无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
2024-03-22 09:30:17
11
单极霍尔开关AH503可用于汽车方向盘,可替换HAL1503
2024-03-21 10:25:17
46
N1090A1.25Gb/s至11.3Gb/sDCA-M(一个光通道)特点:·高灵敏度光通道,噪声
2024-03-15 14:05:34
0 霍尔传感器的优点及用途 霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42
220 只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44
348
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
将详细介绍TA7358AP调频收音机的灵敏度,以及相关影响因素和改善方法。 首先,TA7358AP调频收音机芯片是目前市场上主流的消费级调频收音机芯片之一,它采用了先进的调频解调技术,具备高音质、低功耗的特点。而所谓的灵敏度,指的是收音机能够接收到的最弱信
2024-01-04 10:26:26
635 分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADXL372咨询两个问题:
1.ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗?
2.如果希望ODR达到6400Hz,那么外部有源晶振频率是多少?
希望技术支持工程师能提供解答,谢谢!
2023-12-28 08:30:15
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
凭借着Teledyne Princeton Instruments的emICCD相机的超快速选通和超高灵敏度,通过光学的手段观测了100μm × 100μm的钻石表面的氮空位缺陷的量子态,以及其自旋极化动力学过程。
2023-12-25 06:39:04
120
更智能、便捷、舒适地交互体验。 艾为公司推出了第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列——该系列采用创新的自互容一体创新电容感应技术,同时具有高灵敏度、强抗干扰、低动态功耗等优点,能够在各种恶劣环境下
2023-12-22 19:26:14
4173
的灵敏度是非常重要的,本文将详细介绍如何来评估开关型霍尔元件的灵敏度。 一、什么是霍尔元件的灵敏度 在了解如何评估霍尔元件的灵敏度之前,我们首先需要明确什么是霍尔元件的灵敏度。霍尔元件的灵敏度是指它对磁场变化的响应
2023-12-18 15:02:49
506 描述SY88149HAL是一款高灵敏度、支持突发模式的限幅后置放大器,专为FTTH PON光线路终端(OLT)接收机应用而设计。SY88149HAL提供超快速信号丢失(LOS)或信号检测(SD)输出
2023-12-14 11:20:42
型号。HAL-HW101A是四个管脚的霍尔,分别是输入输出,是一种不同于常规霍尔的四脚霍尔。线性霍尔元件HAL-HW101A是四脚贴片贴片的霍尔元件,封装小,便于安装和节省空间,高耐温-40度-110度,高灵敏度。HAL-HW101A霍尔元件分C、D、E、F、G几个档位。常用E档和F档,档位的不同代表
2023-12-08 09:36:11
2 CS518K 是一款可以通过 FCC/ETSI 安规认证的高灵敏度全集成 ASK/OOK 无线接收芯片,用于300MHz~440MHz 频率范围内的无线射频控制领域。芯片内部集成了射频放大器、混频器
2023-12-01 16:20:50
检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:34
0 ,它具有高灵敏度、低功耗、低温度系数和可靠性高等优点。单极霍尔开关只能检测磁场的一个方向,因此需要将磁铁按照一定的方向安装才能正常工作。单极霍尔开关的应用范围广泛,包括
2023-11-24 14:04:42
413
国芯思辰,国产芯片替代
2023-11-23 09:50:03
193
共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:03
0 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:28
246
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:05
1594
KP90871X 是一款集成高灵敏度霍尔效应传感器的单相直流无刷马达驱动芯片,其内置了反向耐压保护 电 路 。
2023-10-31 11:33:40
449
霍尔开关通常分为三大类:单极霍尔开关、双极锁存霍尔开关、全极霍尔开关单极霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出
2023-10-25 15:42:56
531
华容道应用单极微功耗霍尔开关,这种开关具有高灵敏度、低功耗、长寿命等优点,可以应用于各种需要精确测量磁场变化的应用场景,如电子罗盘、导航仪、智能家居等。
2023-10-24 15:34:09
245
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07
862 AH3366Q 产品简介DIODES 的AH3366Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高压中等灵敏度霍尔效应单极开关 IC,专为汽车应用中的位置和接近传感
2023-10-23 13:27:13
AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
特征
电机驱动与高灵敏度大厅效应传感器
h桥MOS驱动
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG,仅FD125厘米)
内置报警信号输出(RD,仅FD125Mf)
“软开关”相开关技术来减少
2023-10-19 14:26:50
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔效应是磁电效应的一种,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么
2023-10-16 15:09:16
875 MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合汽车电池要求,可在 2.7V 至 27V 宽广的供电电压范围内运作。它们具有 40V 绝对最大额定值,能够安全地处理 40V 抛负载(Load Dump)。
2023-10-11 16:39:01
571 9月19日,Diodes公司宣布推出高灵敏度霍尔效应传感器的新产品组合:稳健的AH39xxQ系列,以提供准确的速度和方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业和汽车应用而设计,例如检测旋转和线性
2023-09-25 09:06:24
249 相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
SC2202 是一种采用混合信号 BiCMOS技术设计的霍尔效应锁存器。
2023-08-23 15:58:16
363 FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器
H桥MOS驱动器
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG)
“软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
传感新品 【湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!】 研究内容 环境中甲酸蒸汽的检测对人类健康和安全极为重要。利用金属有机框架(MOFs)检测气体分子是一种有吸引力
2023-08-22 08:44:20
664
检测仪的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00
285 霍尔效应传感器的高灵敏度可精确跟踪磁通密度的极微弱变化。线性源输出电压由电源电压和磁通密度变化的比例设置。典型的工作电流为2.5 mA,工作电压范围为2.8伏至6.0伏。
2023-08-02 10:06:04
207
HX3144是一款单极霍尔效应传感器IC。它采用先进的斩波稳定技术,可提供精确稳定的磁性开关点。设计,规格和性能已针对固态开关的应用进行了优化。在存在足够强的南极磁场的情况下,输出晶体管将接通
2023-08-01 18:27:34
0 HX6286霍尔开关是一种单极霍尔效应传感器IC。它采用先进的斩波稳定技术,提供准确稳定的磁开关点。设计、规格和性能 对固态开关的应用进行了优化。输出晶体管将在具有足够强的南极磁场的情况下打开
2023-07-31 18:27:20
1 HX6285霍尔元件霍尔效应传感器是一种温度稳定,耐应力,灵敏度低的微功耗开关。通过利用斩波器稳定的动态偏移消除功能,可以实现卓越的高温性能。这种方法降低了通常由器件过成型,温度依赖性和热应力
2023-07-28 17:41:57
0 模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:11
723
产品描述SC2402 是一种采用混合信号 BiCMOS技术设计的霍尔效应锁存器。芯片在单个封装中集成了稳压器,动态失调消除系统的霍尔传感器,施密特触发器和漏极开路输出驱动器。低工作电压和宽工作温度
2023-07-27 16:02:54
凝聚态物理-量子霍尔传感器,可用于超低温2K和室温300K下。灵敏度800V/AT
2023-07-26 14:34:55
290
2023-07-25 16:49:42
417
本文通过具体实例详述眼图如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:07:15
1273
本文通过具体实例详述如何利用眼图来评估高速信号系统性能,以常见的光通信系统为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:05:42
1478
则思Zaxis ikit 检漏仪小巧尺寸和安装方向使其能够在测试夹具附近使用。通过减小测试连接体积,提高了测试灵敏度,减少了测试次数。专为满足当今的质量要求而设计,具有内部体积小、集成传感器和24
2023-07-21 11:01:29
294
高灵敏双极锁存霍尔开关OCH1800原厂直供 供货稳定
2023-07-14 10:47:20
614
产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
2023-07-11 09:53:09
408
电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:40
0 近日,中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)教授李朝晖和副教授沈乐成率领的研究团队基于硫系微纳加工平台,成功研制出了包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列,并融合新型通信算法数字光频梳技术
2023-07-01 08:42:50
320 **De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:14
717
)。扩频技术是一种用带宽换取灵敏度的技术,Wi-Fi ZigBee 等技术都使了扩频技术,但是LoRa 调制的特点是可以最大效率地提高灵敏度,以至于接近香农定理的极限。尤其是在低速率通信系统中,打破了传统的 FSK 窄带系统的实施极限。
2023-06-29 11:53:35
1072
产品描述SC113X 是单极型开关霍尔效应集成电路,该设计可在+150℃下连续工作,并且在温度和电源电压变化时更加稳定。对负补偿斜率进行了优化,以匹配低成本磁铁的负温度系数。每个器件包括一个可在
2023-06-26 14:44:07
2023-06-26 10:10:38
467 传感新品 【北京航空航天大学:研制成功的高灵敏度石墨烯MOEMS谐振压力传感器 】 由悬浮石墨烯制成的纳米机械谐振器对压力变化表现出高灵敏度。然而,由于空气阻尼,这些设备在非真空环境中表现出明显
2023-06-19 10:04:07
856
霍尔传感器IC包括霍尔开关、电流传感器IC、线性霍尔IC和速度传感器IC等。
2023-06-18 11:55:57
1655
汽车座椅的舒适性是影响用车体验的一个非常直观因素,座椅位置的调节能为驾驶者提供舒适、便于操作或休息的人体姿态;传统的需手动调节座椅已经逐渐被替代,霍尔传感器和电机的使用让驾驶者轻松的实现了对座椅位置的自动控制和调节。
2023-06-15 10:06:45
323
和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02
771
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57
592
GaAs的灵敏度比Si材料高1个数量级、温漂小1个数量级,是优异的线性磁传感霍尔材料。芯片特征:● 砷化镓+ Si混合可编程线性霍尔效应IC● 单电源:VDD 3
2023-05-31 10:02:47
基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号,当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时,探测器可以实现快速响应。极低的噪声和高灵敏度使其提供了弱声信号检测的能力。结合高检测效率
2023-05-28 12:20:45
867
可编程线性霍尔效应集成电路(霍尔IC)-GS302产品概述:GS302通过磁场强度的变化,输出等比例霍尔电势,从而感知电流及线性位移,广泛用于电流传感器、线性马达等。由于GaAs的灵敏度比Si材料高
2023-05-25 17:56:58
在霍尔传感器的选型上,可以选择单极霍尔开关和全极霍尔开关,建议燃气表使用全极性霍尔开关,它能对永磁体或电磁铁产生的磁场做出反应。
2023-05-25 10:11:24
364
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:15
2388
今天给大家分享的是:比较器、比较器工作原理、比较器灵敏度。
2023-05-22 09:20:29
2820
高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!
2023-05-17 15:21:40
642
当汽车遇到意外情况发生碰撞时,会采取紧急制动,在这时安全带可以将驾乘人员束缚在座椅上,以免被惯性用出车外,汽车安全带是保护驾乘人员的一种基本防护装置,霍尔元器件主要应用于安全带扣中,起到开关的作用
2023-05-11 10:25:57
460
DL-LR45B 是一款微功耗、高灵敏度的超外差接收模块。具有高稳定性、抗干扰性强、外围电路简单的高性价比无线接收单元。应用的频率425~525Mhz433.92MHz 为典型应用。芯片外围元件
2023-04-28 15:12:54
0 单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。
2023-04-24 15:44:12
2036
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
由于电子烟体积比较小,大多数采用鲤电池供电形式,对内部器件体积和功耗提出很高的要求,为了保证电子烟长时间使用,因此对霍尔功耗的要求比较高,同时要求霍尔开关具有体积小、高灵敏度、低温漂的特性。一般
2023-04-17 16:35:02
424
单极高电压霍尔开关、高灵敏度。 单极霍尔元件AH421是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计和生产,包括霍尔电压发生器,可在3.8V至40V的电源电压下工作的稳压器,反向
2023-04-11 14:09:35
据麦姆斯咨询报道,佳能(Canon)近日宣布正在研发全球首款搭载1.0英寸单光子雪崩二极管(SPAD)传感器的超高灵敏度可换镜头相机(ILC)——MS-500,其搭载的1.0英寸SPAD图像传感器具有当前业界最高的320万像素。
2023-04-06 09:30:54
1430 AH464采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点。
2023-04-05 10:04:00
667 使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
高灵敏度微功率全向霍尔开关 SC59 2.5~5.5V
2023-03-29 21:43:58
低灵敏度微功率全能霍尔效应开关
2023-03-28 18:15:24
高压高灵敏度汽车霍尔效应单极开关
2023-03-28 18:15:24
高压高灵敏度霍尔效应锁存器
2023-03-28 18:15:24
内置上拉电阻的高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器IC
2023-03-28 18:15:23
MH254单极性低功耗霍尔开关一芯片概述MH254是一款多种封装、CMOS工艺的单极性低功耗霍尔传感器;工作电压1.65-6V之间,可适用单节电池和5V供电;芯片推挽输出,工作温度为-40℃至+85
2023-03-28 17:37:59
661
NPN型光敏晶体管,具有高速和高灵敏度
2023-03-25 01:24:12
NPN型光敏晶体管,具有高速和高灵敏度
2023-03-24 16:47:35
低电流消耗,高灵敏度CMOS霍尔IC
2023-03-24 13:45:08
