柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:48
92 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A9/wKgaomXul7yAdb7UAACPVkVgDMw00.jpeg)
电动势的方向决定了耦合电感的正负方向。 为了更好地理解耦合电感的正负方向的确定原理,我们将通过以下几个方面进行阐述:1.自感电动势的概念与方向;2.耦合电感与互感的关系;3.耦合电感的正负方向的确定方法。 1.自感电动势的概念
2024-03-09 10:46:26
451 中确定磁场方向的方法和步骤。 实验原理 亥姆霍兹线圈实验基于比奥—萨伐尔定律,即安培定律的一个推论,它描述了通过电流产生的磁场的方向。根据比奥—萨伐尔定律,通过电流产生的磁场的方向可以通过右手定则确定。右手定
2024-03-09 09:21:36
306 在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大
2024-03-04 11:35:38
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6D/wKgaomXlQYKAUr4GAACg2AQhf34128.png)
激励源包括电压源和电流源,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励源做了粗略的介绍,能够帮助理解激励源的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
通电导体在磁场中受到力的作用方向可以使用右手定则来判断。右手定则是根据电荷在磁场中受力的方向来判断导体受力的方向。 首先,假设我们有一个通电导体的电流方向为I,磁场的方向为B。要确定导体受到
2024-02-25 17:37:29
589 线圈磁场方向的判断可以利用右手螺旋定则。该定则是由法国物理学家安德烈-玛丽·安培(Andre-Marie Ampere)于19世纪提出的。 右手螺旋定则是一种用于判断电流所产生的磁场的方向的方法
2024-02-25 17:07:02
464 在当今快节奏的技术驱动环境中,人们期望获得准确的信息。当需要从所在位置导航到另一个位置时,人们希望获得的路线规划是基于当前的位置,而不是两个街区之外的位置。如今,无论是车辆导航系统还是共享出行等各种应用,准确的定位数据都至关重要。然而,实现准确定位并不简单,尤其是需要考虑到这些车辆或设备所处的多变环境。
2024-02-22 14:11:45
112 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/94/wKgZomXW5ZqAJZU8AACdCLiEj0k568.png)
伺服电机的精确定位方法及分类简介 伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转
2024-02-20 13:53:09
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/46/wKgZomXUPmiAfjKQAAAVtSqDvnY189.jpg)
更精确控制的方法。这些目标还必须在艰苦恶劣的环境中完成,在物理上和电力上都有很大的挑战性。 为了满足这些要求,设计人员需要确保用户界面具有精确控制所需的精度、方向灵活性和触觉反馈,同时要在极端温度下和使用周期内保持牢固可靠。 虽然触摸屏有其存在
2024-02-13 14:53:00
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/95/wKgaomW0pvuASezzAAAW0G8jOqw173.jpg)
的基础,其加工技术的优劣直接影响到器件的性能和可靠性。因此,深入了解SiC晶片加工技术的现状与趋势,对于推动SiC器件的发展具有重要意义。
2024-02-05 09:37:27
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgZomUSMRaAPNFkAAB7_t5ODi0196.png)
为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F3/wKgaomWwZWSAbsWDAABLpg304L4004.png)
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下电缆行波故障精确定位装置:电力线路的守护者。 电缆行波故障精确定位装置,这名字听起来有点高深,但其实,它就像是电力线路的“私人医生”。一旦线路出现异常,这位“医生
2024-01-23 09:44:21
115 常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
2024-01-20 09:44:56
344 超声波传感器中压电晶片的作用是什么? 超声波传感器是一种常见的物理传感器,它通过发射和接收超声波波束来探测周围物体的距离、位置、形状等信息,广泛应用于机器人导航、车辆安全、工业自动化和医学影像等领域
2024-01-17 15:37:28
396 没有万用表怎么确定电容的正负极? 确定电容器的正负极性是电子学中的一个基础问题。通常情况下,我们可以使用万用表来确定电容器的正负极性。不过,如果没有万用表,我们仍然可以采用其他方法来判断
2024-01-15 14:31:26
412 再结晶后,再继续保温或升温,会使晶粒进一步长大。
2024-01-13 11:42:20
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/54/wKgaomWiBw-ACU8bAABJ2H-9u4w727.png)
确定性网络技术通过采用时钟同步、流同步和时序一致性、带宽保障和流量控制、数据包复制与排除等机制,提高网络的可靠性,适用于工业自动化、车辆网络等对通信质量有严格要求的领域。TSN技术的引入为确定性网络应用的发展注入了强大推动力,为各个领域的智能化和自动化提供了坚实的网络基础。
2024-01-12 16:50:24
492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/31/poYBAGM1GMyAT5M1AAANJWQoPiE053.png)
焊接机器人是现代制造业中广泛应用的自动化设备之一,它通过高精度的运动控制和先进的传感技术,实现了高效、精准的焊接操作。其中,摆幅方向的确定对于焊接质量和效率具有重要影响。 一、传统焊接机器人摆幅方向
2024-01-04 17:50:24
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/D9/wKgaomWWf2CAYckNAAx0Dd9OGyQ823.jpg)
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
,对电缆线路进行实时监测和预警。 故障测距:精确定位故障区段和故障点 故障测距是高压电缆与隐患监测装置的基本目的,实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。通过对高压电缆线路进行实时监
2023-12-22 10:29:12
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
的定义、作用和应用领域。同时,我还将对精确工作电流的实现方法和设计要点进行详细的探讨。 首先,我们来了解一下阻抗继电器的工作原理。阻抗继电器通过改变其内部的电路参数,实现对电流和电压的调节。阻抗继电器通常由
2023-12-21 11:44:03
484 欢迎了解 1 引言 半导体技术的进步大大提高了芯片晶体管数量和功能, 这一集成规模在几年前是无法想象的。因此, 如果没有 IC 封装技术快速的发展, 不可能实现便携式电子产品的设计。在消费类
2023-12-14 17:03:21
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/60/wKgaomV6xRuAT763AAAgVhJmi1U660.jpg)
天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:44
1582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/96/wKgaomV5DQ6AY_yoAABx15WwBrk526.jpg)
“当下,P1间距以内COB产品占比增长迅速,而新技术MiP的入场,势必导致P1以下小间距产品竞争愈加激烈。”东山精密产品经理黄耀辉在谈及小微间距器件技术发展方向时抛出了自己的观点。
2023-12-12 16:25:07
234 碳化硅晶片薄化技术,碳化硅断裂韧性较低,在薄化过程中易开裂,导致碳化硅晶片的减薄非常困难。碳化硅切片的薄化主要通过磨削与研磨实现。
2023-12-12 12:29:24
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/31/wKgaomV34e6ASQIKAABgsPcOKR8146.png)
的复杂性和成本,努力实现持续改进至关重要. 质量控制和产量 一个晶片上同时制造几百个芯片。我们不是在谈论美味的饼干;晶片通常是一块硅(世界上最丰富的半导体之一)或其他半导体材料,设计成非常薄的圆盘形式。晶片用于制造电子
2023-12-04 11:50:57
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6E/wKgaomVtQLSAZDIDAADl1NUgv7I067.png)
常用的隧道人员定位系统:区域定位、ZigBee 3米精确定位系统和UWB 30厘米精确定位系统,并比较它们的功能和区别。 【云南恩田智能】【区域定位】 区域定位是最基本、也是最常见的人员定位系统之一。它使用无线网络或蓝牙信号通过
2023-12-04 09:10:55
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/50/wKgaomVqrgiABRnYAAnQwu_mV-Y594.png)
VLOOKUP函数是Excel中最常用的函数之一,它用于在一个数据表中查找某个值,并返回与该值相关联的数据。在使用VLOOKUP函数时,可以选择是否进行精确匹配。 精确匹配即要求查找的值必须完全相同
2023-12-01 11:17:20
473 寄生二极管的方向如何判定? 寄生二极管是指在晶体管的基极和发射极之间,由于材料特性或设计上的原因,相当于一个二极管存在。所谓寄生二极管方向的判断,就是要确定晶体管的基极和发射极之间的二极管的正负极
2023-11-30 14:24:57
455 )的衰减方法可用于预定位。
步骤6-精确定位:上述测试方法将使操作员在故障的5%距离内。在此阶段必须采用声学精确定位技术,以便将误差范围缩小到0.1%。在大多数情况下,冲击放电发生器用于与声学方法结合
2023-11-24 10:30:55
的特性进行分析,软件记录样品随温度变化而发生的变化曲线,然后进行数据的分析。差示扫描量热仪能测什么?1、相变分析。通过测量焓随温度的变化来确定熔点、结晶点和相变。2、
2023-11-21 13:37:56
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D5/wKgaomVcQjKATHiiAABAsZF2D8k445.png)
根据发明专利要点,该公司提供的一种半导体晶片处理腔室及半导体处理设备;半导体晶片处理腔室包括腔体、设置在该腔体内可沿竖直方向移动的片盒和设置在腔体内的加热组件,还包括温度检测组件,该温度检测组件的检测部为温度检测板
2023-11-15 10:38:31
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4A/wKgaomVULwOAbC-kAABveymdwzg554.png)
电子发烧友网站提供《移动回传技术的三大演进方向 向POTN技术演进.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:28:38
0 上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
甲脒铅碘基钙钛矿(FAPbI3)因其理想的光学带隙和热稳定性,被认为是钙钛矿家族中实现高光电转换效率的最具前景的材料[3-5]。然而,具有光活性的黑相FAPbI3因其晶相的热力学不利地位,其在结晶的过程中往往会伴随着非光学活性的其他晶相的存在[6]。
2023-11-08 15:49:11
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D9/wKgZomVLPryAVCuWAAAu7M3WXOo553.png)
确定性网络可以分为不同的技术路线,不同的技术路线往往从不同的层次切入来构建确定性网络,借助分层技术图谱可以清晰、快速地理清各个技术路线相关技术间的关系,其中不同技术工作或适应在不同的网络层次和网络
2023-11-06 16:26:17
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B3/wKgaomVIoz-ASCAVAAAil8nQNr0512.png)
电子发烧友网站提供《LED外延芯片工艺流程及晶片分类.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:42:54
0 ,在PCB板上使用丝印来判别二极管方向的方法。 丝印在PCB板的设计和制造过程中是一种常用的技术,它可以帮助工程师和制造商标志出关键的,可见的电路部件的定位。丝印为PCB板提供了一种非常简单且成本低廉的方法,使设计人员和组装人员轻
2023-10-31 10:42:49
1286 确定电芯热失控方法与参数;确定电芯排气温度;确定电芯热失控温度;热失控气体分析(成分与性能)。
2023-10-26 13:26:13
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/2B/wKgZomU5-HKAOvZVAABOAfakZfw370.png)
stm8s如何实现us精确延时
2023-10-26 07:29:08
电子发烧友网站提供《基于Bayes BootStrap的特种设备可靠性模型参数确定方法.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:51:08
0 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgaomU1xZyAIkxVAABVYU3uTUM821.png)
据专利文摘(摘要),本申请的决定施行如晶片周期时间的方法及装置提供,获取多个站点的机台的实际生产数据,根据多个站点的机台的实际生产数据,建立随机数表,该随机数表中包括各机台的样本数据。
2023-10-09 10:49:18
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/20/wKgZomUjagiAGMqKAAHBfs3IS_U459.png)
倒装晶片(Flip Chip)贴装属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密设备等。
2023-09-26 15:47:45
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F5/wKgZomUSjHaAL4_HAALaxPbjN-c270.png)
相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。
2023-09-22 15:13:10
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/76/wKgZomUNPlGADcGCAAB_SiTF-4A596.png)
设计一个精确的温控门需要考虑多方面的因素,包括客户需求、传感器选择、电路和程序设计以及测试与调整等。
2023-09-22 13:53:48
185 要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料
2023-09-21 15:31:54
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1D/wKgZomUL8QyAMpwhAAGd7afi2H0141.png)
霍尔电压(一般称霍尔电势)的大小和方向与下述因素有关: 1、激励电流I。 2、与激励电流垂直的磁感应强度分量B。 3、器件材料(决定灵明度系数K)。 4、霍尔电势的方向还与半导体是P型还是N型有关
2023-09-19 15:17:20
1555 回路的绕行方向和电流方向 回路的绕行方向和电流方向是电路理论中一个非常重要的概念。在电路中,电流的流动方向与回路的绕行方向有着密切的关系。电流的流动和回路的绕行方向都是电路分析和设计的必要条件
2023-09-17 09:57:08
3009 方式确定的。本篇文章将从这些方面进行详细介绍。 一、颜色区分 在电路中,电压源的两个端口通常会有明显的颜色区别,通常是红色和黑色。红色代表正极,黑色代表负极。因此,在确定电压源的电流方向时,可以根据红色和黑色
2023-09-17 09:57:05
9544 晶片切割方式对晶振的性能和应用领域产生重要影响。不同的切割方式适用于不同的需求和环境条件,提供了多样性的选择。本文将深入探讨主要的晶片切割方式,包括原因、区别以及主要的应用领域。
2023-09-14 12:08:37
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EF/wKgZomUCh0GAQoSrAABD-sGY9qo630.png)
电流的方向是怎样规定的 电流是电子在导体中的流动,是电子流动方向的来回震荡。而电流方向的规定是由约定俗成的右手定则来规定的。 右手定则是一个基础的物理概念,它可以用来帮助我们确定电流、磁场等物理量
2023-09-07 16:04:33
2443 据专利摘要,一个轴承装置、晶圆测试装置,以及包括晶片测试方法,轴承装置运送如下:测试将晶片,晶片测试将会把加热的主加热平台;主加热平台绕圆形辅助加热平台测试将晶片可以收纳的空间用于围绕主加热平台的屋顶。
2023-09-05 11:28:21
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/0D/wKgaomT2oDmAW4mrAAKlqV152pY086.png)
结晶是铁氧体磁芯中晶体的有序排列区域,存在晶斑会对磁芯的性能产生影响。影响主要体现在磁芯的饱和磁通密度、磁导率和磁滞损耗等方面。
2023-08-31 15:01:04
827 BSP_CMSIS_V3.02.000SampleCodeStdDriverUSBD_HID_TransferKEIL
裡头的档案烧录进NANO130KE3BN晶片
并且想要使用内附的Window Tool观察资料的传输
但是我利用Visual C++ compile出Window
2023-08-24 06:13:50
人工智能nlp是什么方向 人工智能(AI)已经日益普及,正在改变我们的方法和方式。AI 涵盖了许多领域,其中包括机器学习,计算机视觉,自然语言处理(NLP)等。在这些方向之中,NLP 是最引人注目
2023-08-22 16:45:21
1142 配备一款稳定可靠的增量式磁栅编码器,用于实现精确的定位功能。传统的编码器存在抗干扰能力不足、体积过大等问题,无法满足客户的要求。解决方案为了解决客户的需求,我们向其
2023-08-16 09:49:58
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgaomTcK0KAZzvHAADIkYtApJc137.png)
人工智能控制技术与就业方向 随着人工智能技术的不断发展,越来越多的企业开始关注人工智能控制技术的应用,而这也为就业市场带来了新的机遇。本文将从人工智能控制技术的应用领域、市场需求、就业方向等方面进行
2023-08-15 16:06:45
1259 对碳基化石燃料的日益依赖可能会对全球环境造成不可逆转的损害。基于无污染光伏发电技术的结晶硅有望在从碳到硅的发电转型中发挥主导作用。由于硅晶片几乎占光伏转换成本的50%,因此较薄的晶片在降低生产成本
2023-08-09 21:36:37
224 采用砂浆多线切割工艺加工6英寸(1英寸=25.4 mm)N型碳化硅晶体,研究了此工艺中钢线张力、 线速度、进给速度等切割参数对晶片切割表面的影响。通过优化切割工艺参数,最终得到高平坦度、低翘曲度、 低线痕深度的6英寸N型碳化硅晶片。
2023-08-09 11:25:31
1051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D7/wKgZomTTB02AdVc6AABnJpFF2tY441.png)
伺服电机编码器一般由伺服电机厂根据设计需要确定零位角度,如果后期维修无法确定先前零位,只好自我找零位,这种找零方法比较麻烦。本文将详细介绍编码器中确定零位的方法以及怎样找零点的过程。
2023-07-26 10:23:04
7668 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgaomSwvgaAI4ViAAAUWoNm9uU337.jpg)
2023-07-12 09:26:03
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuAniAHxv7AAAUWoNm9uU990.jpg)
能。利用差示扫描量热法方法对β-定向结晶PP树脂的结晶动力学做了进一步探究,并与普通PP树脂的结晶行为进行了对比,得出其结晶速率的优越性。进而从结晶过程的微观角度对釜内聚合获得β-定向结晶PP树脂的方法进行了评价。 差示扫
2023-06-28 09:40:09
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/46/pYYBAGSZTYyAJGl6AAE_xaO7jhM945.png)
第一篇 结晶度测试用什么设备? 近期很多客户会问你们仪器可以测结晶度吗?其实测量结晶度的方法有很多,而常用的是利用差示扫描量热仪测量结晶度。根据结晶聚合物在在熔融过程中的热效应去求得结晶度的方法
2023-06-27 13:34:21
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSadHWAYGEaAAJ9IPnuAPg214.png)
:食品、药品、高分子材料和塑料等行业,常用于测定聚合物熔融热、结晶度以及等温结晶动力学参数,测定玻璃化转变温度,研究固化、交联、氧化、分解等翻译。 通过利用dsc差示扫描量热仪,对所测材料进行实验,得出测试图谱,进行结晶度
2023-06-19 13:52:44
493 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/ED/poYBAGSP7O6ADOimAAMqLMu7EFo571.png)
伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/03/wKgZomSOZGKAQTKUAADIf0rigp8551.jpg)
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/70/wKgaomSD6iOADfSUAAHvsThZQa05.image)
/R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
结晶是材料科学、物理和化学中的一个重要现象。
2023-06-06 09:43:56
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3A/wKgaomR-j86AJM7tAABoDyGhNFc377.png)
硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:01
1597 单结晶体管是一种 3 端子半导体器件,与 BJT 不同,它只有一个 pn
结。它基本上设计用作单级振荡器电路,用于生成适合数字电路应用的脉冲信号。
2023-06-03 11:45:16
4043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgZomR6tzCAAyqHAAAr98qy0g8813.png)
)。这些通常是半导体材料的结晶片,具有连接到两个电端子的p-n结。二极管最常见的功能是允许电流沿其正向通过,同时阻断反向电流。因此,二极管可以被视为电流的“单向门”或止回阀的电子版本。 雪崩二极管 是一种通常由硅制成的二极管,设计用于在特
2023-06-01 06:05:02
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgZomSNcuGAXefXAAAodZvOJXY939.png)
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:06
2215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2sXmAN_aqAABRegLYT1U469.png)
博森源LED封装晶片便携式推拉力测试机是一种非常实用的测试设备,可以方便地进行LED封装晶片的推拉力测试,从而保证LED产品的质量。该测试机具有便携式设计、数字显示屏、高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种LED封装晶片的测试需求。
2023-05-31 10:05:25
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgaomR1pKCAVgNRAACNTYXKRys716.png)
通信技术需要学习哪些知识?通信技术囊括了很多的方向,所以你选择读通信技术就要确定一个自己的学习方向,这也就是术
业有专攻吧,毕竟你没有三头六臂,不可能把所有技术都专研的很精通。那么,我们来了解下通信技术到底要学习些什么知识
呢?
2023-05-29 14:51:23
0 济南祥控自动化开发的堆取料机无人值守系统由PLC控制系统、通讯系统、定位检测系统、激光盘煤系统、煤流检测系统、安全防护系统、视频监控系统与远程监控软件组成,能够对堆取料机进行自动精确定位和堆取料机的自动化操作。
2023-05-24 10:21:09
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/91/wKgZomRsYLmAYNweAACyyB6MuKI124.png)
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00
584 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/pYYBAGRi47uAR30IAACgZPZLiB0076.png)
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgaomRh8KuAOdjHAAHbFWyXEmw615.png)
减薄晶片有四种主要方法,(1)机械研磨,(2)化学机械平面化,(3)湿法蚀刻(4)等离子体干法化学蚀刻(ADP DCE)。四种晶片减薄技术由两组组成:研磨和蚀刻。为了研磨晶片,将砂轮和水或化学浆液结合起来与晶片反应并使之变薄,而蚀刻则使用化学物质来使基板变薄。
2023-05-09 10:20:06
979 SIC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数以及优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料,如LED,LD。因此,SiC衬底加工技术是器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接会影响外延
2023-05-05 07:15:00
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTeDaAKzejAAArMpCSoBg257.png)
现在手上有一个三菱PLC fx5u和一台三菱伺服MR-JE-A,以及导程为2mm的导轨,那如何精确控制伺服定位5mm。
2023-05-04 16:09:02
4648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTaF-AJt7OAAAuSRJXWjY280.png)
X射线衍射法是根据X射线衍射原理来精确测定物质的晶体结构和应力的检测方法,测试方法简单、方便、测试结果准确,可以准确判断材料结晶质量好坏,因此是一种非常重要的、不可替代的晶体材料测试方法,被广泛应用于材料科学的检测领域。
2023-04-29 16:37:00
391 PADS 2007 layout如何精确移动元件和走线呢?求大神解答
2023-04-28 16:24:16
单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
标志(时间戳),将能极大地提高数据采集的计时准确性,并降低采集系统的复杂
性。
下面将介绍获取一个精确到微秒的Uint32时间戳的方法。虽然S7-1500已经支持64位的整型,但是,考虑到低端的PLC还不支持64位的整型,因此,
此处选择相对通用的32位
2023-04-20 09:49:01
0 E-RSSI技术助力更精确的短距离测距应用
2023-04-18 11:56:23
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E9/poYBAGQ-FPCADvjiAAAu09IKb94596.png)
人员定位 位置监控 系统基于GIS地图实时显示现场作业人员的位置及详细信息。通过人员位置实时跟踪与区域作业人员统计,随时随地掌握人员动态,助力人员作业规范管理: 定位地图:基于GIS地图,显示风场相关设施,包括升压站、作业车辆等,地图可缩放、拖拽。 人员分布:针对风场室外区域,结合实际分布情况,基于GIS地图,直观显示往返车辆上的人员分布情况。 人员信息:在GIS地图中,点击人员图标,可打开人员详情窗口,查看人员姓名、职
2023-04-18 09:25:21
354 海森堡不确定性原理是德国物理学家维尔纳·海森堡于1927年提出的,它表明在量子力学里,粒子的位置和动量不可能同时被精确地测量
2023-04-03 10:03:32
851
