电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>万能式断路器只能应用于直流系统中吗
万能式断路器只能应用于直流系统中吗
收藏
查看更多
三相断路器可以当两相电的总开关用吗
在电力系统中,三相断路器被广泛用于保护和控制三相电路的供电。然而,有时候我们可能会遇到需要将一个三相断路器用作两相电的总开关的场景。本文将从理论和实践角度深入探讨这个问题,并分析三相断路器作为两相
2024-03-09 10:54:09484
一文浅谈微型断路器
安科瑞 程瑜   微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196
断路器断口并联电容器的作用是什么
后果。因此,断路器断口并联电容器的引入可以有效地消除和减小过电压,从而保护电路和设备的安全运行。 断路器断口并联电容器系统主要由断路器、电容器和相关保护装置组成。断路器是一种用于保护电路设备的开关装置,它能
2024-02-21 16:24:52310
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
断路器、负荷开关、隔离开关三者区别
断路器、负荷开关、隔离开关三者区别  断路器、负荷开关和隔离开关是电力系统中常用的电气设备,用于控制和保护电路。它们在功能、用途、结构和工作原理上存在一些差别。下面将详细介绍这三者的区别。 1.
2024-02-06 09:55:28469
限流型断路器与限载型断路器的区别
限流型断路器与限载型断路器的区别  限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160
低压断路器的三段式保护整定
低压断路器的三段式保护整定  低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器?
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34366
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404
低压变压器一次侧断路器为何无法合闸?
其过载保护功能触发而导致的。低压变压器一次侧断路器通常用于保护变压器和接入 低压负载的电路。当电路发生过载时,断路器会自动触发,切断电路,以避免过大的电流损坏电气设备。在这种情况下,断路器不会合闸,直到过载问题
2024-02-04 16:49:11296
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备,D型曲
2024-02-04 16:18:00237
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用于
2024-02-04 15:57:50156
为什么塑壳断路器没有短时耐受电流,却有短延时保护功能?
为什么塑壳断路器没有短时耐受电流,却有短延时保护功能? 塑壳断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于电力系统和工业设备中。它具有多种功能,包括过载保护、短路保护和短延时保护。然而,塑壳断路器常常
2024-02-04 15:57:47165
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48463
断路器和过载保护器的区别
断路器和过载保护器的区别  断路器和过载保护器是用于电路保护的两种常见装置,它们在电路故障检测和停电保护方面起着重要作用。尽管它们都是用于保护电路免受损坏和人身安全的威胁,但它们在操作原理、断开电路
2024-02-02 09:14:27323
真空断路器的工作原理及特点
。真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空断路器是一种使用真空间隙作为主要绝缘和灭弧介质的断路器。它能够在电路中接通、承载以及断开正常回路条件下的电流
2024-01-23 15:05:09254
断路器的组成部分和工作条件
断路器的组成部分和工作条件  断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的工作条件。 断路器的组成部分可以分为以下
2024-01-22 13:48:50197
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
逆变器的保险丝与断路器区分,电线也会熔化
保险丝和断路器有相同的目的,保护电线免受过热。如果没有保险丝或断路器,电线可能会过热并引发火灾。那么保险丝和断路器哪个更好呢?逆变器的保险丝与断路器区别保险丝更便宜,也更容易安装。然而,您只能
2024-01-15 11:08:23189
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造的应用
【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
怎么区分空开和断路器
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46464
断路器失灵保护的工作原理及作用
断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44493
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少?
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910
断路器各种电流之间的关系是什么?
断路器各种电流之间的关系是什么?  断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09315
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04690
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48241
断路器控制回路图识读
断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
塑壳断路器和空气开关有什么区别
塑壳断路器和空气开关的特点和区别。 首先来介绍塑壳断路器。塑壳断路器是一种电气保护设备,通常用于低压电路中。它的外壳材质主要由塑料制成,因此被称为塑壳断路器。塑壳断路器的工作原理是通过熔断器或电磁式释放装置来
2023-12-20 17:21:26850
塑壳断路器型号参数含义
其意义。 型号:塑壳断路器的型号标志着该设备的一系列特性和功能,包括额定电压、额定电流和断路能力等。常见的型号有类似于C40A的命名方式,其中C代表额定电流,40代表额定断路容量。不同型号的塑壳断路器用于不同的电气系统和设备。 额定电
2023-12-19 17:25:54810
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27881
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电压的65%~120%范围内可靠动作。 (3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此
2023-12-19 14:42:21
断路器上各种符号代表什么
断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:302032
三相三线漏电断路器工作原理
三相三线漏电断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护设备,它的工作原理涉及到多个方面的知识。下面,我将从漏电断路器的结构、工作原理、动作过程等方面进行详细的阐述。 一、漏电断路器的结构 漏电断路器主要
2023-12-13 15:19:02871
电机总进线断路器跳闸是什么原因?
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。 电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围 断路器保护的原理和调试方法
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293
springcloud断路器的作用
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57413
固态断路器内部介绍
电路断路器
伟禄电子发布于 2023-12-03 13:30:33
真空断路器开关的控制原理
真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能?
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342064
四极塑料外壳式断路器的特点
在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 一、四极塑料外壳式断路器的特点 四极塑料外壳式断路器主要用于断开、连接电路,以保护电力设备免受过载、短路等
2023-11-13 17:07:31310
VS1真空断路器常见故障与处理方法
损坏 VS1-12型真空断路器的储限位开关是用来控制储电机启动和停止以及接通信号回路的,而用于控制电机启动和停止的是储限位开关的两对串联的常闭(动断)节点,当弹簧完成储后,带动一个与其机械联动
2023-11-07 06:27:21
低压断路器选型的一般原则
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652
如何保证断路器电流过零点分闸?
如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40318
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗?
受到电压损坏。由于其在电子设备中的重要性,它广泛应用于各种行业中。 微型断路器由绝缘外壳、固定连接器、移动连接器、活动机构、卡片等组成。它的电气接触件采用高导电性的特殊合金,从而保证了电气的连接质量,使微型断
2023-10-24 10:04:42489
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
低压断路器的分类
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43672
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40817
断路器充电保护是什么意思
断路器充电保护是什么意思  断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491030
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181719
关于断路器的性能影响
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438
越联 万能材料试验机(100KN)
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
断路器的分类及其区别
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301802
20吨金属钢材双柱拉伸拉力强度万能试验机
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
低压断路器的故障处理
一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637
断路器失灵保护是主保护吗?
断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02502
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢?
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00379
断路器的四种整定值
断路器的四种整定值  断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553073
如果断路器发生闪络会误动失灵保护吗?
如果断路器发生闪络会误动失灵保护吗? 断路器是电力系统中不可或缺的组件,它主要用于保护电路和设备免受短路、过载和其他故障的损害。但是,断路器在使用过程中可能会遇到一些问题,其中之一就是闪络。那么
2023-09-15 15:06:50618
断路器失电后定值会复归零吗?
断路器失电后定值会复归零吗?  断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304
断路器失灵保护时间定值如何整定?
断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16957
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
其正常工作状态,这意味着它不能正确地保护供电系统免受电气故障的影响。断路器失灵保护的目的就是为了保护系统免受这种情况的影响。 断路器失灵保护是一种用于检测和保护断路器故障的保护装置。它的作用是在断路器失效时,
2023-09-15 14:59:101670
断路器失灵保护的启动条件
断路器失灵保护的启动条件  断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081899
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274
低压断路器的用途分类
1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
2023-09-14 15:45:171006
断路器工作电压、电流关系
1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15
2023-09-12 15:58:211112
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221
断路器1P2P是什么意思
家庭能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599
怎样对断路器进行维护
断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2023-08-14 11:32:03655
万能断路器的运行检查项目有哪些
万能断路器的运行检查项目有哪些? 1)检查负载电流是否符合断路器的额定值; 2)过载的整定值与负载电流是否配合; 3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58622
10kV真空断路器合闸过量的原因及处理方法
10 kV真空断路器广泛应用于电力系统中,当设备运行超过一定年限时,其缺陷故障将明显增多。现选取在系统中运行若干年限且出现合闸过量缺陷的10 kV真空断路器(VS1型)为研究对象,根据缺陷情况
2023-08-02 14:05:02668
真空断路器状态评价及寿命评估
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069
智能断路器触控终端应用案例解析
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器
2023-07-23 14:50:25488
浅谈ASCB1系列智能微型断路器应用于某市科技馆项目 安科瑞周静娴
等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。 【关键词】:ASCB1;智能微型断路器;智能网关 ;科技馆
2023-07-19 08:48:05437
断路器和隔离器的区别
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511345
HNAS直流断路器安秒特性测试仪(500A)
HNAS-500A直流断路器安秒特性测试仪是专为变电站试验、检修、维护工作而设计。满足直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络出现越级跳闸和引发的大面积停电事故。
2023-07-03 15:28:30353
断路器与自动化设备的配合
  电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01551
智能断路器演示# #产品方案
断路器
jf_56125950发布于 2023-06-12 09:44:06
断路器的分类与选择
2023-06-08 16:38:202386
万能断路器是什么 #电工 #电工教学 #零基础学电工#硬声创作季
断路器电工技术
也许吧发布于 2023-06-06 11:15:15
回路电阻测试仪在断路器的性能是什么?
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421663
断路器是左零右火吗?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16764
断路器控制回路基本要求 断路器控制开关介绍
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198
低压断路器和交流接触为什么在有些电路两者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触都是用来分合电路的?为什么在有些电路两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
为什么电磁调速控制加速超过900转后便出现电磁调速电机断路器跳闸现象呢?
当给电磁调速控制加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
安科瑞ASCB1 智能微型断路器
或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结,装拆方便。 工作原理: 智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化
2023-03-31 09:14:54603
断路器的工作原理及主要特性
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器呢?
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器
2023-03-23 09:47:13
已全部加载完成
