电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何处理高温对冷压终端的影响
如何处理高温对冷压终端的影响
收藏
查看更多
何处理SMT贴片加工中的锡膏缺陷?
在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:3448
变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
变压器运行中常见的异常现象应如何处理
2024-03-08 09:19:57147
STM32库文件只有ABZ输入的,现在需要SPI输入,该如何处理
库文件只有ABZ输入的,现在需要SPI输入,该如何处理?哪位大神点拨一下,或者帮忙发个库文件,万分感谢!
2024-03-08 08:28:00
导热油管道漏油应该如何处理
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440
减速机渗油问题如何处理
电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260
畜禽无害化处理设备高温发酵剂远程监控运维系统解决方案
》等。 高温发酵机是畜禽无害化处理设备的常见种类之一。病死畜禽尸体通过粉碎后输送到高温发酵机内,在持续高温中消除病原菌并添加发酵菌,从而转化为有机肥原料,实现资源回收利用和无害化处理,同时产生一定的经济效益,
2024-02-23 16:01:1398
在Mb91530_590 Project新建一个main_Page无法运行如何处理
on at Project_conf.c)更改该数量大于60,该工程依然无法正常运行,运行至SpriteEngine_API文件中的int InitSpritePage(SpriteEng_Util* a_pSpriteEng_Util, int a_nPageNum)函数中返回故障信息。 请问以上问题应该如何处理
2024-02-22 06:38:40
使用CY8C4147AZI-S475的CAN通信功能,CAN驱动会如何处理
现在使用CY8C4147AZI-S475的CAN通信功能,如果CAN发出了一个低优先级的报文出去,但是没发送成功或者出现错误需要重发,此时也应该发送另一个高优先级的报文。请问这时CAN驱动会如何处理?是先重发低优先级的还是先发送高优先级的报文呢?
2024-02-21 07:37:09
AUIR3241STR SPICE模型如何处理才能在LTspice中运行?
官网上提供是加密SPICE模型,在LTspice中运行不了。如何处理才能在LTspice中运行
2024-02-20 06:47:58
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理? 网桥带机量的确定: 网桥的带机量是指网桥能够处理的最大通信流量。带机量的确定是通过网桥的技术规格和设计参数来决定的,具体包括以下几个
2024-02-03 16:41:02230
何处理 MBR (CY8CMBR3106S) 中那些未使用的引脚?
很抱歉我对 MBR (CY8CMBR3106S) 有些困惑。 希望你能帮我澄清一下。 #1。 如何处理 MBR (CY8CMBR3106S) 中那些未使用的引脚?! 我们能否让它们漂浮而不是将它
2024-01-22 07:28:13
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空?
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入
2024-01-16 11:39:35375
开关电源的地和热地是什么?
开关电源的地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护装置
2024-01-04 10:46:07989
AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理
以下问题: 1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理? 2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理? 3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
示波器如何处理有噪声的信号
示波器如何处理有噪声的信号  示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01391
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611
ADM3491在进行RS422通讯时,接收和发送使能应该如何处理
ADM3491在进行RS422通讯时,接收和发送使能应该如何处理,数据手册的真值表里没给出来啊
2023-12-14 06:29:58
电机的态、热态是怎样定义的?
电机的态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
AD8302输入信号如何处理
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。 请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢? 2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
何处理MOS管小电流发热?
何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226
什么是串扰?该如何处理它?
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310
AD9747单一端口模式如何处理IQSEL针?
AD9747 单一端口模式,我如何处理IQSEL针?
2023-12-01 06:47:31
何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢?
何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390
使用AD2428不需要对总线供电,剩下的VSSN和SWP和sense引脚如何处理
你好, 我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理? 下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
2023-11-28 08:01:52
何处理热噪声?
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声? 目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。 ] R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
锡膏回流焊出现板材卡死,如何处理
在日常锡膏回流焊焊接过程中,有时候会出现板材卡死的问题。面对这种情况,按时准确的处理是非常重要的,所以每个执行者都应该掌握正确的处理方法,那么我们应该如何处理呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下
2023-11-21 18:02:32197
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48661
请问FreeRTOS中GPIO模拟SPI延时如何处理
FreeRTOS中想使用GPIO模拟SPI与设备进行通讯,SPI传输速度要求在100K以上,FreeRTOS的延时不能实现微妙级别的延时。模拟时的gpio翻转延时如何处理
2023-11-10 07:56:00
广播系统出现噪音、啸叫如何处理
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
2023-11-08 09:41:21539
stm32f103c6外部晶振不启动如何处理
板卡是MINISTM32 BOARD V3.41在使用时发现外部晶振无法启动,软件卡在HSE,一直过不去,请问如何处理
2023-11-08 08:04:09
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的?
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的? 首先,需要明确一点,即51单片机是8位的,指的是其数据总线宽度为8位。这意味着51单片机一次只能处理8位的数据,无法直接处理32位的数据。 但是,实际上
2023-11-06 11:05:281198
读写flash时该如何处理中断响应?
读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
何处理重现使用仿真发现的死锁漏洞
在上一部分中,我们重点讨论了在组件上设置形式验证的最佳实践。那么现在设置已经准备就绪,协议检查器可以避免不切实际的情况(这也有助于发现一个新漏洞),基本抽象也可以提高性能。现在的任务便是如何处理重现
2023-11-02 09:17:16199
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28633
请问HC-SR04的回响信号是如何处理
HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。 我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:381912
请问mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号的?
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理
2023-10-16 08:19:01
红外测温原理是什么,stm32是如何处理的?
红外测温原理是什么,stm32如何处理
2023-10-10 07:11:52
电脑提示USB端口的上的电涌超过最大供电量如何处理
遇到这种情况应该如何处理
2023-10-09 07:31:40
调试串口的时候,终端回显错误如何处理
我调试串口的时候,发现出现回显错误 可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。 而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理
2023-09-28 06:16:11
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343
齿轮减速机的噪声应该如何处理
减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.1、传动部件损
2023-09-21 08:08:52370
现场氩弧焊机的干扰问题如何处理
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:261676
ttl与非门中不用的输入端如何处理
ttl与非门中不用的输入端如何处理?  在数字电路中,普遍使用的是 TTL(Transistor-Transistor Logic)芯片和非门(NAND gate)芯片。这些芯片中有输入端和输出
2023-09-17 15:42:153216
U-BOOT更新失败后如何处理
烧录(Teraterm的XMODEM CRC),总是显示ERROR,Try again. ;最后新机器变成砖头了。3.变成砖头后如何处理? 我在考虑一个问题:UBOOT刷机成功率有多少?可否开发一个专用的刷机软件,提高用户体验感。
2023-09-12 07:43:54
可以将终端控制台定向为调试器的Real Time Transfer或Event Recoder吗?如何操作?
吗?如何操作?至少裸机时可以用这两个办法进行printf。 2、studio创建工程时需要指定一个串口做终端,那遇到串口都被用完的情况如何处理
2023-09-03 10:51:14
变压器差动保护动作如何处理
变压器差动保护动作如何处理  变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004
NANO芯片系统中,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?
NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
2.0版Coide和旧版1.7.8编译出的固件大小差异巨大如何处理
使用同一版本的GNU ARM编译器, 1.7.8 CoIDE编译出的bin文件大小只有7.5K, 但是2.0.bate版编译出来有17.1K. 2.0版刚开始无法编译成功, 因为我用的MCU是M052(只有8K flash), 2.0下换成M058(32K flash)才通过编译. 请问如何处理?
2023-08-23 06:02:29
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理
2023-07-10 15:47:063098
SV-7101T网络音频播放终端
终端
a181231365发布于 2023-07-05 16:50:56
电容检测电路配置,如何处理低频和高频噪声?
本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953
编译器如何处理使用预编译库SMING文件编译的应用程序中未使用的库?
预编译的库文件,由位于顶部的应用程序使用。 编译器如何处理使用预编译库SMING文件编译的应用程序中未使用的库?即使未使用,库也会消耗 RAM 和闪存吗?是否应该删除这些未使用的库以节省 RAM 和代码空间?
2023-06-12 08:54:08
华为云发布面向消费终端的企业云原生白皮书,开辟移动时代的云原生路径
云原生路径何处寻?答案在华为云与华为终端云的牵手中
2023-06-06 17:38:08631
何处理电感异响问题
电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:382
请问传输中ESPCONN_TIMEOUT如何处理
我们必须在弱噪声环境中使用 ESP8266 模块 ,并且在传输过程中我们经常遇到错误代码为 ESPCONN_TIMEOUT 的重新连接回调。我们尝试连接增益天线,但没有明显改善。 如何处理这个问题?
2023-05-15 08:37:31
请教一下大神FPGA如何处理LVDS信号呢?
FPGA如何处理LVDS信号?A/D输出信号为LVDS,需要用FPGA采集数据。请问那位大侠用过,指点一下!不胜感激!
2023-05-08 17:36:19
TTL集成与非门电路中不用的输入端如何处理呢?
2023-04-28 10:52:05
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
理解如何处理计算机视觉和深度学习中的图像数据
在过去几年从事多个计算机视觉和深度学习项目之后,我在这个博客中收集了关于如何处理图像数据的想法。对数据进行预处理基本上要比直接将其输入深度学习模型更好。有时,甚至可能不需要深度学习模型,经过一些处理后一个简单的分类器可能就足够了。
2023-04-26 11:57:12457
PCB上地和热地有什么区别?
PCB上有地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
httpd服务器如何处理Wi-Fi堆栈崩溃?
PING 请求,这意味着 Wi-Fi 堆栈仍在运行。httpd服务器如何处理Wi-Fi堆栈崩溃?例如突然断开连接?是需要重启还是直接由服务器处理?有关信息,我们仍在使用 esp-idf v4.1.1。
2023-04-13 06:35:58
何处理HTTP 503故障问题?
HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51663
请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?
何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机了如何处理
我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理
2023-04-04 08:03:02
这个正高压电路如何转换成负高压电路,反馈如何处理
如题,这个高压产生电路,如果将二极管反向,高压极性发生变化,FB端如何处理
2023-03-30 16:42:58
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
关于不同的STM定时器分辨率如何处理
,如 10 us per tick 和 1 ms per tick,请帮助我如何处理这两个分辨率,例如 1ms per tick 和 10 us per tick。
2023-03-30 07:30:10
何处理LPC5514 USB高速设备勘误问题?
引用“usb_device_cdc_vcom”来测试从 Windows 窗体应用程序接收文件。我有一个关于如何处理勘误表的问题。3.4 USB.3:“对于USB高速设备控制器,连接某些全速集线器
2023-03-29 08:07:51
已全部加载完成
