电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高抗干扰4键4路触摸IC-VK36N4D的特点
收藏
查看更多
单片机抗干扰措施有哪些?
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13123
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687
抗干扰滤波器工作原理 抗干扰滤波器有哪些 抗干扰滤波器的作用
抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰
2024-02-22 15:50:55323
AD9988BBPZ-4D4AC
AD9988BBPZ-4D4ACAD9988BBPZ-4D4AC是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,以及四个 12 位、4
2024-02-17 15:42:33
超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。C51-109 概述:VK3601具有1个触摸按键,可用
2024-01-11 15:19:46160
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
等行业。防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟产品特点:采用 19 英寸 1U 机架式设计;支持交直流冗余双电源;2卫星输入,2卫星输出(支持扩展
2024-01-02 15:52:20
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用  磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141050
4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一热电偶其他三的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一热电偶,其他三的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28987
请问AD7606同步采集4脉冲宽度为4us的脉冲信号是否可行?
用AD7606同步触发采集4宽度为4us幅值为3.3伏的正脉冲信号(convert信号低电平宽度4us,上升沿保证在4脉冲信号的中间位置),为什么采集结果是负值,而且绝对值也不是3.3V,但是采集3.3V的直流脉冲信号是正确的?
2023-12-20 06:54:18
请问AD5668怎样提高抗干扰能力?
使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
求助,关于AD7606-4第三四采样异常问题
问题描述: 采用stm32f103spi口(软件模拟端口)采样AD7606-4的通道AD1-4,只采集到1、2 数值,第3、4未采集到。(ad3-4输出为0x0000或0xffff) 硬件
2023-12-04 07:27:54
ADAU1772能否支持4差分输入?
ADAU1772能否支持4差分输入? AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
三键触控调光VK36N3D芯片概述
概述:VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-11-22 15:19:48392
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
抗干扰单路感应/电容式触摸芯片/触控检测IC-VK3601 SOT23-6介绍
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有
2023-11-07 15:43:05297
蓝牙怎么达到抗干扰的效果?
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
单片机连1838通用红外接收电路如何提高抗干扰?
单片机连1838通用红外接收电路,如何提高抗干扰?
2023-11-06 06:44:03
如何提高串口的抗干扰能力?
如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
VK1C21B 32×4 LCD显示驱动芯片特点及原理
,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 陈锐鸿:188.2466.2436-V同步• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCOO
2023-10-23 17:29:490
请问PCB制作如何提高抗干扰
pcb制作时布局布线时如何分配低频,高频,数字,模拟电路,怎样布局布线才能使干扰减到最小?比如说模拟地和数字地怎么处理,对环境敏感器件应如何放置?
2023-10-18 08:11:44
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优 良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 M25+105特点工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上
2023-10-16 10:16:41
什么加法器可以把4正弦波合成方波?
什么加法器可把4正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
无线串口通信怎么提高抗干扰能力?
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。(C28-70) (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LED驱动
2023-10-12 14:23:43
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!VK1072B/C/D概述: VK1072B/C/D
2023-10-11 10:52:39
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16/QFN16L 概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-09-21 11:28:06388
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯
2023-09-18 09:48:08
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:  可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。  可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
高抗干扰触摸IC-VK36N3D/VK36N3B三路触摸触控芯片,适用于厨房秤触摸IC
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42267
颠覆传统!4D主动学习法,电子技术难学吗?
电子技术4D
李皆宁讲电子发布于 2023-09-04 11:18:33
VK3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16   概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-31 10:25:52289
干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点ZTT807 •工作电压
2023-08-30 21:55:30249
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
2023-08-29 10:21:28256
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列 VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出 可用
2023-08-29 09:52:18
抗噪液晶屏驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰
2023-08-24 11:22:02251
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31385
手表手环/水电表/玩具等4键触摸触控IC-VK36Q4,具低功耗抗干扰/抗噪特性
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件
2023-08-23 10:54:16277
TTP223N-HA6 一触摸板检测IC 丝印223NH
概述TTP223N-HA6是一款触摸板检测IC,提供1个触摸。这个触摸检测IC是为取代传统的直接按键而设计的,具有不同的键盘尺寸。低功耗和宽工作电压是直流或交流的触点关键特性应用。特点♦ 工作电压
2023-08-21 16:57:34
STD4NK60ZT4一款N沟道600 V,1.7 Ω 内阻,4A超级MESH功率MOS管
(Ta=25°C):70W(Tc) 类型:N沟道 N沟道 600V 4A。应用场景:适用于高效率开关电源、电机驱动器和照明应用等,可用于电源因数校正(PFC)电路中
2023-08-21 10:49:56
高抗干扰LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20506
nano112的LCD驱动可以配置成4*36或者6*34,可以配置成5*35吗?
2023-08-21 07:47:29
高抗干扰的3键触摸触控芯片VK3603介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA             产品型号:VK3603     封装形式:ESOP8产品                    年份:新年份 概述:VK3603  ESOP8
2023-08-17 14:41:23712
干扰多按键触摸触控检测芯片工控触摸检测芯片VK3610I
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42565
抗干扰多键触摸芯片VK36N3B/4B/5B/6B/7B/8B介绍
型号汇总:VK36N3B-8B按键数不同,分别对应3-8个触摸按键 VK36N3B封装为sop8,VK36N4-8B为sop16,VK36N3B/4B为2位BCD码输出,VK36
2023-08-15 11:15:30687
单路水位检测芯片VK36W1D
产品特点VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2023-08-14 10:16:16268
原厂抗干扰触摸IC低价高集成少组件资料书
(0-50pF). • 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SSOP28(150mil
2023-08-10 09:50:09
LED驱动芯片VK1Q60 QFN16性能稳定质量可靠,抗干扰能力强
等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用
2023-08-08 15:58:05484
请问STL210N4F7AG这个型号的实物marking是210N4F7H还是210N4F7?
标签上marking信息是210N4F7,怎么实物marking是210N4F7H,这个是正常的?
2023-08-07 11:52:00
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT397 特点 •工作电压
2023-08-02 09:32:11275
VK2C21BA I2C接口降低IC耗电,适用于家电民生消费品等
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT386 特点 •工作电压
2023-08-01 15:47:15215
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK
2023-08-01 11:37:06
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。   特点: ★ 工作
2023-07-17 10:51:11209
VK3601/SOT23-6是电容式触摸IC/稳定性高的单键触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570
VK36W1D 高灵敏度电容式单通道单点液体水位检测芯片资料
产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高
2023-07-14 09:16:50444
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
高灵敏度电容度大小触摸检测IC芯片VK36W8I资料分享
产品型号 :VK36W8I 产品品牌:VINKA永嘉微电 产品年份:新年份Z20+27 封装形式:SOP16 简介:VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度
2023-07-07 10:15:23568
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
能随时监控4G信号强度的工业级4G路由器
4G
深圳市博晶网络科技有限公司发布于 2023-06-30 10:51:58
高速设计:用于DDR3/DDR4的xSignal
DDR4
Altium发布于 2023-06-25 17:49:32
高抗干扰多通道直接输出1对1输出LCD驱动显示触摸芯片VK36ND系列1/2/3/4/5/6技术资料
—————————————————————————————————— VK36N4D具有4触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测
2023-06-25 14:31:46
LCD驱动触摸按键带4输出芯片VK36Q4技术资料
★ 此篇产品叙述为功能简介 产品型号:VK36Q4 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:DFN10L 产品年份:新年份 VK36Q4具有4触摸按键,可用来检测外部
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
IC-直接输出系列: VK36N1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μ A (3V) 感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节
2023-06-20 15:48:44
超低功耗高抗干扰56SEGx4COM的LCD液晶屏驱动芯片
,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C93-39 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
2023-06-20 11:12:45273
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
电源供电系列双触摸VK3602高抗干扰2键触摸芯片超高稳定性
VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势: 可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护
2023-06-16 11:03:48434
M451系列的抗干扰能力比M481几乎强吗?
各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
永嘉微电VK3608BM 3.1–5.5V/8按键电容式触摸IC datasheet
判断按键承认的状态,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。C93-11 产品特色 ●工作电压范围:3.1V – 5.5V ●工作电流: 3mA@5V ●8 个触摸感应按键 ●提供二进制(BCD)编码直接
2023-06-14 09:46:30321
详谈传感器抗干扰设计
本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905
安全光幕的抗干扰
现如今很多客户选购安全光栅的时候,可能会说需要我们的安全光栅要有抗干扰性,那么,在什么情况下需要我们的安全光栅具有抗干扰性,安全光栅抗干扰有什么用呢
2023-06-13 09:40:19391
VK3601单键低功耗抗干扰/1路单通道触摸触控IC
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份    概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 09:41:43603
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
VK2C21D2.4~5.5V8seg4com48偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK
2023-06-06 09:47:02
可以使用EspEasy冲洗一个4通道触摸控制墙壁开关吗?
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗? 一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。 产品型号:VK1024B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 特点: 工作电压
2023-05-20 09:53:23
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?本文会分一些一些敬仰给到大家。
2023-05-18 10:45:58393
PCB板中的抗干扰该如何设计?
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。
2023-05-10 09:26:02989
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
G设备上,4G天线也不能用到5G设备上。   区别与对比:   4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
如何编译源代码以获得与4N22D兼容的二进制文件?
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。 问题是
2023-05-04 08:19:50
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。S27+014特点:★ 工作电压 2.4-5.5V★ 内置32 kHz RC振荡器★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
2023-04-20 14:52:26
ESP32 Pico D4无法闪烁是怎么回事?
我有一个 ESP32 Pico d4 套件,我通过上面的 ESP IDE 刷新了我的 .bin 文件,它可以工作。确认后,我在我的自定义 PCB 上使用了与评估板(Pico 套件)相同的电路,但现在
2023-04-12 08:06:26
抗干扰磁环的性能不错,使用效果怎么样?
使用效果和特点。1、让电子产品正常运行使用抗干扰磁环,能够解决电子产品受到外界紊乱信号侵扰的情况,使用这种磁环就能让电子产品正常运行,具有很强大的抗干扰效果,这样自然就能让电子产品的性能得到体现,避免
2023-04-07 11:15:44
浅谈抗干扰磁环的共模扼流圈是什么?
的频率特点来调整抗干扰磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个抗干扰磁环,每个抗干扰磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
