自驱动同步整流器电路中VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
2012-02-10 10:55:07
2953 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1F/wKgZomUMO9aANr1IAAATdA6RisU818.jpg)
在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项,其中包括有关 LLC 谐振转换器工作原理
2023-07-25 02:04:00
1328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/AE/wKgaomS-vPqARyFUAAAUsTkdGCE576.png)
高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。
2022-05-25 10:06:26
981 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/93/pYYBAGKNjtGALrzFAABTDiZ4HN095.jpeg)
的发展由来已久,早在70年代初期,当大功率可控硅发展成熟之际,人们就已经发现了可控硅整流器在将交流电转换为直流电的同时,产生了大量 的谐波电流注入到电网中,随之而来的就是谐波电流对电网中的其它负载产生
2010-12-14 15:33:21
LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt描述此设计是一种 LLC 谐振半桥直流-直流功率转换器
2018-08-15 07:34:37
如图这里风扇和加热丝不是已经加了12v的电压了吗?整流器IRF7313再加上是为什么呢?谢谢,望指教!
2014-02-11 14:13:34
整流器(英文:rectifier)是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置
2021-02-20 15:07:43
描述 PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出
2022-09-22 08:32:08
,实际应用中需要注意的事项,设计注意事项,并给出了一个实际应用示例。DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定...
2021-12-28 08:08:07
当整流器进入稳态工作状态后,输出直流电压恒定,整流桥的三相桥臂按正弦的脉宽调制规律驱动。
2019-10-24 09:00:17
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-08-07 08:10:47
bourns电位器操作时有哪些注意事项?
2021-06-07 06:28:59
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy内容简介 PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地应用,已成为电力电子技术研究的热点
2017-09-13 18:12:42
多个转换器的同步可用于此类应用,例如雷达、电子战(EW)、超声、以及使用数字波束成形技术以便处理一大段数据的其他多通道应用。必须注意,使用GSPS模数转换器(ADC)时,在相同的系统内同步多个转换器
2018-09-03 14:48:59
华天电力专业生产串联谐振,接下来为大家分享串联谐振试验装置接线的注意事项:1、关于中国变频串联谐振试验检测装置中的变频控制电源:变频电源的输入部分也是整套设备的输入,可以选择两相220V或三相
2020-11-13 14:02:38
串联谐振试验装置的注意事项1、串联谐振试验装置的电源产品多为高压试验设备。高压试验专业人员必须使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训。2、有不少于2名营办商。使用时,应严格遵守本单位高压试验的安全
2019-01-14 10:28:22
半波整流器是指只允许交流电压波形的一个半周期通过,阻塞另一个半周期的整流器。半波整流器用于将交流电压转换为直流电压,只需要一个二极管即可构成。整流器是一种将交流电(AC)转换为直流(DC)的装置
2022-07-29 11:19:41
DC1961A,演示板采用LT8309辅助同步驱动器,采用隔离式无光耦合器,反激式转换器。它通过36V至72V输入源调节12V,5A输出。 LT3748在初级侧处理输出调节,LT3748是一种边界导
2019-04-25 09:04:42
编码器的原理是什么?电机编码器是如何进行接线的?编码器接口的配置方式有哪些?使用编码器时有哪些注意事项?
2021-08-02 10:21:23
什么是软件定时器呢?使用软件定时器有哪些注意事项呢?
2022-03-01 06:48:56
描述PMP6659 是一款具有同步整流功能的反向转换器。其可接受 10.8-57VDC/18-32VAC/PoE 输入电压并具有 12V/1.25A 输出。PoE 监控摄像机通常需要这种输入和输出的组合。同步整流器可提供具有宽输入电压范围的出众效率。
2018-12-18 11:30:41
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,1.8V DC至DC降压转换器
2020-07-28 10:31:03
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-28 06:36:16
描述PMP6536 参考设计采用 UCC28610 准谐振反向控制器,与 UCC24610 同步整流器控制器配合使用,可在重载时提供良好的效率,轻载时保持低功耗。最大负载效率达到 86% 以上,且从 US AC 线路电压供电时无负载损失小于 100mW。
2018-12-10 11:37:02
应用电路描述了具有同步整流器的R1240K003,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-27 15:01:46
应用电路描述了具有同步整流器的RP550K001,DC到DC降压转换器
2019-03-22 11:34:59
外部开关管时,可取代反激转换器中的肖特基二极管。MP6908A 可将外部同步整流器(SR) MOSFET 的导通压降调节至大约 40mV,一旦电压变为负,则开关管关断。.MP6908A 可以在具有潜在低
2021-03-18 14:08:20
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流器QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流器QL、电感器L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
引起的振铃。图3fet和整流器振铃限制在一个夹子和缓冲(57伏)。在……里面,5A点12V)。点击放大在需要低成本、隔离转换器的应用中,反激被认为是标准的.此设计示例涵盖CCM反激设计的基本设计注意事项。加入我们的下个月,看看详细的电力阶段的设计计算。
2020-01-09 11:25:10
变压器的绕制及注意事项
2012-08-13 14:54:27
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
变频串联谐振试验前注意事项,变频串联谐振装置利用励磁变压器的串联谐振原理和输出特性来激励串联谐振电路。通过调整变频控制器的输出频率,电路中的电感L和采样C产生谐振。谐振电压是加在样品上的电压
2021-07-07 06:34:50
2. LLC 谐振半桥转换器中使用的绿色环保整流器控制器此外,下面是 PowerLab 库中的几项参考设计……PMP4332 — 5V80A 低高度高效率电源PMP5967 — 支持同步整流器
2018-09-19 11:06:18
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
2020-10-30 06:57:21
描述PMP5967 参考设计提供 12V/38A 输出,其 380VDC 输入具有超过 94% 的效率。该设计使用 UCC25600 控制谐振 LLC 转换器。UCC24610 同步整流器控制器用于控制两组 CSD18501Q5A MOSFET,不需要在输出整流器上使用散热器。
2018-07-23 09:08:07
输出整流器的损耗。用于LLC谐振转换器的同步整流器使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过输出二极管。对于低电压或高输出电流应用,这些二极管整流器中存在显著的效率损失和热应力。 图1.带二极管
2022-11-10 06:45:30
`整流器的概念 整流器是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为
2018-05-10 10:14:25
的二次电流及电压波形非常适合使用 GREEN Rectifier™ 控制器。该款绿色环保整流器控制器一般用在图 1 所示的反激电源中,用来监控同步 FET 上的漏-源电压。图 1.反激转换器中使
2022-11-23 06:31:37
输出整流器的损耗。用于LLC谐振转换器的同步整流器使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过输出二极管。对于低电压或高输出电流应用,这些二极管整流器中存在显著的效率损失和热应力。图1.带二极管
2019-08-08 09:00:00
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
2019-07-18 07:08:12
滤波器选型有哪些注意事项?
2021-06-08 10:16:28
描述此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-03 08:38:04
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驱动器,专为控制开关模式电源中的同步整流电路而设计。由于其多功能性,它可用于各种拓扑结构,如反激式,正向和半桥谐振LLC
2019-06-13 07:53:13
描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2022-09-21 06:42:37
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。在过去的十年
2020-08-02 10:32:31
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比脉宽调制转换器中的工作状态复杂
2020-08-02 10:34:49
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
二极管。我们暂时把它称为肖特基整流器。图1- 由二极管直流特性引起的肖特基整流器功率损耗。用于CCM降压转换器的肖特基整流器的选择是并列的 - 实际上是一系列相互矛盾的困境......传统上,选择似乎是对直流
2018-10-16 11:41:07
减慢开关转换的注意事项
2020-12-01 06:52:45
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
贴片型桥式整流器是什么?贴片型桥式整流器都有哪些优势?
2021-06-17 10:02:18
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
描述此转换器用于需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。由主变压器驱动的同步整流器提供高效率和低成本。此转换器非常适合低成本 IP 电话应用主要特色隔离式 3.3V/900mA 输出可选非隔离输出连接同步整流器可实现高效率小尺寸组合了 TPS23753A 的 PD/PWM 控制器
2018-08-27 10:01:00
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流器来配置
2022-09-20 06:46:21
描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达
2018-12-14 15:59:59
2022-05-11 10:17:28
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。高频谐振转换器设计注意事项①本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比
2022-05-13 16:49:36
2022-05-25 10:08:50
2022-05-25 10:16:54
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
总线转换器中使用滤波器的注意事项,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:49:41
0 PowerPCB到Allegro的转换步骤与注意事项
2016-02-15 15:17:55
0 列举了高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项,有助于大家解决设计变压器时的一些常见问题。
2016-04-08 18:04:37
6 vicor 总线转换器中使用滤波器的注意事项
2016-06-02 15:59:14
0 AN17-逐次逼近A->D转换器的注意事项
2021-04-20 10:38:49
6 主要内部广告:指定A/D转换器:中频采样应用的注意事项
2021-04-27 14:28:36
2 ,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
用于LLC谐振转换器的同步整流器
2022-01-15 11:43:29
5507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/32/pYYBAGGKVMCAE7VAAAAaUicWuNM686.png)
2022-11-01 08:25:27
2 如何在谐振 LLC 半桥中实施同步整流器
2022-11-07 08:07:28
2 使用 FSFA 系列飞兆电源开关 (FPS™) 设计具有电流倍增器和同步整流器的非对称 PWM 半桥转换器
2022-11-14 21:08:34
2 本文将介绍本设计中的安装电路板(PCB)版图与元器件布局相关的注意事项。实装PCB板布局相关的注意事项:下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了PCB板布局相关的注意事项。
2023-02-17 09:25:10
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/59/poYBAGPtjP2AP0K4AACeo2Kyt3k930.gif)
2023-03-30 10:12:02
1012 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/91/poYBAGQk7-6AByKqAAAaUicWuNM264.png)
以实现初级侧开关的零电压开关 (ZVS) 和次级侧整流器的零电流开关 (ZCS);而且,谐振电感可以集成到变压器中。NCP4390 系列是一种先进的脉冲频率调制 (PFM) 控制器系列,适用于具有同步整流 (SR) 的 LLC 谐振转换器,可为隔离式 DC/DC 转换器提供
2023-06-08 18:15:02
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/65/wKgZomTGZhOAIa47AAAjq7jYxkE175.png)
点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项 ,其中包括有关 LLC
2023-06-09 19:15:03
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/65/wKgZomTGZUiAXEUkAAAfUMz74jk903.png)
电子发烧友网站提供《同步整流器可降低LLC谐振电源的传导损耗.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:40:30
0 振弦传感器信号转换器在岩土工程监测中的注意事项 振弦传感器是岩土工程中常用的一种监测设备,用于监测土体和岩体的振动情况。而振弦传感器信号转换器则是将传感器所获得的振动信号转换为人类可读的数据,以方
2023-09-14 10:13:58
217 详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:40
1965 电子发烧友网站提供《G5177A同步整流器升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:29:56
0 电子发烧友网站提供《同步整流器升压转换器G5177A英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:29:59
0 电子发烧友网站提供《同步 整流器升压转换器G5177英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:22:46
0 AS7201是一种次级侧同步整流器回程转换器。它集成了超低导通状态电阻40V功率MOSFET,即可替代肖特基二极管的高效率。AS7201支持高侧和低侧应用。AS7201内置高压电源的VDD电容器
2023-10-17 17:51:16
