《具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器FP6276B数据手册》资料免费下载
2024-02-25 10:49:360 一般说明PL2628是一个恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。PL2628的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器
2024-02-21 14:32:280 电子发烧友网站提供《1MHz,2A升压电流模式PWM转换器SD6271数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-19 14:48:500 升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。
一、Boost升压型DC-DC转换器电路图
Boost升压
2024-01-19 18:28:42851 一般说明FP7102是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型
2024-01-19 13:52:390 一般说明FP6297是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.12Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接
2024-01-18 15:39:050 一般说明FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型
2024-01-18 15:30:260 电子发烧友网站提供《PWM控制降压转换器 FP7102一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:50:590 电子发烧友网站提供《FP6291 1MHz,2.5A升压DC-DC转换器产品手册》资料免费下载
2024-01-12 16:36:580 FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率允许更快的环路响应和容易的滤波与低噪声输出。非反相输入,它的误差
2024-01-09 11:45:283 FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部
2024-01-09 11:41:380 概述PS7516是一种高效,固定频率550 KHz,电流模式PWM升压DC/DC转换器,可以操作电池,如输入电压降至1.9V。转换器输出电压可通过外部电阻分压器调节到最大5.25V。此外,该转换器
2024-01-05 10:13:492 FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
2024-01-03 15:28:09199 电子发烧友网站提供《SDA17F2.5A,高效率1.2MHz电流模式升压转换器芯片英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:08:130 电子发烧友网站提供《SDA17F 恒定频率电流模式升压转换器应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 15:39:120 电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:16:360 电子发烧友网站提供《SD6372电流模式升压DC-DC转换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:27:320 电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:00:090 电子发烧友网站提供《SX1308电流模式升压转换器IC英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:55:461 电子发烧友网站提供《高效1.2MHz电流模式升压转换器MT3608B英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:11:340 电子发烧友网站提供《电流升压转换器SDB628数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:10:050 电子发烧友网站提供《FP6291电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:22:030 电子发烧友网站提供《SX1308电流模式升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:194 电子发烧友网站提供《FP6291:1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:28:553 一般说明FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流
2023-12-11 16:10:401 本实例展示了在连续电流模式(CCM)下运行的离线反激式转换器中峰值初级电流控制的实现。峰值初级电流控制是基于IC UC2842 中使用的控制技术实现的。
2023-12-05 15:57:42538 本文将详细介绍PW5300原装现货电流模式升压DC-DC转换器的特点和应用。一、概述PW5300是一款高效、低噪声、低失真的电流模式升压DC-DC转换器,采用SOT23-6封装,具有体积小、重量轻
2023-11-24 23:39:08
SD6271异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器ICSD6271是一种异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器IC,它具有高效率、低噪声、宽输入电压范围和优异的负载响应等特点。它适用于各种
2023-11-24 23:30:42
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262 电子发烧友网站提供《带有次级LC滤波器电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:08:410 电子发烧友网站提供《电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:27:480 FP7102是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型的led。
2023-11-15 14:44:59286 一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:360 一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
该SB6284是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小,低功耗应用的目的。SB6284使用开关1.2MHz,并允许使用微小的,低成本的电容器和电感器高度2毫米或更小内部软启动导致小浪涌
2023-10-31 14:44:370 该MT3608L是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小,低功耗应用的目的。MT3608L开关在1.2MHz,并允许使用微型的,低成本的电容器和电感在高度2mm或更低。内部软启动的结果
2023-10-31 14:41:390 该SB6286是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小低功耗应用的目的。SB6286使用开关1.2MHz,并允许使用微小的,低成本的电容器和电感器高度2毫米或更小内部软启动导致小浪涌
2023-10-30 16:13:290 该SDB2F5是一个恒定频率,5引脚SOT23电流模式升压转换器的小低功耗应用的目的。SDB2F5交换机位于1.2MHz,并允许使用微小的,低成本的电容器和电感器高度2毫米或更小内部软启动导致小浪涌
2023-10-27 15:59:010 FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V
2023-10-27 15:29:380 给磨甲机带上电池以后,动力会显得不是很足,这时就很难把我们的指甲清洁干净,考虑到这个问题以后,深圳雅欣控制技术有限公司的工程师在磨甲机中加入了一个升压芯片FP6296以后就可以完美的解决了这个问题。接下来该大家介绍一下整体框架:便携式磨甲机由单节锂电池3.7V,电机、磨砂轮和保护罩组成。
2023-10-24 16:25:34243 一般说明
FP6280是一种用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。其内置的20 mΩ功率MOSFET使该调节器的功率高效。内部补偿网络使外部组件计数最小化,并且误差放大器的非反相输入连接到一个
2023-10-24 11:21:48
FP6296 是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部
2023-10-24 10:11:36370 点击蓝字关注我们磨甲机是现代生活中的一种常见工具,它的运用广泛且具有诸多优点。本文将详细介绍磨甲机的日常运用及工作原理,帮助大家更好地了解这一实用工具。壹磨甲机基本组成磨甲机的工作原理相对简单,但十分有效。它通常由电机、磨砂轮和保护罩等部分组成。当接通电源后,电机带动磨砂轮旋转,从而产生摩擦力。此时,将手指甲置于磨砂轮和保护罩之间,旋转的磨砂轮便可以对指甲进
2023-10-21 08:07:33361 使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00378 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975 PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
FS2114 是一种电流模式升压 DC-DC 转换器。其内置 0.2Ω 功率 MOSFET 的 PWM 电路使
该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达 6 个外部元件的计数。误差放大
2023-09-18 11:11:033 P67380是一种电流模式,脉宽调制,升压直流/直流转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。高开关频率(1MHz)允许使用小的外部组件。软启动功能是可编程的与一个外部电容,它设置输入电流斜坡率。
2023-09-13 16:14:251 FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片 一般说明 MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率
2023-09-01 10:23:031158 FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片 一般说明 FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50m
2023-08-28 13:57:57312 FP6296 10A电流模式非同步PWM提升转换器芯片 一般说明 FP6296是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器
2023-08-28 13:54:26263 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
2023-08-24 10:46:59
一般说明
2023-08-24 10:33:06
正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26370 SDB628是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。SDB628的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。
2023-08-23 15:32:501069 MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片 特征 ●集成了80ms功率的MOSFET ●2.2V到16V的输入电压 ●1.2MHz固定开关频率 ●可调过电流保护: 0.5A
2023-08-17 11:14:58464
FP6298低噪声4.5A升压型电流模式PWM转换器。
FP6298是电流模式的升压型DC-DC转换器。这是PWM电路,内置0.08Ω功率MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2023-08-16 11:42:52
2023-08-15 15:02:46571 FP6296内置MOS异步DC升压芯片,单双节锂电池输入,最高12V输出
2023-08-14 16:13:17666 。
降压芯片:FP6161,FP6168,FP6188,FP6150B,FP6151。
升压芯片:FP5139,FP5207,FP5211,FP5217,FP6291,FP6293,FP6296
2023-08-10 17:33:33
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
2023-08-09 11:51:00660 FP6276兼容G5177C,高效5V2A同步PWM升压DC转换器
2023-08-07 14:29:43691 UC3842 是一款固定频率电流模式 PWM 控制器。该 IC 专为离线和直流到直流转换器应用而设计,只需极少的外部元件。
我们将进一步讨论UC3842在升压转换电路中的应用。
升压转换
2023-07-31 16:11:31
FP6277是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置30mΩ高侧开关和30mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置软启动功能可以减少涌电流。
2023-07-27 17:08:210 FP6296是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部补偿
2023-07-19 17:06:330 FP6296是台湾远翔设计生产的一颗异步升压恒压内置MOS的转换器,具有大功率的转换效率,板子上周边的元器件少,适合用在行动装置上。宽工作电压是2.7V-12V,这使得单节和双节锂电池都可以
2023-07-14 10:19:34286 MT36291是一个恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT36291的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-07-07 15:50:40606 FP6298是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是内置PWM电路0.08Ω功率MOSFET,使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V
2023-07-06 16:13:500 FP7102是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型的led
2023-07-05 15:12:000 采用FP6277和FP6296升压方案的电推剪具备低噪音,响应迅速、电机驱动安全稳定等特点,尤其是在电池电压低的时候保持电机正常工作才可在提升剪发效率的同时兼顾安全性,不会出现电池电压低电机迟钝卡顿的现象。
2023-06-07 22:43:46810 PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
一般说明 FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-05-29 17:27:50396 FP6296是一个电流模式升压直流-直流转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ电源MOSFET,使该调节器高度的功率高效。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部
2023-05-22 10:03:58703 MT3608L是一个恒定的频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608L的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-05-19 09:34:311100 下面显示了一个简单的低功耗升压转换器电路,该电路使用IC SG3524的内部BJT进行开关,因此最大电流限制为80 mA。
2023-04-29 16:51:00578 升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc - dc 升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化
2023-04-28 09:07:02666 本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20825 了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
2023-04-11 09:37:57912 FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
10A电流模式非同步PWM升压变换器
2023-03-24 13:42:25
1MHz,2A升压电流模式PWM转换器
2023-03-24 13:42:25
查看更多
