?或者有没有其他更好的方案来实现类似的双网口?
最终要实现的需求是N个产品串联下去,如电脑接设备A的RJ45 1,RJ45 2接设备B的RJ45 1,依次类推
2024-03-12 21:08:22
IO-Link是国际标准化的跨供应商IO技术,能够实现从控制系统到传感器/执行器级别的双向通信。
2024-03-08 13:40:52
157 确保CANopen IO模块与上位机之间的物理连接正确且稳固。
2024-03-05 09:05:54
146 ,CyU3PGpioSetValue,在配置参数里CyU3PGpioSimpleConfig_t的结构里,没有看到此io口是否可以配置内部上拉或下拉电阻。请为cx3的io口没有内部上拉电阻或下拉电阻吗?我们设计电路时必须自己考虑外部上拉下拉来提升驱动能力吗?
2024-02-28 06:25:22
口部分中几处重要的知识点进行了逐一的讲解,然而“纸上得来终觉浅”,还是希望大家可以在学习的过程中亲自动手去测,去排查,去熟悉我们的网口模块,这样才能学习的更加透彻。如果大家在学习的过程中有任何的问题,也欢迎大家和我们的技术支持进行进一步沟通和交流,我们期待和您共同进步。
2024-02-26 14:19:48
PSOC4在设置开启PWM模块应用占用某个IO引脚输出,一段时间后,由于不需要PWM功能,计划关掉PWM模块,让该占用的IO口做普通GPIO使用,是否可以实现?怎么实现?
2024-02-05 08:25:55
CY8C4014LQI-421 作为IO扩展使用时,在deep sleep和sleep模式下,IO口是否还可以保持active继续使用,当IO口状态发生变化时,是否会有中断产生?
2024-02-01 06:59:37
在应用中,应用了EzI2Cs模块功能,当主机停止I2C通信后,从机PSoC需要暂停I2C功能,并将原SCL端口作为一个输出高低电平的端口,软件中不含有IO口用户模块,请问如何加入???或者如何设定寄存器,即可实现功能?
2024-01-30 06:56:18
请问:ADUCM361 IO口兼容5V吗?ADUCM361IO引脚模拟IIC 与一个5V传感器的IIC通信,IIC线上加5v上拉电阻,长时间通信会有问题吗?
2024-01-11 06:01:43
电源转换模块的优势和应用
2023-12-07 15:05:11
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E9/wKgZomVdlJyANhMYAAKYPg-YdMo832.jpg)
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
TR321双网口工业无线路由器,具有体积小、功耗低、高速入网组网灵活的特点,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化,能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、智能家居等
2023-11-13 10:03:18
我的网口能收发数据,串口不行,求教该如何解决
2023-11-10 07:42:25
普通的IO口如何模拟串口通信
2023-11-10 07:33:32
使用到的io口的PWM,但是输出电压用示波器看只有1.2V,太低了,有什么办法可以提高到3.3V
2023-11-09 08:26:32
,旨在取代模拟量和数字量,并实现智能2路通信。随着IO-Linkwireless(IO-Link的无线扩展)的出现,工业自动化领域在灵活性、敏捷性和附加优势方面取得
2023-11-08 08:04:35
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
STC单片机IO口耐压值是多少
2023-11-01 08:14:25
千兆光模块和万兆光模块是当前光纤通信领域中常见的两种光模块。它们分别适用于不同的网络通信需求,并各有优势和劣势。本文将重点讨论千兆光模块和万兆光模块的优势与劣势,并对未来发展趋势进行探讨。
2023-10-30 11:36:10
356 使用SPI外设时如何设定NSS为通用IO口
2023-10-28 08:30:58
IO口输出时需要上拉或下拉吗?
输出时的上下位有什么意义?
2023-10-28 07:40:48
51单片机的P3口说能复用如我要把它当作普通的IO口使用还要做些设置吗?
2023-10-28 07:34:14
udp多网口组播程序怎么实现
2023-10-27 06:01:18
如何用IO口模拟SPI协议?
2023-10-26 08:29:50
网口通讯是通过中断实现的吗?跟串口有什么区别?
2023-10-26 08:12:22
RT1052的网口速度能到多少?
2023-10-26 07:25:16
远程IO模块是一款常用于工业自动化领域的通讯设备,它可以实现远程监测,帮助企业更加有效地掌控生产状态,提高生产效率。远程IO模块的作用是将分散的输入输出信号集中管理,实现实时数据采集、传输与控制
2023-10-24 14:10:30
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FD/wKgaomU3X9OAPfvxAADdf26sMMg268.png)
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
使用 AT32F4 系列做替换时,当遇到 AT32F4 个别型号的部分 IO 口与 PCB 板电源(VDD/GND)相接时,如何配置 IO 口?
2023-10-23 07:56:57
CPU翻转IO口注意事项编写代码利用CPU 去翻转IO 口,模拟PWM 输出,但是第一个波形的频率会不准?
2023-10-23 07:13:03
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-23 06:47:04
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-20 08:17:03
单片机io口翻转是什么意思,有什么作用?
2023-10-19 08:15:04
我把不同IO口的子函数写到主函数中程序运行时是按照顺序运行的,想请教一下各位不同IO口的功能能否同时运行。
2023-10-18 08:06:46
在编译硬件组态时,安全系统会为每个F-IO模块自动创建一个F-IO DB。
2023-10-17 10:05:20
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/91/wKgaomUt7BOAZTi3AAAneS_qi1Q983.png)
飞思卡尔K60芯片通讯口正常,开通IO口就复位,有哪位大神能指点迷津啊
2023-10-08 08:07:45
小萌新想问问89c52单片机32个io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器就一条输入信号线,单片机扫描一下每个io口的电平就实现目的了。
大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
51的INT0口可以作为普通IO口吗?我想把这个IO口作为按键来使用。INT0口不是外部中断吗?(全局中断已经打开)会不会按键按下给他一个低电平,然后就进入中断了
还有,程序中有关于T0计时器
2023-10-07 06:04:56
STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
我想请问这种按键扫描,配置时一个io口作为输出,两个io口作为输入,这是怎么实现按键的区分的,我希望了解其中相关硬件的电路分析。
2023-09-19 11:56:01
。 灵活的安装和配置 另一个重要特点是IO扩展模块的灵活安装和配置。这些模块通常具有紧凑的设计,可以轻松安装在不同的设备上,无论是机架内部还是现场设备。同时,它们通常支持多种通信接口,如以太网
2023-08-31 18:14:56
* 2
此示例代码将演示如何使用 SPI 双 IO 函数。 多 I/ O SPI 设备能够支持单个设备增加带宽或输送量 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 12161343
nuvoton 核
2023-08-31 09:37:10
产品介绍PXIe7301双路万兆网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为双口10Gbps,芯片的逻辑门数量达到一千八百万,片上SRAM容量达到
2023-08-22 11:53:18
ERAM用作简单双口RAM时,哪个信号可以作为wren使用?
2023-08-11 09:50:55
其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:54
1624 我有一个项目需要千兆的网口,不知道咱们是否有这样的芯片。
2023-06-28 06:03:21
SPI协议如何通过IO口模拟,有哪些注意事项,如何根据芯片手册配置SPI参数,具体例子如何用SPI进行液晶屏的应用???求各位前辈指点
2023-06-26 06:44:56
电子发烧友网站提供《Particle.io数据的魔镜模块.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:07:18
0 请问NUC029如何将烧录口配置成普通IO口使用, GPIO_SetMode(P4, BIT6, GPIO_PMD_OUTPUT);
GPIO_SetMode(P4, BIT7, GPIO_PMD_OUTPUT);这样配置之后发现并不能输出高低电平,需要配置别的寄存器吗?
2023-06-19 10:33:36
N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO口?大家帮忙解答下
2023-06-19 07:17:44
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
2023-06-15 08:17:26
N76E003关闭了OCD,下载仿真口仍然无法当IO口使用
2023-06-14 08:33:41
一个已经复用串口的IO口,中途我另外有作用配置为普通输出IO口怎么操作,新塘M0
2023-06-14 06:08:19
请问有人测试过ETH0网口的速度吗?
2023-06-13 06:38:38
数字IO模块是工业自动化控制器中最基础的模块之一,其主要功能是将控制器与外部设备连接起来,实现信号的输入和输出。数字IO模块通常包括数字输入模块和数字输出模块两部分。数字输入模块可以将外部设备
2023-06-02 11:00:48
951 (不停机修改硬件组态):任何对PROFINET总线,IO模块,IO通道(例如,激活或禁用通道,修改AI通道类型由电压型至电流型)的更改都必须停机下载 IO冗余:不支持IM模块,IO 模块冗余(只能实现Switch IO) Timestamp(高精度时间戮功能):不能组态SOE 审核编辑:彭静
2023-05-30 10:42:07
864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1Yn-Adw8jAABTCm2673Q553.png)
我现在使用HPM6750双核同时运行,仅间隔固定时间翻转一下IO口,具体操作如下:
在双核程序中,配置IO口A为核0的GPIO输出,配置IO口B为核1的GPIO输出,使用自编写delay_us函数
2023-05-26 06:56:56
钡铼技术以太网IO模块是一种数据采集与控制设备。它利用以太网作为通信手段,将各种工业控制传感器与执行器的数据传输到计算机或其他设备上进行管理和监控。热电厂作为现代化的能源供应基地,需要广泛应用各种
2023-05-24 19:44:04
1026 “ModuleStates”指令可用来读取 PROFINET IO 设备或 PROFIBUS DP 从站的模块状态信息。
2023-05-19 14:19:14
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/74/wKgZomRnFN6ABStXAAAo-V3TPdU224.png)
IO是PLC的重要组成部分,PLC信息的采集和指令的输出,都要应用到各式输入输出IO。不知道你看没看过一些IO的使用手册,它们的使用说明里有一项是设备的位宽,比如12位16位什么的。那么,IO模块
2023-05-17 10:35:01
267 指令“DeviceStates”用于查询 IO 系统中所有模块的特定状态信息
2023-05-16 09:24:33
3306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi28GAFABgAAAxpKaoql0339.png)
我原来买了一个SPI接口的网口模块,经常用,发表评测干什么的。
可是今天发现,好多原来好的程序都不能用了。
到底是怎么回事呢?是网口坏了吗?
换一台电脑也不行,拼也拼不通。
发现大概是死在这里
2023-05-14 18:31:13
您好,我在用rt1062的双网口,用官网示例,ENET1网口驱动初始化,一次正常,用ENET2时初始化不成功,自适应连接不上,MDIO和MDC是两个网口分开单独使用的(未公开),不知道问题在哪,有关于ENET2的例子吗(物理层驱动芯片是KSZ8081)?貌似官方下载的好象没有?
2023-05-11 06:55:49
单片机IO口每秒能输入最大脉冲数是多少?STC89C51或52单片机IO口每秒最多能输入多少个脉冲信号。我缺少测试工具,请各位大侠帮助。
2023-05-05 10:07:29
我看资料给的是使用USB转串口,请问支持网口转串口吗?
2023-04-24 08:54:56
如何控制FPGA烧写时io口的电平呢?
2023-04-23 14:47:00
1.处理器上有64个可复用的IO口,我们需要64个IO口,因为是复用的,我么也会用到部分复用功能,所以IO口不够用,有人提出用CPLD或FPGA扩展,这样扩展的IO的速度与处理器的IO有区别吗?
2023-04-23 14:10:40
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
在使用eplan软件绘制电气图纸时,需要保证图纸中的组态,地址等与实际的硬件组态保持一致性。下图所示的时PLC1200和输出模块750-430,需要注意的是,IO地址在我们插入设备时是
默认自动创建的,所以很可能与实际的IO地址不符,那么如何修改呢?
2023-04-17 14:22:06
0 )◆ HDMI、VGA支持同步/异步双显◆ 2*Intel i211AT千兆网口,6*串口◆ 1*M.2 NGFF,1*2.5"硬盘位◆ 1*Mini-PCIE(支持
2023-04-10 16:06:45
stc89c52单片机的io口有数据寄存功能吗?也就是在修改io口的值之前,保持原值?
2023-03-24 09:58:59
