电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>晶圆表面的洁净度对半导体工艺的影响 如何确保晶圆表面无污染残留
收藏
查看更多
WD4000国产几何形貌量测设备
、氮化镓、磷化镓、锗、磷化铟、铌酸锂、蓝宝石、硅、碳化硅、玻璃不同材质的量测。WD4000国产几何形貌量测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙、三维形貌、单
2024-03-15 09:22:08
半导体封装工艺的研究分析
共读好书 张鎏 苑明星 杨小渝 (重庆市声光电有限公司) 摘 要: 对半导体封装工艺的研究,先探析半导体工艺概述,能对其工作原理有一定的了解与掌握;再考虑半导体封装工艺流程,目的是在作业阶段严谨
2024-02-25 11:58:10275
晶圆表面金属污染半导体工艺中的隐形威胁
晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23322
无图几何形貌测量系统
不同粗糙、可测量大翘曲wafer、测量双面数据更准确。WD4000无图几何形貌测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
2024-02-21 13:50:34
好东西要分享#FCom富士振工业级 #振 #电子元件 #半导体器件
半导体电子元件
FCom富士晶振发布于 2024-01-22 10:42:47
使用ICP-MS/MS进行光伏硅片表面Ti纳米颗粒表征的实验过程
使用至光伏/半导体制造工艺的不同环节中,这可能会带来更多新材料成分的纳米颗粒潜在污染,亟需对硅片表面纳米颗粒进行尺寸和数量的表征。
2024-01-11 11:29:04348
无图几何形貌测量设备
反应表面形貌的参数。通过非接触测量,WD4000无图几何形貌测量设备将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV、BOW、WARP、在
2024-01-10 11:10:39
WD4000半导体厚度测量系统
WD4000半导体厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
如何判断有源振的工作电压?从振的表面能看的出来吗?
如何判断有源振的工作电压?从振的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
表面等离子体激元有望解决半导体散热问题
来源:《半导体芯科技》杂志 缩小半导体尺寸的需求,加上器件热点处产生的热量无法有效分散的问题,对现代器件的可靠性和耐用性产生了负面影响。现有的热管理技术还无法胜任这项任务。因此,发现一种新的散热方法
2024-01-03 15:32:39184
圆形貌量测设备
WD4000半导体量检测设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等反应表面
2024-01-03 10:02:59
半导体芯片结构分析
后,这些芯片也将被同时加工出来。 材料介质层参见图3,芯片布图上的每一层图案用不同颜色标示。对应每一层的图案,制造过程会在硅上制做出一层由半导体材料或介质构成的图形。本文把这些图形层称之为材料介质
2024-01-02 17:08:51
基于毫米级Au红外辐射抑制频率选择表面的设计
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
2023-12-29 16:21:15166
台阶仪在半导体行业中的广泛应用及其重要意义
半导体行业中,晶圆表面的粗糙度,尤其当晶圆表面被氧化后,引起氧化层的透光性,此时采用台阶仪能够获取准确有效的数值。
2023-12-26 11:45:22303
用于半导体传送的多动子线性传动设备滑台模组#滑台模组 #线性模组
半导体线性模组
苏州璟丰机电发布于 2023-12-21 09:40:16
TC wafer 测温系统广泛应用半导体上 支持定制
TC-Wafer是将高精度温度传感器镶嵌在表面,对表面的温度进行实时测量。通过的测温点了解特定位置的真实温度,以及圆整体的温度分布,同还可以监控半导体设备控温过程中发生的温度
2023-12-21 08:58:53
几何形貌测量设备
WD4000几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面、线粗糙、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
英锐恩知芯社:一片可以切出多少芯片?# 芯片
芯片
英锐恩科技发布于 2023-12-15 15:52:22
无图几何形貌量测系统
中图仪器WD4000无图几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。 当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。 优点与缺点并存,优点是可焊性、平整高,缺点是存储要求高,易氧化。 沉金板 沉金
2023-12-12 13:35:04
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺
2023-12-07 13:19:14235
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺
2023-11-24 17:16:09304
#半导体 #Q3季度 全球半导体设备巨头,Q3过得怎么样?
半导体
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-23 14:43:38
#芯片 # 1nm芯片传出新进展,代工先进制程竞赛日益激烈!
半导体
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-23 14:41:28
PCB表面处理工艺OSP的优缺点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48501
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
PCBA表面污染的分类及处理方法
在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含的有机酸和电离子,前者易腐蚀PCBA,后者会造成焊盘间短路故障。且近年来,用户对产品的清洁度要求越来越严格,PCBA清洗工艺逐渐被电子
2023-11-10 15:00:14346
几何形貌测量及参数自动检测机
WD4000几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
半导体几何形貌自动检测机
WD4000系列半导体几何形貌自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
铝塑板表面爽滑测试仪
一、铝塑板表面爽滑测试仪概述铝塑板是一种广泛使用的建筑材料,其表面爽滑对于建筑物的外观和使用性能具有重要影响。为了确保铝塑板表面的爽滑符合要求,铝塑板表面爽滑测试仪被设计出来用于评估铝塑板
2023-10-27 16:16:45
半导体表面三维形貌测量设备
WD4000半导体表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
深圳半导体检测设备厂商
WD4000半导体检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
无图几何量测系统
WD4000无图几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
华林科纳PFA管在半导体清洗工艺中的卓越应用
重要的角色。 在半导体清洗工艺中,PFA管的主要作用是用于传输、储存和排放各种化学液体。这些化学液体可能是用于清洗半导体的试剂,也可能是用于腐蚀去除半导体表面的各种薄膜和污垢。在这个过程中,PFA管需要承受各种化学物质的侵
2023-10-16 15:34:34258
半导体制造业对PFA管的洁净度和透明度的要求有多高
高。由于半导体制造过程中需要严格控制杂质和微粒的数量,因此对于承载半导体制程所需液体的PFA管来说,必须保证其洁净度。一般要求PFA管内部无颗粒、无金属离子残留、无死角,同时还要具备优良的耐腐蚀性和耐氧化性。为了达到这些要求,生产
2023-10-13 15:01:48151
FPC表面电镀知识
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342
代工背后的故事:从资本节省到品质挑战
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-12 10:09:18
不容小觑!碳化硅冲击传统硅市场!
碳化硅
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-10 09:20:13
pcb表面处理工艺有哪些
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺
2023-09-21 10:26:49892
英诺激光:皮秒激光制备镁合金超疏水表面的工艺及机理研究
超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角。
2023-09-19 15:49:51543
化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
随着半导体工业沿着摩尔定律的曲线急速下降 ,驱使加工工艺向着更高的电流密度、更高的时钟频率和更多的互联层转移。由于器件尺寸的缩小、光学光刻设备焦深的减小 , 要求片子表面可接受的分辨率的平整达到
2023-09-19 07:23:03
WLCSP封装工艺
电源电路pcbDIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:00:10
滨正红PFA花篮特氟龙盒本底低4寸6寸
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙舟盒 ,铁氟龙盒为承载半导体片/硅片
2023-08-29 08:57:51
为什么要对半导体表面氧化处理?
半导体技术一直是现代电子产业的核心。其中,硅(Si)作为最常用的半导体材料,有着不可替代的地位。但在制造芯片或其他半导体器件时,我们不仅仅使用纯硅,而是要经过一系列复杂的工艺流程,其中一个关键步骤是对硅进行表面氧化处理,制得硅二氧化(SiO2)。为什么这一步骤如此重要?让我们来深入探讨。
2023-08-23 09:36:13878
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品半导体芯片测试是半导体制造过程中非常重要的一环。芯片测试流程:芯片测试一般分为两个阶段,一个是CP(Chip Probing)测试,也就是(Wafer)测试
2023-08-22 17:54:57
白光干涉仪只能测同质材料吗?
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面、粗糙、波纹、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。 总之,光学3D表面轮廓仪在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。但是在
2023-08-21 13:41:46
如何提高半导体模具的测量效率?
目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。 在BGA封装的植球工艺阶段,需要使用到特殊设计的模具,该模具的开窗口是基于所需的实际焊球
2023-08-21 13:38:06
怎么通过颜色辨别PCB表面处理工艺
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01394
各种应用最终表面处理选择的指南
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
半导体激光焊接技术的工艺应用
半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24319
半导体材料PCT老化试验箱
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.幅内衬,不锈钢幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
模内电子:智能表面的未来?
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07438
美国 KRi 考夫曼离子源应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 40 应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统, 实现小规模试验中 2-4 英寸硅片等半导体衬底表面的清洁, 确保样品表面清洁无污染, 满足 TiN, ZnO, Al2O3, TiO2 等制备.
2023-07-07 14:55:44439
新材料检测必备实验室资源:表面检测
表面检测,是一种用于检测材料表面的质量控制技术,可用于解决各种表面缺陷问题,确保材料性能和寿命,防止因表面缺陷导致的产品失效。表面检测技术,在汽车材料零部件、半导
2023-07-07 10:02:45567
级封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
硅谷之外的繁荣:中国半导体产业在IC设计、制造和封装测试领域的辉煌征程
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-27 10:52:55
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
有害物质“铅”,熔点在218左右;有铅喷锡不属于环保类工艺,含有害物质\"铅\",熔点183左右。从锡的表面看,有铅锡比较亮,无铅锡比较暗淡。 HASL工艺的优点 价格较低,焊接
2023-06-25 11:35:01
绕不过去的测量
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:45:59
光学轮廓仪应用案例
SuperViewW系列光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械
2023-06-16 11:34:49
共聚焦3D图像显微镜
捕捉特征边缘进行二维尺寸快速测量,从而更加有效的对表面进行检测和质量控制。此外还可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微
2023-06-08 14:39:01
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染
2023-06-06 10:29:151093
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50437
表面清洁度在新能源行业的应用介绍
在新能源行业中应用起来。表面清洁度检测仪是一种常用于检测各种材料表面污染及清洗效果的仪器。它可以测量并分析物体表面的粒径、形状、颜色和表面势能等数据,从而确定其表面的
2023-05-30 10:54:17336
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染分析
早先对于晶圆表面金属的浓度检测需求为1010atoms/cm2,随着工艺演进,侦测极限已降至108 atoms/cm2,可以满足此分析需求的技术以全反射式荧光光谱仪(Total Reflection X-ray Fluorescence, TXRF)与感应耦合电浆质谱仪 (ICP-MS) 两种为主
2023-05-24 14:55:572148
图文详解表面处理工艺流程
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:221514
切割槽道深度与宽度测量方法
半导体大规模生产过程中需要在上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23526
共聚焦显微镜精准测量激光切割槽
2023-04-28 17:41:49
金属布线的工艺半导体注入生命的连接
经过氧化、光刻、刻蚀、沉积等工艺,晶圆表面会形成各种半导体元件。半导体制造商会让晶圆表面布满晶体管和电容(Capacitor);
2023-04-28 10:04:52532
2023年最强半导体品牌Top 10!第一名太强大了!
日前,英国品牌估值咨询公司“品牌金融”(Brand Finance)发布最新“全球半导体品牌价值20强(Brand Finance Semiconductor 20 2023)”报告。报告显示,在
2023-04-27 10:09:27
IGBT,如何制备?
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:51:37
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
PCB表面成型的介绍和比较
区域,这将保护镍直至焊接过程。金的厚度需要满足一定的公差,以确保镍保持其可焊性。   ENIG和ENEPIG分别有其优点和缺点。例如,ENIG具有平坦的表面,简单的工艺机制和耐高温性,而ENEPIG具有
2023-04-24 16:07:02
半导体行业载码体阅读器 低频一体式RFID读写器
JY-V620是一款集天线、放大器、控制器、红外感应于一体的半导体电子货架RFID读写器,工作频率134.2kHz,兼容TI系列玻璃管标签。工作时读写器通过红外感应FOUP盒,触发天线读取
2023-04-23 10:45:24
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
PCB印制线路该如何选择表面处理
能够保护PCB导体不被氧化,还能提供一个界面用于电路和元器件的焊接,包括集成电路(IC)的引线键合。合适的表面处理应有助于满足PCB电路的应用以及制造工艺。由于材料成本不同,表面处理所需的加工过程和类型
2023-04-19 11:53:15
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面的
2023-04-19 10:01:00129
国内功率半导体需求将持续快速增长,欢迎广大客户通过华秋商城购买导微系列产品
占有率达到8.87%,位居行业第二。作为一家专业从事半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业,导微拥有国际领先的GPP芯片生产工艺和先进的SMD封装技术,形成了从分立器件芯片和框架的研发设计、制造
2023-04-14 16:00:28
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
国内功率半导体需求将持续快速增长
2023-04-14 13:46:39
不同PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506
共形可重构超表面的远场波束扫描和双波束产生
为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04907
GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片wafer
GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
waferGDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die
waferGDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
陶瓷工艺发展就显得十分重要,我们需要更有效率、环保节能、健康无污染的全新打标方式。陶瓷表面打标可不是容易的事:1.陶瓷材料对激光的吸收并不好,打标时会产生较大程度的漫反射,甚至接近全反射,因而激光很难
2023-04-04 16:40:21
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
半导体制造工艺中的UV-LED解决方案
对半导体制造工艺的UV-LED光源需求,虹科提供高功率的紫外光源解决方案,可适配步进器和掩膜版设备,更换传统工具中的传统灯箱,实现高质量的半导体质量控制。
2023-03-29 10:35:41710
已全部加载完成
