在工业生产控制领域,PLC已经成为不可或缺的设备之一。S7-1200 PLC作为西门子公司推出的一款面向离散和自动化系统的控制器,可以满足不同的生产现场需求,在自动化生产领域的应用越来越普遍[1]。
2024-03-21 14:42:21233 BL153T22热电偶型信号隔离器:二路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-15 09:06:150 BL153T12热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:30:060 BL153T11热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:28:360 BL151V11直流电压型信号隔离器:检测回路中的直流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:23:170 BL150A22直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:22:390 BL150A12直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:12:290 总线速度:确保所选的CAN隔离器支持您的CAN总线系统的通信速度。不同的CAN隔离器可能支持不同的波特率范围,因此需要根据实际需求进行选择。
2024-02-29 09:28:57117 。
三、智能照明控制系统在城市综合管廊中的应用
1.智能照明控制系统
(1)智能照明控制系统的组成
智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感器
2024-02-27 14:52:07
PLC(可编程逻辑控制器)和继电器控制系统是工业自动化领域中广泛使用的两种控制技术。它们在功能上有着相似之处,但在设计、灵活性、可靠性和维护方面存在显著差异。以下是PLC和继电器控制系统的对比
2024-02-16 11:35:00426 光电耦合隔离器作为一种关键的电子元件,在医疗行业中扮演着重要的角色。光电耦合隔离器通过将电信号转换为光信号,并在隔离通道中传输,能够有效地隔离输入和输出端,保证医疗设备在电气上的安全性。
2024-02-02 16:47:212012 信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31457 DCS(分布式控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业控制系统中两种常见的控制设备。它们在工业自动化领域中起着重要的作用,但在一些方面存在着一些明显的区别。 DCS是一种在工业过程控制系统
2024-01-22 15:06:55332 在本文中,我们将探讨这些隔离器的基本方面,重点介绍它们的差异、应用和优势。
2024-01-19 16:01:37129 常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
2024-01-18 10:41:18301 我崇尚PSOC5 DeltaSegma ADC上的高精度温度记录仪 TLE9243QK_BASE_BOARD 。我想通过 SPI 将 esp32 模块用作 wifi 模块。我必须使用光学或磁性隔离器来降低噪音吗?
2024-01-18 08:23:21
PLC控制系统设计是一个非常复杂的过程,下面介绍PLC控制系统设计步骤。 第一步:明确需求 在设计PLC控制系统之前,首先需要明确需求。这包括确定控制系统需要控制的设备或过程,以及所需的控制功能
2024-01-16 16:21:42295 互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58156 隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12141 国产数字隔离器 是一种关键的电子元件,广泛应用于工业控制、电力系统、医疗设备等领域,用于隔离不同电路之间的信号传递,确保系统的稳定性和安全性。然而,在实现对进口产品的替代过程中,国产数字隔离器面临着
2024-01-05 16:57:45176 影响的电子设备。它通过将音频信号与电源线隔离,确保音频信号的纯净度和稳定性。 功率放大器(Power Amplifier,简称PA)是音频隔离器的核心组件之一。它的主要功能是将输入的音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或其他负载设备。功率放大器通常具有多个增益设置,可以根据需要调整
2024-01-03 11:23:13408 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离器
2024-01-03 11:22:37368 扰度表示器件在维持正确信号传输的同时,能够承受多快的输入输出间共模瞬变。许多隔离器对该参数不作规定,但有些隔离器的额定值为5 - 25 KV/μs。所有iCoupler产品的瞬变抗扰度规格至少为25
2024-01-03 08:19:33
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
PLC控制系统的工程设计,一般可以分为系统规划、硬件设计、软件设计、系统调试、技术文件编制五个基本的步骤。
2023-12-29 09:36:53137 。高压水由高压气水罐提供,在工作过程中需要保持一定的水位,所以其水位值是一项重要监测参数。使用信号隔离器传输液位开关输出的开关量信号,可以有效避免大多数信号干扰,保证
2023-12-29 08:07:37121 将氧化铁层剥离。高压水由高压气水罐提供,在工作过程中需要保持一定的水位,所以其水位值是一项重要监测参数。使用信号隔离器传输液位开关输出的开关量信号,可以有效避免大多数信号干扰,保证整个除鳞系统的稳定性。 关键词
2023-12-27 08:49:12131 信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49463 数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36378 电子发烧友网站提供《基于PLC的电梯控制系统.zip》资料免费下载
2023-12-21 10:59:0311 LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
速的进行产品测试工作。但是也对客户带来一些问题。 PLC的IP地址相同就导致设备联网时会发生IP冲突,设备通信就无法实现,对于工厂的网络化建设奖惩较大困扰。对此,物通博联提供跨网段隔离和IP转换的网段隔离器,提供适用于生产网络对 PLC、
2023-12-15 17:28:14241 光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18643 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218 在整个控制系统中,各个调速装置与 PLC、主 PLC 和司机室远程 PLC 之间、以及 PLC 与可显示工作状 态和故障情况的大屏幕监控系统之间采用 PROFINET 通讯连接。
2023-11-29 14:33:20183 电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104 电子发烧友网站提供《数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:33:181 电子发烧友网站提供《用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:10:160 数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:341216 电子发烧友网站提供《数字隔离器的剖析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:41:210 电子发烧友网站提供《使用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:17:000 该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42294 电子发烧友网站提供《基于触摸屏与PLC的智能抛丸清理控制系统应用.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:51:300 电子发烧友网站提供《基于PLC的售油控制系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:47:210 1.概述随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所
2023-10-17 08:07:36336 : 一、工作原理不同 PCB数字电源隔离器是由数字器件构成,采用数字方式进行信号的输入和输出,其工作原理是将输入信号进行数字化处理后,再输出到外部系统,从而实现对信号的隔离和放大;而模拟电源隔离器则是采用模拟器件进行处理,通过电路
2023-10-16 16:09:27779 随着经济的发展和科技的进步,自动控制系统在工业生产中的应用越来越广泛,基于西门子PLC的自动控制系统获得了长足的发展与应用。利用PLC控制技术[1]、触摸屏组态技术[2]以及网络通信技术[3],可以实现系统的大集成,也可以实现对小系统的独立控制。
2023-10-10 16:12:08823 前言 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产中必不可少的动力设备。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新,作为全厂动力和热源的锅炉,亦向着大容量、高参数、高效率发展。由于我国锅炉自动化控制程度不高
2023-10-10 11:16:59270 在环形器&隔离器的设计中,如何控制好三阶互调失真信号(以下部分简称IM3)是非常有挑战的,特别是产品工作频率小于1GHz的环形器或隔离器
2023-10-10 09:58:06364 是系统安全的保护神,所以千万不要在你的电路设计中忽略了隔离。 隔离,隐形的守护者 可不要觉得隔离是老生常谈的问题,它关乎着电路的安全,也关乎着人身安全。 简单来说,电子设备中,执行系统与控制系统间电压不同,一个是数百伏交流,
2023-10-09 12:10:03258 跨网段访问隔离器实现生产设备的IP重命名和跨网段访问,可以连接不同网段的网络设备,解决不同网段的无法访问问题,实现网络的隔离和安全访问管理。 物通博联推出的网段隔离器(NAT转换网关)适用于生产网络
2023-10-07 17:31:20369 中,信号受到干扰时,可使用光隔离器来保护电信和通信设备的安全性。 2. 工业自动化和控制系统:在控制系统中,高电压电源可能会影响到低电压信号的稳定性。 光隔离器可确保信号准确无误地传输。 3. 医疗仪器和设备:光隔离器可确保医
2023-09-26 16:55:21703 变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电
2023-09-16 01:26:181 一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
2023-09-15 14:55:16771 通过物通博联WC系列网段隔离器可以有效解决多台PLC实现NAT转换和跨网段访问。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时
2023-09-06 16:10:47369 基于PLC的混料灌控制系统设计
2023-09-04 10:16:13667 TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437 双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45676 调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控 制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。
2023-08-02 14:31:49337 本设计中我们根据生产线控制系统点多.线长以及易于维护和系统升级的特点,选用松下PLC的PC-LINK网络进行系统设计.FPΣ系列PLC强大的网络通讯功能和PC-LINK网络把机械手搬运系统单元.货物自动识别缓冲系统单元.堆垛系统单元和自动化仓库系统单元进行连接组成一个完整的生产线培训控制系统模型.
2023-08-01 21:27:09330 我们整理了一些关于隔离I2C设计的FAQ,供您参考。这些见解是根据德州仪器在线支持社区中有关I2C隔离器的常见问题而提供的。希望这些信息能够帮助工程师在设计过程中解决信号和电源隔离的问题。
2023-07-23 15:39:491393 根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。
2023-07-18 10:07:251577 控制器主要由微处理器芯片和存储器组成,即CPU模块。在PLC控制系统中,CPU模块相当于人的大脑和心脏。它不断地采集输入信号,执行用户程序,刷新系统的输出,存储器用来存储程序和数据。
2023-07-15 14:03:171448 随着工业自动化的快速发展,PLC(可编程逻辑控制器)作为重要的控制设备,被广泛应用于工厂和生产线的自动化控制系统。然而,传统的PLC控制系统受限于物理连接和局域网范围内的限制,无法实现远程监控和控制
2023-07-12 16:26:32449 断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511345 本设计中我们根据生产线控制系统点多.线长以及易于维护和系统升级的特点,选用松下PLC的PC-LINK网络进行系统设计.FPΣ系列PLC强大的网络通讯功能和PC-LINK网络把机械手搬运系统单元.货物自动识别缓冲系统单元.堆垛系统单元和自动化仓库系统单元进行连接组成一个完整的生产线培训控制系统模型.
2023-07-06 13:29:32249 PLC控制系统及PLC控制器密码应用技术规范
2023-07-06 10:13:58484 光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07807 现有的隔离器IC可提供高达5kV的隔离电压,支持高达150Mbps的数据速率,并且只需要几毫安的电源电流。您可以为 RS-232/485、CAN、LVDS、US 或 SPI 信号线选择通用单向或双向隔离器或收发器型隔离器。
2023-06-29 15:30:02534 信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20641 在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;有有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间传输相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作。
2023-06-25 09:10:31474 隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
2023-06-10 10:01:47682 计算费时相对较多,高性能的单片机或PLC,可直接完成检测、计算、控制输出,既能满足组合秤实时控制的精度要求,又能满足包装速度要求,是一种较有效的控制方式。控制系统工作时,由单片机或PLC发信号给多路开关
2023-06-09 11:12:56
科学技术飞速发展,锅炉PLC控制系统的应用由开始的锅炉数据监视逐渐发展到水位控制,压力控制,燃烧控制以及流量计量等,其可靠性直接影响到锅炉的安全和经济运行。目前,锅炉的控制系统大多处于强电电路和强电设备形成的恶劣电磁环境中,在两个设备之间加装信号隔离器是合理解决干扰的方法之一。
2023-06-07 09:47:09383 BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。
2023-05-20 10:49:01657 在船舶锅炉系统中,水位是一个很重要的控制参数,它间接的反映了锅炉负荷和给水的平衡关系,是保证锅炉安全运行的必要条件,能够为船舶提供稳定可靠的动力能源。 基于PLC控制的船舶锅炉系统可以实现自动化
2023-05-16 15:34:21301 光隔离器主要是一种无源磁光器件,它使光的传播是单向的。隔离器的操作通常基于法拉第效应。
2023-04-29 16:18:14889 环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:361859 ,模拟量输入信号等引起,可
合理设计系统线路来削弱和抑制内部干扰和防止外部干扰。要提高PLC控制系统的可靠性,就要从多方面提高系统的抗干扰能
力。
2023-04-18 11:26:390 较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑
安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,
汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。
2023-04-18 10:30:561 光隔离器也称为光隔离器或光耦合器,它是一种通过使用光将电信号或电压从一个电路传输到另一个电路的装置,同时它将两个电路彼此隔离。
2023-04-15 17:36:192068 光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:211230 在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员在实施安全隔离时选择有限:唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、能效和集成度方面具有优势。了解数字隔离器三个关键元件的性质和相互依赖性对于选择合适的数字隔离器非常重要。这些元素是绝缘材料,其结构和数据传输方法。
2023-04-07 11:00:10536 无论是什么电气控制系统,都有可能面临复杂环境的干扰,或短路、过压、不明脉冲等状况。因此,具有保护下级控制回路、削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰、具有限压、额流和保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统不可或缺的一部分。
2023-04-03 16:21:29609 在s7-200+smart+plc伺服控制系统中高速脉冲输出口可以任选择对吗?
2023-03-30 13:59:09
可以。数字隔离器可以在建议的工作条件下为设备两端供电。由于隔离势垒隔离了两端,每端均可在建议的工作条件下独立施加任意电压值。举例来说,可以为 ISO7721 施加 3.3 V VCC1(在 2.25
2023-03-30 09:47:561524 PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统,主要用于工厂自动化、机械控制、加工等领域。PLC控制系统具有可编程、可扩展、稳定可靠、反应速度快等特点。
2023-03-28 18:21:053349 我猜,有一些同行对PLC控制系统中的算法的认知,可能有一些谬误。 可能是他们在入门学习时候,经受了一些不靠谱的培训课程的误导,告诉他们算法为王,算法为王。严重夸大了算法在整个控制系统中的重要性。
2023-03-28 09:41:21494 PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统。它由硬件和软件组成,可用于控制各种工业过程,包括生产线,机器人系统,智能建筑等等。
2023-03-24 18:00:081739
查看更多
