1.描述
LT2611UX是一款适用于机顶盒,DVD应用的高性能LVDS至HDMI2.0转换器。
LVDS输入可配置为具有1个高速时钟通道和3〜4个高速数据通道的单端口,双端口或四端口,最大速度为1.2Gbps/lane,可支持的总带宽为高达19.2Gbps。LT2611UX支持用于2D和3D应用程序的灵活的视频数据映射路径。
HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,为4k@60Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据加密。
有两个数字音频输入接口:I2S和SPDIF。I2S接口支持8通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。
2.功能
•单/双端口/四端口LVDS接收器
•数字音频输入
•HDMI2.0发送器
•其他
3.应用
•STB
•DVD/BD
•PTV盒
审核编辑:符乾江
LT2611UX单双四PortLVDS to HDMI2.0概述
- 转换器(141056)
- HDMI(149455)
LT8668SX是合肥龙迅半导体推出的一款多接口高速桥接控制器
,强大的功能可应用在各种不同的设备上。 本章我们重点给用户介绍基于LT8868SX系列应用于视频拼机处理器的几种实现方法。 -、HDMI 1080P@60Hz 1*2拼接方案 简介:LT8642UXE是一颗支持HDMI2.0的4进2出的矩阵芯片,它既可以做HDMI矩阵切换
2024-03-19 18:11:16486
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
LT9211D详细参数资料,请与代理商联系。深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接TTL/RGB/LVDS,MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持。
2024-03-11 22:26:05
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22367
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043879
LT6911C投影运用经验
MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C具有可配置的单端口或双端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1个~4个高速数据通道,最大运行为1.5Gb/s/车道,可支持高达12Gbps的总带宽
2024-01-30 14:04:54
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
datasheet上可以看到LT8361支持±48V输出。
疑问:LT8361能否单芯片实现±48输出?因为两颗芯片单板成本超过预算,希望只用一颗。
LT8330-1A(LT
2024-01-05 12:01:10
LT8302和LT8301能够实现双路不同大小电压输出吗?
需要设计两款电源:
1、24VDC输入,5VDC(1A)输出;
2、24VDC 输入,6VDC(500mA)和25VDC(250mA)输出;
请问用LT8302或LT8301能够实现吗?
它们能够实现双路不同大小电压输出吗? 谢谢!
2024-01-05 11:46:22
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
HDMI到HDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
低成本高性能单端口HDMI接收机LT8511A-M简介
LT8511A-M是LT8511的集成解决方案,它是一款兼容HDMI 1.3的低成本高性能单端口HDMI接收机。 RX可以接收1080p(8/10/12位深颜色,高达2.25GHz的数据比)输入
2024-01-02 11:35:2611
LT8711HE Type-c转HDMI方案
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55294
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4转HDMI2.0
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
【ElfBoard】LVDS顺口溜:单八单六双八双六到底是啥?
称48位或48bit LVDS接口。
单路和双路:单路就是只有一路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号; 双路就是有两路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号。
经常碰到什么单6,双6
2023-12-11 13:21:58
ad7177-2在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号?
对于ad7177-2这种32位ADC,它在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号。它在单端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接双极性单端信号。
2023-12-08 07:35:49
AD7177-2如何进行双极性单端电压采集?
AD7177-2工作在±2.5V供电下,那么能否使差分模拟输入对,一个接地,另外一个接信号,实现双极性单端电压采集?
在手册中,虽然提到差分输入和单端输入,但是没有说明这2种模式如何切换!
2023-12-08 07:01:23
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911848
HDMI2.1和HDMI2.0的区别主要表现在哪些方面
带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:071778
光纤HDMI为什么比铜缆HDMI价格高
光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39245
HDMI 2.1做了哪些功能升级
更大的带宽:HDMI 2.1将最大未压缩带宽增加到48Gbps,是DisplayPort 1.3的1.5倍,HDMI 2.0b的2.67倍,而将最大压缩带宽至少提高到128Gbps。
2023-11-16 15:17:26346
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4转HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4转HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
HDMI2.0和HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
选购HDMI线应该注意哪些情况
在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00192
4K60Hz高清投屏显示方案芯片LT8711HE介绍
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
LT8912B寄存器配置说明
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
HDMI_2.0介绍
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24471
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
to HDMI2.0 4K60产品 (<300mW)。
集成DSC1.2a decoder,支持2 lane 8.1G的source,也支持2 lane 5.4G输出4K60 video
DSC
2023-08-29 18:37:20
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-24 09:00:00337
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
2023-08-23 22:19:37649
HDMI接口的PCB布局布线要求
,HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI接口
2023-08-12 07:35:03938
国产龙迅LT8912B MIPI转HDMI特点及应用简介
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481
高性能C/DP1.2型至HDMI2.0转换器LT8711HE简介
1. 概述
LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35522
ASW3642替代TS3DV642方案设计 HDMI2.0二切一双向切换器方案
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换
TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37435
ASW3642替代TS3DV642方案 HDMI2.0二切一双向切换器方案
均 具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低 支持高达 60Hz 4k2k 的 HDMI 2.0 DVI 1.0 信号开关 本设计是用作HDMI信号切换,可以做为二进一出或一进二出使用 A
2023-07-24 11:29:15331
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
集睿致远CS5801与龙讯LT6711A差异分析:
1.CS5801可支持5V供电,也可以不带供电,带供电的兼容性也会更好。
2.电路简洁,设计简单,支持HDMI规范v2.0兼容。
3.EDP输出端通道数据速率达到6-Gbps等等……
2023-07-11 14:50:39739
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737
QPA2611 X波段GaN功率放大器QORVO
Qorvo的QPA2611是款封装类型的高性能功率放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA2611包含8-12GHz,提供>5W的饱和输出功率和26dB
2023-06-30 11:31:52230
CS5366电路原理图|2LAN带PD拓展坞方案|单芯片type-C转HMID+PD+U3拓展坞方案|
CS5366Type-C转HDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗最小的一颗芯片。
2023-06-29 12:30:45627
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875
MS2109:HDMI→HDMI&USB 2.0是一款高清视频采集芯片
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501
LT6911UXC转换器规格书
LT6911UXC是一款高性能HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR、智能手机、显示器应用程序。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为提供足够的带宽4k@60Hz视频而且HDCP2.2支持数据解密。
2023-06-13 17:33:527
HDMI/DP双向复用开关IC9642-Icspring
IC9642是一个12通道1:2或2:1双向多路复用器/多路分解器。IC9642在3.3V和低电阻的环境下,可实现最高达6.9GHz的带宽,可满足HDMI2.0应用所需的高带宽要求,同时IC9642
2023-06-12 13:40:160
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
CS5366英文规格书
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP1.4
2023-06-01 16:52:034
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048
HDMI:加扰如何实现更高的数据速率
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:562507
国产LVDS转HDMI2.0芯片LT2611UXC简介
port
◆1.2Gbps per data lane
◆DeSSC capable:+/-5%@30~80kHz
◆6-bit and 8-bit color depth
◆HDMI 2.0
2023-05-20 10:24:45
LT9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348
ITE IT6801FN/BX HDMI接收器
一、物料概述IT6801FN是一款单端口HDMI接收器,可在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,完全兼容MHL2.1、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,还可向后兼容
2023-04-10 17:53:35
HDMI端口是否支持HDMI2.0或更高版本?
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
Linux下lt9611调试总结分享
lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常
2023-03-26 10:54:27
查看更多
