方案分析74 芯片的介绍73.2.1 主控芯片及其各部分性能83.2.2 SPCE061A用于语音遥控智能小车中的功能103.3 无线语音遥控智能车电机驱动控制方案155 系统设计方案154.1系统整体
2012-07-31 22:12:51
无线遥控门铃电路图图中,六反相器406中的A、B两只反相器与晶体X1构成32.768kHZ的信号发生器,然后通过反相器C、D、E、F并联驱动去调制以Q1为核心的高频信号发生器,输出高频调幅波,图2中
2008-08-14 21:59:13
无线门铃从传输的内容来分,可分为无线非可视门铃和无线可视门铃。无线非可视门铃仅传输语音信号。当来访者按门铃时,主人只能听到声音,而看不到来访者的图像。无线可视门铃则既能进行语音通话,而且能看到来访者的图像。
2019-09-30 09:11:21
这款无线遥控门铃有效控制距离一般可达40m,而且可以不需在墙上打孔布线,比采用有线遥控门铃安装灵活方便。
2021-04-21 06:04:12
6170-8S语音芯片作为音源,在用户使用人脸识别、密码开锁时会有一系列的语音提示。目前市面上用的比较多的otp语音芯片是:WTN6系列的语音ic,这是一款SOP8封装小体积OTP语音芯片,音频采样率最高可达
2022-05-26 10:26:46
模块采用 ISD4004 语音芯片传达语音信息、检测装置采用红外漫发射式传感器,通过这四大模块来组成基于 AVR 单片机设计的无线门铃系统。三、软件设计1.主 机 控 制 程 序。 检 测 是否有按键
2018-04-20 10:54:15
驱动喇叭。芯片包括WTN4045、WTN4065、WTN4105(6K采样率时语音长度分别为:45秒、65秒、105秒)等,具有一线串口、两线串口控制模块和数脉冲控制模式。4、OTP语音方案WTH
2015-08-19 14:18:13
和旋音乐芯片。此时工作电流6mA,门铃按键不被触发时,模块进入休眠模式,搭配发射延时2S 的发射器,平均待机电流低于100uA,以延长用户产品的电池寿命。此无线门铃方案板可结合小夜灯、床头音乐盒、音乐台
2018-03-31 14:20:32
要求:设计一个无线遥控门铃,该电路包括发射系统和接收系统两部分。当有人按动门铃按钮,发射机发出信号,同时,接收机在接收发射机发出的信号,会发出悦耳的声音。有效作用距离30米。同时,当有来访者时可以
2019-03-21 12:50:12
2019-03-24 15:18:08
产品简介 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s
2022-02-14 18:00:10
无线电遥控门铃电路图
2008-11-06 17:57:083470
无线电遥控与手控双语音门铃电路图
2008-11-06 17:58:12579 无线电遥控语音门铃电路图
2008-11-06 17:58:33784
超声遥控语音门铃电路图
2009-05-23 13:51:51527
遥控门铃电路图
2009-05-23 14:09:131058 在现代家庭和办公场所中.无线门铃和无线防盗报警器已广为应用.但目前市面上所售无线门铃以简易型居多,即遥控器与接收器间的数据传输采用非编码式,这种无线门铃生产成本低.但功能少,使用不方便且性能欠佳
2018-01-24 17:30:405 在学校的电子科技兴趣小组活动和义务家电维修活动中,我们接触到大量损坏的遥控门铃,发现几乎都是门铃接收部分的限流电阻过热造成的。经分析得知,这些遥控门铃接收部分都是采用220V交流电供电,门铃在发出
2018-09-26 09:06:0037996 一种用TWH630/631遥控模块制作无线电遥控“叮咚”门铃,客人来访时,按动门框上的门铃按键,门铃就会发出清脆悦耳的鸟鸣声,告知门外有客人来访。若主人回家,只要按动放在口袋里的遥控开关,门铃则发出“叮咚”响声。
2019-05-23 09:37:1329606 无线门铃从传输的内容来分,可分为无线非可视门铃和无线可视门铃。无线非可视门铃仅传输语音信号。当来访者按门铃时,主人只能听到声音,而看不到来访者的图像。无线可视门铃则既能进行语音通话,而且能看
2019-07-19 15:10:3913237 =DigitalAnalogChange数模转换 音质的优劣取决于ADC和DAC位数的多少。例如,WTN6系列芯片DAC输出8bit,不管是
2020-03-13 09:23:502625 通过DC/DC变换技术设计出来的。通过采用微功耗无线发射与接收模块和超级电容储电,从而彻底解决现有遥控门铃所存在的问题。
2020-03-14 10:03:1010523 WTN6系列的程序源码,有详细注释、注解。
2020-11-19 18:33:3930 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s), WTN6040、WTN
2021-09-15 09:26:196 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s), WTN6040、WTN
2021-09-29 17:26:1318 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s),音频采样率目前最高可达32kHz,16
2021-11-21 10:45:10984 语音提示器的芯片很简单,使用唯创知音的WTN6040-8S这款就足够了,它采用SOP8封装形式,音频采样率高达32khz,16级音量控制。支持PWM和DAC两种输出方式。
WTN6 芯片参数
2022-01-06 17:38:581032 WTN6系列OTP语音芯片,是一款 SOP-8 的八脚小封装工业级语音芯片,属于一次性烧录语音IC,外围电路简易,适合嵌入式开发,语音清晰洪亮,体积小巧,物美价低,单芯片语音播报芯片,语音长度支持
2022-01-12 16:04:431543 WTN6系列:芯片内部是PROM存储器,将语音文件烧录进去,以后不可以更改。WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。此系列特点:控制较灵活,价格较低。
2022-02-10 17:06:271686 随着人类社会的进步与科学人工智能等智能技术快速发展,电器产品都进入智能化,如今加入语音播报功能将更显得智能化、人性化。当人们用遥控器操作空调扇时,语音播报功能可以起到提醒、确认;语音芯片可以很好
2022-02-17 18:00:161166 提起智能家具,许多小伙伴都会联想到智能空调、电视、音响 等产品,而小编为大家介绍的一款产品是智能门铃,门铃是如何智能的呢?那就由小编带大家了解一下这款 WTN6170-8S这款智能门铃芯片。
2022-02-22 14:10:281963 天然气报警语音芯片,WTN6一款低功耗8脚OTP语音芯片,WTN6音频采样率最高可达32kHz(如有特殊需求,可配置为64kHz),16级音量控制,两种音频输出方式.PWM输出和DAC输出。+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机。
2022-03-02 17:11:24696 WTN6、WTN7系列OTP语音芯片,体积小、待机功耗低、拥有SOP8/DIP8两种封装方式,语音长度支持可达170S,性能好,电路简单,拥有12位PWM输出,音频采样率目前最高可达32kHz,该系列语音IC可驱动0.5W的喇叭, 稳定性好,性价比高,可以满足智能点钞机语音播放需求。
2022-03-07 16:57:23385 上下班打卡对上班族来说再正常不过了,每个月有时忘记一次两次也无可厚非。但有的时候总是不知道什么原因缺勤,月底发了工资才知道自己某天忘记打卡,不仅全勤奖没了,还要扣除相应的工资。
2022-03-09 13:56:00231 洗菜机是一款专门清洗水果蔬菜的机器,有商用洗菜机和家用洗菜机两大类。商用洗菜机工作原理主要有臭氧和超声原理;家用洗菜机工作原理主要有三种,臭氧、超声波、微电解水亦称等离子技术。
2022-03-11 11:42:33140 WTN6是一款低成本、低功耗的otp语音芯片,单芯片可支持40~170秒的音频播放,最多可存储224端不同的声音,可外接DAC功放输出,具备16级的音量控制,多数用于倒车喇叭、玩具、血压仪、扫拖机器人等众多产品,实现电子语音播报的方案。
2022-03-15 16:55:32484 门磁报警器是由开关和磁铁两部分组成,开关部分由磁簧开关经引线连接。定型封装而成;磁铁部分由对应的磁场强度的磁铁封装于塑胶或合金壳体内。当两者分开或接近至一定距离后,引起开关的开断从而感应物体位置的变化,一般多用于城市安防领域上。
2022-05-14 15:32:37163 根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。
2022-06-12 11:50:22288 血压仪相信大家都不陌生,如今的血糖仪都加入了语音功能,视觉传达的效果虽然直观,但视力不好的老年人无法看清,当前的血压情况,因此许多厂家都会加入:WTN6语音芯片+WT1312功放芯片的方案。
2022-06-29 11:44:422734 手持按摩器按摩器,其便捷性的特点,广受消费者的喜爱,仅需手持按摩器便可放松局部肌肉、舒缓神经、缓解疲劳;拥有多种模式供用户选择,为了提升用户的体验度,许多厂家都加入了WTN6语音芯片,用于提示用户当前工作模式,还能播放固定的音乐放松心情。
2022-07-07 15:03:49892 深圳唯创知研发了一款超低功耗的语音芯片:WTN6系列语音IC,这是一款多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片,音频采样率目前最高可达32kHz,16级音量控制,两种音频输出方式PWM输出和DAC
2022-07-09 10:14:072154 市面上的制氧机,大多数通过触摸按键的方式,控制模式、开关、浓度 等,视觉传达的交互方式,需要重复查看当前状态,遇到视力不好的老年人也是非常的不便利,为了更方便患者使用设备,加入一颗唯创知音的WTN6-8S的语音芯片,可以语音引导用户,如何正确使用设备,操作更佳便利;
2022-07-20 14:11:031854 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s), WTN6040、WTN
2022-08-08 17:19:440 WTN6040G 为低成本,高性能的 CMOS 语音 OTP 芯片。现有 WTN6040G 语音长度为 40s。音频采样率目前最高可达 32kHz,16 级音量控制,PWM 输出方式。该芯片在 1.8V~5.5V 的宽电压范围内工作。
2022-08-10 15:49:331 WTN6040F 为低成本,高性能的 CMOS 语音芯片。最大特点为可重复烧写。现有
WTN6040F 语音长度分别为 40s。音频采样率目前最高可达 32kHz,16 级音量控制,PWM
2022-08-30 17:39:032 随着科技的发展,可视电子门铃的出现,替代了传统的门铃,可视门铃添加了摄像头,不仅有来客提醒,还能记录画面,通过手机提醒等。
2022-09-13 12:00:12790 相比于市面上的语音芯片,WTN6待机功耗可以做到5uA以下,成本更低30%,可通过数脉冲、一线串口、两线串口、按键的方式控制语音播放,芯片内部拥有8Ω0.5W的功放,12位PWM纯音频输出,直接驱动喇叭/蜂鸣器,足以满足该产品的语音交互体验,也可外接DAC功放输出。
2022-09-28 17:36:43582 WTN6是深圳唯创知音研发的一款,低成本、低功耗、高性能的otp语音芯片,单芯片可容纳20~170秒的语音内容,精准的+/-1%内部震荡,无需加外部震荡;可通过按键、数脉冲、一线串口、两线串口的方式
2022-09-30 17:07:34323 WTN6是深圳唯创知音研发的一款,低成本、低功耗、高性能的CMOS语音芯片,。现有20s、40s、80s、96s、170s,五种不同存储空间的语音ic,12位PWM纯音频输出,单芯片
2022-10-12 10:45:59594 WTN6语音ic,支持4种通信方式:一线串口、两线串口、按键、数脉冲,MCU从电子血压计接接收血压数据,并对其进行数据分析,从而控制WTN6语音芯片播报某段语音,在操作的过程中,亲切体贴的语音提示,能为老人和视觉障碍群体带来了极大便利,提升产品与用户的交互体验的同时,也能为产品提升不少的卖点;
2022-12-26 17:40:39289 近年来,随着人工智能技术的不断发展,语音交互逐渐成为一个备受关注的热点领域。在这个领域,WTN6语音芯片以其优异的性能和卓越的稳定性,备受行业内外的青睐。作为一款低成本的语音芯片,WTN6的sop8封装更是为广大开发者带来了更多便利和灵活性。
2023-03-16 13:46:46288 随着安防报警、智能家居、玩具等领域的发展,语音芯片逐渐成为了智能化语音交互产品的必备元器件之一。其中,OTP语音芯片以其高度语音可定制化和低成本的优势,成为了越来越多的厂商的首选。而在OTP语音芯片的市场中,WTN6语音播报芯片凭借其出色的性能和广泛的运用领域,已成为了OTP语音芯片品牌化的代表之一。
2023-03-16 14:57:00251 随着人们的生活水平不断提高,对智能家居的需求也越来越高,门铃作为入口之一,扮演着重要的角色。然后一款好的门铃系统,需要具备响应迅速、音质清晰、等特点,因此,语音芯片的作用不可忽视。
2023-03-28 14:12:28355 总的来说,唯创知音的 WTN6040语音芯片,是一款高性能、智能化的电器配件。基于WTN6040在电磁炉上的应用能够为您的电磁炉带来更多便利和舒适,让人们的生活更加智能化和便捷化。
2023-04-18 10:19:56353 WTN6040-8S语音提示芯片是一款高性能语音芯片,芯片在集成灶能够实现更加智能化的语音提示功能。例如,在烹饪过程中,它可以通过语音提示告诉您当前的火力大小、油温、水温等信息,让您更加精准地控制烹饪的过程;
2023-04-26 15:11:54178 电压力锅语音提示芯片,SOP8封装语音IC,内置功放输出,WTN6:为您的厨房增添智能化魅力! 随着科技的不断进步,智能家居已经成为现代生活中不可或缺的一部分。在这个数字化时代,我们渴望将智能技术
2023-05-30 14:21:26407 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s),WTN6040、WTN
2023-06-01 10:14:47279 。而加入WTN6040-8S语音播报芯片,将为您的油烟机带来前所未有的智能化语音提示体验,为您的厨房增添无限魅力! 下面为大家详细介绍一下在油烟机上加入了WTN6040-8S芯片语音芯片的优势: 一、OTP语音IC存储的强大功能 WTN6040-8S语音芯
2023-06-08 13:39:42224 速递唯创知音|高性价比智能门铃语音芯片产品介绍WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语
2022-04-06 15:45:08453 近年来,随着人工智能技术的不断发展,语音交互逐渐成为一个备受关注的热点领域。在这个领域,WTN6语音芯片以其优异的性能和卓越的稳定性,备受行业内外的青睐。作为一款低成本的语音芯片,WTN6的sop8封装更是为广大开发者带来了更多便利和灵活性。
2023-03-16 16:17:22465 随着安防报警、智能家居、玩具等领域的发展,语音芯片逐渐成为了智能化语音交互产品的必备元器件之一。其中,OTP语音芯片以其高度语音可定制化和低成本的优势,成为了越来越多的厂商的首选。而在OTP语音芯片的市场中,WTN6语音播报芯片凭借其出色的性能和广泛的运用领域,已成为了OTP语音芯片品牌化的代表之一。
2023-03-16 16:24:45381 随着人们的生活水平不断提高,对智能家居的需求也越来越高,门铃作为入口之一,扮演着重要的角色。然后一款好的门铃系统,需要具备响应迅速、音质清晰、等特点,因此,语音芯片的作用不可忽视。
2023-03-28 15:20:24784 产品描述WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s),WTN6040、WTN
2022-02-14 17:37:225 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s),WTN6040、WTN
2022-07-29 14:45:391 WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s),WTN6040、WTN
2022-08-08 17:02:452 WTN6040G为低成本,高性能的CMOS语音OTP芯片。现有WTN6040G语音长度为40s。音频采样率目前最高可达32kHz,16级音量控制,PWM输出方式。该芯片在1.8V~5.5V的宽电压范围内工作。
2022-08-09 17:53:013 随着科技的快速发展,语音芯片已经成为了智能产品中不可或缺的核心组件。在这个领域中,唯创知音OTP语音芯片WTN6系列以其出色的性能和多样化的选择,赢得了广大开发者的青睐。本文将详细介绍WTN6系列的几个重要型号及其特点,并为读者提供选型指南。
2023-11-23 13:52:25209 在现代电子产品中,语音交互已经成为了提升用户体验的重要手段。唯创知音的OTP语音芯片WTN6系列,作为一款低成本的语音解决方案,正是满足这一需求的理想选择。本文将详细解析WTN6系列的优势,并探讨其应用前景。
2023-11-23 14:03:09250 在现代电子产品中,语音交互已经成为了提升用户体验的重要手段。唯创知音的OTP语音芯片WTN6系列,作为一款低成本的语音解决方案,正是满足这一需求的理想选择。本文将详细解析WTN6系列的优势,并探讨
2023-11-23 14:24:04127 随着科技的快速发展,语音芯片已经成为了智能产品中不可或缺的核心组件。在这个领域中,唯创知音OTP语音芯片WTN6系列以其出色的性能和多样化的选择,赢得了广大开发者的青睐。本文将详细介绍WTN6系列
2023-11-23 14:28:17127 随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式的特征优势,并探讨其应用场景。
2023-11-24 10:23:30204 随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式
2023-11-24 10:14:16178 随着科技的快速发展,语音芯片已经成为了电子产品中不可或缺的一部分。唯创知音作为知名的语音芯片制造商,推出了OTP语音芯片WTN6xxx-8S和Flash语音芯片WT588F02B-8S两款产品。本文
2023-11-24 10:05:33170 在语音芯片领域,唯创知音的WTN6系列语音芯片以其出色的性能和广泛的应用领域,无疑是行业的一颗璀璨明星。近期,该系列芯片实现了音频采样率32kHz的突破,以及16级音量控制的精细调节,进一步提升
2023-11-27 10:17:30250 。 首先,SOP8封装使得WTN6170-8S语音芯片在体积和集成度上实现了优秀的平衡。SOP8是一种常用的表面贴装封装形式,具有体积小、引脚少、集成度高等优点。这使得WTN6170-8S语音芯片可以轻松地集成到各种终端设备中,无论是智能家居设备、可穿戴产品,还是医
2023-11-27 10:18:19201 ,在语音芯片市场中脱颖而出。 首先,WTN6 F系列语音芯片的低成本和高性能,无疑给行业带来了颠覆性的影响。在传统观念中,高性能往往意味着高成本,但WTN6 F系列打破了这一固有认知。采用先进的CMOS技术,使得芯片在保持高性能的同时,实现了低成本的生产,为
2023-11-27 10:19:15210 在语音芯片领域,唯创知音的WTN6系列语音芯片以其出色的性能和广泛的应用领域,无疑是行业的一颗璀璨明星。近期,该系列芯片实现了音频采样率32kHz的突破,以及16级音量控制的精细调节,进一步提升
2023-11-27 10:08:32171 。首先,SOP8封装使得WTN6170-8S语音芯片在体积和集成度上实现了优秀的平衡。SOP8是一种常用的表面贴装封装形式,具有体积小、引脚少、集成度高等优点。这
2023-11-27 10:09:43208 在电子科技日新月异的今天,唯创知音推出了一款极具竞争力的CMOS语音芯片——WTN6F系列。这款芯片凭借其低成本、高性能以及在1.8V~5.5V宽电压范围内工作的特性,尤其是可重复烧写的特点,在语音
2023-11-27 10:10:45149 在智能语音交互领域,唯创知音的WTN6xxx系列OTP语音芯片以其独特的特性成为声音播放提示IC的可靠之选。本文将深入探讨WTN6xxx系列OTP语音芯片的应用优势,展示其在各个方面的卓越性
2023-12-14 10:12:32178 随着科技的飞速发展,语音芯片在电子产品中的应用越来越广泛。其中,唯创知音的WTN6系列语音芯片凭借其卓越的性能和多样的功能,受到了市场的热烈欢迎。特别是其支持PWM和DAC两种音频输出方式的特点
2023-12-18 08:46:25185 在当今的电子市场中,语音芯片已经广泛应用于各个领域,其中唯创知音的WTN6系列语音芯片因其卓越的性能和多样的功能而备受瞩目。特别是其具备的串口控制模式:数脉冲、按键、一线串口、两线串口,为各种应用场
2023-12-18 08:47:42111
查看更多
