电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GL823K USB2.0单LUN读卡器控制器概述及特性参数
收藏
查看更多
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
博德越20口USB2.0集线定制
 H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
MPPT光伏控制系统电源/485/232/ 100M/USB2.0/CAN接口防护保护
USB2.0接口、CAN总线端口等等。针对光伏MPPT控制系统中各个端口接口,东沃电子技术设计了相应的防护方案。
2024-03-01 16:18:09136
cx3.0如何才可以在usb2.0模式下工作?
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
CY7C63803不能接在USB2.0或3.0的端口使用是为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps. 1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线,没有出现USB3.0集线。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。 这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
和 4个USB2.0 下行端口,所有 USB2.0端口都完全符合 USB 2.0 标准,并且向下兼容 USB 1.1 标准。 特性 采用单 5V 电源供电方式,内置 5V转 3.3V LDO
2024-02-22 17:34:27156
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
在长时间运行期间控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
芯谭微/NDP5102SE 双 USB 专用充电端口控制器协议识别IC芯片
芯片控制器usb
FMD 辉芒微一级代理发布于 2023-12-11 10:19:38
HDX读卡器牛羊管理RFID设备品牌
科智牧拥有多项发明专利与实用型专利,产品包含面板式的RFID读卡器与轻便的手持式RFID读卡器,不仅支持HDX格式协议,还支持FDX-B格式协议,支持识读安乐福、利拉伐、阿菲金所有电子耳标及国产低频电子耳标。
2023-11-24 17:40:15258
[ElfBoard] USB接口及握手协议介绍
看到一个约800mV的电压,这就是Chirp K 信号(由设备发起)。 在控制器端,虽然下达了复位信号,并一直驱动着SE0,但控制器端的USB2.0 的高速接收一直在检测设备端发起的ChirpK信号
2023-11-22 13:36:08
2合1 USB3.0读卡器
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
手机磁条卡读卡器的实现
电子发烧友网站提供《手机磁条卡读卡器的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:54:170
烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032921
USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
usb2.0协议规范中文版
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB
2023-10-20 17:14:141
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34729
怎样通过FPGA软件去读取USB2.0模块的数据
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01582
EXR示波器系列小故事三,USB2.0高速信号质量一致性测试
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04683
USB2.0/3.0走线长度对信号及使用有何影响呢?
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:057531
BL8810 USB高速闪存读卡器芯片资料
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
RTS5411S USB3.1 4端口HUB控制器规格书
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128
FM8301双界面读卡机具用户操作手册
,产品提供USB2.0 全速接口,采用 HID1.1 协议,windows 操作系统使用无需安装 USB 驱动。(FM8301 暂不提供该型号串口接口产品,如用户有特殊需要可另外向公司专门订货)
2023-09-14 06:47:32
EPC Class1 Gen2兼容的UHF RFID单片读卡器ST25RU3993
应用和嵌入式应用非常重要,在这些应用中天线设计常受到成本或尺寸的限制。其高灵敏度使得终端产品在使用更简单便宜的天线时,也能实现其所需的读取范围,从而可以降低整个系统成本。由于其高度集成性,ST25RU3993仅需一个外部8位微控制器即可创建完整的RFID读卡器系统,因此无需复杂的RFID协处理
2023-09-13 08:15:52
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
第 1 步. 定义 NFC 设备参数 • 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等 • 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
USB2.0协议资料分享
传递 能适应于任意外形和配置的PC 提供一个标准接口,能快速应用于产品中 允许扩展出新的USB设备类,以提升PC的功能 UBS2.0协议必需向下兼容,以容纳早期版本的设备
2023-09-07 08:03:40
适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
ST25R3916B和ST25R3917B 是 高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备、NFC卡片、NFC读卡器和NFC卡模拟模式(在适用的情况下)。该NFC IC针对POS终端应用进行了优化
2023-09-07 06:48:19
用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
ST25R3920B 是汽车级高性能 NFC通用 设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。ST25R3920B专为CCC(车联网联盟)数字钥匙应用而设计,可为车门
2023-09-07 06:19:56
新品登场!雅特力发布AT32F402与AT32F405高速USB2.0 OTG MCU
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49458
雅特力发布AT32F402/F405高速USB2.0 OTG MCU
2023-09-05 08:16:49476
如何使用NUC200的SPI 0启动读卡器PN512
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制读卡器 PN512 。 BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004 硬件
2023-09-01 06:16:10
M480内核USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗?
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
GL850G USB2.0集线器控制器中文手册
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。 GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:4510
2023-08-23 06:53:02
蓝牙无线读卡器方案
蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:550
USB2.0USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0USB
2023-08-17 07:35:011907
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备无法正常识别ST-link V2是为什么?如何解决?
2023-08-04 08:25:54
基于RFID技术的猪舍门读卡器
随着科技的发展和普及,智能化管理在各个领域的应用越来越广泛。在畜牧业中,将RFID技术应用在养殖管理中的企业也越来越多,为养殖企业的智能化管理提供了有力的支持,本文将介绍RFID技术的猪舍门读卡器
2023-08-02 10:54:49347
蓝牙无线读卡器方案
蓝牙无线读卡器方案蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输
2023-07-26 15:17:32
高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管
电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:340
MAXQ1743-FBX+T是一款读卡器
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS
2023-07-14 14:28:53
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:030
IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:510
IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:460
请问M487SIDAE运行NuMicroPy如何使用自带的USB2.0下载python文件?
只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
求助,NuMicro™ Cortex-M系列芯片支持那些USB控制器?
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器USB 2.0高速设备控制器USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器
2023-06-14 06:24:13
GL850G USB2.0集线器控制器数据表
设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:015
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包问题如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
2023-06-13 06:28:20
桌面读卡器原理图
桌面读卡器原理图免费下载。使用STM32F103CBT6芯片,232或485或者CAN总线与上位机通信,使用MF-RC522射频芯片
2023-06-09 16:25:163
是否有任何支持VHBR的RFID控制器或前端?
我们使用支持超高比特率 (VHBR) 通信的基于 P60 和 P71 的智能卡,但 VHBR 读卡器的市场似乎几乎不存在!Fetian VR504-CL 是唯一声称支持它的通用商用阅读之一。 这是
2023-06-09 06:01:37
带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器
电子发烧友网站提供《带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:20:291
超便携式USB2.0/3.0协议分析仪力科T3
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16802
USB2.0单/双接口ESD静电浪涌保护方案
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:131077
请问读卡器主控芯片GL827有没有直接替代?
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
Zephyr支持LPC54114中的USB控制器吗?
Zephyr 支持 LPC54114 中的 USB 控制器吗?据我所知,USB 基于 LpcIP3511,它确实受支持,但我无法让它工作或找到匹配的示例。
2023-05-17 06:42:05
CH32V103基础教程82-USB模拟CDC
特性如下:· 支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能。· 支持 USB2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。· 支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输。· 支持最大 64 字节的数据包,内置 FIFO,支持中断和 DMA。
2023-05-09 16:53:00
基于DWC2的USB驱动开发-0x02 DWC2 USB2.0 IP功能特征介绍
DWC2即新思(Synopsys )的DesignWare® Cores USB 2.0 HiSpeed On-The-Go (OTG)控制器IP,被大量使用。从linux的内核源码驱动中就带DWC2的驱动(新思官方维护),可以看出其使用的非常多。
2023-05-09 10:09:525600
基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言    前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:342877
科智立Modbus RTU协议RGV站点传感 AGV工业级低频高速读卡器
科智立Modbus RTU协议RGV站点传感 AGV工业级低频高速读卡器JY-L8800是专为AGV小车设计的AGV地标读卡器,采用扁长型外观设计,集天线、放大器、控制器于一体,可灵活安装,高速
2023-05-05 15:00:10
基于STM32单片机USB读卡器使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:53:573
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
使用USB通信如何将USB驱动程序与lpc 54018控制器接口连接?
使用 USB 通信 如何将 USB 驱动程序与 lpc 54018 控制器接口?请发送以下步骤....
2023-04-17 06:51:20
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
/MSUSB30N 主要应用范围包括: 1、具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子,如手机、数码相机、笔记本电脑等。 2、工业自动化 3、过程控制 4、运动控制 主要特点 3V 下导通电阻典型值
2023-04-16 20:31:53683
S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
RISC-V3A处理为核心的32位通用微控制器,该处理是基于RISC-V开源指令集设计。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用DMA控制器。此系列具有1路USB2.0主机/设备接口、多通道12位
2023-04-03 13:56:47
USB2514B-I--M2
USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
DESFire EV3是否适用于EV2读卡器
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
GL823
GL823
2023-03-29 22:01:55
SL2.2s
USB2.0 HUB 控制器集成电路
2023-03-29 21:29:47
USB2517-JZX
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
是否可以使用PCIe到USB主机控制器USB端口连接到PCIe X2?
我想为我们的项目使用 LX2080A 处理,它只有 2 个 USB 3.0 控制器。我的项目需要五个 USB 端口。我想知道我是否可以在其中一个 USB 控制器中使用 USB 集线器 IC(具有
2023-03-27 08:54:43
龙芯LS2K0500处理开发板PCle,SATA2.0,USB3.0,OTG
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
USB2514BI-AEZG-TR
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
USB2517-JZX
USB2.0高速7端口集线器控制器 QFN64 3~3.6V 130mA
2023-03-24 15:00:26
RTS5306E-GR
USB3.0SD/MMC读卡器控制器
2023-03-24 14:01:23
龙芯2K0500开发板龙芯自主指令系统(LoongArch)架构
迅为iTOP-LS2K0500开发采用龙芯LS2K0500处理,基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口
2023-03-23 10:03:14
LPC54628使用USB0作为FS主机控制器USB1作为HS设备控制器,枚举总失败的原因?
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
已全部加载完成
