电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>故障电弧检测器根据使用场合可以分为几类
故障电弧检测器根据使用场合可以分为几类
收藏
查看更多
阿童木单探头双料检测器:汽车行业冲压叠料检测-替代进口
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-03-07 15:02:56
图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧探测器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警
2024-02-28 16:06:3797
何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
有效的金属材料的焊接。 焊接电弧主要由以下几个部分组成: 电源系统:为电弧提供所需的电能。电源系统的类型有很多,常见的有交流电源和直流电源。交流电源可以分为单相交流电源和三相交流电源。直流电源可以分为直流恒
2024-02-27 11:23:05234
焊接电弧按照构造分为哪三部分?
焊接电弧是一种利用电弧热量将两个或多个金属工件连接在一起的焊接方法。电弧通过电流在极间引起的电离气体形成,产生高温和强光。根据其构造,电弧分为电源系统、焊枪系统和焊接工艺系统三个部分。 首先,电源
2024-02-27 11:21:27220
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为几类
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧可以分为直流电弧熔化焊(Direct Current Arc
2024-02-27 11:16:46142
根据焊接工艺的不同电弧焊可分为哪几种
根据焊接工艺的不同,电弧可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,电弧可以进一步
2024-02-27 11:09:09354
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
安科瑞 程瑜 1 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场
2024-02-23 13:18:2153
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670
安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
2024-02-21 13:21:29105
浅谈故障电弧探测器
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25134
一文总结过零检测器的原理!过零检测器的应用
过零检测器将输入信号与零参考电压 (Vref ) 进行比较。它通过从低切换到高来改变 +V sat 或 -Vsat 的输出,反之亦然。当输入越过零参考电压时。当输入电压信号稍微高于或低于 0v 时,输出会迅速变化。可以使用通用运算放大器、使用光耦合器或使用晶体管来制作过零检测器
2024-02-15 10:49:00188
简单的检测器电路图分享
检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320
过零检测器的原理和作用
挥着重要作用。过零检测器的基本原理是通过对输入信号进行处理,当信号从正变为负或从负变为正时,产生一个脉冲信号。这个脉冲信号可以用来表示输入信号的过零点,从而实现对信号频率和相位的测量。 过零检测器作用 ZCD 作为相位计 ZCD 作为时间标记生成器 交流电源控制器 感应电机速度
2024-02-01 14:12:06294
rfid标签分为几类,各有什么特点
RFID(Radio-Frequency Identification)技术是一种无线识别技术,通过无线电波识别并读取目标对象上的存有信息的电子标签。根据功能和尺寸的不同,RFID标签可以分为几类
2024-01-30 14:56:19231
变频的软件过流的检测原理是什么?
针对变频输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
功率放大器按工作状态分为几类
功率放大器是一种将输入信号的能量放大到较大功率水平的电子设备。根据其工作状态和特性的不同,功率放大器可以分为几类。在本文中,我们将详细介绍这些类别,并探讨它们的工作原理、优缺点以及在不同领域
2024-01-12 10:58:55177
温度传感器有哪几种类型?其原理及应用场合什么?
温度传感器是一种用于测量环境或物体的温度的设备。根据不同的原理和应用场合,温度传感器可以分为多种类型。下面将详细介绍常见的几种温度传感器的原理和应用场合: 热电偶传感器(Thermocouple
2024-01-10 18:13:45583
检测器电路图分享
检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
2024-01-10 15:47:312571
铝箔重叠检测丨双料检测传感丨阿童木双张检测器
传感检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-01-09 15:18:12
射频检测器要怎么选?
射频检测器产品是用于测量射频信号的集成电路。包括许多适应不同用途的变化,例如指示被测量信号的峰值幅值,而不是其平均幅值或均方根幅值。
2024-01-04 09:36:21145
全面梳理电压检测器的定义、使用技巧和工作原理知识点
电压检测器是用于监控电源线的电压,当低于或高于设定电压时输出检测信号的IC。还可把电压检测器称为VD(Voltage Detector)、复位IC、监督器等。
2024-01-02 15:09:29872
安科瑞故障电弧探测器AAFD-DU声光报警 可运用在体育场馆
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593
电流互感器二次电流1A和5A的选择,以及不同精度的使用场合
电流互感器二次电流1A和5A的选择,以及不同精度的使用场合 电流互感器是一种电力系统中常用的测量电流的装置,广泛应用于电能计量、保护和控制等方面。根据二次电流的不同选择,电流互感器可以分为1A和5A
2023-12-26 14:02:06566
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合
型断路器脱扣特性曲线: 热继电器型断路器脱扣特性曲线是根据电路中的热继电器特性得出的,其主要特点是对电流过载反应迟钝,但对短路故障的响应速度较快,适用于对短路保护要求较高的场合。热继电器型断路器脱扣特性曲线一般分为
2023-12-26 13:42:19341
接地系统的几种方式及其适用场合
接地系统的几种方式及其适用场合 接地系统是指将电气设备或设备的外部金属部分连接到地面的一种设施,用于保护设备和用户的安全。接地系统的主要作用是将故障电流迅速引入地下,确保设备处于安全的工作状态。根据
2023-12-26 13:42:11335
瓶盖密封垫片叠料检测(铝箔垫片 )-阿童木单双张检测器
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-12-20 15:40:00
不同频率晶振的应用场合
不同频率晶振的应用场合 晶振是一种利用晶体谐振特性产生稳定频率的振荡器。不同频率的晶振在现代科技中有着广泛的应用。本文将详尽、详实、细致地介绍不同频率晶振的应用场合。 1. 计算机与通信领域
2023-12-15 14:14:22233
如何选择传输层协议?TCP和UDP的优缺点和适用场合
和可靠性至关重要。本文将详细介绍TCP和UDP的优缺点以及适用场合。 1. TCP的优点和适用场合: TCP是一种可靠的、面向连接的传输层协议,它提供了重发机制、数据丢失检测和拥塞控制等功能,确保数据可靠传输。 - 可靠性:TCP使用序号和确认机制来追踪和
2023-12-11 11:42:56397
荧光检测器原理
可以简单地分为激发光源、样品激发和荧光检测三个部分。 荧光检测器的工作原理主要基于物质的荧光现象。物质在受到一定波长的光照射后,部分分子会处于激发态。当激发态的分子回落到基态时,会释放出发出荧光。荧光的强度和
2023-12-08 15:47:111026
怎么判断家里的网线是几类线?
怎么判断家里的网线是几类线? 判断家里的网线是几类线,可以通过以下几个步骤和线缆特征进行检查和确定。 第一部分:了解网络线缆及分类 网络线缆是用于在计算机网络中传输数据的物理媒介。它是由一系列绝缘
2023-12-07 15:29:27929
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义?
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义? 电弧是一种通过电流在两个电极之间产生的强大的电热放电现象。它通常由电压超过电磁场的介质阻挡能力或对绝缘材料的损坏所导致。电弧会在电极之间
2023-12-07 13:54:00656
3.6mm带孔铁板单双张检测-阿童木单双张检测器
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-12-05 14:52:07
片式磁珠和片式电感的应用场合
片式磁珠和片式电感的应用场合  片式磁珠和片式电感是现代微电子器件中常见的元器件,它们具有体积小、重量轻、功效高等特点,广泛应用于电子产品、通信设备、医疗器械等领域。本文将从以下几个方面详细介绍片式
2023-11-30 15:07:52201
安科瑞AAFD-DU多回路故障电弧探测器 485通讯/4G通讯可连主机
安科瑞任心怡 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测故障电弧传感器可以故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示
2023-11-30 10:36:38172
3.6mm金属板叠料检测器
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-29 16:32:45
adau1452为什么在sigmastudio找不到七频段电平检测器(Seven-Band Level Detector)?
我用的是adau1452,为什么在sigmastudio找不到七频段电平检测器(Seven-Band Level Detector)。。谢谢
2023-11-29 08:16:33
阿童木双张检测器在五金配件冲压叠料检测的应用
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-24 14:54:01
kk模组的具体应用场合
kk模组的具体应用场合
2023-11-18 18:11:01309
一拖二单探头金属双张检测器检测3.6mm导磁片料单双张
检测器探头
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-10 14:51:26
五金配件叠料检测-阿童木双张检测器# 双张# 五金配件# 冲压
检测器机械
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-08 15:12:35
电机热保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
建筑物防雷等级分为几类
建筑物的防雷等级是指建筑物所需的防雷保护措施的等级划分。根据国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为
2023-11-06 09:58:52889
交流伺服系统的分类及应用场合
交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服系统
2023-11-03 08:07:41521
瓶盖密封垫片(铝料)单双张检测-阿童木单双张检测器
激光检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-18 17:12:12
如何用VHDL设计同步序列发生检测器
如何用VHDL设计同步序列发生检测器
2023-10-18 08:07:04
采用温度传感器和TLC272设计的接近检测器电路
该接近检测器电路采用温度传感器和TLC272运算放大器设计。温度传感器可以对体温产生的任何热量做出反应。TLC272接近检测器电路中使用的传感器具有一分为二的敏感表面,因此可以检测热源是来自左侧还是右侧。冷物体的指示将与暖物体完全相反。
2023-10-15 11:02:49359
一拖二单探头双张检测器9000S:铁板单双张检测
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-12 17:02:39
双张检测器识别易拉罐拉环有无--阿童木单双张检测器
测试仪检测器自动化
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-10 17:08:21
单探头金属双张检测器MDSC9000S
检测器金属
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-08 15:44:27
双绞线电缆按照线径粗细可以分为几类
双绞线电缆按照线径粗细可以分为以下几类: 一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 二类
2023-09-22 13:11:58425
基于物联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
金属双张检测器选购技巧:如何选择适合您需求的设备
应用中做出明智的选择。一、检测需求:首先,我们需要明确自己的检测需求。不同的应用场景可能有不同的检测要求,如检测精度、检测速度、检测范围等。根据实际需求,选择适合的金属
2023-09-21 14:27:20382
基于BEV的视觉3D目标检测器
根据我们的实验分析,我们认为实现这一目标的关键在于提升检测器在 BEV 空间和 2D 空间的适应性。这种适应性是针对 query 而言的,即对于不同的 query,检测器要能以不同的方式来编码和解码特征。
2023-09-16 10:09:36409
小片料单双张检测丨双料检测器丨阿童木科技
元器件检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-15 13:31:27
不锈钢叠料检测就选阿童木双张检测器--国产品牌,厂家直销
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:34:10
304不锈钢单双张检测.-双片检测-阿童木双张检测器厂家
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:31:09
单双张检测器-叠料检测器-铜片检测-阿童木科技
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:29:32
热敏电阻按温度系数可分为几类
热敏电阻按温度系数可分为几类?  热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度变化而发生变化。根据热敏电阻的温度系数不同,可以将其分为几种不同的类型,下面就让我们一起来详细了解一下
2023-09-08 10:44:542363
热敏电阻可分为几类
热敏电阻可分为几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715
伺服电机可以维修吗 常见伺服电机的故障分析
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合
2023-09-07 11:14:17377
双张检测器让重叠不再重复
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-30 14:05:17
压力检测器的基本信息是什么
压力检测器的基本信息是什么
2023-08-25 15:59:39345
铁氧体叠料检测--阿童木双张检测器
传感检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:16:50
家电行业冲压叠料检测--阿童木双张检测器
传感检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:11:31
机器学习可以分为几类?机器学习技术有哪些?
机器学习可以分为几类?机器学习技术有哪些 机器学习(Machine Learning,ML)是一种通过自动化自我学习所增强的能力,从数据中获取知识的方法。可以说,机器学习是在人工智能的支持下
2023-08-17 16:11:364056
叠料检测应用案例分享-阿童木双张检测器
检测器自动化
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-16 10:30:42
ARMv8-M处理故障处理和检测
错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理包括一些功能,可以检测这些错误。 在硅器件中,出现错误的原因可能是: •软件错误。 •使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481
盖子密封垫(铝箔)叠料检测-阿童木双料检测器
检测器自动化
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-07-26 13:48:05
故障电弧探测器如何应用在建筑电气
,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言   随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466
12伏简单灵敏的火焰警报 火苗检测器 监控检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:20:30
4段高灵敏断线检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:48:59
金属双张检测器测试视频--表面涂胶金属片料
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-07-10 17:06:32
带LCD的Arduino EMF鬼检测器
电子发烧友网站提供《带LCD的Arduino EMF鬼检测器.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:12:090
阿童木金属双张检测器的原理
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-27 15:20:04
驾驶员睡意检测器开源分享
电子发烧友网站提供《驾驶员睡意检测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:38:110
RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器
电子发烧友网站提供《RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:21:350
阿童木双张检测器应用案例(硅钢片叠料检测
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-26 13:55:17
阿童木8100S单探头双张检测器操作教程
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-20 15:53:10
阿童木单探头双张检测器之:304板材叠料检测
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-13 10:51:59
故障电弧演示# #产品方案
电弧
jf_56125950发布于 2023-06-12 09:42:31
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
带有蜂鸣器警报的温度检测器
电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器警报的温度检测器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:13:044
高效液相色谱(HPLC)|检测器
泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:101785
基于半导体器件的智能配电方案根据用场
基于半导体器件的智能配电方案根据用场景主要有如下两种:1. 驱动芯片加 MOSFET 分立方案。这种方案的复杂度很高, 突出表现在:电流检测难度大, 电路保护复杂, 诊断功能复杂, 保护功能少, 保护速度慢, 保护策略复杂。该方案的综合成本较高, 适用于大电流场合
2023-05-29 12:42:43449
(锂电行业)铜片叠料检测方案-阿童木双张检测器1000L
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-05-23 14:13:50
检测器故障怎么规避
检测开关是人工智能的最大拦路虎。因此我们我们可以进行双开关设计。 当一个开关损坏就报错。要双开关到位才工作。这样就避免因为开关误报的情况。
2023-05-22 14:18:50
光纤收发器的种类和应用场
  光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,主要用于将电信号转换为光信号进行传输,或将光信号转换为电信号进行接收。根据其功能和应用场景的不同,光纤收发器可以分为以下几类
2023-05-16 17:53:08598
故障电弧探测在电气火灾监控设备中的应用
。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害  故障
2023-05-10 13:59:00333
故障电弧探测器在电气消防中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
2023-05-10 13:44:26317
一个简单的离子检测器电路分析
 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988
阿童木金属双张检测器:“铁氧体”片料单双张检测# 颜色传感# 铁氧体
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-04-28 14:53:54
不同场合下浮球液位计的应用要求
计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530
臭氧气体检测仪都分为哪些类型?
市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体检测
2023-03-29 10:32:46450
开关量电流检测器LC27 和PLC配合检测加热断线
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
什么是过零检测器 过零检测器的原理
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101982
已全部加载完成
