随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:43
44
Beach)附近,进行了这次创纪录的远程视频通话现场测试,展示了 sub-GHz Wi-Fi HaLow 信号在极具挑战性的现实条件下的远距离传
2024-03-19 15:35:30
64
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:50
0 光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:46
71 HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计!
下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照
Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:39
0 DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02
123
自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25
229
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36
324
无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39
166
nRF52840蓝牙模块 远距离 Mesh组网RF-BM-ND06
2023-12-21 11:19:46
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11
339
单片机是一种高集成度、功能丰富的微处理器,广泛应用于电子设备中,其中一项常见的操作是通过判断输入信号的状态来控制输出信号的逻辑状态。而在一些特殊的应用中,我们需要单片机能够远距离判断输出信号,本文
2023-12-15 10:15:26
282 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38
422
单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21
184 (SoC)。FG28专为远距离网络以及Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议而设计。 贸泽供应的FG28是一款包含sub-GHz和2.4 GHz低功耗蓝牙无线电功能的双频SoC
2023-12-04 15:02:51
433
在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19
208 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:38:18
175
低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07
264
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58
489 远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11
188
电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:58
0 电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:41
0 这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
就是实现远距离控制手机用数据流量可以控制WiFi模块?
2023-11-06 08:31:24
Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
的晶体和物料即可获得超过-148dBm的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法
2023-11-01 14:46:17
1 电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:57
0 电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:56
0 电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:44
2118 不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:36
3 SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00
663
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
MBM01作为云里物里一款具有远距离、长续航的蓝牙定位信标,部署在火车站、博物馆、图书馆等公共场所,配合云里物里的网关可为访客提供从进入到离开的完整规划视图,以更好地实现人流管理、营销信息推送
2023-09-20 14:18:18
224
麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56
460 系统的补充和扩展。2 产品功能特点传输距离:接收灵敏度接近理论极限,相同发射功率条件下,单站覆盖范围大;系统组网:无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信的自组织网状网络,支持如点对点、链
2023-09-13 13:03:44
单片机怎么接收远距离24V无源开关传来的信号? 单片机是一种高度智能的嵌入式设备,广泛应用于现代工业、智能家居、医疗保健、汽车电子和军事等领域。它能够接收和处理来自各种传感器和控制器的信号,实现
2023-09-12 10:26:14
965 1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48
319
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57
225 针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03
518 快速同时组网,功率,工作模式,通信距离。如下图所示可根据电台 IP 地址通过 Web 页面射频参数查看以上测试信息要求。
2023-08-30 09:22:16
231
的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,LoRa 融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,设计人员便可做到远距离和低功耗两者均兼顾,实现更长距离和更低功耗的数据通信,使得嵌入式无线通信领域
2023-08-28 14:45:51
414
电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:52
0 (带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47
864
一、测试目标 根据客户提供的现场环境来经行测试电台的。地对地通信距离,以及最大带宽测试 和五路视频的正常回传测试。 二、测试环境 在非视距农林园区内进行 4 公里林区信号覆盖。 三、测试
2023-08-25 09:16:48
169
即LongRangeRadio,直译过来就是远距离无线电,它是由Semtech公司创建的低功耗局域网无线标准,一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,它最大特点就是在同
2023-07-31 23:36:12
876
复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55
295 远距离多人全双工通话模块方案 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作
2023-07-26 15:20:55
远距离多人全双工通话对讲模块 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27
268 定位PTT语音、4G/5G 等模块,可满足用户多种通信需求。产品在无遮挡环境下传输距离可达50KM 以上。产品具备AES128/256 加密技术。适用于移动性覆盖、中继接力多跳传输、远距离覆盖等应用场景。军品级设计,有效抵抗各种严峻环境等领域。 一、显著特点 非
2023-07-21 17:30:21
336
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16
344
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13
564
在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59
360
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252
交流远供系统由一个带有升压功能的交流电源发生器、远距离输电母线(2芯供电电缆)、若干个带有降压功能的交流隔离电源转换器组成。系统具备双重稳压的功能,交流电源发生器及隔离电源转换器均采用带电
2023-07-17 11:11:12
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源?进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频取电技术
2023-07-14 10:46:07
329
场景的远距离测速测距场景。为感知层智能硬件厂商带来突破边界限制的能力,拓展产品应用空间。 图1.矽典微CEO徐鸿涛发布毫米波传感器SoC ICL1112和ICL1122 据矽典微CEO徐鸿涛博士介绍,新一代芯片延续了上一代全集成CMOS工艺,在调频误差方面达到四倍的数据提升。平
2023-07-13 18:27:38
490
化等优异性能,非常适合在井下恶劣环境中构建稳定网络,提供无线宽带接入信号。 在井下巷道内,每隔一段距离放置一台多跳自组网中继基站设备,相邻基站之间即可直接互联组网。以某矿巷道总长10公里计,大约仅需部署30台左右多跳自
2023-07-13 18:02:01
660
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源•进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频
2023-07-12 14:12:22
280
一、系统简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-07-11 09:43:41
一、产品简介: NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52
355
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:48
1290
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15
915
FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。
从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:03
0 远、可组网、抗干扰性强、超高灵敏度的特点。特别适用于远距离,高速率的场合,比如无人机 ,安防监控,
智慧建筑,智慧农业,机器人等。
2023-05-30 11:20:43
1 远、可组网、抗干扰性强、超高灵敏度的特点。特别适用于远距离,高速率的场合,比如无人机,安防监控,智慧建筑,智慧农业,
机器人等。
2023-05-30 10:27:03
0 连续。 无线MESH自组网具有重量轻、稳定性高、抗干能力强,传输距离远的特点,可以方便的与多种行业设备结合,无论在在航拍、农业、灾难救援、巡查、电力巡检等领域,都极大的提高了无人机/无人船的本身综合性能。 智能
2023-05-19 17:34:26
1 无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。
在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:03
4040
设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为
40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:29
0 /高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:40
0 无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输到远距离接收器端的一种无线电子传输设备。 WiFi传图是具有
2023-05-15 15:51:56
0 * SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36
237
联网是通过无线通信技术将人与物,物与物进行连接。在智能家居、工业数据采集等局域网通信,一般采用短距离通信技术,但对于广范围、复杂环境、远距离的连接则需要远距离通信技术。
因此,为满足物联网设备
2023-05-11 11:33:17
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:39
1327
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术,它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大
2023-05-08 15:04:28
1818 特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:40
0 特点简介DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:31:56
0 远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:16
1381 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58
303 公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54
402 PI-36是一款数字DSP远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的
在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
PI-36模块集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态
2023-04-14 14:33:01
1 W600 2.4GHz 贴片 低成本 远距离 外置天线 WIFI 模块
2023-03-29 21:58:11
当用户在面临需要大面积远距离布控电台时,希望降低电台成本,使用A810C实现中继,既可以满足大面积使用场景节点,又能低成本的布局控制,帮助用户节约成本;
2023-03-29 14:08:35
1638 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
2.4G&5G双频模块,完整的Wi-Fi网络功能,大带宽远距离通信
2023-03-28 18:13:25
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
正在加载...
