电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>VK3603高抗干扰/抗电源低功耗 高灵敏3通道触摸芯片概述
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
FZH38 芯片 8 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键的触摸动作 原厂技术支持
:1.27mm(标准)。 总结FZH38 以集成度、低功耗和灵活的接口设计,为多按键触摸应用提供了可靠解决方案,尤其适合需抗干扰和长续航的设备。
2026-01-05 09:23:55
深入解析DS90C032QML LVDS四通道CMOS差分线路接收器
深入解析DS90C032QML LVDS四通道CMOS差分线路接收器 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的数据传输需求日益增长,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其高速率、低功耗抗干扰能力强等优势
2025-12-31 15:00:0680
芯源CW32W031射频系统介绍
和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片 在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。 ChirpIoT ™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有 -140dBm 的灵敏度, 22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最 佳选择。
2025-12-30 08:35:13
DS125BR401低功耗、高速四通道中继器深度解析
一款低功耗、12.5-Gbps、4通道中继器,具备输入均衡和输出去加重功能,能有效解决高速信号传输中的诸多问题。 文件下载: ds125br401.pdf 一、芯片概述与特性亮点 1.1 产品家族与互操作性 DS125BR401属于一个综合性的产品家族,与之相关的还有DS125BR111(单通道中继器)
2025-12-23 15:25:02166
DS125BR800:低功耗12.5Gbps 8通道中继器的技术剖析与应用指南
、DS125BR800概述 DS125BR800是一款超低功耗、高性能的多协议中继器/重驱动器,能够支持多达8通道的PCIe Ge
2025-12-23 15:20:02171
深入剖析DS125RT410低功耗多速率四通道重定时器
深入剖析DS125RT410低功耗多速率四通道重定时器 在高速通信领域,信号传输的质量和可靠性至关重要。DS125RT410作为一款低功耗多速率四通道重定时器,为解决长距离、有损和串扰严重的高速串行
2025-12-23 13:55:02171
TLV4314IPWR 四通道低功耗 CMOS 运算放大器
TLV4314IPWR四通道低功耗CMOS运算放大器产品型号:TLV4314IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP14产品功能:运算放大器TLV4314IPWR特征●低功耗设计:每通道
2025-12-19 11:28:26181
防水性强、高抗干扰、高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道电容式触摸传感器,工作电压1.8V~5.5V,内置低功耗引擎+数字滤波+智能补偿,无需外置运放,灵敏度0.1pF,18µA级待机电流。
2025-12-16 09:46:32134
SiLM5741CG-DG 100Mbps高速四通道数字隔离器
电机驱动、电源开关等场景产生的剧烈地电位波动和噪声干扰下,信号传输依然准确无误,杜绝误触发。 低功耗与宽压兼容:在1Mbps速率下,每通道典型电流仅1.5mA,实现了高性能与低功耗的平衡。2.25V至
2025-12-08 10:05:23
ChirpIoT的主要优势
™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有 -140dBm的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
2025-12-05 07:57:12
TLV9004IPWR 四通道低功耗运算放大器
TLV9004IPWR四通道低功耗运算放大器产品型号:TLV9004IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP14产品功能:运算放大器TLV9004IPWR特征●低功耗高精度兼顾:单通道
2025-12-04 11:08:20311
应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
电容式触摸芯片 - GT308L,是一款支持八通道电容触控传感器具备超高灵敏度(0.2fF分辨率)、低延时(100Hz采样率)、低功耗(10uA)的特点。应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
2025-12-02 10:02:20388
电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
电复位电路(POR) • 低功耗高抗干扰 • 封装LQFP64(7.0mm × 7.0mm PP=0.4mm) DICE COG RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V
2025-11-28 17:46:09
灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗、强大的防水与抗干扰性能。
2025-11-25 10:28:28222
1对1输出低电流6键触控芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
VK3606D是6通道触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透能力, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰 要求功耗要求
2025-11-17 11:24:16304
ChirpIoT ™的主要优势
问题。 ChirpIoT™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择
2025-11-13 06:33:56
高抗干扰防静电LCD驱动液晶段码屏驱动器LCD显示芯片 VK2C23B
VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大280点(35SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗干扰
2025-11-11 17:26:29536
点阵数码管显示芯片高抗干扰数显IC芯片VK1S68C
LED显示面板,最大支持10x2按键。适 用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z216+49 概述 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配
2025-11-06 17:45:42
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,&接口配置显示参数和读写显示数据,可配置种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及
2025-11-03 17:29:48
LM2902B低功耗通道运算放大器技术解析与应用指南
的工作电源电压高达36V,具有1.2MHz宽带宽(单位增益)和100dB大直流电压增益。这些放大器符合AEC-Q100标准,可在宽电压范围内由单电源供电运行。LM2902B低功耗通道运算放大器用于电信设备、电源管理和工业应用。
2025-10-30 16:01:44442
抗干扰单路触摸通道触摸方案VK36N1D
,有直 接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电 路,具有电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此 特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,电压波动等特 性,
2025-10-22 16:46:32445
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z198+06 特点: •工作电压
2025-10-15 17:32:32
生物联TKB-623评估板试用】+ 模组功能概述
。该模组具备输出功率(最高 27dBm)、高灵敏度(低至 -132dBm)和超低功耗(休眠电流 <5μA),适用于多种物联网应用场景。 二、核心功能亮点 1. 高性能无线通信 频段
2025-10-14 16:45:19
PT2022F 单触控单输出LED调光IC规格书
,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道触摸输入6 档灵敏度可调⚫ 单路 PWM 输出,频率 20KHZ无频
2025-09-17 15:27:300
PT2022E 单触控三段 LED调光IC技术手册
1. 产品概述        PT2022E 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压
2025-09-17 15:15:230
PT2064 4通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2064 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线码值输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
2025-09-17 15:10:091
PT2063N 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2063N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-17 15:03:290
PT2063C 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2063C 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-17 15:02:210
PT2034 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2034 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-16 17:45:380
PT2031S 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
2025-09-16 16:48:280
VK2C系列抗干扰液晶驱动芯片VK2C21A/AA/AQ可替代16C21
可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗 的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C188-40 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-08-20 15:14:37638
噪数显驱动数码管显示IC芯片VK1616
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1616 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述VK1616是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2025-08-18 17:27:07
10V动态CS高灵敏触摸ASIC---HT0301K
成本、外观更好设计),可应用于金属外壳。产品概述:HT0301K是一款低功耗、超强EMC干扰的单通道电容式触摸控制 ASIC,能防止功率大到5W的对讲
2025-08-18 10:32:14
SiLM5741CG-DG 5kV隔离高速四通道隔离器兼容代替TPT7741
集成(SOP16W) 带来的高密度优势、强大的抗干扰能力(±100kV/μs CMTI) 以及车规级的可靠性(AEC-Q100)。结合宽电压工作、低功耗和默认输出等特性,使其成为工业控制、高端电源
2025-08-04 08:50:12
请问49通道触摸芯片CMS32F759/737可靠性怎么检测的?
2025-07-30 16:33:52
6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源相关产品参数、数据手册,更有6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-07-23 18:33:45
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,�&�接口配置显示参数和读写显示数据,可配置�种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电
2025-07-10 17:44:18
噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
低电平有效。 芯片内部采用特殊的集成电路,具有电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应 用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,电压波动等 特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供
2025-07-09 17:43:32573
低电流3按键触摸VKD104CR-3H工控触摸感应芯片
VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片功耗低、工作电压范 围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需 求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压 电路,提供稳定电压给触摸
2025-07-07 09:55:42620
VA屏显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z178+03 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-07-04 16:29:25
噪段码屏驱动高性价比液晶驱动芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z172+243 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为
2025-06-19 16:59:02
计数器LED驱动超抗干扰数显驱动芯片VK1620B
产品型号:VK1620 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP20 概述 VK1620B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2025-06-17 17:19:01
RF9209 低功耗灵敏EM9209 2.4G通信模块规格书
2025-06-03 11:56:442
抗干扰数显芯片数显驱动原厂VK1620
2025-05-22 17:17:37
通道触摸IC芯片,高灵敏度,强抗干扰HTP875A/ HTP875B
HOTTEK-SEMI研发的新一代电容式触摸芯片,提供1个触摸感应按键,一对一直接输出。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。 产品特色:① 工作
2025-05-20 16:33:29
华太半导体3键BCD码强抗干扰触摸按键芯片HT8758
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供3触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
2025-05-20 16:30:48
华太半导体(HOTTEK-SEMI)防水,抗干扰10通道触摸按键芯片HT8757
(HOTTEK-SEMI)推出的新一代电容式触摸芯片,提供10个触摸感应按键及两线式串行接口,并有中断输出INT脚与MCU联系。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。特性上对于
2025-05-20 16:27:01
HT8752/ HT8756-新型6键触摸按键芯片(低功耗防水抗干扰)
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供6个触摸感应按键,一对一直接CMOS输出,或者NMOS开漏(opendrain)输出,提供低功耗模式,
2025-05-20 16:19:30
抗干扰数显驱动仪表LED驱动芯片VK1616
2025-05-19 17:39:25
低功耗段码屏驱动噪液晶屏驱动芯片VKL128
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+123 功能特点
2025-05-16 17:31:08
代理华太强干扰防水3触摸芯片,BCD码输出HT8758
2025-05-15 16:21:35
2键触摸芯片HT8342,可以AC交流电源纹波和对讲机信号干扰
触摸同步开关控制。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。 产品概述:⚫工作电压范围:2.4~5.5V ⚫待机电流约5uA&
2025-05-14 17:20:42
低电流LCD驱动噪液晶屏驱动芯片VKL060
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+45 特点: •工作电压
2025-05-12 17:07:11
高抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z166+02 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-05-08 17:32:49
LED灯触摸开关调光调色温电源控制原理方案
稳压源、上电复位、低压复位、环境自适应算法等多种措施,可靠性。 9 、电源干扰及手机干扰特性好,近距离、多角度手机干扰情况下触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。 10、高灵敏度(用户可自行调节)。 11
2025-05-07 09:37:55
可Pin to Pin替换TSM12的超强抗干扰+具备智能灵敏度校准的电容式触摸芯片
电容式触摸芯片 - GTX312L是一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间。
2025-04-23 09:27:15636
芯片抗干扰能力概述
一、抗干扰能力定义       芯片抗干扰能力指其在电磁干扰电源波动、信号噪声等复杂环境中保持稳定运行的能力,确保数据准确传输与功能正常执行‌。该能力是衡量芯片可靠性的核心指标,尤其在工业控制
2025-04-12 11:35:191657
开关电源抗干扰问题
任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、集成度的LSI电路而使得这些装置比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。而与此同时,大功率家电及办公自动化设备的增多
2025-04-07 15:59:51
省电段码驱动芯片芯片VKL060液晶显示控制电路
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z158+03 特点: •工作
2025-04-01 17:29:26
干扰数码管驱动LED数码管驱动芯片VK1668
产品型号:VK1668 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP24 概述 VK1668是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2025-03-25 17:13:33
抗干扰数显芯片数显IC芯片VK1624
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24/DIP24 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2025-03-22 10:30:02
PT2013 3通道电容式水位检测IC中文手册
PT2013 是一款 3 通道电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、高抗干扰能力的特性。
2025-03-20 17:42:042
干扰数显驱动血氧仪LED驱动芯片VK1618
产品型号:VK1618 产品品牌:VINKA/永嘉微电/ 封装形式:SOP18 VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2025-03-20 10:17:02
PT2021W单触控三段LED输出IC中文手册
PT2021W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:16:130
PT8023W电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8023W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,可引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:12:500
PT2031电容式触摸控制ASIC中文手册
PT2031 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。
2025-03-19 18:09:012
PT8020电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 10 通道触摸输入,高速 IIC 输出,多键同步模式。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:06:400
PT8028电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8028 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 8 通道触摸输入,二进制 BCD 编码和有效按键指示输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:05:240
PT8026N电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8026N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 NMOS 开漏输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:01:490
PT8026电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8026 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 CMOS 输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:00:200
PT8041电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8041 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线 DAC 输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:58:061
PT8032电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8032 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:32:210
PT8042双触控双输出触摸IC中文手册
PT8042 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8042 实现触摸同步开关控制。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:29:560
PT8022K双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8022K 实现触摸同步开关控制,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:28:421
PT8022S双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路锁存开关输出,可引脚配置高低电平输出。PT8022S 实现触摸锁存开关控制,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:26:410
PT2022CT6单触控锁存型输出IC中文手册
PT2022CT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:25:390
PT2022AT6单触控同步输出IC中文手册
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:23:480
PT2021S单触控锁存型输出IC中文手册
PT2021S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:22:340
PT2021K单触控同步输出IC中文手册
PT2021K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:20:210
PT2022T6单触控单输出触摸IC中文手册
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 17:13:310
PT2041A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:50:081
PT2042A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2042A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:48:591
PT2043A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2043A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:46:431
PT2044A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述   PT2044A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:45:411
PT202BT6电容式触摸控制ASIC规格书
,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性•  工作电压范围:2.4~5.5V•  待机电流约 6uA@VDD=5V&CMOD=10nF•  单通道触摸输入•  单路 P
2025-03-17 17:29:080
PT2022AT6电容式触摸控制ASIC规格书
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。• OUT脚在上电后的初始输出状态由上电
2025-03-17 17:27:060
可隔空强EMC干扰的单通道电容触摸芯片HT0301K
产品概述:HT0301K是一款低功耗、超强EMC干扰的单通道电容传感器ASIC芯片,能防止功率5W的对讲机等发射设备天线靠近触摸干扰。内嵌自有核心技术的DSP超强抗干扰电路,具有快速自电容感应
2025-03-12 16:46:14
超小封装数显驱动芯片VK1Q68D超抗干扰数显芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 产品年份:新年份 产品简介:VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线
2025-03-11 15:44:37
PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
、常规器件偏差满足宽温范围,如晶振频偏、温漂、老化等 存储资源满足工业级高温可靠性存储资源满足工业级高温可靠性 灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构 电源干扰、满足复杂电源工况 最小BOM仅需【一个1uF电容+一个16MHz晶振】
2025-03-05 01:09:57
数显驱动原厂超抗干扰数显芯片VK1S68C
LED显示面板,最大支持10x2按键。适 用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z145+363 概述 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配
2025-02-24 17:34:39
数显IC防干扰数显芯片VK1624
2025-02-22 11:46:05
KCZT017四B1L1抗干扰天线
的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下:1、芯片化:采用集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思路,实现了集成度,提高了天线
2025-02-19 14:31:520
KCZT001四B3抗干扰天线规格说明书
、 GLONASS G1信号。 本产品采用集成度设计,依托芯片化的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设 计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下: 1) 芯片化:采用集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思
2025-02-19 14:27:101
小体积4键触摸VK36Q4四通道触摸方案适用家电触控感应IC
160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏
2025-02-17 10:49:30745
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618
2025-02-15 14:44:37
点阵数码管驱动抗干扰数显数码管芯片VK1616
2025-02-14 17:00:27
干扰8路触控电容式触控芯片VK3708BM
灵敏度,电容越大灵敏度越高 •具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别 •内建 LDO 增加电源抗干扰能力 •产品应用 各种大小家电,娱乐产品
2025-01-16 17:42:56
,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+164 特点: •  工作电压范围:3.1V – 5.5V
2025-01-16 17:36:11688
干扰多路触控低电流6路触控芯片VK3606D
产品型号:VK3606DM 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 概述:产品描述提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现! Z145+83 产品特色
2025-01-09 17:35:33
家电触控检测芯片超小体积4键触控芯片VK36Q4
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 的集成度,仅需极少的外部组件便可
2025-01-07 17:25:45
已全部加载完成
