微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36
204
光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33
133
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57
297 我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38
129
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要用于
2024-02-18 09:29:19
350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
磁珠有什么功能?适用于哪些行业? 磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。磁珠具有许多独特的功能和用途,广泛应用于各个行业。在本文中,我将详细介绍磁珠的功能以及适用的行业
2024-01-11 15:59:12
172 简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14
132
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56
244
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58
471
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40
251
适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50
266
电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:52
2868
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
编辑:镭拓激光现今塑料材料在各个行业领域普遍被应用,新型的塑料生产及加工工艺越来越多,激光焊接作为其中的一种,受到行业重点关注。以下是介绍高精密塑料焊接机的原理、工艺及在行业的应用。塑料激光焊接
2023-11-17 10:35:50
145
焊锡丝是一种由锡合金与助焊剂两部分组成的焊接材料,有铅焊锡丝合金成份分为锡铅加有铅助焊剂,环保焊锡丝是由锡铜合金加无铅助焊剂的组合而成的,焊锡丝的主要功能是用来填补、修补或者连接两个元器件之间的主要
2023-11-02 17:25:16
995
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
平台激光焊接机是比较常见的一种激光焊接设备。本篇我们就来了解一下它究竟适用于哪些行业场景。平台激光焊接机与大家非常熟悉的手持激光焊接机,无论是在结构设计上,还是在
2023-10-26 13:43:56
492
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
低压电笔一般适用于500V及以下的交流电压。 低压电笔是一种常见的电工工具,用于检测电路中是否存在电压。它由一个绝缘杆、一个金属探头和一个电灯泡组成,金属探头接触电路,当有电压存在时,电灯泡会亮起
2023-09-13 10:56:34
7440 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20
216
电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:46
0 开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34
739
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45
401
ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01
246
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
。 振镜激光焊接机采用振镜扫描和焊接系统相结合,焊接速度快,特别适用各种小型薄壁零部件的激光精密点焊。生产效率比普通激光点焊高。振镜与激光均由软件直接控制,提供基于Windows XP平台下的专用激光焊接软件。焊接点或图形可
2023-08-02 14:25:22
481
焊接机器人气保焊机是一种采用气体保护焊接的焊接机器人设备,在焊接过程中使用惰性气体(如氩气、氦气等)作为保护气体,以防止氧气、氮气等空气中的杂质污染焊缝,从而保证焊接质量。它适用于各种钢铁、铜、铝及其合金的焊接,在焊接质量和作业效率上都有很好的表现。
2023-07-31 16:38:01
485
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08
390
超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10
349
弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:50
1717
电子发烧友网站提供《适用于智能行业的自适应视觉计数器.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:07:52
0 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21
582 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43
674 电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:36
0 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
。 电路板常见焊接缺陷有很多种,下面为常见的几种焊接缺陷: 一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害不能正常工作。 3、原因分析 1) 元器件
2023-06-01 14:34:40
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
我正在使用 s32k118evb。我可以使用板载 OpenSDA 调试器来下载图像和调试,但该板不适用于 PE Micro Multilink Universal FX。
我还有一个
2023-05-18 08:10:48
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。6、焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。深圳市斯特科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的点焊机设备高科技型企业。公司目前主要产品有:点焊机、电阻焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59
615
适用于 H8/36079 CPU 板原理图的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:47:49
0 适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:46
0 适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:34
0 适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:20
0 适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:14
0 PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/6C 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:15:52
0 适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:42
0 PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
接触后焊接上的[3]适用范围不同,回流焊是属于SMT贴装工艺,适用于电子元器件贴片,波峰焊是属于DIP插件工艺适用于插脚电子元器件。[4] 工艺顺序,是先回流焊后波峰焊,一般贴片原价比插件元器件要小的多,线路板组装是按照从小到大的顺序完成组装的。
2023-04-15 17:35:41
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:09
1201 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与焊盘进行
2023-04-11 15:40:07
气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:21
1681 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:28
1220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14
900
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
正在加载...
