要在更大的显示器上与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,是电容式触控设计的一大挑战。半导体厂遂透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。
2016-01-27 11:34:502055 现代电子设备都是在复杂电磁环境下运行的。针对电磁干扰常导致电子设备故障甚至安全事故,探讨了电子系统的电磁兼容性设计。文中对电磁干扰源作了剖析,论述了电磁兼容性设计理念,研究了抗电磁干扰的设计机理,针对电子设备常出现的故障,提出了抗电磁干扰的技术措施。
2016-12-14 11:27:392828 汽车和工业行业中电子产品应用的发展,意味着捉襟见肘的空间,以及电路间的电磁干扰。因此,业界工程师们会更青睐产品的低耗,高效,良好的热性能和抗电磁干扰能力
2017-09-06 09:18:3710572 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。
2019-06-06 15:06:174665 求大佬详细介绍一下抗电磁干扰的PWM风扇控制器
2021-04-20 06:31:43
什么是电磁干扰?与抗电磁干扰之间有什么区别?
2019-08-06 06:51:49
电磁干扰和防止措施
2012-08-04 16:48:24
每个IC的片头电容就是起滤波作用),辐射干扰采用减少天线效应(如信号贴近地线走)、屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。
2019-05-31 06:43:44
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以
2021-03-11 07:38:45
2019-05-23 08:29:36
举措是PLC控制系统抵抗电磁干扰的一项重要举措;其二,要求各装置间的信号交换频率保证在1MHz以内,这是为了防止信号电缆与输入装置带来的影响,因此我们常见的PLC控制系统通常都是一点接地或是串联一点的方法
2020-12-09 14:32:37
的。日常操作表明:额外保护是必不可少的。只有采取外部保护措施才能开发出整块电路板不受静电放电影响以及高度可靠的产品来。专门的抑制措施同样也是必需的。静电放电(ESD)保护的定义为:依照IEC
2016-11-17 17:00:04
最近项目上使用了一台交流220V/50Hz交流电机,当时用户要求设备需要进行电磁兼容试验,试验项目为Re102(44-84duBv/m) ,在使用时如何抗电磁干扰,有哪些措施。
2022-08-27 06:35:47
目前对于许多流行的手机(尤其是翻盖型手机)而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。
2019-10-25 06:17:48
一、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: (1)选用频率低的微控制器: 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低
2012-08-29 15:50:00
FISO光纤传感器采用(Fabry-Perot)干涉原理,非电介质,完全抗电磁干扰且容易安装。非常适合在宇航、核电、强电磁干扰以及其他有害有毒的应的信号调理器组成了完整的光纤传感系统。
2019-08-26 06:57:34
[tr=transparent]在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统
2018-07-13 06:12:11
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
2014-01-13 15:47:52
入手采取措施抑制干扰。以下是变频器抗电磁干扰的措施及注意事项: 1. 正确安装、合理布线 变频器对安装环境要求较高。一般变频器使用手册对环境温度、通风、湿度、海拔高度都有明确规定。以下是安装
2011-11-15 15:43:34
交流电抗器。 4.接地措施 接地分为保护接地和工作接地,其作用均为抑制干扰源,提高电子设备抗电磁干扰的能力。变频器的正确可靠接地是抑制噪声和减少干扰主要措施,如将变频器与电源分开接地,其抑制干扰效果
2014-05-09 09:29:28
一、材料简介 微航磁电技术有限公司研发的双重抗电磁干扰有机磁性材料,又名“吸波塑料”,采用传统的高分子材料改性而成,具有良好的电磁波吸收特性,不仅可以在基材上选择性选择性沉积金属,实现电磁波的屏蔽
2015-01-12 09:37:22
火花的继电器,大电流开关等。 3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 3.2为系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: 3.2.1选用频率低的微控制器 选用外时钟频率低的...
2022-01-25 07:54:47
V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计,那么具体该怎么做呢?
2019-08-07 08:06:22
V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计。那么具体,我们该怎么做呢?
2019-08-07 07:27:20
正常工作。EMC包括EMI(Electro Magnetic interference)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility)分别表示嵌入式系统本身产生电磁干扰和嵌入式系统抗电磁干扰的能力。
2019-08-20 08:08:59
现代安全防卫系统中及时发现和定位入侵行为具有重要的现实意义。传统的安全防卫系统存在监测距离较短、抗电磁干扰能力弱、维护成本高等缺点。分布式光纤振动传感器能测量整个光纤长度上随时间变化的振动信息,具有
2019-08-27 06:40:49
很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。另外,通信开关电源要有很强的抗电磁干扰的能力,特别是对雷击、浪涌、电网电压、电场、磁场、电磁波、静电放电、脉冲
2020-07-14 08:00:00
电磁波的电磁场、传导波的传导电流和传导电压所产生的干扰。 针对以上几种干扰源,于是可以通过合理配置供电电源、正确选择接地点、接地方式和输入输出配线等措施,来提高系统的抗干扰能力。 1、 供电
2021-02-20 16:24:05
△t=T/n此时这种算法应用于连续周期交流信号时,计算精度高,抗波形畸变能力强,可以连续采样,减少单片机系统的误动,提高系统的抗电磁干扰性。采样流程见下图。3. 设置自诊断程序:为防止单片机系统RAM
2011-07-15 14:36:08
=T/n此时这种算法应用于连续周期交流信号时,计算精度高,抗波形畸变能力强,可以连续采样,减少单片机系统的误动,提高系统的抗电磁干扰性。采样流程见下图。3. 设置自诊断程序为防止单片机系统RAM区的数据
2011-07-06 14:07:07
这么高的频率,比如看门狗及RTC只需要几十k的时钟即可。同一电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的MCU一般采取多时钟源的方法来解决这些问题。2.时钟系统框...
2021-08-19 08:17:38
2021-03-18 06:50:22
计算机抗干扰能力的措施:为避免因电网电压不稳引起对计算机的直接干扰,主要采用交流稳压器、低通滤波器用于滤除电源系统中的高次谐波,减少电源系统中的尖峰电压。隔离变压器在其一次和二次之间使用屏蔽隔离
2011-12-15 15:41:12
请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
;><strong>防电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地</strong>。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干<
2009-10-12 16:24:30
1 引 言 防电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线。许多设备单台做电磁兼容实验时都没有问题,但
2014-11-17 15:45:03
:电磁兼容;电磁干扰;滤波技术1 引 言防电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线。许多设备单台做电磁兼容实验
2009-04-28 10:57:34
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
电磁干扰(Electro-Magnetic-Interference,EMI)系指电子设备不需要的电磁或噪声信号对需要的电磁信号的干扰。而今电磁干扰(EMI)对电子系统已构成最大威胁,严重影响了设备性能的提
2009-03-09 17:34:5435
较全面地阐述了来自传感器内部和外部的电磁干扰形式及其影响,讨论了干扰的耦合方式,介绍了传感器抗电磁干扰的一些措施、办法及实验结果,供有关方面参考。
关键词:
2009-06-19 15:40:4935 阐述了PLC 应用系统存在的主要电磁干扰,针对电磁干扰的不同途径,论及了电源抗干扰设计措施和输入输出电路抗干扰设计措施,分析了合理布线抑制辐射型干扰以及完善接地系统
2009-08-28 09:34:3730 在高电压强电磁干扰环境下,新的通信载体———光纤的引入,使得系统信号传输的全光纤化成为可能。增加模拟量传输的抗电磁干扰能力,提高信号的精度和速度是当前研究的热
2010-07-31 10:27:419 谈谈单片机硬件抗干扰
1、微控制器时钟频率
2010-11-03 16:59:0751 全新系列电源模块散热及抗电磁干扰性能优越
针对传统的电源模块存在着体积大、没有优化电磁干扰和散热等问题,日前,美国国家半导体公司 (NS)推出了全新 SIMP
2010-03-01 11:35:58612 抗电磁干扰的PWM风扇控制器原理及应用
微芯科技(Microchip )公司提供一种工作于PWM模式的风扇制冷速度控制器系列产品,用于无刷直流风扇(参考文献1)。为了利用PWM波
2010-03-12 15:42:003784 1引言
现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗
2010-12-17 11:21:31913 电磁干扰对数据采集系统的影响 电磁干扰对系统整体性能的影响 电磁波如何进入系统并造成干扰 系统对电磁干扰的灵敏度 抗电磁干扰能力极高的运算放大器可以承受较强的电磁干扰
2011-04-09 13:50:4741 从计算机角度出发,现代化武器装备电子电气设备内部含有多种电子元器件和子系统,外来电磁辐射、内部元件之间、各子系统之间以及传送通道间的相互干扰等.
2011-07-18 10:23:491353 本文介绍了电磁干扰形成的原因,电磁兼容的机理以及电磁屏蔽的技术原理,通过介绍电磁干扰来了解到抗电磁干扰的重要】生;从研究电磁屏蔽的技术原理与设计措施来比较各种方法
2011-09-14 16:16:35135 电力设备热点温度与电流在线监测预警系统工作在大型变压器旁,极易受电磁辐射干扰,针对该预警系统的子系统:无线传输部分进行了抗电磁干扰设计,采用Ansoft Designer软件仿真分析
2012-07-06 16:53:4791 摘要: 基于小型开关电源会产生电磁干扰污染电网,同时它们又容易受到外部电磁环境的影响,不能精确地工作。我们采用了滤波、屏蔽、接地等技术,使小开关电源的EMI被控制在EMC标
2013-04-15 19:33:0067 解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施
2015-11-13 11:21:340 电容式触控设计想要在更大的显示器与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,并不是件容易的事。半导体厂遂透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。 对于触控面板而言,大即是美。不过,要在更大的显示器上与更多要求的环境。
2016-11-05 08:10:38830 防电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。
2017-02-09 13:45:092676 记者从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院应用所先进材料中心科学家近日研制出一种新型抗电磁干扰材料,屏蔽性能可达到56分贝,比普通材料提高了60%以上。
2017-02-09 14:18:511037 现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更高的要求。
2017-02-10 02:52:001438 DSP系统抗电磁干扰的方法
2017-10-20 15:44:315 pcb布线技巧,轻松搞定布线、布局,主要包括:一、元件布局基本规则;二、元件布线规则;为增加系统的抗电磁干扰能力采取措施;3、降低噪声与电磁干扰的一些经验等.
2017-11-03 17:02:563733 汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。 1.汽车内电磁干扰
2017-11-20 11:51:240 在基于现场可编程门阵列(FPGA)的反应堆控制保护系统设计中,针对各种电子设备的电磁干扰,通过在硬件设计中采用信号隔离、消噪、消激和阈值调节电路等抗干扰措施,并利用软件提高抗干扰能力,实现了电磁兼容性设计,为反应堆控制保护系统提供了较强的抗电磁干扰能力,确保了反应堆的安全、可靠和稳定运行。
2017-11-22 09:20:01780 汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。 1.汽车内电磁干扰
2018-05-30 14:49:0012790 现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更高的要求。
2018-05-02 10:36:002114 为更好的解决薄膜电容频率高,总线周期特别快的情况,为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: 1、减小信号传输中的畸变: 微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入
2018-09-07 10:02:462603 很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。
2019-02-11 16:20:37848 PLC系统控制的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰,空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达等产生的,通常称为辐射干扰,若PLC系统置于所射频场内,就会收到辐射干扰,而在线路上感应电压。
2019-06-05 15:02:421781 电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。目前,就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科。电磁兼容的中心课题是研究控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其它设备联系在一起工作时,不引起设备或系统的任何部分的工作性能的恶化或降低。
2019-10-12 15:52:106079 要在更大的显示器上与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,是电容式触控设计的一大挑战。半导体厂遂透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。
2019-10-18 17:46:29603 RFID设备制造厂商已经逐渐重视其在医疗行业的市场,通过不断地发展技术,将会研发出更适合在医疗环境中使用的RFID设备,在保证信息传输的同时减少电磁波对医疗设备的干扰。
2019-12-20 15:45:543031 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。(2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。(3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
2020-12-09 10:28:000 的粗,电流方向和信号线方向相同。④晶振尽量靠近单片机。⑤线路尽量使用45°折线而不是90°折线。⑥多层板设计,将电源层和接地层放在中间层,这样利于各元器件的迅速接地,抑制共模干扰,有利于抗电磁干扰。
2021-01-14 10:29:001 电磁干扰 (EMI:Electro-Magnetic-Interference)是指不需要的电磁信号或噪声信号等对需要的电磁信号的干扰。在如今电子信息时代,随着信息高速公路、卫星通信、移动通信
2020-08-07 18:52:004 BMS所处整车电磁环境比较复杂,由驱动电机、DC/AC逆变回路、AC/DC整流回路、DC/DC等组成的动力系统在工作时电压/电流高、功率大、开关频率高,形成较强的电磁干扰,可能会影响BMS的正常工作。
2020-07-16 15:08:503651 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。
2020-07-17 11:22:04648 4、问:红外热像仪的抗干扰能力怎么样?答:所有设备都具有抗电磁干扰能力,具体请参考技术参数表内的电磁干扰参数。
2020-07-18 09:49:441774 火花的继电器,大电流开关等。 3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 3.2为系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: 3.2.1选用频率低的微控制器 选用外时钟频率低的...
2021-11-30 20:51:070 浅析一种用于电流互感器的抗电磁干扰测试方法
2022-01-21 18:19:2421 电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。
(3) 含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
2、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:
(1) 选用频率低的微控制器:...
2022-02-10 12:21:425 在产品开发过程中,必须要考虑环境噪声对整个系统是否会造成影响,环境中的电磁干扰,
严重时可能会造成系统的效能降低,甚至出现当机等情形发生,因此若能在开发阶段时,通
过软硬件等防护措施来增加系统稳定性,就可以降低电磁噪声干扰所带来的问题。
2022-06-26 11:49:4211 ,如产生火花的继电器,大电流开关等。
01选用频率低的微控制器:
2022-05-26 15:01:28829 随着大家对数据网络安全的重视,现在大部分的综合布线系统都在选择使用侧重屏蔽类的产品,最基础的网线也不例外,那六类屏蔽网线能抗电磁干扰吗?下面科兰通讯为您解答。 使用六类屏蔽网线(双绞线)就可以达到
2022-11-11 09:50:242142 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2022-12-21 09:35:463923 点,完善接地系统良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地的目的通常有 两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。 PLC控制系统的地线包括系统地、屏
2022-12-22 17:12:451173 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2023-02-08 14:07:131473 如何增加系统的抗电磁干扰能力
2023-08-04 14:16:42424 如何提高电子设备的抗电磁骚扰能力? 电子设备的抗电磁骚扰能力对于现代社会中许多行业的稳定运行和数据安全至关重要。随着电子设备在各行各业中应用范围的扩大,电磁波干扰对设备的影响也变得越来越大。在这
2023-09-12 17:07:05469 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282 六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38678
查看更多
