电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>混合酸溶液和熔融KOH中蚀刻的GaN薄膜
收藏
查看更多
蚀刻机远程监控与智能运维物联网解决方案
行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39823
AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
AMCOM的AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R是款宽带GaN MMIC功率放大器。AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R在7.5到
2024-03-15 09:36:37
怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
:电阻器件的数据手册通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
混合动力汽车应用的厚膜电阻器
混合动力汽车电阻器
海飞乐技术发布于 2024-03-06 10:22:52
功率GaN的多种技术路线简析
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)功率GaN的大规模应用,其实也只有六七年的历史,从2018手机快速充电器上才正式吹响了普及的号角。目前,从晶体管来看,功率GaN主要的产品是HEMT(高电子迁移率晶体管
2024-02-28 00:13:001844
功率GaN,炙手可热的并购赛道?
  电子发烧友网报道(文/梁浩斌)继去年英飞凌收购GaN Systems之后,2024年1月,另一家汽车芯片大厂瑞萨也收购了功率GaN公司Transphorm。   Transphorm在2022
2024-02-26 06:30:001551
什么是薄膜与厚膜?薄膜与厚膜有什么区别?
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237
半导体资料丨氧化锌、晶体硅/钙钛矿、表面化学蚀刻的 MOCVD GaN
蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45306
薄膜电容为什么这么薄?薄膜电容的薄是怎么来的呢?
薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330
薄膜电阻与厚膜电阻的差异
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542
Si/SiGe多层堆叠的干法蚀刻
过程中起着重要的作用。这种制造过程通常需要与埋着的SiGe薄膜接触。与这些埋地区域接触需要蚀刻硅并在薄薄的SiGe层中停止。 因此,为了实现精确的图案转移,我们需要一种可控蚀刻的方法。不幸的是,针对SiGe选择性的RIE技术尚未被发现。幸运的是
2023-12-28 10:39:51131
4H-SiC缺陷概述
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03486
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16376
揭秘***与蚀刻机的神秘面纱
在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371
针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)等离子体进行原子层蚀刻的研究
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24294
基于深氮化镓蚀刻的微米尺寸光子器件的研制
GaN和相关合金由于其优异的特性以及大的带隙、高的击穿电场和高的电子饱和速度而成为有吸引力的材料之一,与优化工艺过程相关的成熟材料是有源/无源射频光电子器件近期发展的关键问题。专用于三元结构的干法蚀刻工艺特别重要,因为这种器件通常包括异质结构。因此,GaN基光电器件的制造部分或全部依赖于干法刻蚀。
2023-12-11 15:04:20188
GaN 技术的过去和现在
GaN 技术的过去和现在
2023-12-06 18:21:00432
GaN 如何改变了市场
GaN 如何改变了市场
2023-12-06 17:10:56186
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。
2023-12-06 15:01:46286
具有高可靠性和低成本的高性能GaN功率器件技术
氮化镓(GaN)功率器件具有高击穿场强、高热导率、低导通和开关损耗、射频功率放大器、直流至直流(DC-DC)变换器、薄膜和二维GaN器件、高电子迁移率等特点,用于制造高频、高功率密度和高效率的功率电子器件
2023-12-06 10:04:03350
什么是d-GaN、e-GaN 和 v-GaN?其有何特点及应用?
GaN是常用半导体材料中能隙最宽、临界场最大、饱和速度最高的材料。
2023-12-06 09:28:15913
基于电感耦合反应离子刻蚀的氮化镓干蚀研究
GaN和InGaN基化合物半导体和其他III族氮化物已经成功地用于实现蓝-绿光发光二极管和蓝光激光二极管。由于它们优异的化学和热稳定性,在没有其它辅助的情况下,在GaN和InGaN基材料上的湿法蚀刻是困难的,并且导致低的蚀刻速率和各向同性的蚀刻轮廓。
2023-12-05 14:00:22220
GaN是否可靠?
GaN是否可靠?
2023-12-05 10:18:41169
不同氮化镓蚀刻技术的比较
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39259
在氮化镓和AlGaN上的湿式数字蚀刻
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166
关于铝镓氮(AlGaN)上p-GaN的高选择性、低损伤蚀刻
GaN基高电子迁移率晶体管(HEMT)由于其高频和低导通电阻的特性,近来在功率开关应用中引起了广泛关注。二维电子气(2DEG)是由AlGaN/GaN异质结中强烈的自发和压电极化效应引起的,这导致传统器件通常处于导通状态,即耗尽模式。
2023-11-27 10:37:47293
氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
,虽然已经发现KOH溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。在本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面蚀刻为III族氮化物的两步法。
2023-11-24 14:10:30241
PCB加工之蚀刻质量及先期问题分析
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217
玻璃基离子交换型和熔融拉锥型多模光分路器对比
电子发烧友网站提供《玻璃基离子交换型和熔融拉锥型多模光分路器对比.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:29:280
什么是氮化镓(GaN)?GaN的优势和应用领域
GaN近期为何这么火?如果再有人这么问你,你可以这样回答:因为我们离不开电源。
2023-11-02 10:32:041265
亚甲蓝溶液测试仪
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
基于Cl2/BCl3电感偶联等离子体的氮化镓干蚀特性
氮化镓(GaN)具有六方纤锌矿结构,直接带隙约为3.4eV,目前已成为实现蓝光发光二极管(led)的主导材料。由于GaN的高化学稳定性,在室温下用湿法化学蚀刻蚀刻或图案化GaN是非常困难的。与湿法
2023-10-12 14:11:32244
AlGaN/GaN结构的氧基数字蚀刻
宽带隙GaN基高电子迁移率晶体管(HEMTs)和场效应晶体管(fet)能够提供比传统Si基高功率器件更高的击穿电压和电子迁移率。常关GaN非常需要HEMT来降低功率并简化电路和系统架构,这是GaN HEMT技术的主要挑战之一。凹进的AlGaN/GaN结构是实现常关操作的有用选择之一。
2023-10-10 16:21:11291
腐蚀pcb板的溶液是什么
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22735
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻
2023-09-18 11:06:30670
基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
诸多应用难点,极高的开关速度容易引发振荡,过电流和过电压导致器件在高电压场合下容易失效[2]。 GaN HEMT 的开通门限电压和极限栅源电压均明显低于 MOS鄄FET,在桥式拓扑的应用容易发生误
2023-09-18 07:27:50
薄膜电阻和厚膜电阻的区别
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:402118
PPS、LCP、PI等高性能塑料薄膜制备方法及改性研究
工业上制备传统塑料薄膜的主要方法有挤出吹塑法、挤出流延法(含双向拉伸)、压延法、溶液流延法等。其中高性能塑料薄膜的制备方法主要有挤出吹塑法、挤出流延法、溶液流延法等,前两种方法是工业化大规模生产的首选方法,而溶液流延法因受环境保护等的限制,目前主要是实验室研究制样用。
2023-09-13 15:36:09767
基于CW32的薄膜式键盘的应用设计
薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15815
浅谈PCB蚀刻质量及先期存在的问题
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12474
ST GaN产品创新型快速充电器解决方案
在消费类应用领域,由于快速充电器的快速增长,GaN 技术在 2020-2021 跨越了鸿沟,目前其他交直流应用场景也采用了GaN• 带有嵌入式驱动程序 / 控制器(MasterGaN、VIPerGaN)的系统封装 (SiP) 由于集成简单,将有助于更广泛的使用
2023-09-07 07:20:19
pcb蚀刻是什么意思
 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻
2023-09-06 09:36:57811
STDRIVEG600 GaN半桥驱动器
单芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
如何使用M031BT来做蓝牙电牙刷溶液
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。 BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000 硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
使用各向同性湿蚀刻和低损耗线波导制造与蚀刻材料对非晶硅进行纳米级厚度控制
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56239
半导体蚀刻系统市场预计增长到2028年的120亿美元,复合年增长率为2.5%
半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58319
如何实现PCB蚀刻工艺中的均匀性呢?有哪些方法?
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013
水溶性测试仪
 产品简介“只需轻轻一按,试验会自动完成”是本仪器的操作特点。我公司HM203全自动水溶性测试仪(比色法)是根据中华人民共和国国家标准GB/T7598-2008运行变压器油水溶性
2023-07-25 09:41:41
深度解读硅微纳技术之的蚀刻技术
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183
深度解读硅微纳技术之蚀刻技术
2023-07-12 09:26:03190
铝等离子体蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
锗、硅、SiNx薄膜的各向同性等离子体蚀刻
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053
GaN器件在Class D上的应用优势
GaN和MOS与理想开关波形的对比 Class D应用的关键拓扑是半桥逆变电路,通过半桥GaN器件的互补导通从而可以逆变输出对应的交流信号。为验证三安集成200V 20mΩ GaN EHEMT器件在逆
2023-06-25 15:59:21
GaN在单片功率集成电路的工业应用分析
GaN在单片功率集成电路的工业应用日趋成熟
2023-06-25 10:19:10
GaN功率半导体与高频生态系统
GaN功率半导体与高频生态系统(氮化镓)
2023-06-25 09:38:13
11.6 GaN薄膜单晶的掺杂
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:59:31
11.3 GaN的晶体结构和能带
GaN
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:52:38
11.2 GaN的基本性质(下)_clip002
GaN
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:51:53
11.2 GaN的基本性质(下)_clip001
GaN
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:51:09
11.2 GaN的基本性质(上)
GaN
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:50:28
GaN功率集成电路的驱动性能分析
GaN功率半导体集成驱动性能
2023-06-21 13:24:43
GaN功率集成电路:器件集成带来应用性能
GaN功率半导体器件集成提供应用性能
2023-06-21 13:20:16
半桥GaN功率半导体应用设计
升级到半桥GaN功率半导体
2023-06-21 11:47:21
GaN功率集成电路技术指南
GaN功率集成电路技术:过去,现在和未来
2023-06-21 07:19:58
低规格GaN快速充电器的脉冲ACF解读
低规格GaN快速充电器的脉冲ACF
2023-06-19 12:09:55
氮化镓(GaN)功率集成电路集成和应用
氮化镓(GaN)功率集成电路集成与应用
2023-06-19 12:05:19
GaN功率半导体在快速充电市场的应用
GaN功率半导体在快速充电市场的应用(氮化镓)
2023-06-19 11:00:42
GaN功率集成电路的进展分析
GaN功率集成电路的进展:效率、可靠性和自主性
2023-06-19 09:44:30
GaN功率集成电路介绍
GaN功率集成电路
2023-06-19 08:29:06
GaN功率集成电路的可靠性系统方法
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
实现快速充电系统的GaN技术介绍
GaN技术实现快速充电系统
2023-06-19 06:20:57
基于GaN的1.5kW LLC谐振变换器模块
标准1U CRPS (90mm × 30.5 mm × 11mm)。通过利用卓越的性能在GaN HEMT集成电路,我们已经能够将开关频率推到600 kHz以上,同时保持97.5%的效率。当结合行业领先的图腾柱PFC,峰值整个系统的效率达到80Plus制定的Titanium标准。
2023-06-16 11:01:43
利用氧化和“转化-蚀刻”机制对富锗SiGe的热原子层蚀刻 引言
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526
远程等离子体选择性蚀刻的新途径
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:531779
载体晶圆对蚀刻速率、选择性、形貌的影响
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
如何在蚀刻工艺中实施控制?
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
PCB常见的五种蚀刻方式
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:484918
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
露点仪的技术特点跟原理
而导致烟气的露点升高。当排烟温度低于烟气露点温度时,H2SO4蒸汽会黏贴在烟道和换热器形成H2SO4溶液,进而腐蚀设备,导致换热器泄漏和烟道损坏。 S+O2 —— SO2 SO2+O2
2023-05-13 11:37:51
为什么要发明薄膜电容呢?
薄膜电容是一种常用的基础的电子元件,一般出现在电子产品电路中,以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,
2023-05-04 18:08:44392
氮化镓(GaN)的晶体结构与性质
到目前为止我们已知的GaN有三种晶体结构,它们分别为纤锌矿(Wurtzite)、闪锌矿(Zincblende)和岩盐矿(Rocksalt)。通常的情况下纤锌矿是最稳定的结构。目前学术上在薄膜的外延
2023-04-29 16:41:0012094
什么是GaN氮化镓?Si、GaN、SiC应用对比
由于 GaN 具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,GaN 充电器的运行速度,比传统硅器件要快 100 倍。GaN 在电力电子领域主要优势在于高效率、低损耗与高频率,GaN 材料的这一特性令其在充电器行业大放异彩。
2023-04-25 15:08:212335
介绍薄膜开关薄膜按键
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191389
印制电路板PCB的制作及检验
的工艺流程如下:  钻孔板→去毛刺→去钻污→清洁调整处理→水洗→粗化→水洗→预浸→活化处理→水洗→加速处理→水洗→化学镀铜→二级逆流漂洗→水洗→浸→电镀铜加厚→水洗→干燥。  由于化学镀铜溶液的甲醛
2023-04-20 15:25:28
求助,是否有关于GaN放大器长期记忆的任何详细信息
是否有关于 NXP GaN 放大器长期记忆的任何详细信息。数据表说“专为低复杂性线性系统设计”。长期记忆是否不再是当前几代 GaN 器件的关注点?这是整个产品堆栈吗?
2023-04-17 06:12:19
光子晶体用硅中圆柱形纳米孔的深反应离子蚀刻
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253
干法蚀刻与湿法蚀刻-差异和应用
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻
2023-04-12 14:54:331004
从头到尾的半导体技术
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10453
浅谈露点仪的测量原理跟应用
,减少SO3的产生,可以JD烟气的露点温度。3.其它影响因素  烟气的水蒸气浓度越大,产生H2SO4的机会越大,烟气的露点就会越高。另外炉膛和烟道的负压、炉体内的温度分布不均匀、换热器泄漏造成温度
2023-04-06 11:21:09
薄膜面板厂家定制薄膜开关和薄膜面板
经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451701
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07886
BM02B-ACHLKS-GAN-ETF
2023-03-28 14:51:28
薄膜集成电路--薄膜电阻
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
浅谈薄膜开关检查事项
大家好,随着家电行业的快速发展,市场需求对于薄膜开关越来越严格,那么薄膜开关生产出来之后需要做哪些检查呢?下面就尝试写给大家分享下吧:  1、先要知自己规划的有用尺度,如正阳,反阳,正阴,反阴
2023-03-27 15:39:12
GAN041-650WSBQ
GAN041-650WSB/SOT429/TO-247
2023-03-27 14:36:14
使用 ClF 3 H 2远程等离子体在氧化硅上选择性蚀刻氮化硅
在湿蚀刻的情况下,随着SiNx/SiOy层的厚度减小,剩余的SiOy层由于表面张力而坍塌,蚀刻溶液对孔的渗透变得更具挑战性。
2023-03-27 10:17:49402
已全部加载完成
