USB3014芯片的OTG_ID引脚是干什么用的??用电阻下拉接地可以吗? 电阻的大小有要求吗?
2024-02-29 08:21:41
在整个电路的最末端,有一个4.7K的电阻并在5V和地中间,是干什么用的?
2024-02-22 07:49:35
有知道,TIM的外部捕获是什么意思,有什么用,具体怎么用,有示例不?谢谢!
2024-02-19 07:44:59
SENT协议SPC功能是做什么用的?并且应用synchronous , range selection , ID selection 与 bidrectional transmit 模式中
2024-02-02 13:19:00
在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
2024-01-12 11:10:19383 ADIS16227CMLZ数据的软件吗?
3、关于ADIS16227的评估板有什么用,不买评估板影响传感器的使用吗?
谢谢
2023-12-29 07:34:51
THS4275/THS3095等具有关断状态的AMP怎么用?
像THS4275和THS3095这种具有关断状态的OPA怎么用?它的REF和PD管脚怎么接?有什么用途?
求解!
2023-12-22 07:52:06
我现在用的是ADA4932-2,+5V供电,差分输出为0.5Vp-p,共模电压1.5V。
我看到芯片资料上写到
我的运放差分输出端也并了一个RL,但是我很奇怪这个RL是做什么用的?我在电路中
2023-12-22 06:22:39
1,AD9781或是AD9783芯片他的DCOP/DCON信号有什么用?能举个例么,我看了下他们的PDF文档,好像没感觉出来他到底有什么用,用在哪些方面?
2,如果AD9781或是AD9783芯片
2023-12-18 06:41:34
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
大家好,我看到AD7606的评估板原理图上模拟输入端与对应的地上都接了电阻,这里地端的电阻R17是做什么用的呢?是否是因为7606内部前端是差分放大器,正负端需要匹配吗?另外这里的R5又是做什么用的呢?
请大家不吝赐教。谢谢~
2023-12-15 06:20:01
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
,SPI的IO口电压为3.3V,为什么用万用表测量AD5270的A和W之间的电阻值是负值?现在如果取掉其中一片AD5270,则所有的都会工作正常,为什么会这样?请大神帮我解答一下
2023-12-12 07:51:36
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
与晶振并联的1M电阻是什么用?应该怎么选?
2023-12-04 15:47:58280 最近加油设备经常自动停机,厂家说可能是电源模块故障,在检查测量时发现输出排线,有正负4.3v,正负12v,正负9v,均正常,还单独一个5v和PDS。大神们指点一下,这个PDS口是干什么用的?
2023-12-01 10:07:43
请问下在Sigma 300里面使用硬件加速器slew,slew mode为RC type时,对应的time constant 与数据从当前值到目标值得时间有什么关系,或者说不同的time constant的值有什么用?
谢谢,
中 J Jj
2023-11-29 07:25:43
pcb仿真技术有什么用
2023-11-28 15:22:41405 为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?
2023-11-27 14:29:22291 PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
根据芯片手册,AD8130是可以单端工作的,但是为什么用Multisim仿真的时候输出只有一个直流偏置呢?
2023-11-23 07:48:52
为什么用LTspice仿真LTC1562-2芯片辐频特性曲线时,信号源端(绿色水平线)的幅值显示的不是0dB?如下图:
绿色的水平线量的是信号源V1输出端,蓝色线是第8阶带通滤波V1C脚输出;
2023-11-15 07:08:20
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
这个有什么作用
2023-11-01 07:08:08
虚拟线程是在Java并发领域添加的一个新概念,那么虚拟线程到底是做什么用的呢?
2023-10-29 10:23:54781 51单片机串口波特率倍速问题,51单片机编程什么时候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用处啊,不太明白,会不会因为串口波特率倍速影响到串口下载程序,可是程序又是怎么影响到硬件下载问题的呢?求指点。
2023-10-27 07:34:38
为什么用程序计时没有用定时器好?
2023-10-25 07:26:24
单片机C语言指针有什么用处呢
2023-10-23 07:18:48
串口在传输的时候奇偶校验位是做什么用的
2023-10-12 08:06:15
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
求问???单片机程序状态寄存器PSW是什么,有什么用,具体第六位F0是如何使用的?具体一些,拜托
2023-10-08 06:33:00
链表在单片机上为什么用的不多
2023-10-07 08:03:37
ucos iii 的定时任务有什么用,通过定时任务定时与普通的调用系统定时函数定时有什么区别?
2023-10-07 06:16:00
都已经2023年了,小编不希望有人还不知道raid卡的概念,raid技术有什么用,今天给大家简单科普一下关于raid卡的知识点。
2023-09-28 15:20:561308 新建单片机项目时,没有选择拷贝启动文件,程序也能运行。请问这个启动文件有什么用处呢?
2023-09-27 06:07:23
用SPI的DMA方式写数据到FLASH中可以成功,为什么用DMA读取时,数据就全是零了,麻烦路过的大佬指点一下
2023-09-26 06:06:52
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380 新唐的BSP包是用来干什么用的?小白一个。。。毕设要做NANO120的HID协议
2023-08-25 07:02:43
了电路,也降低了损坏率、错误率; 7)在汽车电子领域,单片机已广泛应用于发动机控制器、GPS导航系统、ABS防抱死系统、制动系统中; 8)除上述应用外,单片机在工商、金融、教育、物流等领域都或多或少的发挥了其本身的作用。 单片机可以做什么,学单片机有什么用?相信上面已经说的很清楚了。
2023-08-17 10:12:24
在蜂鸟e203中,顶层信号中“sysmem”总线是做什么用的
2023-08-12 08:02:02
我感觉board中的Kconfig没有什么用,如果是开发板,还有点用。
如果是自己的板子,所有硬件接口肯定是需要使用的,本来可以一步搞定,用这个Kconfig就变成两步:先给自己做菜单,然后自己打开菜单全部勾上。
2023-08-02 18:24:48
锂电池防爆箱有什么用?
2023-07-02 15:17:48933 只知道安装了pack包,才会有对应的芯片支持。
但是,如果pack包有新的版本了,要及时的更新么?还保留原版本可以么?
升级不升级,有什么影响?
2023-06-26 06:49:54
PRNG能做什么用?
2023-06-26 06:43:55
请问NuMaker-ETM-M487开发板这个端口做什么用的?谢谢!
2023-06-21 06:17:39
USB外部VBUS管理器管脚是做什么用的啊
一个使能脚一个状态脚
2023-06-16 08:47:05
请问为什么用malloc分配内存返回的是地址0x0?又应该如何设置呢
2023-05-26 06:22:20
我们想在 16 位模式下使用带 DDR4 的 LS1043A 定制板。关于这一点,请按照附件文档确认 LS1043A 和 DDR4 之间的接口连接。
16位模式下MA14\\\\MBG1有什么用。
2023-05-17 11:21:19
亲们,为什么用单片机模拟I2C总线通信,读一个字节的时候要先把SCL置0,然后SDA置1?百思不得其解啊。。。
2023-05-08 17:46:21
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为20us,为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
为什么用proteus进行仿真时变成死循环,不是应该只执行到i=8时停止的吗?而且试着用keil的debug试了不会是一直循环的
2023-04-26 16:49:17
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
我想知道为什么我用 MCAN 进行的 ping 测试不起作用。我已经在 freemaster_cfg.h 中配置了所有设置(我已经引用了 freemaster 驱动程序示例) 我已经检查过我
2023-04-19 07:21:33
超级法拉电容有什么用超级电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级
2023-04-12 15:31:421399 我感觉board中的Kconfig没有什么用,如果是开发板,还有点用。如果是自己的板子,所有硬件接口肯定是需要使用的,本来可以一步搞定,用这个Kconfig就变成两步:先给自己做菜单,然后自己打开菜单全部勾上。
2023-04-03 14:20:07
光缆电缆是目前最常见的电力单品,光缆是干什么用的呢?主要作用是什么呢?随着315对光缆线缆的曝光,大家一定要谨慎选择大品牌光缆,这样才能保证工程的安全。下面看看科兰小编的相关介绍吧。 一、光缆
2023-03-27 10:43:25861
查看更多
