本文将介绍使用片状三端子电容器的注意事项及技巧。
2016-09-27 11:14:07
4918 交联、电源噪声旁路(反向交联)等场合。目录一、基本结构二、基本特征三、金属化薄膜电容器四、使用薄膜电容器的注意事项一、基本结构薄膜电容器的内部结构主要如下:金属箔(
2024-02-02 15:12:46
626
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电容降压的工作原理、容抗计算以及注意事项1、电容降压的工作原理电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。在理想电容器上并不产生功耗,如果电容是一个理想电容,则流过电容
2011-10-31 09:58:09
;/font>是“高效电能变换应用丛书”之一。本书系统全面地介绍各种电容器的原理和各种电容器的应用与注意事项。全书共分7章,主要包括电容器的基础知识,薄膜电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器
2008-11-16 23:45:12
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
稳定性较差。 线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用陶瓷电容器 用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质
2011-11-18 14:09:38
电容器电性能恶化,而且可能引起介质击穿场强下降,最后导致电容器击穿。值得一提的是:银电极低频陶瓷独石电容器由于银离子迁移而引起失效的现象比其他类型的陶瓷介质电容器严重得多,原因在于这种电容器的一次烧成
2011-11-18 13:18:38
、钽电容器三种。根据使用的电介质性质不同,有以下特征。种类铝电解电容器多层陶瓷电容器钽电容器电介质氧化铝各种陶瓷五氧化二钽使用电压4~400V6.3~250V2.5~50V电容47~10000
2019-05-24 04:17:26
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种。1.常用电容的结构和特点常用的电容器按其介质材料可分为电解电容器、云母电容器、瓷介电容器、玻璃釉电容等。铝电解电容它是由铝圆筒
2019-01-12 11:41:11
,在这时要注意电容器之间接线要尽可能地短,以减少固有电感。四、环境温度电容使用环境温度越高,故障率也越高,寿命就越短,特别是超过了上限类别温度时,由于介质加速老化,产品发热和密封性遭到破坏等,将
2013-08-15 11:27:55
电容器在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的电容器,电容器在选用时要注意哪些事项?应当避免在下述情况下使用。 1、高温(温度超过最高使用温度)。 2、过
2020-07-06 15:49:39
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是短路。请注意,输出
2011-06-16 16:13:55
有不同的表现效果。环境因素,包括温度、电压、频率和时间(老化),对不同介质的电容有不同的影响。介质常数(K值)越高,稳定性能、可靠性能和耐用性能便越差。 现代多层陶瓷电容器介质最常用有以下三类
2012-12-25 17:44:36
POSCAP 电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。2.不能应用的电路如下:高阻抗电压保持
2011-07-15 14:38:08
POSCAP钽电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。2.不能应用的电路如下:高阻抗电压保持
2011-07-06 14:10:05
时,可选用空气介质或小型密封可变电容器。在选用时还应注意电容器的引线形式。可根据实际需要选择焊片引出、接线引出、螺丝引出等,以适应线路的插孔要求。电容器的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定性较差的电路,可留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击穿。
2013-10-31 09:05:11
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在
2019-10-19 07:00:00
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。
2019-07-24 08:21:27
℃ 焊接时间:3秒。b)注意烙铁不能接触到电容器的本体。 十二、不应在电容器的引出线或引出端施加不必要的外力。当电容器焊接在pc板上之后不应强行取出电容器:不应通过拿着电容器而移动pc板。 十三、铝电解电容器
2013-12-07 10:22:12
关于电容器安装需要注意的事项1 安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成
2011-01-04 15:36:00
等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。 3.陶瓷电容器:用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层
2019-07-17 22:48:40
替代品的需求日益高涨。那么,首先简单介绍一下叠层陶瓷电容器的结构。如图所示,涂有粉状陶瓷材料的片状电介质与电极组成重叠交替的结构。为使大家进一步了解结构与静电电容的关系,使用以下公式来说明。从公式中可以
2018-12-03 14:35:18
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层陶瓷电容器为了能够储存更多的电量,通过图1中结构的多重层叠得以实现。图2是其
2018-08-16 17:15:58
、电容器的使用方法及注意事项①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。②在设计元件安装时,应使电容器远离热源,否则会使电容器温度过高而过早老化。在安装小容量电容器
2009-02-10 14:57:01
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
电路输出的变化。例如,按压运算放大器的封装会改变其偏移电压。然而,这个电路对振动非常敏感,而运算放大器通常并未显示出这样的灵敏度水平。将这一点考虑在内后,我将注意力转移到PCB上的陶瓷电容器。多层陶瓷
2018-09-11 14:49:49
铝电解电容器 电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。 下面介绍一下常用电容器的分类和特点: 1. 陶瓷电容器: 用
2018-11-30 16:53:29
或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。 3.陶瓷电容器:用陶瓷做介质
2009-12-01 14:14:49
`应用薄膜电容器需要注意的事项如下:1、应用条件2、工作电压状态3、电压变化频率4、流过电容器的有效电流与峰值电流薄膜电容器在电力电子线路中的主要作用1、旁路2、缓冲与箝位3、谐振4、平滑与直流支撑
2013-06-26 18:12:42
发热。ESR和ESL非常小的叠层陶瓷电容器对解决这些问题比较有效。-“其4”和“其5”中,介绍了作为输出电容器使用时的注意点等。通过“其4:输出纹波评估要注意输出电容器的ESL”,我想大家已经很清楚
2018-12-05 10:02:31
在片式电容器里用得最多的就是片式叠层陶瓷介质电容器。片式叠层陶瓷电容器(MLCC),简称片式叠层电容器(或进一步简称为片式电容器),是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过
2018-08-06 17:33:24
相比钽电容,片状多层陶瓷电容器的优点是封装尺寸小、价格低、可靠性高、无极性要求、ESR低。而一些开关电源(DC-DC)和线性电源(LDO等)的输出电容对ESR有要求,要求其ESR不能过小,否则电路会
2021-11-12 07:39:35
玻璃釉电容器的介质是玻璃釉粉加压制成的薄片。因釉粉有不同的配制工艺方法,因而可获得不同性能的介质,也就可以制成不同性能的玻璃釉电容器。玻璃釉电容器具有介质介电系数。大、体积孝损耗较小等特点,耐温性和抗湿性也较好。
2019-09-29 10:22:10
库克库伯小分享电力补偿电容器的日常维护检测事项:1、为避免触电, 在检测试验之前, 无论电容器装有何种放电装置, 都必须进行人工放电。因为电容器储存的电荷虽经放电装置放电, 但仍有可能存在残余
2018-02-28 15:43:26
`在有机电容器的生产中,常将有机介质电容器的结构形式分为有感式结构、无感式结构,穿芯式结构及迭片式结构四种结构形式。大量生产的是有感式结构和无感式结构电容器,例如:华裕电容CL11 型金属箔式聚脂膜
2013-08-15 11:29:13
的安全事故的发生,那么以下就由平尚技术员来分享一下贴片电容安装需要注意的事项吧。 贴片电容安装时需要注意的事项有: 1、用过的电容器不能再使用,但作为周期检查可卸下来测试电性能; 2、如果电容器已充电
2018-09-28 12:04:18
超级电容应用注意事项1、超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2、超级电容器应在标称电压下使用: 当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻
2020-03-30 08:29:13
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
电容器及其应用是“高效电能变换应用丛书”之一。本书系统全面地介绍各种电容器的原理和各种电容器的应用与注意事项。全书共分7章,主要包括电容器的基础知识,薄膜电容
2008-11-16 23:43:33
0 圆板型陶瓷电容器容量范围
o 圆板型陶瓷电容一览表o 温度特性代表示例a中高压陶瓷电容器/安全规格认证型陶瓷电容器安全规格认证型陶瓷电容器
2009-10-04 09:53:21
18 铝电解电容器的使用注意事项1 电路设计中的注意事项(1)要在确认使用环境及安装环境的基础上,在电容器的产品目录或规格承认申请书(以下简称交货承认
2009-11-14 13:42:35
8 铝电解电容器的使用注意事项1、电路设计(1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述
2009-11-16 11:44:02
16 片状独石陶瓷电容器
2009-11-16 14:53:39
17 积层陶瓷电容器
2009-11-16 17:08:57
17 非固体铝电解电容器使用注意事导电性高分子固体铝电解电容器的使用注意事项请参照「使用注意事项( 导电性高分子固体铝电解电容器)」。
2009-11-17 11:45:52
16 铝制电解电容器使用上注意事项
2009-11-17 11:46:53
25 电容器及介质种类高频类:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频 COG 电容器和温度补偿型高频 HG、LG、H、RH、SH、TH、UJ、SL电容器。其中COG电容器电
2009-11-17 14:29:43
30 电容器的使用方法及注意事项
②在设计元件安装时,应使电容器远离热
2009-08-21 16:55:49
12716 复合介质电容器的结构与特点
复合介质电容器一般采用纸膜复合介质,以铝宿为电极卷绕而成,然后放入塑料、监管或金属外壳内封装,而小型复合介质电容器多采用树脂
2009-08-21 17:24:46
1113 微调电容器
微调电容器是由两极片间夹有绝缘介质组成的,绝缘介质通常用云母片或有机薄膜。~介微调电容器则是在两个陶瓷体上镀银制成的。调节两金属极片间的距离
2009-08-21 17:50:22
2855 电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的
2009-12-25 17:32:50
2035
钽电解应用注意事项
使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25
552 陶瓷盘电容器是一个伟大的选择,许多汽车和工业应用,但有时设计师困惑的不同类别的设备,可供他们。在这篇文章中,我们提供了这种分类方案的概述和介绍一些最新的磁盘电容器优化汽车应用。
2017-05-22 09:22:01
7 钽电容全称是钽电解电容,属于电解电容的一种,主要应用于主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。如果使用不当,可能会发生爆炸故障,所以钽电容使用过程会有一下注意事项。下面以POSCAP钽电容器为例,介绍一下其注意事项。
2017-09-19 15:50:25
14 主要是介质材料不同。不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度和极化率亦不一样。 在相同的体积下的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。介质材料划按容量
2018-02-07 15:22:37
19437 现在汽车用户逐步增加,和机械行业大力发展,也更深入促进了陶瓷电容器的发展。 现在的陶瓷电容钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质。I瓷介电容主要用在生产直流电容器,实用于电子集成度较高的电子产品中;II类瓷
2018-05-31 15:33:19
275 本文首先阐述了陶瓷电容器的概念与特点,其次介绍了陶瓷电容器的种类,最后分析了陶瓷电容器的作用。
2018-08-16 16:40:47
23930 陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶瓷电容器和高频陶瓷电容器两类。按结构形式分类,又可分为圆片状电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等多种。
2019-04-17 15:10:09
3386 用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中
2019-10-28 10:06:39
3487 电容器的命名也有一定的规定,在国产电容器中,根据国家标准GB2470-81的规定主要包括4个部分,依次表示为:主称部分、介质材料、电容器类别和电容器序号。
2019-11-05 09:52:01
3990
瓷介电容器又称陶瓷电容器,它以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(一般为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂及酚醛树脂包封,即成为瓷介电容器。
2020-01-07 14:50:52
3261 1.什么是陶瓷电容器? 陶瓷电容器是指用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。 2.过期的陶瓷电容器
2020-04-25 10:22:52
2377 所谓陶瓷电容器失效,就是在正常的工作时间内无法正常工作。 一、引起陶瓷电容器击穿的主要失效机理 ①电介质材料有疵点或缺陷,或含有导电杂质或导电粒子; ②电介质的电老化与热老化; ③电介质内部的电化学
2020-05-12 15:45:35
4308 不管是 安规陶瓷电容器 还是 高压陶瓷电容器 都具有相同的特点,比如我们知道这两个词中都含有陶瓷电容器,说明这两种电容都属于陶瓷电容器。高压陶瓷电容器具有稳定性好、绝缘性好,耐高压等优点。电容印标上
2020-05-20 15:36:14
2770 随着电子工业的快速发展,高压陶瓷电容器已经广泛应用于电力系统、激光电源、磁带录像机、彩电、电子显微镜、复印机、办公自动化设备、宇航、导弹、航海等行业。在制作高压陶瓷电容器的同时,通常需要注意以下几点
2020-10-10 14:26:12
530 我们就来看一看什么是陶瓷电容器以及陶瓷电容器的作用是什么。 一、什么是陶瓷电容器? 陶瓷电容器,又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。 根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶
2020-12-12 09:59:40
8031 之一。 陶瓷电容器的制作原理 用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳
2021-02-14 09:44:00
2516 陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。在使用陶瓷电容器时,大家需要注意以下几点呢: 1.过电压(电压超过额定电压)。当施加到电容器上的电压高于额定工作电压时,电容器的泄漏电流将上升,并且
2021-03-10 09:59:04
2178 什么是电容器以及常见电容器有哪些(二) 两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。 1、陶瓷电容器
2021-03-17 01:22:39
942 超级电容器使用时的注意事项介绍 超级电容器使用的注意事项包括: 1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2)超级电容器应在标称电压下使用。当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解
2021-03-31 10:22:50
2060 超级电容器的使用注意事项有哪些? 1、超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2、超级电容器应在标称电压下使用: 当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降
2021-04-14 01:29:21
1191 要知道超级电容器使用时的注意事项, 超级电容器使用的注意事项包括: 1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2)超级电容器应在标称电压下使用。当电容器电压超过标称电压时,将会导致
2021-05-25 00:10:35
858 电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路
2021-06-22 15:55:28
13579 陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质的电容器的总称,又称为瓷介电容器或独石电容器。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状,品种繁多。
2021-09-19 16:40:00
2105 要正确使用电容器,就需要了解电容器的特性。在这里我们就来简要介绍一下积层陶瓷电容器的主要特性。
2022-02-10 10:59:03
22 陶瓷电容器(ceramic capacitor)以电子陶瓷为介质材料,具有使用温度高,比容量大,耐潮湿性好,介质损耗较小,电容温度系数可在大范围内选择等优点,在电子电路中应用广泛。但随时间延长,陶瓷电容器会出现介质老化现象,使用时须引起注意。
2022-04-14 15:41:44
2686
在本文中,Vishay公司钽电容器部产品营销高级经理Andrew Wilson和Vishay公司陶瓷电容器产品营销经理Florian Weyland针对车规级电容器选型做了介绍。
2022-06-01 15:24:31
1855
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29
841 陶瓷电容器是以陶瓷材料为电介质的电容器的总称。品种繁多,尺寸差异很大。按电压可分为高压、中压、低压陶瓷电容器。根据温度系数,介电常数可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数和低介电常数
2023-03-08 14:40:00
3559
2023-04-27 10:15:27
683 贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项。
2023-06-18 16:10:52
525 铝电解电容器使用注意事项1.直流电解电容器是有极性的:确定极性,极性标志在电容器的基体上。以免因极性反接可能引起的电路短路或电容器损坏,当极性不固定或不确定时,使用双极性电容器。注意直流电解电容器
2022-04-08 11:22:37
667
电容器是一种常见的电子元件,用于储存和释放电荷,是电路中非常重要的组成部分。然而,在长期使用或错误使用的情况下,电容器可能会出现故障。本文将介绍电容器的故障处理方法和注意事项。
2023-07-09 11:28:20
2942 电子发烧友网站提供《FPGA的有源电容器放电电路注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:06:26
0 陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57
708 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22
207
是一些电力电容器使用的注意事项: 1.选择合适的电力电容器。在选择电力电容器时,需要考虑其额定电压、容量和其他技术参数,以满足系统的需求。同时,要根据实际情况选择适宜的材质和结构,如有机电介质电容器、固体介质电容器
2024-01-04 16:00:59
303 法拉电容器的三个使用注意事项,你都清楚吗? 法拉电容器是一种常见的电力储存设备,具有储存电能、释放电能和平衡电能的功能。在使用法拉电容器的过程中,需要注意以下三个方面的事项。 首先,需要注意法拉
2024-02-02 13:51:35
260 自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈式电容器的步骤
2024-03-06 16:41:42
124
