顺利进行。 系统在一般情况下提供隧道内现场公安人员与公安指挥中心、交通警察与交管局调度中心之间、隧内外交通警察之间无线通信;在火灾等紧急情况下,提供隧道内消防指战员与消防指挥支队之间,隧道内外消防指战员之间的无线通信。 无线
2024-03-13 15:59:5467 在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:001412 三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271 三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13419 PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34295 PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512 量和模拟量是 PLC 系统中非常重要的两种类型的信号。它们的主要区别在于信号的类型、传输方式和使用场景。 数字量是由两个离散的数值组成,一般是 0 和 1,也就是开或者关。它们通常用于表示开关状态和逻辑状态。数字量的传输方式是通过电压或电
2024-02-05 14:41:55430 功能: 安科瑞智慧消防综合管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化
2024-01-22 15:00:4883 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00643 安科瑞 程瑜 1、概述 智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行
2024-01-17 15:11:28100 安科瑞 程瑜 1、概述 智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行
2024-01-17 15:09:25101 各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
消防水系统是包括消防泵站、管网、水池、水箱、消防栓等多种设施的系统,是控制火灾、减少人员伤亡与经济损失的重要保障,其运行稳定对用水稳定事关重要。 通常,需要对水系统中各个设施的水压、流量等数据进行
2024-01-03 17:29:14244 。在消防预警系统中,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制器进行分析和处理。
Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374 Modbus TCP转CANopen网关在楼宇消防中的应用主要是实现Modbus TCP协议的消防设备与CANopen协议的楼宇自动化系统之间的通信转换。在楼宇消防系统中,消防设备的通信协议通常采用
2023-12-25 16:29:03
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
想问问有没有人知道AD7960评估板配套软件AD7960/7961 Evaluation Software能否实时读取显示转换的模拟量?
2023-12-21 06:07:50
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273 变频器模拟量参数设置是工业自动化控制系统中的重要环节,它直接影响到变频器的工作效率和控制精度。
2023-12-14 17:24:01978 在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:381155 模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45589 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45630 模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08379 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645 smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532 为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46302 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
,可以为控制系统提供精确的控制数据。然而,直接使用从PLC读取到的模拟量信号并不总是可行的,存在一些限制和风险。 首先,PLC只能提供数字信号,需要通过转换模拟信号为数字信号的模数转换器(ADC)来实现。在这个转换过程中,可能
2023-10-23 09:30:08551 对模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号? 模拟量信号是指表示连续变化的物理量的信号,如温度、压力、湿度等。在工业现场或实验室中,经常需要对模拟量信号进行处理,如放大、滤波
2023-10-23 09:30:04301 模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:271242 昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27318 [i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51923 对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36641 [(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin
■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数
■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数
■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34489 当今各种智能化控制系统离不开数据信息的传输。其中,无线数据传输是区别于传统有线传输的新型传输方式,系统不需要传输线缆且成本低廉。为单片机匹配相应的无线通信接口电路,即可实现单片机之间或单片机与微机
2023-09-22 07:49:20
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源
2023-09-16 01:32:440 ,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。该产品采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使
2023-09-16 01:29:380 隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采
2023-09-16 01:23:260 数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:589797 模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工
2023-09-02 03:06:050 仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的
2023-09-02 03:04:001 仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输
2023-09-02 03:01:463 模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:220 模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出
2023-09-02 02:57:390 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、
2023-09-02 02:36:030 信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:430 ,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理分配,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PL
2023-09-02 02:27:490 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05639 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22506 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07339 等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
2023-06-19 11:35:54557 模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292609 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:371552 无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11896 PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2023-05-24 09:57:443307 供水系统功能,精准管理,从而保证生产生活的用水安全。 智慧集成供水系统解决方案,利用物联网、无线通讯、自动化控制、云计算等技术,将水厂、供水管网、水泵及供水管网等基础性设施有效连接,以此形成现代化的智慧化供水系统
2023-05-18 15:53:05406 森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542 必须将其标定为其表示的工程单位的最小值和最大值。对于要转换为模拟量输出值的以工程单位表示的值,应首先将以工程单位表示的值标准化为 0.0 和 1.0 之间的值,然后将其标定为 0 到 27648 之间或 -27648 到 27648 之间(取决于模拟模块的范围)的值。
2023-05-15 09:52:35187 mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
2023-04-13 14:50:50427 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
1概述智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位
2023-03-30 11:39:50340 概述智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位
2023-03-30 11:26:02267 我现在正在做的把LBP的架构从S7-1500移植到S7-1200,然后再到SMART 200 +KTP触摸屏。做了其它的块,但对模拟量是不在乎的。
2023-03-25 10:21:39428
查看更多
