电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何实现稳健参数设计
如何实现稳健参数设计
收藏
查看更多
深天马发布2023年年度报告:营业收入322.71亿元,同比上升2.62%
WitDisplay消息,3月14日晚间,深天马A(000050)发布2023年年度报告,报告期内公司全年实现营业收入322.71亿元,同比上升2.62%,实现稳健增长;
2024-03-18 14:01:32190
STM32G4多个参数如何实现精准的计时?
电压电流等十余个参数需要做到超过额定值一定的时间后输出故障指示 请问多个参数如何实现精准的计时?多个参数的计时又不能互相影响? 也许同一时间只有一个参数会超过额定值,也许同一时间有多个参数超过额定值
2024-03-11 07:48:32
晶丰明源:2023年实现销售收入达到13.03亿元
近日,晶丰明源公布了其2023年度业绩报告。报告揭示,公司在2023年实现销售收入达到13.03亿元,相较于上年同期增长了20.74%。尽管面临上游产能过剩、下游需求减少以及库存积压等多方面挑战,晶丰明源通过优化库存管理和产品成本结构,成功为公司未来的稳健发展奠定了基础。
2024-02-28 17:30:17109
除了S参数,还有哪些网络参数呢?
对于射频人员来讲,最熟悉的可能就是S参数了。但是除了S参数之外,其实还有其他很多网络参数
2024-02-27 16:35:35407
CapSenseMtkTool工具中的CP参数上限值100这里的参数主要是测试什么的?
CapSenseMtkTool 工具中的CP参数上限值100这里的参数主要是测试什么的,麻烦解释下,谢谢!
2024-02-02 06:11:00
爱立信发布2023全年及第四季度财报
在一个充满挑战的市场中实现稳健的息税折旧摊销前利润(EBITA)和现金流.
2024-01-24 10:12:08476
中间继电器的参数有哪些
中间继电器是一种在自动控制系统中用于传递或转换控制信号的电器。它通常用于实现逻辑控制、延时控制、扩展控制容量等功能。中间继电器的选择和应用涉及到多个参数,这些参数决定了继电器的性能和适用性。 由于
2024-01-24 10:09:37320
如何通过UART接收获取参数
如何通过 UART 接收获取参数
2024-01-22 07:25:12
电机控制中的电感参数稳定性有什么影响?
变频器对电机进行调速控制时,需要设定电机相关参数,对于交流异步电机,主要有四个参数,定子电阻,转子电阻,互感,漏感,前两个对电机运行时的电流有影响,主要是后两个互感和漏感,这两个参数反映定子线圈
2024-01-17 14:26:31
怎么看继电器型号参数
继电器是一种常用的电气控制元件,它可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的继电器,并了解其型号参数。本文将对如何查看继电器型号参数进行详细介绍
2024-01-05 16:01:50907
联合光电:地缘政治影响有限,海外业务稳健增长
为了预防和缓解贸易摩擦等可能出现的风险,联合光电一方面实施了严格的风险管控措施,并依托先进技术和优质产品,不断拓展市场份额以维持稳健的运营状况;另一方面,为满足海外市场日益增长的需求,公司已经在泰国建立了分公司,并投资规划构建生产基地
2023-12-27 14:02:41156
兴瑞科技:稳健扩张产能布局,实现增长稳健
在新能源汽车领域,兴瑞科技凭借在精密模具和零部件制造领域积累了超过二十年的丰富经验,能够提供包括与客户共同开发、模具设计与制作,以至冲压、注塑、表面处理和组装等全方位的服务。
2023-12-19 14:15:26219
AD9963的晶振参数怎么选择?
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
ADA2200的具体参数如何设置?
请教下EVAL-CON0371我用外部 STM32控制器设定 ADA2200 / AD7190 参数, 请教下eval-sdp-cb1z原版参数 0x10-0x2C 参数设定是多少.还有AD7792
2023-12-11 07:10:10
weblogic控制台配置jvm参数
将详细介绍如何在WebLogic控制台中配置JVM参数,并提供一些常见的配置建议。 首先,我们需要了解JVM参数对应的不同类型。JVM参数可以分为标准参数、非标准参数和非稳定参数。标准参数是一组供所有JVM实例使用的参数,非标准参数是供特定JVM实现使用的参数,而非稳定参数是供开
2023-12-05 14:48:14939
input结果如何传入参数
传入参数可以有多种实现方式,主要取决于你所使用的编程语言以及具体的应用场景。下面将介绍几种常见的方法。 一、函数调用 在函数调用中,可以直接将输入结果作为参数传递给函数进行处理。这是最基本也是最常见的一种方式
2023-11-30 10:07:48291
21489的IIR加速器滤波参数设置如何对应加速器的滤波参数
目前在用21489内部的IIR加速器去做一个低通滤波器,在例程的基础上修改参数。通过平板的fda 工具工具去设计参数,但是设计出来的参数不知道如何对应加速器的滤波参数,手册里也看得不是很明白。 设计的参数如下: 请问这些参数应该如何对应起来?
2023-11-30 08:11:55
如何将sigmastudio的compressor压缩限幅参数换算成DSP的设置值?
的压缩曲线各点参数换算不尽相同,标准compressor(-90~6dB)与扩展compressor(-135~24dB)的压缩曲线各点参数换算也不尽相同?有什么算法可以准确换算出来,实现压缩曲线的动态调节?
2023-11-29 06:43:58
sigmastudio中使用bandpass滤波器计算参数与在matlab中得到的参数不一致是为什么?
参照sigmastudio帮助中使用bandpass滤波器计算参数,如下链接中的带通部分 Wiki.analog.com/./.../一般等同2顺序 我在Matlab中尝试代码实现如下,与代码末尾的Matlab butter()函数计算的滤波器系数对照,结果并不一致。
2023-11-28 07:08:15
适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统
电子发烧友网站提供《适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:03:020
晶体管混合π型参数与Y参数的关系
电子发烧友网站提供《晶体管混合π型参数与Y参数的关系.rar》资料免费下载
2023-11-20 09:57:210
读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址?
请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
怎么在python调用C函数的时候实现指针参数?
这个要怎么实现
2023-11-03 08:17:47
Tempus DRA 套件:使用先进的芯片建模实现高达 10% 的 PPA 提升
实现签核时,为了保证芯片设计的耐用性,设计师会面临重重挑战,利用 Cadence Tempus 设计稳健性分析(DRA)套件为设计工程师提供领先的建模技术,可实现最佳功耗、性能和面积目标(PPA
2023-11-01 14:50:03209
数字滤波器的设计和实现
滤波器设计是一个创建满足指定滤波要求的滤波器参数的过程。滤波器的实现包括滤波器结构选择和滤波器参数计算。只有完成滤波器的设计和实现,才能最终完成数据的滤波。
2023-10-31 10:38:55541
如何改善电机的PID参数
如何改善电机的PID参数
2023-10-30 06:46:01
怎么设计c语言的可变长参数函数?
怎么设计c语言的可变长参数函数
2023-10-27 07:10:32
程序调试时如何实时传入命令参数
程序调试时如何实时传入命令参数
2023-10-25 08:25:14
工业镜头参数及选型参考
工业镜头常用参数解析及选型要考虑的几大重要参数
2023-10-23 17:13:44638
main函数的三个参数
main函数如果提供参数的话,有两个参数,一个是argc,一个是argv,其中,argc表示命令行参数的个数,argv是个指针数组,每个指针指向一个参数
2023-10-21 17:37:31493
如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数
如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数? 一、大信号S参数的简介 S参数是一种测量被测设备在电磁波范围内发射、接受电磁能量的性能特征的常见方法。在射频电路、微波电路和通信系统中,S参数被用来
2023-10-20 15:08:05740
汇编的子程序函数参数和返回值怎么判断?
怎么知道一个子程序有没有函数参数,有几个函数参数,函数参数的数据类型是什么
2023-10-19 07:21:21
ICB2FL01G高性能电子镇流器IC
。使用英飞凌专有的无芯变压器技术(CLT)实现了可靠和稳健的高压隔离。 特性 •集成临界导通模式PFC级,具有出色的动态PFC性能,可在宽负载范围内实现极低的低总谐波失真(THD); •智能数字/混合信号灯
2023-10-16 15:37:49
步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的?
步进电机加减速时间一般如何设定?步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的? 步进电机是一种常用的电动机类型,特点是相对于其他类型的电动机具有精准的位置控制能力,是自动化控制领域广泛应用的一种电机
2023-10-13 17:39:35987
为什么要引入S参数?S参数-传输线测试分析利器
S参数的全称为Scattering 参数,即散射参数。微波系统主要研究信号和能量两大问题:信号问题主要是研究幅频和相频特性;
2023-09-28 15:59:251454
Cambridge GaN Devices推出独特的二维条形码,提高工艺稳健性和可靠性
于提供有关工艺稳健性和可靠性的重要数据具有重要意义。 Zahid Ansari | CGD 运营副总裁 我们
2023-09-25 17:42:30159
微波系统中的S参数讲解
在微波系统中,我们通常使用S参数而不是Y参数或Z参数来进行描述。这主要是因为S参数提供了一种便捷的方式来描述微波系统的性能。
2023-09-22 09:52:17655
lcd如何实现画圆函数?
参数,圆心xy坐标,线宽,半径,函数要怎么实现
2023-09-22 07:44:29
选择RTOS时要看哪些参数
选择RTOS时,要看哪些参数
2023-09-21 07:42:22
stm32f429如何实现人工智能算法?
比如温控动态pid调整算法,实现每次加热一次时优化一次pid参数
2023-09-21 07:05:27
Classes -方法参数
方法参数 方法可以在逗号分隔的列表中接受位置参数。对于每个参数,可以指定类型和默认值。 例如,下面是一个接受三个参数的方法的部分定义。这对 IRIS 类中的 ObjectScript
2023-09-20 14:27:13200
利用独立于内核的外设实现稳健去抖
电子发烧友网站提供《利用独立于内核的外设实现稳健去抖.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:36:120
ISM330DHCX规格书
ISM330DHCX 中,加速度计和陀螺仪的传感元件在同一晶圆上实现,从而保证了出色稳定性和稳健性。ISM330DHCX 的满量程加速度范围为±2/±4/±8/±16 g,角速率范围为±125/±250
2023-09-08 07:33:46
电源管理芯片参数大全
电源管理芯片的参数并不是唯一的,不同的制造商和产品都有不同的设计和参数,下面是一些常见的电源管理芯片参数: 电压测量:电源管理芯片可以监测电池电压,输入电压和输出电压等参数,可以实时检测各种电压
2023-09-06 16:08:293503
cpu处理器参数怎么看
的架构,常见的有x86和x64。 指令集:如SSE、AVX等,用于拓展CPU的功能。 微架构:如NetBurst、K10等,表示CPU内部的具体实现。 制造工艺:如22nm、14nm等,表示CPU制造过程中的最小尺寸。 查看CPU处理器参数可以通过Intel官网或CPU-Z等工具实现
2023-09-05 16:42:49
STDRIVEG600 GaN半桥驱动器
,以及优化的GaN VGS驱动电压实现较高稳健性和效率。这种集成了自举二极管的单芯片允许设计师实现GaN的性能优势,同时简化设计和减少物料要求。
2023-09-05 06:58:54
【verilog每日一练】参数传递
基于上一题目模块中定义的parameter参数,在例化该模块时实现参数传递
2023-08-30 11:23:51
参数类型(2)#Python
参数python
未来加油dz发布于 2023-08-26 22:57:44
参数类型(1)#Python
参数python
未来加油dz发布于 2023-08-26 22:56:46
函数参数(3)#Python
数据参数函数模型python
未来加油dz发布于 2023-08-24 11:24:35
函数参数(2)#Python
数据参数函数模型python
未来加油dz发布于 2023-08-24 11:22:21
函数参数(1)#Python
数据参数函数模型python
未来加油dz发布于 2023-08-24 11:20:59
贴片Y电容最基本的规格参数有哪些?你知道几个?
贴片Y电容是一种小型化的电容器。在电路设计中,它的作用非常重要。通过控制电容值,可以实现对电路的频率响应、相位响应和阻抗匹配等方面的调整。贴片Y电容存在着很多的规格参数。我们知道贴片Y电容的参数有好多个。其中,最基本的参数包括电容值、公差、额定电压、电容器系列等,下面弗瑞鑫将逐一为大家讲解。
2023-08-24 09:31:52555
盘古大模型参数量有多少
来获得专业级的语言处理能力。该模型是目前最大的中文预训练语言模型,其参数量超过2.6十亿,实现了对超过60亿字的语料库的理解和生成。 该模型最初发布于2020年2月,而随着文本数据的增长和模型优化,该模型的参数量也不断增加。截至2021年春季,PanGu-α的参数量已
2023-08-17 11:28:181769
基于 Cadence Fidelity 的压气机涡轮叶片稳健优化设计
稳健设计优化(Robust Design Optimization)是一种在工程和设计领域中使用的方法,旨在改善产品或系统在各种不确定条件下的性能和可靠性。借助新增的不确定性量化(UQ)选项,工程师
2023-08-16 12:15:02366
600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健
电子发烧友网站提供《600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:09:541
igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数:模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、IGBT寄生电容参数、栅极充电电荷、IGBT开关时间参数,结合IGBT模块静态参数可全面评估IGBT芯片的性能。
2023-07-28 10:19:543290
TRO新文:用于数据关联、建图和高级任务的对象级SLAM框架
总的来说,框架实现稳健的数据关联、精确的物体参数化以及基于语义对象地图的高层应用,解决了对象SLAM涉及的主要挑战。语义对象地图能为机器人抓取、导航、规划等复杂任务提供必要信息,有助于实现智能机器人
2023-07-14 16:49:39441
实现HMI直接访问驱动参数的方法
SINAMICS V90PN驱动器可以通过模拟S7-CPU,将数据库访问从HMI映射到驱动参数,该功能可实现在没有SIMATIC S7控制器时,SIMATIC HMI对驱动参数的直接访问。
2023-07-11 17:14:16441
西门子S7-1200PLC 带参数编程和不带参数编程
关于S7-1200PLC 带参数编程和不带参数编程,主要就是FC和FB,这种编程方法主要是可以实现重复的调用和程序之间的移植;因为FC没有背景数据块,所以使用FC时,要么就是不带形式参数的编程,要么就是带形式参数的编程;
2023-07-09 14:40:29394
英飞凌全新ISOFACE™数字隔离器产品组合可实现稳健的高压隔离、出色的效率和领先的抗噪能力
还具有更高的共模瞬态抗扰度(CMTI)、经过认证的绝缘寿命、集成功能和输出使能选项。为了满足市场对稳健高压隔离产品日益增长的需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了第一代ISOFACE™双通道数字隔离器,这款新器件能够与其他供
2023-07-06 15:24:12452
德州仪器助力连接物联网应用实现稳健、更经济的 Wi-Fi® 技术
全新 SimpleLink™ 无线连接器件可在各类环境中 实现高效的 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙® 5.3 连接   中国上海 - 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)推出全新
2023-06-15 08:38:01146
SKYFR-000781 单结稳健的引线隔离器
      Skyworks 解决方案的 SKYFR-000781 是一款单结稳健的引线隔离器,工作频率范围为 2.62 至 2.69
2023-06-12 15:39:31
求分享S32K144电机参数估计和其他参数的信息
我有MCSPTE1AK144电机控制开发套件,并已按照教程进行操作,使其在 FreeMASTER 中旋转和查看参数,但我找不到任何关于电机参数估计和其他参数(如 ADC 偏移)的信息。 你能指
2023-06-08 08:31:04
为什么扫描窗口和扫描间隔参数在连接请求参数中?
我在 gapConnectionRequestParameters_t 结构的 .scanInterval 和 .scanWindow 参数中使用不同的值测试了 BLE Central。而这个变化值
2023-06-01 08:54:01
Cambridge GaN Devices 推出第二代 ICeGaN ICs,在同类产品中拥有出色的稳健性、易用性和高效率
其 ICeGaN™ 650 V 氮化镓 HEMT H2 系列产品,该器件具备业界领先的稳健性、易用性,可实现历史最高效率。H2 系列 ICeGaN HEMT 采用 CGD 智能栅极接口,该接口几乎消除了典型
2023-05-15 10:47:11947
Microchip的模拟工具生态系统第1部分:创建稳健的模拟设计
Microchip开发了一个免费的模拟工具生态系统,可用于快速开发稳健、可靠且经济高效的电源管理解决方案。如下图所示,模拟设计过程有三个主要阶段。
2023-05-05 11:30:581129
函数的参数
对比功能块,函数没有任何他们保存参数值的内存。在函数激活时,本地数据只中临时地贮存。由于这个原因,当调用函数时,所有在函数声明部分定义的形式输入、输入/输出和输出参数必须赋予实际参数
2023-04-27 15:26:26392
采用交变电流采集积水的电感参数
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。 网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
TI助力连接物联网应用实现稳健、更经济实惠的Wi-Fi®技术
德州仪器 (TI) 今日推出全新 SimpleLink 系列 Wi-Fi 6 配套集成电路 (IC),可帮助设计人员以实惠的价格为在高达 105ºC 的高密度或高温环境中运行的应用实现高度可靠、安全高效的 Wi-Fi 连接。
2023-04-21 10:48:37797
助力于连接物联网应用实现稳健、更经济实惠的工程技术
是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用 户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
2023-04-20 15:55:10205
德州仪器助力连接物联网应用实现稳健、更经济实惠的 Wi-Fi® 技术
全新 SimpleLink™ 无线连接器件可在各类环境中 实现高效的 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙® 5.3 连接   中国上海(2023 年 4 月 19 日)- 德州仪器 (TI)(纳斯达克
2023-04-20 14:33:37503
光纤的特性参数有哪些?
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004329
S参数通俗讲义
介绍信号完整性就必须说说S参数,在我们仿真和测试中经常会用的S参数,S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数,是在传输线两端有终端的条件下定义出来的,一般是50Ω。我们把传输通道作为一个黑盒子
2023-04-18 11:10:021174
机器人气保焊工艺参数是什么?具体参数有哪些?
机器人气保焊工艺参数是什么?具体参数有哪些?机器人气保焊工艺参数是指在机器人气保焊接过程中需要进行设置的各项参数。这些参数会直接影响到焊接质量、效率和成本等方面。常见参数包括电流、电压、送丝速度、气体流量和气体成分。
2023-04-14 08:22:282269
ATE API:addParameter增加参数介绍
在编写测试程序TM时,为了创建人机交互参数,常常会使用到一项增加参数的API:addParameter,通过addParameter创建的参数,通常可以显示在测试流程编辑界面的“properties”中,并在界面中可实现参数的灵活设置和可视。
2023-04-11 10:26:54439
变频器使用PID实现恒压供水功能的相关参数设置及接线
我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:561
西门子S7-1200PLC带参数编程和不带参数编程
2023-04-07 09:46:081113
USB土壤参数检测仪
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393
如何用责任链默认优雅地进行参数校验
那么有什么更好的参数校验的方式呢?本文就推荐一种通过责任链设计模式来优雅地实现参数的校验功能,我们通过一个用户注册的例子来讲明白如何实现
2023-04-06 15:00:17299
如何生成HDMI的新参数
我正在考虑为 1280X800 添加频率,像素时钟为 83500000 Hz。你能帮我们生成参数吗?
2023-04-04 08:39:24
如何利用ST MCSDK实现直流无刷电机控制呢?
下载到板卡验证。可以连接监控软件  可以看到成功实现了电机的控制,当然有兴趣的可以自己研究下FOC算法,实际的项目中,我们还要根据实际做一些修改,调试双环控制的PID参数,也支持三环控制。demo可以成功实现直流无刷电机的控制。原作者: 武国平 嵌入式程序猿
2023-03-31 14:22:59
如何通过matlab实现电机参数辨识过程
本文将忽略系统辨识的理论知识,直接介绍如何通过matlab实现电机参数辨识过程。 实验环境: 直流电机以及支持的硬件设备 matlab 2012B
2023-03-31 11:44:114
广汽集团2022年报亮眼 汇总口径共实现5146亿营业总收入
  2022面对严峻复杂的外部环境,广汽集团业绩逆势增长,各项财务和经验数据表现稳健,在新四化、自研科技、创新混改等领域均取得显著进展。                             广汽集团2022年度业绩发布 你希望广汽集团在2023年能获得怎样的成绩?欢迎在评论区留言。
2023-03-30 14:54:421184
Boost变换器PI参数设计举例
  说明  PI或PID参数整定是一个经常困扰我们的问题,之前小编介绍过通过PID Tuner工具调整参数(MATLAB/simulink中PID Tuner工具箱(APP)),另外我们还可以通过
2023-03-29 16:25:44
PF9800
智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
已全部加载完成
