简单说来,隔离式电源转换器通过电气和物理方法将电路分隔为两个部分,把输入与输出隔离开来,从而防止输入与输出之间产生直接电流流动(通常会利用变压器实现)。
2024-03-18 14:48:27
716
作用: 开关柜的主要作用是控制和保护电力系统中的电气设备。它通常包括断路器、隔离开关、接地开关等电气元件,用于控制电气设备的投入和退出、隔离故障设备、保障工作人员安全等。开关柜一般安装在电力系统
2024-02-22 11:47:31
168 阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
隔离开关是一种用于切断电路电源的设备,能够确保电气设备达到安全隔离的状态。它的作用是在维修、检修或紧急情况下切断电源,以确保操作人员的安全和设备的正常运行。 隔离开关的设置是非常重要的,它应当在以下
2024-02-18 13:41:54
338 系统稳定性和安全性等方面。 光耦隔离的基本原理是利用光学器件和半导体光电器件之间的光电转换效应,使得输入和输出的电路之间通过光信号进行连接。光耦隔离器的基本结构包括光发射器和光接收器两部分。 光发射器通常由
2024-02-14 18:17:00
3293 隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全隔离: 隔离开关可以切断电路
2024-02-14 14:58:00
297 隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56
252 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52
275 断路器、负荷开关、隔离开关三者区别 断路器、负荷开关和隔离开关是电力系统中常用的电气设备,用于控制和保护电路。它们在功能、用途、结构和工作原理上存在一些差别。下面将详细介绍这三者的区别。 1.
2024-02-06 09:55:28
469 隔离开关的额定电流。 电气设备的额定电流:隔离开关用于控制电气设备的通断,因此需要根据电气设备的额定电流来选择隔离开关的额定电流。一般情况下,隔离开关的额定电流应大于或等于电气设备的额定电流,以确保开关能够
2024-02-05 15:25:05
335 隔离开关是一种用于承担和断开电流任务的电器设备。它被广泛应用于电力系统和电气设备中,用于控制电路的通断、隔离及安全保护。 隔离开关的作用是将电气设备或电路与电源完全分离,使设备彻底断电,确保电气设备
2024-02-05 15:22:02
581 光耦隔离、电容隔离和磁隔离是三种常见的隔离方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。
2024-01-30 15:38:19
656 。然而,它的分断容量相对较小且有限。 2. 高压隔离开关通常不能带负荷分断,结构上没有灭弧罩。尽管也存在能分断负荷的隔离开关,但其结构与负荷开关有所不同,相对简单一些。 3. 高压负荷开关和高压隔离开关都可以形成明显的断
2024-01-23 16:38:31
173 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16
419 人身安全。 首先,让我们了解一下断路器和隔离开关的基本概念。断路器是一种能够在电路中断开或连接电流的设备,它通常被用于保护电路免受过流和短路等故障的影响。隔离开关是一种能够切断电源电路并将其与负载隔离开来的设备,它
2024-01-23 15:25:44
452 是一种用于分离和隔离电气设备的开关装置。它主要用于电力系统中对通电设备进行切断电源、检修和维护时,确保操作人员的安全。隔离开关具有标准化、可靠性强和灵活操作等特点。 功能 隔离开关主要有以下功能: (1) 切断电源:
2024-01-17 10:01:47
379 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35
294
要设计一款485通信隔离电路,实现输入和芯片间信号的隔离,有什么好的方案?常见的实现信号隔离的方案有哪些?
2024-01-14 17:18:27
。非隔离型开关电源具有结构简单、体积小、效率高等优点,广泛应用于各个领域,如电子设备、LED照明灯具等。 非隔离型开关电源的基本工作方式包括:频率固定的脉冲宽度调制(PWM)、双脉冲调制(TPM)和电流模式控制(CMC)。下
2024-01-12 14:44:05
444 模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离的电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35
220 位,需要避免接地环路中断。无论何种情况,隔离的作用都是防止电流在两点之间流动,但允许数据或功率流动。
使用隔离的常见应用有哪些?
隔离通常用于涉及到高压、高速/高精度通信或长距离通信的应用。常见
2024-01-03 08:19:33
逆变电路中的功率开关器件是实现直流电转换为交流电的关键元件,其主要作用是在控制信号的作用下,将直流电源输出的电能转换为交流电能。在逆变电路中,功率开关器件的性能直接影响到整个逆变器的效率、可靠性
2023-12-30 17:02:00
702 在电力系统中,断路器、负荷开关和隔离开关是三种常见的电气设备,它们在电路中起到保护和控制的作用。
2023-12-22 16:49:04
457 485隔离模块(ISO 485隔离器)是一种常用的电子设备,用于解决由于多个设备之间的电气隔离问题而可能引起的电流回路、干扰和电气问题。它通常用于工业自动化、数据采集、数字通信等领域中,起到保护设备
2023-12-21 17:14:38
1011 CA-IS3417WT/3417WT-Q1是一款光耦兼容的高压隔离开关,原边输入级为模拟二极管(e-diode),与光MOS继电器相比,它具有更好的一致性、长期可靠性和老化性能。隔离副边集成了背靠背的高压SiC MOS,而SiC MOS具有更好的高温特性和可靠性,使得该器件可以运行在更高环境温度下。
2023-12-15 17:02:47
280
隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口, 在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。
2023-12-12 17:21:41
968
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28
494
开关电源,设计电路时该如何选型元器件?
2023-12-07 16:03:43
281
Littelfuse 推出FDA117光隔离光伏驱动器,可产生浮动电源,是各行各业隔离开关应用的绝佳选择。
2023-12-05 16:39:01
475 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14
218
在电路设计上,我们见到最多的是使用MOS管最为开关控制器件,但是MOS管除了具有开关的功能之外,还有隔离作用,下面就和大家一起看一下吧。
2023-11-30 09:57:59
770 LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于应急灯等电源的驱动。
2023-11-28 17:00:06
474
电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:34
2 将电源与负载之间隔离开的电路,它通过提供储能元件,如电容或电感,来平滑电源输出并保证稳定的电压或电流。缓冲电路的主要作用是提供稳定的电源输出和保护电源免受负载对其的影响。 缓冲电路通常用于以下应用场景: 1. 电源噪音滤除:在某些电子
2023-11-21 15:17:52
361 带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01
791 PN8036宽输出范围非隔离交直流转换芯片 ,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8036内置650V高压启动模块,实现系统快速启动、超低待机功能。
2023-11-16 10:24:00
399
电子发烧友网站提供《开关电源中几种典型的光耦隔离接法对比.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:40:13
0 隔离开关与断路器、负荷开关有什么不同?都可用于哪些方面? 隔离开关、断路器和负荷开关都是电力系统中常见的控制开关装置,但它们之间有不同的作用和应用。 一、隔离开关 隔离开关是一种用于将无压线路从电源
2023-10-23 09:52:23
672 buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率? Buck电路作为一种常用的DC/DC变换器,被广泛应用于DC电源、LED照明等各种领域中。而在设计Buck电路时,选取合适的开关器件
2023-10-23 09:40:47
1494 高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11
575 -END- 别忘了点赞+在看哦! 原文标题:见招拆招,零碳勇士——CDGNE-50隔离开关新品上市! 文章出处:【微信公众号:德力西电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-18 19:30:02
248
使用功率计和信号源:将功率计和信号源连接到射频开关的输入端和输出端,分别设置合适的功率和频率。然后,通过测量输入端和输出端的功率来计算隔离度。
2023-10-13 11:24:42
451 隔离开关的主要用途 1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3、在一定
2023-10-12 10:45:48
1642
一、隔离开关的结构 隔离开关主要由支持底座、导电部分、绝缘子、传动机构和操动机构组成。 1、支持底座 该部分的作用是起支持和固定作用,它将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定
2023-10-07 11:29:54
1301 一、小修项目 1、清除隔离开关表面的灰尘和污垢,检查有无机械损伤,更换损伤严重的部件; 2、清除传动和操动机构裸露部分的灰尘和污垢,对主要活动环节加润滑油; 3、检查接线端、接地端的连接情况,拧紧
2023-10-07 11:25:05
1053 反激隔离式变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离式变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比
2023-10-05 16:17:00
1223
隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
2023-09-29 08:12:00
194
隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46
339
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2023-09-24 11:28:06
12068
电气运行人员在进行倒闸操作时,应遵守下列基本原则: 一、停送电操作原则 1、 拉、合隔离开关及小车断路器送电之前,必须检查并确认断路器在断开位置(倒母线除外,此时母联断路器必须合上)。 2、 严禁
2023-09-22 14:55:45
1700 压至220V、额定电流至3000A(指3000A及下)的成套配电装置中。作为不频繁手动接通和分断交、直流回路,或作为隔离开关使用。 1)中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关使用。 2)侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中,操
2023-09-21 14:42:12
759
非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36
519
使任一条出线都可以从任一电源获得电能。每条回路中都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关(如QSB)称作母线隔离开关,靠近线路侧的隔离开关(如QSL)称为线路隔离开关。使用断路器和隔离开关可以方便地将电路接入母线或从母线上
2023-09-18 11:46:26
3918
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:55
0 FT8443AD是一款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8443AD在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
2023-09-13 17:29:49
450
正确地操作电源总闸,确保电气设备的安全运行。 一、电源总闸的结构和类型 电源总闸的主体是由隔离开关和断路器组成。隔离开关是一个在载流的状态下能够完全隔断电源的开关,其断电功能主要是为人员的安全提供保障。而断路
2023-09-13 10:41:58
3178 变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器的隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:57
2095 仪表设备,产品主要用于开关量信号控制工业现场设备的场合,也可当DA转换器应用,该设备内置了多组微功耗高隔离的DC-DC电源和一组高隔离的光电耦合电路,内部SMD贴片
2023-09-02 01:18:41
0 功分器是一种常用的无源器件,用于将输入功率均匀地分配到多个输出端口。隔离电阻则是用于隔离功分器的输入和输出端口之间的电路。那么,功分器加隔离电阻会对功分器的损耗产生影响吗?
2023-08-30 09:45:59
387 称为隔离闪光器的简单电子电路用于在 LED 或其他负载中产生闪烁或闪烁效果。它使用光耦合器,这是一种电气隔离电路输入和输出侧的组件。由于这种隔离,控制电路和负载保持分离,具有许多优点,包括降低噪声、提高安全性以及隔离电压尖峰。
2023-08-18 17:30:33
552
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
3308 。
停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。
严禁带负荷拉、合隔离开关。
2023-08-14 10:11:59
2097 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2000
上面的原理图设计是一个隔离反馈 SMPS(开关模式电源)电路,使用 TL3103 的隔离反馈功能来检测电流和电压。该电源由交流电源供电,输出为 5V DC、1.5A。输出电压和电流均被检测,误差电压
2023-07-31 17:31:33
746
光耦开关是一种广泛应用于电子电路中的器件。它基于光学原理,可以将输入的电信号转化为输出的光信号,实现电-光转换。它具有隔离、抗干扰和反向保护等特点,在电子电路中应用非常广泛。
2023-07-27 16:32:41
708 PN8044,18V 300MA DIP8 非隔离电源芯片 ,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源,PN8044内置650V高压启动模块。
2023-07-21 16:09:00
1205
PN8034内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
2023-07-21 15:55:07
2354
隔离光耦是指使用光学的原理将电路中的两个隔离区域之间的信号传递,同时实现电气绝缘而不产生相互耦合的器件。隔离光耦可以作为电子元件的重要隔离器件,也是电子电路中最常用的元器件之一。 隔离光耦由直流耦合
2023-07-21 10:59:39
521 的形式及种类。一般所称“电气开关”为电气领域开关的统称,从电流形式有直流开关、交流开关两种形式。从功能特点可分为隔离开关、断路器、组合开关三大类。
2023-07-07 09:19:29
3305
图1所示电路显示了一个电路,其中低压微控制器与高压域(包括输出开关及其栅极驱动器)电气隔离(出于安全原因)。更快的开关速度意味着更快的开关瞬变。例如,GaN功率系统的开关时间通常为5ns(比传统
2023-06-28 14:33:33
275
光隔离探头主要用于开关电源、逆变器、充电桩、变频器、电机驱动等由功率半导体组成的高压高频电路的测试,尤其是宽禁带半导体器件包括氮化镓、碳化硅器件组成的半/全桥电路的测试。
2023-06-27 17:32:33
555
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:00
1644
1.隔离开关与断路器串联时,分合回路时的操作顺序是什么?(停电、送电)
2.隔离开关的主刀与接地刀在倒闸操作中的顺序是什么? (检修、送电)
3.当发生误拉、合隔离开关,发现触头间有电弧时应怎样做?
2023-06-20 09:43:04
471
光耦隔离开关继电器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:41:55
5 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为:
2023-05-23 09:30:11
911
负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。
2023-05-22 09:06:31
1631
电子发烧友网报道(文/李宁远)在任何一个高电压系统背后,肯定有着隔离技术作为支撑。对于使用AC电源和DC电源的设备来说,保持电路隔离是一个重要的设计环节,对于依赖于高电压的电路来说更是如此
2023-05-11 00:11:00
1149 本质上,有两种类型的电源可以设计成电路板 - 隔离和非隔离。当我们谈到隔离时,我们通常是指电源输入和输出之间的隔离。一个非隔离的另一方面,电源依赖于集成电路,而集成电路不提供相同级别的保护。
2023-04-20 15:53:08
455 负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。 简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。 下面一起具体来看看它们的作用与区别。
2023-04-18 09:28:31
4051
断路器通常用于高功率大电流的电路中,如电动机、发电机等设备中,用于保护电路,防止电路过载、短路等故障。而隔离开关则常见于低压电气设备、低电流电路中,能够将电路或电设备与电力系统分离,对电器设备进行隔离和维护。
2023-04-17 18:23:06
1234 高压电路之间。光耦的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频开关电源中,对
2023-04-16 09:00:00
888
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
即正激电路来简单分析,如下列图示。 由图3和图4可知,对于Buck电路而言,若开关管击穿短路,由于没隔离,输入端较高的电压,直接通过电感作用在负载端,负载很可能因为过压烧毁。 由图5和图6可知
2023-04-06 17:03:41
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:39
1001
开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:11
2128 为什么电压互感器可以通过隔离开关与母线相连而不用通过断路器呢?
2023-03-31 16:24:39
断路器和隔离开关的区别:
断路器具有完善灭弧装置,在有电流的情况下切断电路;而隔离开关没有灭弧装置,是在有电压无电流的情况下进行分合闸操作的。
2023-03-29 17:09:06
1916 在第 8 部分,我们将探讨隔离式 DC/DC 电路的共模噪声抑制方法。工作在高输入电压下的转换器(例如,电动汽车车载充电系统、数据中心电源系统和射频功放电源中的相移式全桥转换器[8] 和 LLC
2023-03-29 09:35:13
937
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
