电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>滑环操作时的接触电阻检测简述
滑环操作时的接触电阻检测简述
收藏
查看更多
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
器的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。 EAK设计高频无感电阻 一、直流等效电路 (1)电阳体的电限R。 (2)电阳体与引出线之间的接触电限R。 (3)绝缘
2024-03-15 07:46:12
电流检测电阻器很容易吗?
总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属箔电阻器。
2024-03-11 14:35:1751
什么是电源模块低温操作检测?该如何测试?
低温操作测试主要是检测低温环境对电源操作过程中的结构、元件及整机电气的影响,从而来判断电源模块结构设计以及零件选用的合理性。低温操作测试需要注意:测试过程中及测试结束后,待测电源模块的性能不能有降级和退化现象;测试结束后电源的介电强度与绝缘电阻测试需要符合规格书的要求。
2024-03-05 14:26:3293
谈一谈单相触电和两相触电
单相触电。人体的某一部分与一相带电体构成回路,当电流通过人体流过该回路时,即造成人体触电,这种触电称为单相触电
2024-03-04 09:22:27175
固定电阻器的检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156
聊一聊|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45229
简析晶沛不同光纤滑环型号的技术特性
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141
滑环电机的工作原理是怎样的 滑环电机电阻怎么配
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23307
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01482
聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻
2024-02-01 10:59:55207
LECO技术在TOPCon电池制造工艺中的应用
。使用LECO技术的TOPCon太阳能电池能够提升0.2%-0.5%的转换效率。美能TLM接触电阻测试仪,可以测量接触电阻率、线电阻,反应扩散、电极制作、烧结等工艺中
2024-01-26 08:34:54553
接触失效原因分析
对电连接的可靠性至关重要,插针插入插孔,插孔产生弹性变形,进而对插针产生接触压力,接触压力的不稳定或减小会影响接触电阻的不稳定,在一定的振动、冲击应力作用下,
2024-01-20 08:03:00237
晶沛最新光电吊舱滑环泛谈
作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127
太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
测试仪」,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻接触电阻率以及栅线的线电阻等进行精准检测,并可将测量所得到的数据清晰、客观的呈
2024-01-14 08:32:42246
激光增强接触优化(LECO)工艺:光伏电池效率提升的关键
LECO工艺的本质,其实就是增强了银浆与电池或电路的接触能力,降低了接触电阻,从而可以在同样的线宽下获得更高的电流,或在同样的电流下获得更细的线路。
2024-01-12 10:26:224302
电源模块电阻阻值如何测量?万用表有哪些测试方法?
综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻
2024-01-02 15:41:46311
交流接触器线圈的检测与维护
的关键步骤。本文将详细介绍交流接触器线圈的检测和维护,以确保设备的安全性和可靠性。 首先,我们来了解一下如何检测交流接触器线圈的工作状态。通常,检测线圈的电阻是最常见的方法。在正常工作状态下,线圈的电阻应该在
2023-12-29 14:29:46253
电容屏和电阻屏的区别在哪里
电容屏和电阻屏是两种常见的触摸屏技术,它们在工作原理、触摸方式、应用场景等方面存在一定的区别。本文将对电容屏和电阻屏的区别进行详细介绍。 工作原理: 电容屏:电容屏是通过检测人体电容来识别触摸操作
2023-12-28 17:30:26477
美能TLM接触电阻测试仪 | 高效评估太阳能电池电阻效率的检测设备
产结束后电阻率在理想的阈值内,并正常投入使用。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备凭借快速、灵活、科学、精准以及检测效率而受到广泛青睐。光伏企业
2023-12-24 08:32:54204
深度剖析影响太阳能电池性能的众多电阻因素
内,电池厂商通常会在生产结束后通过科学的太阳能电池性能检测设备进行有效保障。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备可通过高效、精密、科学的光学技术评
2023-12-21 08:33:35471
压接电阻——被低估的质量标准
用于信号传输(A)。每次线路(1)过渡到压接触点(3)或压接触点(4)之间时,就会形成接触电阻。即使在压接连接的开发过程中,也必须注意确保满足良好压接连接的基本要求,并
2023-12-21 08:26:50206
用万用表如何检测普通电阻器?
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24669
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12679
影响太阳能电池接触电阻的重要因素
,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备能做到准确表征与快速检测,并通过图像化显示进行客观的接触电阻性能演绎。电池厂商可根据得到的性能参数对已经结束扩散、
2023-12-20 08:33:13206
什么叫接触电阻?断路器接触电阻有哪几部分组成?
中,接触(回路)电阻是一个重要的参数,对电路的性能和安全起着关键的作用。 断路器接触(回路)电阻通常由三部分组成:接触电阻、连接电阻和接线电阻。 1. 接触电阻:指的是断路器开断和闭合接触器间的电阻。这种电阻主要由两
2023-12-19 15:05:04444
变压器直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33548
压接技术中接触电阻的作用是什么?
即使在压接连接的开发过程中,也必须注意确保满足良好压接连接的基本要求,并具有尽可能低的接触电阻。除了电气特性(例如载流能力)方面的电缆尺寸外,还必须确保电缆的几何横截面与压接端子的几何形状相匹配。
2023-12-13 09:28:02198
简述晶沛大电流滑环的优势
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54145
首款背接触微米光伏电池问世
与其他光伏电池相比,背接触电池正面无栅线,正负极全部挪到了电池背面,并有助于吸收更多的阳光,产品外观户外及产业楼顶等使用场景的使用适合您分散在市场上很有帮助。
2023-11-27 14:42:50445
导电滑环特点概述
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309
美能TLM接触电阻测试仪,看它如何作用于电池生产!
。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻接触电阻率以及栅线的线电阻等性能进行精准检测,并可将
2023-11-18 08:33:03408
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢?
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢? 引言: 电阻测量是电路分析和电子工程中非常重要的技术。然而,在测量低阻值时,电线、接触电阻、温度等因素可能对结果产生较大的影响。因此
2023-11-17 14:48:59230
四足机器人接触检测和模型
接触检测 步态规划器给出的接触序列是严格按照时间进行周期性计算的。而在实际运行当中,由于地形的不平整,又或者存在坡度等情况,腿部会发生提前或者延迟接触等情况,因此只靠步态规划器给出的接触序列来控制
2023-11-16 17:51:42218
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
一文带您了解,太阳能电池的烧结工艺!
工艺等,在完成工艺后为了评估其工艺质量,都需要通过专业、科学、可靠的检测设备来对其进行检测。为此,美能TLM接触电阻测试仪应运而生,它凭借接触电阻率测试与线电阻测试两种测试功
2023-11-14 08:33:26320
如何防范UPS火灾事故的发生?
电缆接头虚接造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻变大,最终会引起电气打火甚至拉弧,引燃附近可燃物造成起火。
2023-11-06 12:44:48174
固态继电器的接触电阻和工作电压检测方法
触点接触电阻检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
2023-11-03 16:10:17656
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
反电势过零检测电路如何选择电阻呢?
反电势过零检测电路如何选择电阻呢? 反电势过零检测电路主要是用于控制电器开关的电路,实现准确的开关控制。在该电路中,电阻的选择是非常重要的,直接关系到检测电路的可靠性和稳定性。下面就来详细阐述反电势
2023-10-26 18:19:08306
电阻维修检测实战
电阻维修检测实战
2023-10-15 11:23:433
AOI检测设备用旋风非接触除尘设备的好处
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225
直接接触触电的防护技术
一、绝缘 1、绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故。良好的绝缘是设备和线路
2023-10-10 09:50:571465
新型SIC功率芯片结构设计及制造技术
  栅极电压。上升过程,P阱中电子流向沟道,空穴流出P阱,在流经P阱电阻及P型欧姆接触电阻时,P阱瞬态电位上升,等效阈值电压升高;   漏极电压下降过程,P阱空间电荷区变窄,空穴流入P阱的空间电荷区,在流经P阱电阻及P型欧姆接触电阻时,P阱瞬态电位下降,有效阈值电压降低。
2023-10-08 10:59:28365
接触式液位传感器是如何检测水位的
接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33979
连接器电流承载能力
电阻;比如:压接电阻,IDC连接的电阻,焊接的电阻等,这个电阻的大小是几十到几百微欧(uΩ);2)可分离接触界面的电阻;也就是公母端子配合的接触电阻,在100gf正压力作用下,为几个毫欧(mΩ);3)材料电阻;这个是由材料
2023-09-21 08:03:20490
常见触电方式有哪些种类
单手触电经脚接地的触电,有左右手之分。右手触电比左手触电危险性要低些,因为人体的心脏在左边,如果左手触电的话,产生的电流经过心脏,所以危险性要高些。
2023-09-19 12:29:021786
人体触及带电体的方式
按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,人体触电可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。另外还有静电触电或雷击触电等。 一、直接接触触电 所谓直接接触触电,就是人体直接接触或接近带电体
2023-09-15 11:16:291287
AVER200-124D
直流接触器 一组常开 接触电流200A 线圈电压24VDC 6W
2023-09-15 10:32:42
光敏电阻器的检测方法有哪些?
光敏电阻器的检测方法有哪些?  光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制
2023-09-14 16:48:241121
如何使触电者脱离电源
使触电者脱离电源,就是要把触电接触的那一部分带电设备的开关、刀闸断开,或设法将触电者与带电设备脱离,使触电者迅速脱离电源。 一、使触电者脱离电源的具体方法 1、触电者若是触及低压带电设备,救护
2023-09-12 16:29:142112
国标插头接触电阻测试
电源电路电子技术电池电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:26:51
游乐设备真的需要电滑环连接旋转吗?
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24184
行业中完美的旋转连接器——电滑环
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28503
接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-08-21 09:32:101022
滑环主要是用来干什么的
滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748
接触液体就能检测的液位传感器有哪些呢?
第二种非接触检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
2023-08-15 16:48:57707
你听说过导电滑环吗?
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546
等电位连接电阻测试仪
 一、产品简介适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。二、性能特点1.41/2LCD
2023-08-02 10:24:54
接触液体就能检测液位变化的液位传感器
接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13399
铸铝转子接触电阻与电机性能关系
铸铝转子的铝导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。Ms.参今天针对铸铝转子的接触电阻与大家进行一个简单交流。
2023-07-24 11:24:45360
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:131402
接触器主触头接触电阻测量的方法
低压接触器主触头的材质一般为银镍合金或者银氧化锡合金,银含量为百分之九十多,其余为镍或者氧化锡。
2023-07-21 09:17:091089
接触除尘设备在AOI检测工作中的应用
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379
汽车线束系统性能设计详细解析
一般的接触对,体积电阻接触件之间界面的接触电阻相比很小,而且数值基本无变化,因此通常所说的接触电阻是指界面处的接触电阻,其数值受接触件几何结构、材料特性、以及接触表面状况的影响较大。
2023-07-12 11:27:43305
电阻电流检测的基本原理说明
电流检测电阻,也称为分流器。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。
2023-07-10 16:17:581238
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-07-10 11:47:17586
回路电阻测试仪器
 一、产品简介目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触
2023-07-08 09:13:07
回路电阻测试仪装置
 一、产品概述目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
回路电阻测试仪
 一、产品简介目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:51:08
何谓电流传感器 电流的检测方法
的电压降转换为电流。安装简单而且价廉物美,操作简单,但缺点是电阻上的功率损耗会产生较大的发热量。 磁场检测型 <有铁芯> 根据电流线中流动的电流测量铁芯中产生磁场的大小,以此来测量电流值。这种方法无需接触,功率损耗较
2023-06-30 10:14:541286
影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的主要因素
。这种连接器广泛用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备之间的网线连接,被称为五级线或双绞线。影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的因素主要有以下几种: (1)连接器接触件材料:RJ45连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,
2023-06-20 17:48:53568
光敏电阻的应用电路
电阻,对于接触电子行业工作与学习的人,无论你是研发工程师,还是电子采购员,或者是在校大学生,都是非常熟悉而且是常见的一种电子元器件;在学生时代,初中课堂就通过学习欧姆定律了解电阻;参加工作期间,任何电子电路项目的设计都会使用电阻
2023-06-19 09:00:101808
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231
半导体材料方阻电阻率、霍尔迁移率非接触式测量技术
半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量、霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:101041
85CV-300G-4C传感器的日常检查
85CV-300G-4C压力传感器的电极接触电阻应在新安装的仪器调试完成后立即测量并记录。在维护期间进行每次测量后,分析和比较这些数据将有助于确定仪器故障的原因。电极与被测介质的接触电阻取决于接触面的大小(即电极端面的大小)和被测介质的电导率。
2023-06-07 11:25:18251
直流充电接触器烧结检测
检测直流充电正极接触器时,烧结检测模块控制直流充电负极接触器吸合,检测光耦电子元件是否导通,若导通则说明正极接触器烧结。检测负极接触器时原理同上。
2023-06-05 16:37:482465
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:307654
接地电阻操作时需要注意哪些细节?
接地电阻操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31389
回路电阻测试仪在断路器中的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
德索LVDS连接器接触电阻检验
德索五金电子工程师指出,观察LVDS连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不是整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。
2023-05-26 10:27:40313
凯迪正大高压开关电阻测量仪
。 可在直流100A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能,另有50A、100A档位供用户选择; 自定义测试时间,最大设定时间599S,大于标准规定的60S;是能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻
2023-05-25 16:07:31164
接触超声技术用于电池质量检测
针对电池制造场景的内部电解液分布、焊接缺陷检测等无损检测解决方案,基于光学麦克风与激光超声技术,实现非接触式的超声检测
2023-05-23 10:44:02426
什么是NCV非接触测电笔?NCV非接触测电笔原理及优势
“NCV”是NON CONTACT VOLTAGE的缩写,含义为“非接触电检测”,用来判断被测对象是否带电,即不破电线皮,不接触到电极的情况下,探测电线是否有电(火线)。
2023-05-18 15:38:393371
凯迪正大开关接触电阻测试仪
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05298
如何选择非接触检测的液位传感器?
能点科技非接触检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55392
电阻电流检测:低侧与高侧检测
电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002914
开关模式电源电流检测检测电阻的放置位置
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-05-01 14:35:00824
什么是电流检测电阻
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213
接触式液位开关有哪些性能特点
接触式液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的非接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触式液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 非接触式液位开关采用非接触式测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:36652
用微安电流的接触电阻测量
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。 本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:210
变电站接地电阻测量仪器类型和测量要求
  变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14643
虹科案例 | 非接触超声——汽车点焊质量在线自动化检测
点击上方蓝字关注我们汽车点焊传统检测方法汽车行业中,以轻质合金材料代替钢材料已成为当代轿车的主要制造原料。在汽车生产线上,常采用点焊的方法对铝合金材质进行连接。点焊是电阻焊的一种,电阻焊接是通过
2023-04-20 09:33:21993
变电站防雷接地电阻的标准和检测方法
  变电站防雷接地电阻是防止雷电击中设备并损坏的关键要素,但由于土壤条件等各种因素,接地电阻的情况可能会发生变化。因此,对接地电阻进行定期检测,是确保防雷接地系统正常运行的必要操作
2023-04-19 18:17:003110
p+硅上的镀镍:接触的表征
为了提高镀镍层的粘附性,从而降低接触电阻率,介绍了两种分离的镀镍工艺,即“两步镀镍”。在这个过程中,证明了接触电阻率约为0.6 mΩcm²的窄而锐利的谱线(15-80µm)。利用铜的电沉积法,在线
2023-04-19 09:47:52869
USB数据线的测试标准
、外观检查、结构尺寸、线材检验、电气性能这几方面进行检测。     接触电阻 用毫欧计测试数据电源线两端插头的接触电阻,所检测的数值要求小于30mohm。 毫欧计 机械性能 插拔力 用拉力计测量数据电源线的拔出力,最小不能小于10N,插拔5次,取5次的平均值。
2023-04-17 10:40:4316167
电感式感测:使用非接触式感应开关可靠地检测断路器中的故障
断路器通常只有两种状态:导通和关断。导通状态表示正常工作状态,电流流过电路。关断表示电流已停止。这两种状态通常通过与断路器的相对端上的附加电接触点进行电阻或电接触检测
2023-04-07 10:21:111027
了解电阻式触摸屏的原理及其应用
,当触摸面和驱动面接触时,就会形成电阻闭合电路,从而产生电流和电压的变化,从而检测出触摸点的坐标。二、电阻式触摸屏的应用1.手机电阻式触摸屏作为一种新型触摸技术,由于具有良好的灵敏度,不易受外界干扰
2023-04-06 10:41:27
接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
浅析连接器接触端子的可靠性
连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222
已全部加载完成
