射频双工器 双工器 5MHz ~ 1.002GHz / 1.125GHz ~ 1.675GHz 1008(2520 公制),8 PC 板
2024-03-14 22:53:48
射频双工器 双工器 0603(1608 公制),6 PC 板
2024-03-14 22:41:15
射频双工器 双工器 1.4479GHz ~ 2.69GHz / 3.3GHz ~ 5GHz 1008(2520 公制),9 PC 板
2024-03-14 22:41:15
射频双工器 双工器 699MHz ~ 716MHz / 729MHz ~ 746MHz 9-SMD,无引线
2024-03-14 22:40:45
射频双工器 双工器 1GHz / 5GHz 8-SMD,无引线
2024-03-14 22:39:00
射频双工器 双工器 8-SMD,无引线
2024-03-14 22:39:00
2024-03-14 22:39:00
射频双工器 双工器 1.85GHz ~ 1.9GHz / 1.93GHz ~ 1.99GHz 模块
2024-03-14 22:39:00
射频双工器 双工器 1GHz ~ 5GHz / - 8-SMD,无引线
2024-03-14 22:39:00
射频双工器 双工器 824MHz ~ 849MHz / 869MHz ~ 894MHz 9-SMD,无引线
2024-03-14 22:19:38
射频双工器 双工器 866.5MHz / 915MHz
2024-03-14 22:19:38
射频双工器 双工器 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz 9-SMD,无引线
2024-03-14 22:19:37
射频双工器 双工器 746MHz ~ 756MHz / 777MHz ~ 787MHz 9-SMD,无引线
2024-03-14 22:19:37
射频双工器 双工器 2.4GHz ~ 2.5GHz / 6.2GHz ~ 8.2GHz 0603(1608 公制),6 PC 板
2024-03-14 21:27:16
射频双工器 双工器 869MHz ~ 894MHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz 9-SMD,无引线
2024-03-14 20:46:32
2024-03-14 20:46:32
微型电路LDPQ-132-33+陶瓷双工器特点 LDPQ-132-33+陶瓷双工器1008封装尺寸小2.5mm x 2.0mm温度稳定LTCC施工50Ω阻抗插入损耗:1dB、1.5dB涵盖DC至
2024-03-02 10:20:04
Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW双工器Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW(表面声波)双工器优化用于抑制无用的GPS信号。QPQ1063为支持的波段
2024-02-26 23:23:54
Qorvo QPQ1013Q NoDrift™ SAW双工器Qorvo QPQ1013Q NoDrift™ SAW双工器是一款紧凑型、高性能表面声波 (SAW) 双工器,优化用于汽车
2024-02-26 22:50:09
以太网中用交换机为什么能全双工传输呢? 以太网是一种局域网传输协议,常用于连接计算机和其他网络设备。以太网使用交换机作为网络集线器,能够实现全双工传输。本文将详细介绍全双工传输的原理和以太网中使
2024-02-20 14:41:46157 HMC346LC3BTR高性能双工器性能指标解析摘要:本文将对HMC346LC3BTR高性能双工器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、插入损耗、隔离度、功率容量等方面。同时,还将介绍该双工器
2024-02-16 19:53:16
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种半双工的串行通信接口。在I2C总线上,主设备和从设备之间的数据传输是采用半双工模式进行的。这意味着主设备和从设备在不同的时间段内交替发送和接收数据。
2024-02-02 16:37:211480 什么是时分双工和频分双工?各有什么优缺点? 时分双工和频分双工是在通信中使用的两种常见的双工通信技术。它们分别使用时间和频率来实现同时双向通信,每种技术都有其独特的优缺点。以下是关于时分双工
2024-02-01 16:57:12729 声表滤波器与双工器是一种东西吗?它们之间有什么不同? 声表滤波器和双工器不是一种东西,它们分别是两种不同的设备,具有不同的功能和用途。本文将对声表滤波器和双工器进行详细解释并比较它们之间的不同点
2024-02-01 16:44:48211 实现有效的即时通信。本文将详细介绍双工器的原理、功能和应用领域,并分析其重要性。 首先,我们来了解一下双工器的原理。双工器使用一种称为双工技术的方式来实现同时双向通信。这种技术使得一个设备既可以接收来自其他设
2024-02-01 10:38:51248 双工器频率可以偏频吗 双工器是一种电子设备,用于在无线通信系统中同时实现收发信号的功能。它能够实现将发射和接收信号隔离开来,避免两者之间的干扰。 双工器的频率设计通常是通过其内部的滤波器来实现
2024-01-31 17:01:13172 双工器只是两个滤波器的复合体。因此,双工器的特性是基于滤波器的特性。在大多数移动通信中,传输频率和接收频率之间的差距并不大。
2024-01-31 11:12:341646 双工器是一使我们能够将 TX路径和 RX路径连接到一个共用天线,而不会相互干扰。当发射机和接收机的频率不同时,可以是两个滤波器组合在一起。
2024-01-31 11:07:001416 双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12396 双工器允许发送和接收设备在同一频率上进行双向通信。它通过将发送和接收信号分离,并阻止相互干扰,使得发送和接收设备可以同时工作而不影响彼此。
2024-01-31 10:22:28323 一般双工器由六个阻带滤波器(陷波器)组成,各谐振于发射和接收频率。接收端滤波器谐振于发射频率,并防指发射功率串入接收机,发射端滤波器谐振于接收频率。
2024-01-31 10:18:13293 半双工和全双工通信模式的比较 半双工和全双工是两种不同的通信模式,在不同的通信需求下,它们各有优劣。下面,我将详细介绍半双工和全双工通信模式的比较,帮助读者了解它们的差异以及在实际应用中的不同场景
2024-01-09 14:00:19571 如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04537 在网络传输中,数据在线路上的传送方式可以分为单工通信、半双工通信和全双工通信三种。
2023-11-24 16:33:03979 在现代通信技术中,半双工和全双工数据传输是两种常见的数据传输方式。本文将为大家详细解析这两种传输方式在芯片设计中的应用和区别,帮助大家更好地理解芯片设计中的通信原理。
2023-11-19 11:31:44342 HMC986A是数据手册上说明是射频SPDT,但未说明是收发开关(T/R switch),这样它可以作为双工器Diplexer吗?
2023-11-16 06:22:38
无线全双工对讲芯片模块 本模块内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块
2023-10-28 15:44:36
骑行头盔多人全双工通话对讲方案
本方案采用全新的无线全双工对讲芯片模块+高音频通话的高通蓝牙芯片模块+高速消风噪芯片模块等组成的高性能高品质多人全双工通话对讲产品应用。
应用领域:骑行头盔对讲、多人对讲户外运动产品、摄像器材通话配件、教学导游通话交互。
2023-10-28 15:39:22888 电子发烧友网站提供《应用于毫米波效应实验所需要的双工器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:43:040 CW32L083的UART单线半双工模式介绍
2023-10-24 17:49:44356 电子发烧友网站提供《DTMF信号系统组成介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:17:180 RS422到底是全双工还是半双工
2023-10-12 06:15:12
在采用网络分析仪测试多端口时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。如用两端口矢量网络分析仪测量双工器,除了第一次连接以外,在测试过程中还需要变换两次连接,测试者要另外做出四次连接
2023-09-21 07:50:32
金航标kinghelm电子技术顾问张武军先生介绍,射频技术应用越来越广泛,频谱资源非常宝贵,其中,短距离的无线/射频设备非常密集。现在大部分系统的基带信号是数字化的信号(所谓“信息”)。因此,当下
2023-08-10 08:37:05397 电子发烧友网站提供《ACMD-7612微型UMTS频段I双工器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-27 14:49:240 电子发烧友网站提供《ACMD-7617 UMTS频段1双工器数据表.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:08:240 电子发烧友网站提供《薄膜体声学谐振器(FBAR)USPCS波段双工器的制造和性能注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:02:590 电子发烧友网站提供《ACMD-6003 UMTS频带3双工器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-20 09:51:280 电子发烧友网站提供《ACMD-7403小型UMTS频带II/PCS双工器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:18:580 万股,募集3.2亿元资金,用于华瓷5G通信设备生产与研发基地项目等。 2013年,胡华乔与徐旭波共同出资成立宁波华瓷,聚焦移动通信基站射频器件的研发、设计、生产及销售,产品主要分为双工器、合路器等,主要应用于移动通信基站的射频信号滤波系统
2023-07-15 01:58:541786 全双工(Full Duplex)是指在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。目前的网卡一般都支持全双工。
2023-07-08 09:07:538034 星曜半导体本次发布的Band 20双工器芯片,封装尺寸为1.8mm x 1.4mm,采用高性能的TF-SAW工艺,其谐振单元Q值与BAW接近。发射工作频率为832 ~ 862MHz,接收工作频率为791 ~ 821MHz。
2023-07-04 16:17:45735 B28F双工器拥有高Q值、低损耗、温漂小、高耐功率等特性,其输入功率达到31dBm@5000h,50℃,在关键指标处的温漂系数更是接近于0ppm/k,TX带内插损-1.6dB,RX -2.0dB,隔离-55dB以上。
2023-07-04 12:32:52338 双工器或隔离器的关键功能是将发射能量排除在接收器之外,以防止脱敏或损坏。双工器往往是接收器中成本较高的元件之一,也占总重量和体积的很大一部分。对于频分双工(FDD)应用,没有双工器是完美的,因此
2023-06-13 17:16:13629 本文介绍了一个双工滤波器方案,仅由五个电容和两个电感组成,用于MAX3580直接变换DVB-T调谐器。 在噪声系数下降不到0.8dB的前提下,二阶截点(IIP2)提高至少25dB。 调谐到VHF频段
2023-06-12 10:07:57421 本产品运用了星曜公司的超高Q值TF-SAW谐振器技术,将传统的normal SAW谐振器Q值从1000提升到了3500,同时还极大地抑制了通带及周边的杂波,使得Band 28F双工器能够满足带外陡降的高要求并且拥有更好的通带性能。
2023-05-30 16:16:24837 目前,在无线通信中,主要采用半双工方式通信,且常用的半双工通信方式有两种,即之前介绍的频分双工( FDD: Frequency Division Duplex )通信方式和时分双工(TDD: Time Division Duplex)的通信方式。
2023-05-18 14:40:052342 频分双工就是上下行在不同频率上接收和发送。操作时需要两个独立的信道,一个信道用于传送下行基站到移动台信息
2023-05-18 14:37:531020 鸽子从A驿站到B驿站,或者从B驿站到A驿站,这两个方向的信息在交互协调的过程就是双工技术。
2023-05-18 14:29:173900 前文我们讲解了半双工传输技术的原理、优缺点及物联网应用的内容,本文就着重介绍一下半双工传输技术的应用实现需要考虑那些内容:如下所示: 一、半双工传输技术中数据接收和发送的处理 在半双工传输中,需要
2023-05-16 14:55:16343 QPQ1063产品简介Qorvo 的 QPQ1063 是一款 L1/L2 GPS 双工器,尺寸紧凑,适用于任何 GPS 应用。该 SAW 双工器专为抑制不需要的 GPS 信号而设计,还具有适用于低
2023-05-15 16:01:22
QPQ6108产品简介Qorvo 的QPQ6108 是一款高性能温度补偿表面声波 (TC-SAW) 双工器,专为频段 8 上行链路/下行链路应用而设计。QPQ6108 具有低插入损耗和高抑制性能
2023-05-15 13:21:24
QPQ1297产品简介Qorvo 的QPQ1297 是一款高性能体声波 (BAW) 双工器,专为频段 3 上行链路/下行链路应用而设计。QPQ1297 具有低插入损耗和高抑制性能,是小型基站的理想
2023-05-15 13:09:54
QPQ1270产品简介Qorvo 的QPQ1270 是一款高性能 Band 7 BAW 双工器,具有低插入损耗与高隔离度和抑制的出色组合。它以非常小的封装在很宽的温度范围内实现了这种
2023-05-15 13:02:50
QPQ1013Q产品简介Qorvo 的QPQ1013Q 是一款紧凑型高性能 NoDrift™ 表面声波双工器,旨在满足严格的频段 13 NS07 抑制要求,减轻公共安全频段中的信号迁移,用于 NAD
2023-05-15 12:53:38
QM23171产品简介Qorvo 的QM23171是一款B71双工器,使用Qorvo的领先技术,具有优化的卓越性能高隔离要求以及良好的插入损耗。紧凑的占地面积。QM23171专为满足插入损耗、隔离
2023-05-15 12:20:59
的双工器。标签:带连接器的模块。有关 DPX-9516 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号DPX-9516制造商马基微波炉描述射频/微波双工器一般参
2023-05-11 16:46:12
50 dB 的双工器。标签:带连接器的模块。有关 DPX-1721 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号DPX-1721制造商马基微波炉描述射频/微
2023-05-11 16:44:11
dB 的双工器。标签:带连接器的模块。有关 DPX-0508 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号DPX-0508制造商马基微波炉描述射频/微波双工器
2023-05-11 16:42:24
dB 的双工器。标签:表面贴装。有关 DPX-M50 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号DPX-M50制造商马基微波炉描述射频/微波双工器一般参数频
2023-05-11 16:40:49
dB 的双工器。标签:表面贴装。DPX-3 的更多细节可以在下面看到。产品规格产品详情零件号DPX-3制造商马基微波炉描述射频/微波双工器一般参数频率直流至 2.3
2023-05-11 16:38:58
的双工器。标签:表面贴装。DPX-1 的更多细节可以在下面看到。产品规格产品详情零件号DPX-1制造商马基微波炉描述射频/微波双工器一般参数频率直流至 0.85、1.4
2023-05-11 16:36:49
Marki Microwave 的 DPX-0R5 是一种双工器,其下通带为 DC 至 360 MHz,上通带为 700
2023-05-11 16:35:08
的双工器。标签:表面贴装。DPX-4 的更多细节可以在下面看到。产品规格产品详情零件号DPX-4制造商马基微波炉描述射频/微波双工器一般参数频率直流至 2.8、5.5
2023-05-11 16:32:30
Marki Microwave 的 DPX-2 是频率 f1 DC 至 1.5 GHz、频率 f2 2.7 至 7 GHz、衰减 25 dB 的双工器
2023-05-11 16:30:40
的双工器。标签: 带连接器的模块。有关 DPX-1114 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号DPX-1114制造商马基微波炉描述射频/微波双工器一般参
2023-05-11 16:28:45
Marki Microwave 的 MDPX-2734 是双工器,频率 f1 DC 至 27 GHz,频率 f2 34 至 60 GHz
2023-05-11 16:27:05
Marki Microwave 的 MDPX-2330 是双工器,频率 f1 DC 至 23 GHz,频率 f2 30 至 60 GHz,衰减 23
2023-05-11 16:25:21
Marki Microwave 的 MDPX-0305 是一款 MMIC 无源双工器,具有 DC 至 3 GHz 的低频通带和 5 至 26.5
2023-05-11 16:23:13
Marki Microwave 的 MDPX-0710 是一款无源 MMIC 双工器,通带范围为 DC 至 7 GHz(低频段)和 10 至 26.5 GHz
2023-05-11 16:21:28
Marki Microwave 的 MDPX-0407 是一种双工器,频率 f1 DC 至 4 GHz,频率 f2 7 至 26.5 GHz,功率 30 dBm
2023-05-11 16:19:36
、衰减 20 至 51 dB、衰减 f1 30 至 47 dB 的双工器。标签:带连接器的模块。MDPX-0609 的更多细节可以在下面看到。产品规格产品详情零件号
2023-05-11 16:17:40
按照组成器件可分为功率放大器(PA)、低频噪声放大器(LNA)、滤波器(Filters)、开关(Switches)、双工器(Duplexes)和调谐器(Antenna Tuner)组成。
对于
2023-05-05 10:42:11
本章教程主要通过UART2和USART3进行单线半双工模式数据收发。 1、USART简介及相关函数介绍半双工模式支持使用单个引脚(只使用TX引脚)来接收和发送,TX引脚和 RX引脚在芯片内部连接
2023-04-28 16:19:30
本章教程主要在SPI双线全双工模式下进行主从收发实验,并采用软件控制NSS方式。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI主从模式下的全双工发送和接收数据,其软件配置过程如下:1、设置SPI控制寄存器
2023-04-26 16:30:05
功分器:功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
2023-04-24 09:58:397109 我们在基于 IMXRT1061 的设计中使用两个 LPUART 模块来构建全双工 RS485 接口,将 MCU 连接到 MAX3070E 收发器,如下图所示。在全双工环境中连接我们的电路板时,我们
2023-04-06 06:37:48
概述详情:这QPQ6108是高性能的温度补偿表面声波双工器有计划的对于频芾8.上行链路下行链路应用。QPQ6108提供低插入损耗和高抑制性能使其成为小型基站的理想选择。这种双工器封装在符合RoHs
2023-04-04 11:43:43
根据通信双方的分工和信号传输方向可将通信分为三种方式:单工、半双工与全双工。单工通信指通信双方设备中发送器与接收器分工明确,只能在由发送器向接收器的单一固定方向上传送数据,并且不能实现双向通信,双工通信指两台通讯设备之间,允许有双向的资料传输。通常有两种双工模式,一种叫半双工,另一种叫全双工。
2023-03-31 17:57:295140 用于LTE的多层双工器
2023-03-28 15:14:43
同向双工器 2.4和5 GHZ 1608系列
2023-03-28 15:11:41
多层片式LC双工器
2023-03-28 14:33:20
带1 BAW双工器
2023-03-24 15:12:30
查看更多
