在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项,其中包括有关 LLC 谐振转换器工作原理
2023-07-25 02:04:001328 LLC串联谐振转换器(SRC)自问世以来由于其特殊的性能表现,使其成为非常普遍的拓墣,特别是其效率和功率密度远远优于其它的DC-DC转换器拓墣。然而,由于它不包含电感输出滤波
2012-04-18 10:24:3617044 和传统脉宽调制(PWM)电源转换器不同的是,谐振转换器通过频率调制来调节输出电压。因此,谐振转换器的设计方法也与PWM转换器的设计方法有所异。
2015-08-17 17:08:003394 电源行业广泛应用如图 1所示的 LLC 串联谐振转换器 (LLC-SRC),它带有两个谐振电感器(两个“L”:L m和 L r)和一个谐振电容器(一个“C ”:C r ) 作为低成本、高效率的隔离
2021-11-15 15:06:533069 第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。
2022-05-25 10:18:071252 DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04535 高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。在过去的十年
2022-05-11 10:17:28
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。高频谐振转换器设计注意事项①本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比
2022-05-13 16:49:36
2022-05-25 10:08:50
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比脉宽调制转换器中的工作状态复杂
2022-05-25 10:16:54
特性(即规格),并进行验证后才能投入使用。 工程师在设计或评估高频开关电源时应考虑以下因素: 一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式 1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压高频开关电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。
2021-10-29 08:02:05
控制器不正常工作,控制环路便可能会不稳定。效率和功耗DC/DC转换器的效率,是进行电源设计时需要考虑的最重要属性之一。低效率会转换成高功耗,必须要在印刷电路板(PCB)上使用单独的散热器或者更多的铜
2011-10-14 12:49:33
参考转换器电路的实际瞬态响应制成表格.TI指出,设计人员必须确保功率IC的误差放大器具有足够的带宽以支持高交叉频率。对于TPS54160,误差放大器的单位增益带宽通常为2.7 MHz。表3显示瞬态响应在较高频
2019-07-16 23:54:06
NV890201MWTXGEVB,高频降压转换器评估板。 NCV890201演示板提供了评估高频降压转换器设计的便捷方法。除输入和使能电压的直流电源外,不需要额外的元件
2019-03-29 09:42:31
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2015-12-01 14:18:27
描述 PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出
2022-09-22 08:32:08
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计挑战
2021-04-06 08:57:04
假设您接到一项工作任务,设计一套由DSP与DAC与ADC等模拟器件组成的信号处理系统。如果您考虑到几个重要因素,工作就会非常简单。下面就来谈谈设计工作中应该考虑的这几个因素。 详细了解应用类型
2019-07-02 06:06:29
的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 主要特色390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2018-10-26 10:32:18
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2019-08-07 08:10:47
的输出功率。为了在更高的开关频率下提高效率,可以考虑谐振拓扑。谐振拓扑在DC/DC变压器应用中特别受益,因为去除了调节要求,允许转换器始终以谐振频率工作。考虑在高频中间总线转换器(IBC)中应用eGaN
2019-04-04 06:20:39
Ćuk又发布了一个新的转换器架构时,马上就激起了我的兴趣…我一直与这位和善的博士保持着联系,但是不太清楚他的新设计情况。原型好像已经建成,不过细节还没有透露。该设计被认为是一种谐振转换器,即便在相当低
2019-01-08 11:08:27
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式?
2023-03-16 10:29:08
摘要 本文介绍了碳化硅(SiC)器件在高频率 LLC 谐振 DC/DC 转换器中的应用。此类转换器可用于母线转换器、电动汽车充电机、服务器电源和储能系统。在开关频率较高的情况下,LLC 变压器
2023-02-27 14:02:43
描述谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)高,且不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高级电源应用的理想之选。此
2018-12-26 14:42:54
的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 特性390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2022-09-23 07:12:02
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
描述PMP10283 参考设计通过交流线路电压向单 LLC 谐振转换器级提供 30V/100W 和 -30V/100W 的输出。该设计的特点是电路成本低且效率高(120VAC 满负荷时效率超过 90
2018-11-15 15:53:51
2018-08-28 19:42:06
在设计功率放大器时必须考虑的因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器的保护模型功率放大器的状态监测分析
2021-04-07 06:53:01
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
2020-10-30 06:57:21
2022-11-10 06:45:30
。反向恢复电流非常高并且在启动期间足以造成直通问题,如图4所示图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形。图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形
2019-01-15 17:31:58
2019-08-08 09:00:00
电压范围和输出电压都是必须考虑的因素。本文给出了4种不同的转换器设计,它们的输出电压范围从1.2V延展至24V,每个设计的元件参数计算过程和在全电压范围内的实际测量结果都全部列出以供参考。
2019-07-19 06:07:46
DC / DC转换器的设计。L是变压器的绕组电感,C是聚丙烯电容器。具有这两个值的标准谐振方程得出的数字结果为100 kHz,因此每个人都假定必须将100 kHz作为转换器的工作频率。我决定使用递归
2020-06-03 13:46:47
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
的意思是模拟/数字转换器(ADC)比特的容量。它是通常是8位ADC的1/256或0.4%(28=256)。6、信号处理信号中特别有用的数学运算:+、-、*、/甚至是复杂的函数(傅里叶变换(FFT
2017-09-30 16:18:10
,是一项富有挑战性的工作.特别是在高频下(>100 MHz IF)。参考技术手册或是应用笔记的设【关键词】:模拟数字转换器,输入接口,目标设计,技术手册,挑战性,设计考虑,高速转换器
2010-04-22 11:30:56
变压器可将噪声指数优化到尽可能低,但 靠它来实现100MHz及更高频率常见高中频应用,却非常困难。放大器的问题也类似:随着增益的提高,放大器不仅放大了信号,而且放大了自身固有的噪声,因而会迅速劣化转换器
2018-08-08 07:54:23
考虑的因素中,元件选择和PCB布局设计是获得最佳EMI性能的关键。2. 转换器中的EMI源头造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点
2020-08-10 09:34:54
`描述PMP8762 参考设计使用单 LLC 谐振转换器级通过低线路输入电压(100Vac 至 132Vac)提供 12V/10A 输出。该设计的特点是电路成本低、电磁干扰(感应和辐射)小且效率高
2015-04-21 15:30:28
2018-07-23 06:13:07
DN95- 电容器和EMI考虑因素新型高频开关稳压器
2019-07-02 10:20:25
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
电源芯片的静态电流是低功耗产品必须考虑的因素吗
2021-10-13 08:13:15
2020-08-02 10:32:31
2020-08-02 10:34:49
保持稳定。以下为反激式转换器的特征总结。反激式转换器的特征可组成降压、升压可组成绝缘、非绝缘构造简单、能以最少的部件数量组成适用于100W左右的开关电源输入电压范围大和正激方式相比,必须加装大容值
2018-11-27 17:01:04
。2MHz开关频率条件下工作时的第一个也是最重要的考虑因素是转换器的最小接通时间。在降压转换器中,当高侧MOSFET导通时,它在关闭前必须保持最小的导通时间。通过峰值电流模式控制,最小导通时间通常受电流检测
2019-08-09 04:45:05
是滤波器尺寸随着频率的升高而降低的原因。通过将声波能量存储在压电材料中,BAW 可以实现非常高的品质(Q),从而转换成带外衰减大且极具竞争性的滤波器。其他考虑因素其他类型的 BAW 滤波器包括 FBAR
2019-10-28 08:00:00
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
2022-01-13 06:01:07
在选择一个具体电容时,不仅要考虑其自谐振频率,还同样要考虑电容的介质材料工艺。电容产品中最常用的介质材料是BTC(Barium Titanite Ceramic)。这种材料有高的介电常数,能允许
2018-11-23 16:06:10
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
半桥LLC谐振式电源转换器研制
本文將設計及製作一個半橋LLC 諧振式電源轉換器以提供大尺寸的液晶電源使用。在本文中以主動式昇壓式功因修正電路將工作於連
2010-06-28 15:24:5068 LLC谐振转换器原理及设计方案
多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器和LLC谐振转换器。其中,LLC谐振
2010-04-26 18:07:4621329 150 W LLC高压DC-DC谐振转换器
2016-05-11 11:38:0226 当将模拟的限制推到数字转换时,考虑将两个或多个转换器交错以提高采样率(图1)是很诱人的。然而,这样的设计必须考虑到几种可能的误差来源。
2018-05-25 16:26:412 该应用报告讨论了在连接通用放大器和模数转换器时必须考虑的各种考虑因素。该报告讨论了带宽,分辨率,模拟ADC输入驱动器和电源考虑这两个部分。
2018-05-28 09:46:1219 多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器和LLC谐振转换器。其中,LLC谐振转换器虽然相比其他转换器具有更多优势,但因为其设计复杂困难,所以在过去很少受到
2020-01-09 08:00:0026 模数转换器是连接模拟和数字世界的一个重要接口。A/D转换器将现实世界的模拟信号变换成数字位流以进行处理、传输及其他操作。
2020-08-22 15:00:272507 以100 kHz的频率为基础,我的任务是对转换器的运行情况进行最坏情况分析。 图1:这是准谐振DC / DC转换器的设计。 L是变压器的绕组电感,C是聚丙烯电容器。具有这两个值的标准谐振方程得出的数字结果为100 kHz,因此每个人都假定必须将100 kHz作为转换器
2021-04-12 16:10:002178 电信和工业应用。但其设计选择过多,而且基本操作令人望而生怯,尤其对那些之前没有设计过此类转换器的人来说更是如此。本文将以53 VDC-12V@5A连续导通模式 (CCM) 反激式转换器为例,给出一些关键的设计考量因素。
2021-06-28 18:15:252813 150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器。
2021-09-28 16:46:5746 谐振式变换器采用零电压开关(ZVS)和谐振能量传递技术,可减少高频电磁干扰,实现90%以上的高效率(高于传统的PWM)和更小的体积,而且散热少,电源转换器市场对谐振拓扑的兴趣近来在增加。本半桥式转换器方案基于L6598谐振控制器,可用于许多电源领域,如适配器、电视、显示器、通讯机和汽车收音机。
2022-07-20 10:41:332441 有微电脑控制,软件以 100 kHz 频率为基础,我的任务是对转换器操作进行最坏情况分析。 图 1:这是准谐振 DC-DC 转换器的设计。 L 是变压器的绕组电感,C 是聚丙烯电容器。具有这两个值的标准谐振方程产生了 100 kHz 的数值结果,因此每个人都假设 100 kHz 必须是
2022-08-08 09:22:32439 电子发烧友网站提供《PMP9750 CLL谐振转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:55:032 使用 FAN7688 的 LLC 谐振转换器设计
2022-11-14 21:08:2912 分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。
在选择模数转换器 (ADC) 的过程中要考虑的两个最重要的特性可能是分辨率和采样率。在进行任何选择之前,应仔细考虑这两个因素。
2023-02-17 09:49:161019 单晶体管谐振复位正激式转换器通常用于功率水平低于 100 W 的 DC-DC 转换器模块。这些器件对于输出电压可调范围广的DC-DC转换器也非常有用。然而,本文介绍了一种改进电路,称为“单晶体管谐振复位正激式转换器”。这种设计省去了复位绕组和一个二极管(DTR),并提供了几个明显的优势。
2023-03-23 11:01:081256 点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。与其他谐振拓扑相比,这种拓扑具有许多优点:它能以相对较小的开关频率变化来调节整个负载变化的输出;它可
2023-06-08 18:15:02932 点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项 ,其中包括有关 LLC
2023-06-09 19:15:03575 德索五金电子工程师指出,设计一个HSD连接器,不应该只是考虑到外观,还应考虑到,实不实用,功能实否齐全,所以设计出一个HSD连接器必须要考虑到以下几种因素
2023-03-02 11:17:10467 在设计和实施DC-DC转换器时,必须认真考虑部件的选择和热管理,以确保最佳性能、效率和可靠性,本节将讨论这些方面的重要性,并指导如何选择合适的部件和管理DC-DC转换器的热散散。 Component
2023-08-25 15:16:39696 如果不考虑EMC问题,它们可能会对其他电子设备造成干扰或受到干扰。本文将详细介绍电源和DC/DC转换器中的EMC考虑因素。 1. EMI滤波器 电源和DC/DC转换器的输出中可能会存在高频噪声或谐波,这些信号可能会通过电源输送回电网,影响其他电子设备的正常运行。
2023-10-22 11:50:31634 苛,加之操作过程中各种因素的影响,MOSFET往往很容易成为故障的源头。因此,在设计和运营LLC谐振转换器时,必须采取一些关键的措施,以避免MOSFET故障的发生和减少风险。 1. 选择合适的MOSFET 正确选择适合转换器应用的MOSFET可以帮助降低故障的发生率。在选择
2023-10-22 12:52:19369 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290 设计用于音频应用的LLC谐振转换器
2023-11-24 14:42:22186 LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种软开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨LLC转换器的优点和缺点: 优点 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57511 升压型DC-DC转换器在提供高效率的电源转换时会产生高频噪声。因此抑制高频噪声是设计升压型DC-DC转换器时的一个重要考虑。以下是一些有效的高频噪声抑制方法: 减少谐振能量和电感量来降低高频噪声
2024-02-26 10:58:50185
查看更多
