诸如86盒控制面板、手表demo、运行植物大战僵尸demo等功能及性能测试,功能繁多就不一一介绍,详细的功能实现步骤可以通过文末链接前往作者B站学习。
86盒界面
LVGL触摸适配
LVGL鼠标控制
手表界面适配
Type-C耳机播放音乐
2024-03-18 10:24:21
Intewell操作系统运动控制解决方案,采用Windows或者Linux实时扩展架构,满足在Windows系统或者Linux系统处理机器视觉的需求,利用Intewell的高实时性,部署EtherCAT主站,实现对伺服轴的实时控制,满足了机器视觉和运动控制相结合的需求,如下场景案例。
2024-03-13 16:12:36133 智能AGV搬运机器人能自动化搬运货物,降低成本,提高效率。其行进路线可调度控制,包括控制面板、导向传感器等组成,需使用连接器。AmassLC系列连接器具有插拔柔和、载流持久稳定等优点,适用于智能设备连接,确保AGV稳定运行。
2024-03-09 17:06:26235 如何使用 BCP(桥接控制面板)为 PSoC4100SP 实现引导加载程序 - CY8CKIT_149
2024-03-04 07:23:44
和网关暖通空调 – 恒温器、无线环境传感器、暖通空调系统控制器、网关消防系统,包括烟雾和热探测器以及火灾报警控制面板 (SMP)CC2674R106T0RGZR 视
2024-03-03 14:54:27
三、智能照明控制系统在城市综合管廊中的应用
1.智能照明控制系统
(1)智能照明控制系统的组成
智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感器
2024-02-27 14:52:07
管理员权限。此外,备份重要的文件和注册表项是一个明智的做法,以防止不必要的麻烦。 步骤二:卸载ArcGIS 首先,我们需要通过标准的卸载程序来移除ArcGIS。按下Win + X,然后选择“控制面板”。在控制面板窗口中,找到并点击“卸载程序”或“程序和功能”
2024-02-25 13:59:03370 立功科技基于ZDP1440的86盒彩屏方案,广泛应用于灯光控制器,空调地暖温控器,智能家居中控屏等相关产品中,本文详解方案特点。
2024-02-20 16:26:47441 解示波器的基本组成部分。典型的示波器包括控制面板、显示屏、输入端口和电源,其中控制面板允许用户调整示波器的设置和参数。用户可以选择不同的触发模式、时间和幅度的缩放系数以及其他设置,以正确地观察和分析电信号。
2024-02-03 11:01:25306 为了更好地满足客户需求,提升工程设备的人机工程学设计,提高设备操作的便捷性,硕博电子研发并生产了10余款CAN总线操作面板。这些面板采用先进的人机交互技术,确保用户多样化需求的实现。更重要的是,这些
2024-01-15 11:27:46
1 信号的角色 1.1 x86/64架构信号定义 1.2 ARM架构信号定义 1.3 RISC-V架构信号定义 1.4 信号的系统调用 1.5 信号工作原理 2 信号的响应行为 3 POSIX
2024-01-13 09:40:36712 Zen 2内核:Ryzen嵌入式V2000A系列搭载高达6C/12T的Zen 2内核,为驾驶员提供更灵敏的控制面板和更直观的交互体验。
2024-01-08 15:48:16169 )。尽管面临这些困难,但设计人员必须设计出在安全性、可靠性和符合标准方面完全达到要求的面板。 为了实现这些目标,设计人员需要创新型解决方案,以简化控制面板的开发、安装和使用。具体来说,他们需要针对具体用例量身定制的元器件,以及确保正常工作的
2024-01-01 14:03:00327 通过手机等设备远程控制。86控制面板近几年一直处于雷声大雨点小的情况,主要由于方案选型上,大多以安卓或linux方案为主,居高不下的成本,让86彩屏控制面板很难大规
2023-12-10 08:04:00342 通过KNX使家庭和楼宇自动化的控制面板设计更简单
2023-12-04 15:03:16217 Linux系统FBE 从Linux系统软件架构看,典型FDE和FBE实现方案分布如下图,包括基于dm-crypt的软件FDE方案、基于通用文件系统的fscrypt FBE方案、基于VFS
2023-11-29 11:23:00377 ,相临两线之间有压差。 ●可以通过主机控制面板修改主机参数设置:防区ID、高低压转换,充分满足客户需求。 ●短路、断线、故障报警。 ●短路、断线报警延时可以自由设定,最快可以设置1s,最慢可设置到60s,且误报率非常低。 ●防水型外壳及向
2023-11-22 08:34:11122 在测量LIN总线时要注意,当LIN总线在不传输数据时,电压为12V;LIN是主从协议总线,从控制单元的所有动作都要接受主模块的控制。在测量过程中,可以操作相关部件,如驾驶员侧车门控制面板,使主控制单元通过LIN总线发出指令。
2023-11-20 16:45:42737 Linux是一种开源的操作系统,它被广泛应用于服务器、嵌入式系统以及个人电脑上。本篇文章将带领读者从入门的角度,详细介绍Linux系统的基础知识。 Linux的起源和特点 Linux的起源可以追溯到
2023-11-16 16:45:37341 打开“控制面板/程序和功能”,点击“打开或关闭窗口功能”,检查SNMP。
2023-11-16 10:28:08356 Samba服务,配置与主机同一网段的IP:
(2)在Windows主机中添加Samba的支持:
打开控制面板进入如下界面:
勾选如下三个选项:
(3)在文件管理器输入\\\\服务端 IP,回车即可
2023-11-08 09:34:42
我的电脑CCS3.3卸不掉,其实我已经从硬盘里把安装文件夹删掉了。
因为在控制面板里卸不掉,所以也无法重装。
请问高手,怎么办?通过修改注册表能行吗?怎么操作?谢谢!
2023-11-07 08:31:11
电子发烧友网站提供《基于X86平台的ARM指令集模拟器的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:54:220 DSGW-130智能触屏网关是一款搭载PX30 四核 ARM CortexA35 处理器的多功能触屏控制面板,专为智能家居自动化而设计。它支持Zigbee和Wi-Fi2.4/5G,还支持语音功能,适用于智能家居解决方案中的各类场景。
2023-10-28 11:51:39183 中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)于近日发布车规MCU新品—— BAT32A233 , 该产品具有小资源、高性能、支持硬件LIN2.2接口的性能优势 ,非常适合汽车的门、窗、灯、传感器、控制面板、组合开关等小巧、灵活的部件应用场景。
2023-10-27 09:38:03467 电子发烧友网站提供《基于Linux的RFID交互系统的设计实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:32:170 电子发烧友网站提供《嵌入式Linux系统的动态电源管理技术解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:54:481 会议室是办公室里重要的场地,为决策,沟通,协调等提供了必要的工作场所。在会议室里有很多信息化的设备,为会议提供了各种高效而便利的环境。
2023-10-08 11:36:01530 Linux内核的LED子系统是一种重要的框架,用于管理和控制设备上的LED指示灯。在嵌入式系统和物联网设备中,LED子系统发挥着关键作用,为开发者提供了一种统一的方式来控制和定制LED的行为和效果。
2023-10-02 16:53:00212 整流控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,可为电源企业快速赋能。 一、产品特色 1、免代码编程开发 使用PPEC-86CA3F芯片作为数字控制核心,借助PPEC
2023-09-18 12:02:54
DSH-ASSETRACKING 控制面板是由 Amazon 网络服务(AWS)提供技术支持的云应用它提供直观功能强大的界面,定制收集来自姿态和环境等传感器(如温度、湿度和压力)的资产跟踪位置数据
2023-09-13 06:01:29
MOS管方案和传统继电器方案的对比。
一. 对比传统继电器
二、MOS方案的功能扩展
控制升级
(1) 控制面板(按键或液晶触摸屏);
(2) 遥控面板、遥控器(2.4G或433信号通讯,免布线,易安装
2023-09-08 14:48:50
方法:选择Start(开始)>Programs(程序))UPS+x.xx.xx>Database(数据库)>Nozzle(吸嘴),或者在UPS+控制面板上,选择Nozzle Database(吸嘴数据库)图标。显示如下窗口,如图1和2所示。
2023-09-07 15:45:35168 操作和管理的高效解决方案。 首先,讯维拼接处理器具有直观的用户界面和简单易用的操作方式。用户可以通过触摸屏、遥控器或电脑控制面板进行操作,实现快速设置和调整。此外,讯维拼接处理器还支持多种控制协议,如Crestron、
2023-09-05 14:09:50221 的基础,它决定着局域网通信的稳定性、效率和安全性。下面将详细介绍如何打开局域网通讯协议。 一、打开局域网通讯协议 1. 打开控制面板 首先,我们需要打开控制面板。在Windows操作系统中,控制面板是一个重要的系统设置工具,我们可以通过控制面板来打开网络和共享中心。 方法一:
2023-08-31 17:02:21613 假如你盯着一台变频器控制面板,变频器调频的时候,输出电流也会发生变化,或者说,变频器提频,输出电流也会跟着提高
2023-08-30 11:36:211379 使用变频器之前,首先要熟悉它的面板显示和键盘操作单元,并且按照使用现场操作面板的要求合理设置参数。
2023-08-22 10:19:343786 环境;
在Windows下运行docker需要相关依赖,即如图中所示,需要使用WSL2后端或者Hyper-V后端作为运行依赖。其中Hyper-V后端的启用方式如下: a. 控制面板 —— 程序
2023-08-18 00:38:42
电子发烧友网站提供《FC/FCoE、网卡和iSCSI驱动器ISO为x86 Linux——SLES 12 x64.txt》资料免费下载
2023-08-15 11:59:250 产品介绍DSGW-120 智能触屏网关是一款搭载 PX30 四核 ARM Cortex-A35 处理器的多功能触屏控制面板,专为智能家居自动化而设计。DSGW-120 支持它支持多种协议,包括
2023-08-04 16:45:57
发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-08-01 16:10:00
发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-07-28 17:05:32
多媒体中控系统是一种应用于多媒体教室、多功能会议厅、指挥控制中心、智能化家庭等场所的控制系统。用户可以使用按钮式控制面板、计算机显示器、触摸屏和无线遥控等设备,通过计算机和中央控制系统软件来控制
2023-07-28 10:36:01322 控制设备的电源开关:用户可以通过控制面板或手机APP控制设备的电源开关,方便快捷。 2.调节灯光和窗帘:用户可以通过控制面板或手机APP调节灯光的亮度和窗帘的开合,创造舒适的会议环境。 3.控制音视频设备:用户可以通过控制面板
2023-07-28 10:35:35261 高清混合矩阵切换器是音视频工程中最常见的一种音视频信号处理设备,在指挥中心、会议室、展厅等场合都有广泛应用。高清混合矩阵的控制方式有多种,以下是一些常见的控制方式: 1.硬件控制面板:高清混合矩阵
2023-07-28 10:29:36251 单击鼠标右键,选中NVIDIA控制面板。进入如下画面,选择左边窗口更改分辨率选项,使电脑显卡的分辨率与发送卡的分辨率相同【后面会提到发送卡的分辨率在哪选择(第二大步中的第3步)
2023-07-25 10:52:442430 在智能家居的系统中,有线智能家居设备通过网线连接到中央控制系统以实现控制,无线智能家居设备通过WiFi、ZigBee、蓝牙等无线信号协议进行传输,而要在一个中央控制面板上控制整个智能家居系统的所有
2023-07-21 09:47:11479 毋庸置疑,KNX ®被视为用于建筑物和家庭自动化的一个领先协议,KNX 协会认证的产品超过 8,000 种,有500 家成员公司,与覆盖 190 个国家的近 100,000 个安装合作伙伴结盟。
2023-07-12 16:03:45213 M32C/86 组 (M32C/86, M32C/86T) 硬件手册
2023-06-28 19:26:350 M32C/86 组 (M32C/86, M32C/86T) 数据表
2023-06-28 19:25:590 发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-06-28 13:55:10
发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-06-25 14:00:10
物联网智能终端还包括其它产品形态。例如智慧办公中的门禁考勤,智慧安防中的楼宇可视对讲、智能门锁、控制面板,智能零售中的扫码枪,工业物联网中的显控器等。
2023-06-19 14:29:30659 发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-06-16 15:02:23
东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业
2023-06-13 11:03:58
发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-06-12 16:25:58
85-030G-4R压力传感器插入到被监控的集管或管道中,这些传感器传输相关的 AI 信号,某些型号安装在控制面板中,需要管道连接。为现场安装配置了多种类型的传感器,可以直接插入配件中。一些压力变送器有板载指示器,或者可能需要安装本地指示器。
2023-06-09 15:12:21216 LPC86x系列今日已经全线发布。作为一款通用且基于Cortex-M0+的微控制器, LPC86x在LPC84x的基础上增加了全新的I3C接口,并具备电机控制功能,此设计堪称独特。
2023-06-09 09:32:18350 Blink 是无特权用户空间虚拟机,支持在任何 POSIX 平台上模拟 x86-64-linux 二进制文件,声称是最小的 x86 Linux 模拟器。
2023-06-08 15:55:05528 发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-05-31 16:27:35
我们正在通过这个eva板开发一个工业控制面板。我们对帧率没有什么高要求(比如视频流对我们来说是没有必要的)。
问题一:这款处理器理论上可以支持的最大分辨率是多少?
问题二:eva板只占用了2路MIPI接口。如果我们在另一个客户指定的硬件设计中将通道数增加到 4,是否意味着我们可以增加显示传输?
2023-05-30 08:47:24
发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-05-25 15:15:08
触摸屏有SMART 700和SMART 1000两种,为用户提供了不同尺寸的类型。本文下面就介绍一下SMART LINE系列触摸屏控制面板的功能,供用户在调试过程中作为参考。 西门子触摸屏SMART
2023-05-25 10:12:002593 Linux 操作系统驱动我的 LVDS 面板。我想用 Android Automotive OS 驱动我的 HDMI 面板。这可能吗?我怎样才能做到这一点?
我应该在设备树文件或DomU配置中更改什么。
2023-05-24 07:09:50
为什么x86和arm的架构不同,但是都能装linux呢?他们的编译时如何实现的?
2023-05-16 10:21:22
2023-05-15 14:06:11
及通过IP网关接入Acrel-iLightControl智能照明控制系统,在计算机端集中控制与监控管理。 关键词:公共建筑;智能照明控制 项目介绍: 本工程为大唐新乐汇项目。 本项目地下一层至地上二层公共走廊等区域布置智能控制面板,普通以及应急照明箱内安装智能照
2023-05-15 09:29:17407 的影响,使这些普遍应用的外观和运行发生重大变革。 传统的入侵检测系统大都是由一组简单的硬件连接而成,硬件包括控制面板、门/窗触点或者被动式运动传感器(或两个),这种系统具有非常低的软件集成度和/或操作复杂性。但是
2023-05-12 13:05:03230 M32C/86 组 (M32C/86, M32C/86T) 硬件手册
2023-05-11 19:03:490 M32C/86 组 (M32C/86, M32C/86T) 数据表
2023-05-11 19:03:090 和控制要求进行了优化。它是智能手表等各种高性能便携式手持应用的理想选择。可穿戴设备、POS 终端、平板电脑、人机界面、控制面板、智能电网基础设施、网络网关、M2M 系
2023-05-11 10:38:36
和控制要求进行了优化。它是各种高性能便携式手持应用的理想选择,例如智能手表、可穿戴设备、POS 终端、平板电脑、人机界面、控制面板、智能电网基础设施、网络网关、M
2023-05-11 10:17:49
我刚注册到这个论坛并试图在 esp8266 arduino 论坛中创建一个线程,但我在那里看不到它。在我的控制面板中,我可以在订阅选项卡中看到它,但是当我点击它时,它只是告诉我“请求的主题不存在。”。我的线程去哪儿了?
2023-05-10 13:31:20
单火线供电全面屏无需零线:突破“屏”颈,解决痛点,单火线智慧屏供电技术 ,采用单火线模块XD301F,可驱动搭载安卓,Linux等系统的86全面屏触屏语音智能开关、中控屏面板。
2023-05-07 16:10:42715 。
如图所示,我设置了一个断点......
但是调试器似乎没有运行到断点或停止在断点处,它似乎处于重置状态?
以下是控制台消息的副本...
Segger 控制面板显示以下
2023-05-05 06:58:50
CozyeLife配网步骤
CozyLife App配网步骤如下:
点击右上角发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2 Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
2023-04-27 13:57:09
Ga2O3是一种透明导电氧化物,表现出天然的n型导电性和高光学透明度,在平板显示器、触摸控制面板和显示器、太阳能电池的顶表面电极和固态光发射器等技术中具有应用价值。
2023-04-24 10:27:08552 从汽车头灯到驾驶室背光控制面板,LED技术在汽车行业中十分普遍。由于外形尺寸固定,某些诸如闪烁器信号的汽车LED应用的空间受到严格限制。因此,需要引脚数量更少,体积更小的简单器件。不过,由于这些系统仍然与汽车的电池相连,它们必须能够处理较高电压,以耐受抛负载情况。
2023-04-18 09:41:10997 Mini Linux EMMC
2023-03-28 13:06:25
阿尔法Linux ATK-IMX6F800E8GD512M-B 6~24V
2023-03-28 13:06:25
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
查看更多
