电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>过欠压保护器的灭弧原理是怎样的
过欠压保护器的灭弧原理是怎样的
收藏
查看更多
OVP保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 保护芯片 OVP 保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余
2024-02-27 17:50:07136
如何根据设备的功率选型浪涌保护器
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53239
怎样判断欠压保护器坏了怎么办
判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25225
变频的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
浪涌保护器(避雷器)的作用及选用技巧
浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器
2024-02-18 10:52:39458
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329
保护器和温控器的区别
保护器和温控器的区别  热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18184
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591071
220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23167
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
M051检测无法触发中断怎么解决?
最近在调试M051板子,采用5V供电,检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
AD7779寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存CH0_ERR_REG发现: 1、寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置  超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121024
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192
机柜浪涌保护器行业应用解决方案
机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59204
为什么在浪涌保护器的前端要安装后备保护器呢?
什么是SCB? **SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离器(又称浪涌后备保护装置)** 。
2023-11-22 11:45:27606
浪涌保护器(SPD)的原理和选型
SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。
2023-11-22 11:20:37906
怎样提高浪涌保护器的使用寿命和安全性呢?
浪涌保护保护设施免受电气事件影响的基本要求。具体来说,**浪** **涌保护器(SPD)** 旨在限制瞬态电压并转移浪涌电流以保护系统和设备。
2023-11-22 11:17:44312
mV级输出电压,保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47459
充电保护器原理是什么?
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
全自动电源保护器操作介绍
电源保护器
jf_03860579发布于 2023-09-08 16:31:47
压过流保护器
关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
保护器
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
三大常见电路保护器件详解
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。
2023-09-07 11:33:58659
碎纸机电机过热保护器-HCET海川温控#热保护器
电机保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-09-06 16:47:01
M051检测无法触发中断是为什么?如何解决?
2023-08-25 06:21:43
过电压保护器测试仪
 一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌保护器(又称避雷或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
LOTO示波器实测保护芯片LP5300工作效果
保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
保护器,能起到过保护作用吗?
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:37:37
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
筋膜枪保护器件和方案 雷卯推荐
雷卯推荐筋膜枪保护器件和方案
2023-06-23 00:02:451208
MAX1924是一款保护器
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现/,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
ML51可以使用BOD检测代替ADC采集电源电压吗?
BOD检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。 怎么配置检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
浪涌保护器的应用
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315
保护器在循环泵的应用-「安的电子」
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24268
有关浪涌保护器的防雷应用,看这篇文章就对了
电涌保护器(浪涌保护器SPD)可以轻松地维护电路,并有助于降低维修机器的成本。购买高质量的地凯科技电涌保护器可以大大有助于保护您的电器并节省资金。 什么是电涌保护器(浪涌保护器SPD)? 电涌保护器
2023-04-27 10:10:29530
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/流、漏电、/等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14590ETA+是一款保护器
MAX14586/MAX14590保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
MAX14586ETA+是一款保护器
2023-04-04 16:16:58
MAX14607是一款保护器
MAX14606/MAX14607保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
MAX14606EWL+是一款保护器
2023-04-04 15:46:30
MAX14654EWC+是一款保护器
MAX14653/MAX14654/MAX14655保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
MAX14655EWC+是一款保护器
2023-04-04 15:29:11
MAX14653EWC+是一款保护器
2023-04-04 15:22:30
MAX14672ETB+是一款保护器
。MAX14670–MAX14673保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件差。当输入电压超出过门限时,
2023-04-04 15:16:08
MAX14671EWL+是一款保护器
2023-04-04 15:12:46
MAX14670EWL+是一款保护器
2023-04-04 15:08:15
MAX14691ATP+是一款保护器
MAX14691–MAX14693为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
MAX14693ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:42:37
MAX14692ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:40:16
MAX14723ATP+是一款保护器
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
MAX14722ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:35:34
MAX14721ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:33:22
MAX14738EWT+是一款保护器
MAX14738/MAX14739保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
MAX17610ATC+是一款保护器
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
MAX17609ATC+是一款保护器
2023-04-04 11:40:44
MAX17608ATC+是一款保护器
2023-04-04 11:35:11
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551461
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
已全部加载完成
