Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
可以看到esp32选项。
编译并上传摄像头样例
1. 将开发板连接到电脑USB接口。若开发板未集成USB串口,则需要通过一个USB串口适配器连接。
2. 点击顶部工具栏的开发板下拉列表,选择
2024-02-07 17:06:07
和OV2640摄像头,初始化VPIF总线。最后摄像头采集接收数据,灰度转换后将数据显示在LCD上。
三、操作现象
实验设备
硬件接口为LCD和VPIF 接口,所需硬件为实验板、仿真器、TL2640I
2024-01-19 14:52:43
现在有一个项目外包,低功耗无线摄像头,使用锂电池供电,需要支持BLE唤醒拍照,支持一年待机。
有经验的请联系我。
2024-01-18 19:01:07
实现了三个并行模块,分别是
摄像头读取,使用opencv转换到适合大小
yolo检测
托管到Qt进行现实
检测的DEMO从每帧10次改到每帧2次,可以看到还是具备一定实时性。
代码:仓库
2024-01-14 18:53:49
WitDisplay消息,三星新款 Odyssey 系列 OLED 游戏显示器将会在 CES 2024 上首次亮相,为游戏玩家提供更高性能及视觉清晰度的产品。
2024-01-04 09:44:08698 飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示屏,因此,本期只做摄像头测试,以下是测试
2023-12-15 22:49:15
,最大输出功率为15W。
产品特点:■多重保护:过流保护,过温保护,过压保护
■支持所有快充:支持苹果、华为、三星、LG、Google、OPPO、小米无线快充
■快充协议:支持 PD、QC、AFC
2023-12-07 14:16:03
基于ESP32芯片的摄像头模块有不少,如ESP-EYE、ESP32-CAM、M5 Camera Model等。在将摄像头模块应用到实际项目中时,我们往往会发现模块的可用IO有限,需要外挂
2023-11-14 05:07:07
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
单片机驱动摄像头时,显示缓存设置多大
2023-10-23 07:32:56
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
寻址 CMOS 摄像头传感器。但是,得益于 STMIPID02 MIPI CSI-2 解串行器离散元件,可以扩展可寻址摄像头传感器的范围,如 MIPI® CSI-2 摄像头(摄像头串行接口)。
2023-09-07 08:16:41
在KV260开发板上,我们可以接摄像头,在显示器上显示摄像头图像,以及对摄像头视频数据做AI应用。
2、KV260开发板软件启动
2.1 安装SD卡映像(PetaLinux)
KV260开发板
2023-09-03 11:41:24
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
够准确购买到合适的摄像头冷热冲击试验箱。摄像头冷热冲击试验箱规格: 型号M 内尺寸WxDxH/mm 外尺寸WxDxH/mm 电力 层
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
采集图像显示在 LCD 上。
实验原理
OV2640摄像头
OV2640 是世界上第一个 1/4 英寸 2 百万像素视频传感器,同时是 OmniVision 最新的
2.2 微米 OmniPixel2
2023-06-19 17:22:53
;amp;id=650327894519
Double_OV5640 模组图片
三、实验目的
Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。
四、4实验设计
2023-06-13 16:01:09
开箱
套件主要包含三大件:主板、显示屏、双目摄像头:
官方套件指示
主板
有Nano和Nano-T(类似树莓派cm4对插件)两种,发过来的是Nano,核心板焊死主板上。包含MIPI的图像
2023-05-30 22:12:30
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
【MYD-JX8MMA7】 (五)摄像头图像采集显示一、OpenCV安装在安装OrbbecViewer相关环境过程中,运行不了OrbbecViewer工具,所以经过仔细的研究了官方资料发现
2023-05-23 08:59:09
和iPhone 15
Plus机型将配备48MP像素摄像头。这些型号上的48MP像素镜头将使用新的三层堆叠传感器,可以捕获更多光线以提高图像质量。但是堆叠式传感器面临良率问题,可能导致iPhone
15
2023-05-16 09:49:08
同时处理两个流可能是一项具有挑战性的任务。因此,在连接两个摄像头时,恩智浦 i.MX8M Plus 处理器只能支持一个 4K@30fps 流。
2023-05-05 08:34:56
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
我想确认 i.MX8MP 是否能够解码来自 8MP USB 摄像头的 MJPEG 视频并将其编码为 H.265。
2023-04-27 06:57:56
你好...
我想在 u-boot 设备树中初始化摄像头驱动程序,有没有与此相关的信息,我该如何实现这个目标。
我正在使用 i.MX8MM V2 板。
2023-04-25 06:36:20
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
【目的】驱动摄像头完成拍照【实验器材】1、鲁班猫0+wifi开发板2、野火MIPI CSI摄像头【软件环境】1、ubuntu20.4.02、python3.103、opencv 4.5.0【实现步骤
2023-04-06 21:21:51
你好我是用QT5的qml和gstreamer来渲染摄像头图像,但是我的CPU和内存占用率很高,但是当我用gst-launch-1.0显示摄像头实时图像时,CPU和内存占用率很低。另外,qml在显示相机的时候,经常会报错。日志在附件中。
2023-04-06 06:57:27
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
不同的解码器(ADV7280M 或 TVP5150)。第一个具有 MIPI-CSI,最后一个具有 8 位并行 CSI 接口以使用每个外设。另外,我有两个摄像头,其输入连接到上述解码器的两个不同模拟通道
2023-03-30 07:12:05
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
查看更多
