之前我们有接到客户说在用我们E8000电能质量分析仪,测量谐波电压总谐波畸变率是3.4%,问不知道是否属于正常范围?”我暂时不回答这个问题先,这里想跟大家浅谈一下关电网谐波。
2015-12-03 11:41:24
3107
不同的产品和功能划分,主要无功补偿设备:TSC、LC型无源电力滤波器、SVC、STATCOM(SVG)。2、谐波治理;有源滤波器(APF)、无源滤波器。3、电能质量检测;4、其他电能质量问题。 电能质量
2016-12-11 19:03:26
各位大佬,用Multisim能进行电能质量分析仪的仿真吗?要求是要能测电压,电阻,电流和谐波。
2021-12-07 19:45:21
,还有其余的电能质量问题,比如电压不对称,三相不平衡,过电压、欠电压等。 五、引起电能质量的原因 1、电力系统元件存在的非线性问题 电力供电系统中元件的非线性问题有:发电机正常工作中产生的谐波
2018-10-18 16:31:27
需要应用的场合是:电能质量检测与治理方面,例如电能质量检测的应用界面的设计,电能的无功补偿及其他方面的治理(SVG)。现在大概的方向是采用ARM芯片移植Linux操作系统采用QT软件进行应用界面的设计,治理方面暂时还没有确定下来采用何种芯片,对这些设计需要用的微处理器的选择,存在困惑,麻烦专家给推荐点。
2018-06-21 14:48:33
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
0 引言电能的应用程度是衡量一个国家电力发展水平的重要标志之一。近年来,用户对电能质量的要求越来越高,使得电能质量问题日益紧迫地摆在了大家的面前,电能质量的好坏直接关系到国民经济的总体效益。为了提高
2019-07-31 06:15:12
、谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。谐波治理就是在谐波源配电系统处安装谐波吸收装置,吸收上游电网中的谐波以及谐波源设备本身产生的谐波电流。电能质量问题引起的常见现象:1、干扰通讯设备;2
2021-02-02 11:38:19
2021-05-07 16:20:20
2021-05-10 14:22:48
。波形:电压波形应为正弦波。应限制各种非线性电气设备注入电网的谐波电流。严格来说,电能质量的主要指标包括电压、频率和波形。一般来说,它指的是高质量的电源,包括电压质量、电流质量、电源质量和功耗质量。电能
2023-04-06 09:51:01
,减少回路阻抗,切断谐波传输路径及开发使用无谐波污染的绿色变频器等方法,将变频器产生的谐波控制在最小范围内,达到科学合理用电,抑制电网污染,提高电源质量。
2018-07-27 10:42:53
谐波产生的原因是什么?谐波对电力系统的危害有哪些?谐波的检测和分析方法有哪些?
2021-05-07 07:02:05
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
近三四十年来各种电力电子设备广泛应用,使得公用电网的谐波污染日趋严重上此引起的事故不断发生,用户应引起足够重视,谐波用电的危害大致有以下几方面:1、谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低
2016-09-26 22:18:58
,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。国标GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》规定的公用电网谐波电压(相电压)限值和谐波电流允许值分别见表
2019-06-17 05:00:07
;第三,治理谐波可以减少对通讯设备的干扰,提高通讯信号质量。 从谐波的危害和治理谐波的意义看,治理谐波显得非常的必要。
2018-07-27 10:37:21
耦合在线路上产生谐波电压。对非正弦的畸变电流作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率是基波频率整数倍的分量为谐波。谐波是电能质量的重要指标。1.2 谐波的危害● 谐波使公用电网中的元件产生
2019-06-28 02:57:28
谐波,奇次谐波的危害大于偶次谐波的危害,那么,如何消除奇次谐波或者减小损害呢?
2018-01-20 22:36:05
的电弧炉、轧钢机等是主要的谐波发生设备,且主要是冲击性负荷,对钢铁厂附近的其它负荷有很大影响。同时,谐波问题对钢铁厂无功补偿的影响很大,所以应以无功补偿和谐波治理同时处理作为目标。 4.有色冶金 有色
2015-01-20 14:55:42
国家对于电能质量的治理是越来越重视了,因为中国随着经济的发展,电压暂降暂升、谐波等电能质量问题日益严重。据不完全统计,每年中国因为电能质量问题而带来的经济损失大约有9000亿左右。这意味着什么?就是
2018-11-26 15:27:16
电能质量即电力系统中电能的质量,在现代电力系统中,由于大量的变频器的使用产生谐波导致的电压波形畸变,以及电压暂降、暂升和短时中断等,都成为很重要的电能质量问题。WP4000变频功率分析仪对电能
2021-03-22 16:28:38
偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。其中:1、电压质量是以实际电压
2017-09-06 09:38:05
出现故障时发电机及励磁系统工作状态的改变等都会对电能的质量造成很大的影响。七、谐波的危害电力谐波的主要危害有:1、引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;2、产生谐波损耗,使发
2017-09-07 09:21:39
,提高设备的使用寿命;第二,谐波的治理可以减少谐波对公共电网的污染;第二,治理谐波可以减少无功补偿的谐振机率;第三,治理谐波可以减少对通讯设备的干扰,提高通讯信号质量。从谐波的危害和治理谐波的意义看,治理谐波显得非常的必要。
2017-11-10 10:27:08
,提高设备的使用寿命;第二,谐波的治理可以减少谐波对公共电网的污染;第二,治理谐波可以减少无功补偿的谐振机率;第三,治理谐波可以减少对通讯设备的干扰,提高通讯信号质量。从谐波的危害和治理谐波的意义看,治理谐波显得非常的必要。`
2017-08-09 11:34:56
据最新资料显示,全国工业用电已占全国用电量的70%。更为关键的是,企业的能源效率却普遍较低,能源利用率仅为33%。为什么国内的电能浪费得如此严重呢?这一些都是与电能质量问题有关联的,那么如何治理电能
2018-12-01 21:43:45
. ⑤电机类负荷由于谐波的逆序作用而导致输出扭矩下降。 ⑥继电保护机构可能会由于谐波而产生误动或拒动故障。 既然了解到谐波的有这么危害,对于谐波的治理当然就引起到我们的重视,如何去进行谐波治理,就交给
2017-08-03 16:47:39
目前,谐波治理有三种基本方法和措施。串联谐振在治理时,可分为两部分:变电站的集中管理和非线性电气设备的就地分散处理。按照谁污染谁治理的原则,应该在非线性电气设备处就地分散处理。但是,对于大量分散
2018-08-16 10:57:32
。 一、什么是电能质量 电能质量是指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题
2018-12-03 11:13:39
有源电力滤波器,可将供给负载的电压稳定在国家要求的范围内,消除供电电网中的谐波谐波治理。同时解决电网中的闪变、突升、突降、电网持续过低、持续过高等电能质量问题。4、电能质量的综合谐波治理:供电电网中谐波严重、三相不平衡、功率因数过低三种情况同时出现也时有发生,而用电设备经常误动作、发热、损坏、用电效率下降。`
2018-01-20 14:38:38
治理谐波污染的有效手段。目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补偿原理是实时产生一个与系统中的无功和谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,用以抵消非线性负载产生的无功和谐波
2019-08-06 08:32:31
数据中心电能质量检测什么?谐波的检测需要注意什么?
2021-05-10 06:53:49
的浪费。 所以,不是只要出现谐波就必须治理,而是应该进行相关评估,当谐波达到影响电网及设备运行时,才必须进行治理。 谐波治理前的评估《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)目前正在修编,将
2018-07-26 15:30:54
可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生各种危害
2019-08-01 08:30:15
,这种情况就比较复杂了,基波电流是流向负荷的,而谐波电流则就不一定了,可能是流向负荷的,也可能是流向电源的,这要看具体情况了,最直接的方法就是用仪器来测量。
⑵、式电能表使用的是积分电路,无论是
2023-04-25 16:46:59
能调得太高,超过270V有可能损坏用户其它用电设备。 2、电压波动,闪变和谐波 光伏逆变器向电网输送电能,电网质量的好坏也会对逆变器产生影响。在一些机械加工厂,有行车,电焊机,龙门铣床等大功率
2020-12-04 14:43:10
提高电能质量是电力部门的一项重要任务,电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。衡量电能质量的指标主要是电压、频率
2017-09-20 09:36:08
危害呢?电能质量分析仪是一种对电网中电能质量问题进行测量、记录及分析的专业测量工具。它不但可以测量有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、位移功率因素,而且还捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率
2016-01-04 15:35:15
电力系统高次谐波的危害与治理:谐波的危害:1 产生附加损耗,增加设备发热,在电气设备中,出现谐波电流,这些谐波电流与基波电流相比,比例虽然不大,但因设备的有效电阻
2008-11-22 20:57:06
4 通过排查电能质量问题来缩短停产时间:不良电能质量是电机,照明装置以及IT网络等系统中所发生问题的潜在来源。采取主动措施以排查并解决不良电能质量问题,可以防止示经计
2008-11-26 17:44:40
24 电网的谐波危害及抑制技术:电网中谐波问题日益严重,文章对此综述了谐波危害及抑制谐波的方法。关键词 电网 谐波 危害 抑制技术随着电网容量迅速增长,电网运行电压也
2010-02-21 09:08:14
29 电能质量问题剖析
本文概括性的论述了近年来国际上越来越关注的电能质量问题文章从研究电能质量问题的发展过程关注电能质量的原因以及至今仍在讨论和探
2010-05-13 11:52:20
24 云南电网电能质量-公用电网谐波问题的阐述
摘要:针对云南电网电能质量监督管理工作的开展,简要论述公用电网谐波对电网的危害以及云南电网谐波现状,
2010-05-17 10:56:22
18 高次谐波的危害
理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使
2008-11-22 20:43:07
3663 电源质量问题的危害有哪些?
引言:
电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系
2009-10-28 10:19:34
2115 对电能质量问题和基于变换的电能质量分析方法进行了综述。文中给出了各种电能质量扰动现象的分类与特征,对傅里叶变换、短时傅里叶变换、小波变换和二次变换这4种变换分析方法
2011-05-28 15:31:30
17 电能质量问题对电网和配电系统造成的直接危害和可能对人类生活和生产造成的损失也越来越大,电能质量直接关系到国民经济的总体效益
2012-03-28 14:36:43
831 铁路电能质量综合治理中,电力电子控制流程和方案。主要用PWM技术实现逆变器,无功补偿和谐波治理,也可实现直流逆变上网
2016-01-05 16:44:13
0 随着谐波对电网的污染日趋严重,人们对电网谐波的关注度也越来越高,谐波的治理也势在必行。电网谐波带来的危害巨大,甚至会带来严重的电网事故,国家标准对注入电网的电压、电流谐波含量也有严格要求,因此,对电网谐波的治理势在必行。
2016-07-07 10:15:53
4928
微电网中电能质量问题及解决策略_孟良
2017-01-08 11:13:29
4 基于VI的电能质量谐波测量与分析
2017-01-17 19:43:03
6 随着我国经济的高速发展,电梯在大型公用建筑和民用住宅楼房中的应用越来越广泛,然而其电能质量问题也日益突出,那么究竟哪些点是我们应该关注的呢?
2017-03-21 14:43:24
1055 在微电网中电能质量问题及解决的策略
2017-09-08 15:43:20
5 当前电能系统逐渐发展为变化极快、用户极多、运行复杂的大规模系统,造成了系统电能质量不稳定和谐波含量较多等问题。针对这一问题,构建用于电能质量管理的物联网系统,设计遗传算法对采集到的系统电能指标参数
2017-10-30 18:54:17
0 ,使电网的电能质量下降,引起电网污染问题,这已成为阻碍电力电子技术发展的重大障碍之一。因此,认识和分析电力电子装置谐波产生的原因及其危害,探讨综合治理的方法,抑制谐波污染,提高电网功率因数已成为电力电子技术中
2017-10-31 10:04:51
14 摘要:电能质量的好坏已经关乎到我们的日常生活,那么在生活中电能质量存在哪些问题?它又有什么危害?电能质量三要素介绍是哪些?
2017-12-11 10:45:08
22431 及其抑制方法;风电并网产生的谐波、电压波动与闪变、频率波动、电压偏差等电能质量问题及其抑制方法;储能系统在电能质量治理中所起的作用;大量电动汽车并入电网对电网产生的电能质量问题、抑制及其控制方法。最后,结
2017-12-13 14:56:49
1 E8000系列电能质量分析仪作为一种能够对电网中电能质量问题进行记录及分析的专业测量工具,可以捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率和三相不平衡等常见电能质量问题,为智能电网提供电能质量方面的性能
2018-02-14 05:51:00
2205
直流配电的电能质量研究直接影响到当前直流配电理论技术的发展。首先论述了直流配电系统的配电电压等级和网络结构,然后详细分析了当前直流配电系统中存在的电压波动、闪变和谐波等电能质量问题。接着重点阐述
2018-03-27 14:35:35
1 E2000电能质量在线监测装置可以监测和统计电压、电流、功率、电能、频率、不平衡度、谐波、闪变、波动等电能参数,支持暂降录波,稳态事件记录,通过Modbus(486/TCP)或IEC103协议可以将数据接入电网后台,全面定位与分析电能质量问题。
2018-05-16 16:20:42
5393
这本小册子的目的是教会读者如何制定一个最恰当的谐波治理方 案,为企业获得最大经济效益。
2018-06-22 08:00:00
0 无功功率的影响和谐波的危害,The influence of the reactive power
关键字:谐波危害,无功功率危害
1.
2018-09-20 18:26:22
885 随着电力电子技术的快速发展,大功率开关器件的广泛应用,给电力系统造成了严重的无功和谐波污染。本文论述了一种基于瞬时无功功率理论的STATCOM模型,它能动态补偿无功电流和抑制谐波,有效的改善电能质量
2019-12-25 15:54:59
9 在早期各生产单位用电设备相对单一,所以早期大部门人群对电能质量及谐波治理都很陌生,但随着现代化生产工厂的开设,不同的非线性负荷被研发被应用于各大制造场合,电能质量问题也受到相关部门高度重视
2020-06-04 09:34:25
1908
谐波是一种用来评估电能质量好坏的一个重要指标并体现在生活中很多场合,在工业场合生产场合过多的投入大型工业设备如:中频炉、电弧炉、加热炉高低压工业变频器等,会在电网中产生大量的谐波电流和电压成分,而在
2020-06-15 15:15:00
3664
为节能和谐波治理行业设计, CA8331电能质量分析仪 可以提供主要电气网络质量特性的快照。仪器操作简单,测量值精确,性价比高,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。
2020-07-17 10:35:54
825 随着电力电子技术的发展,变频器在电力电子系统、工业等诸多领域中的应用日益广泛,变频器产生的高次谐波对公用电网产生的危害也日益严重。
2020-08-24 16:46:03
4279
谐波治理是综合治理过程,是改善供电品质的重要手段。GB/T 14549-1993《电能质量一公用电网谐波》对电网各级电压谐波水平进行了量化限制,对用户注入公用电网的谐波电流也进行了相应的规定
2020-10-19 14:01:29
5919 电能质量问题的分类 电能质量问题主要表现为电压质量问题及电流波形问题,电能质量问题按电网所处的运行方式可分为稳态电能质量问题和动态电能质量问题。动态电能质量问题如电压跌落、浪涌、电压脉冲与瞬时供电
2021-02-04 14:45:21
4611 电能质量分析与治理系统主要是研究消除供配电系统中的无功补偿和谐波治理问题,主要的产品有有源电力滤波器、低压无功功率补偿装置、静止无功发生器、混合动态滤波补偿装置、混合动态消谐补偿装置、智慧型动态无功
2021-07-21 14:34:53
1129 安装谐波治理装置来补偿谐波,这种方法简单又有效,一直都被广泛地运用。
2021-08-25 17:15:23
8852 设备不断普及,人们对电网电能质量的要求越来越高,而电力谐波问题则是影响电能质量的一项重要因素。 电力谐波可以分为谐波电压和谐波电流。前者是电子设备误动作的主要原因,后者则会导致变压器过热、电缆过热、跳闸、无功补
2021-10-12 16:29:31
4918 中频炉在运行过程中会产生大量的高次谐波,这些谐波会顺着电源线路进入电网,导致与其使用同一电网的其它用电设备被干扰、被烧毁,除此之外,还会导致电能计量紊乱、通讯中断等系列问题,因此,对于中频炉的谐波
2022-02-22 14:21:32
4567 绿+波杰能从事谐波治理20余年,结合自己20多年的从业经验,以及相关的资料、研究,绿+波杰能将谐波治理的基本方法进行了总结,与大家一同探讨之。绿+波杰能常用的谐波治理的基本方法,有以下四种:
2022-03-01 16:09:21
9170 带您了解谐波的概念、来源、危害以及谐波治理的解决方案。
2022-05-11 17:10:55
1358
问题的灵敏程度和对供电可靠性的依赖程度也变得越来越高。因为这些问题,电能质量不可避免成为了如今的电力问题的关键。 电能质量是指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦
2022-06-29 09:14:44
1382
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了基波频率的电量,其余大于基波频率的电流产生的电量,称为谐波。谐波次数是谐波频率与基波频率(n=fn/f1)的比值。
2022-09-28 10:24:59
682 Sinexcel有源电力滤波器APF产品,具有谐波补偿、功率因数补偿和三相不平衡补偿等多种补偿功能,能同时滤除2-50次谐波,实时补偿全响应时间小于15ms,动态响应时间小于50μs;同时改善电网功率因数,是治理电能质量问题的完美解决方案。
2022-11-21 09:12:35
914 烧结炉在生产过程中存在严重的谐波污染问题,为了避免谐波对生产造成严重的危害,可采用Sinexcel有源电力滤波器APF进行谐波治理;治理后,不仅提高了电能传输和利用的效率,而且还能延长设备的使用寿命,有效避免了因谐波导致的PLC误动作的产生,保障了设备的安全稳定运行。
2022-11-27 16:32:45
597 冲压工艺、焊接工艺、功率因数低、电压波动、闪变、三相不平衡等电能质量问题,结合实际项目治理案例,介绍了系统解决方案,并对取得治理效果进行展示分析。 关键词:汽车制造行业;非线性负载;电能质量监测与治理;系统
2022-12-02 11:11:03
517
常见的电能质量问题有:谐波、无功 、三相不平衡、电压暂降、电压暂升、电压波动等
2022-12-15 14:28:42
715 电能质量指的是供电系统向用户提供的是一个频率和幅值恒定的完美正弦电压。 电压质量包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、瞬变现象、波动与闪变、暂降暂升与间断、电压谐波、欠电压和过电压;电流质量包括
2023-04-04 14:35:48
572
电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:31
2353 摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。
2023-04-23 09:46:51
502
炉等都是恶性的谐波源,这些设备产生的谐波会污染电力系统,影响系统的供电质量。因此这些生产半导体的电子厂房需要一套系统解决方案,有效解决其产生的电能质量问题。 关键词:半导体行业;电能质量;电能质量监测与治理;
2023-09-01 17:30:16
312
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33
636
随着电力系统发展,电能质量问题越来越受到人们的关注。电能质量的好坏直接关系到工业生产、居民生活以及能源利用效率,因此对电能质量进行准确可靠的检测是非常重要的。本文将介绍几种常见的电能质量检测方法。
2023-11-20 16:43:53
396 关注187*21.98*782 谐波的产生对于工厂的用电设备和用电质量有的很大的影响,许多大型工业化制造企业,也是很痛有随着电力电子技术的迅速发展,以晶闸管为代表的相控整流装置在矿业生产中得到
2023-11-22 15:42:51
209
较大的危害。就此,水处理行业需提高对电能质量的重视,通过有效的无功补偿、谐波治理措施,调节功率因数和滤除谐波,从而节能降耗。
2023-12-07 15:27:23
90
行业需提高对电能质量的重视,通过有源滤波装置治理,滤除谐波,从而节能降耗。 关键词: 水处理行业供配电系统;谐波;电能质量 1、 水处理 行业电能质量主要特征: 1.1水处理行业发展平稳,厂房建设逐年稳步增加; 1.2电机、水
2023-12-08 09:39:30
210
电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07
350
