尖头插头 连接器 标准端头 压接或焊接
2024-03-14 22:19:42
尖头插头 连接器 标准端头 焊杯 红色
2024-03-14 22:19:41
尖头插孔 连接器 标准端头 焊杯 黑色
2024-03-14 22:19:41
尖头插孔 连接器 标准端头 焊杯 红色
2024-03-14 22:19:41
尖头插孔 连接器 标准端头 焊杯 绿色
2024-03-14 22:19:41
尖头插孔 连接器 标准端头 焊杯 蓝色
2024-03-14 22:19:41
尖头插孔 连接器 标准端头 焊杯 黄色
2024-03-14 22:19:41
尖头插孔 连接器 标准端头 焊杯 白色
2024-03-14 22:19:41
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
348 今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
变压器“三角形接线”和“星形接线”接法详解 变压器的三角形接线和星形接线是常见的两种接法,它们在不同的应用场景中具有不同的优势和特点。 一、三角形接线 三角形接线也被称为Delta接线,它是将三相
2024-02-18 18:17:41
1124 求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
• 中国高端头显VR厂商小派科技亮相CES2024展会核心区域,展现Pimax AirLink无线模组、Pimax 12K等下一代高端头显技术,震撼全场; • Pimax Crystal凭借目前消费
2024-01-17 09:29:43
173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/E4/wKgZomWnLYOAS7uwAAFFEWvrjfw88.jpeg)
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
请问各路大神,ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里?
2024-01-12 07:24:04
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
请问AD8342评价板上的黄色金属接口对应什么型号的连接线?
谢谢~
2023-12-18 07:43:22
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
直流电动机轴的端头连接一个测速机,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速机的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
763 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1331 您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
同步电机励磁正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
如何正确地接线升压器呢?升压器的接线方法 升压器是一种用于提高电压的电气设备,广泛应用于各种电力系统、工业生产和科技实验中。正确地接线升压器非常重要,它不仅关系到设备安全稳定运行,还与电力负荷的平衡
2023-11-20 14:44:23
979 大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
接线时要严格按照电路接线图所示的线号接线,每根接线两端都要套上相同的线号后再接线。其目的是便于检查和维修。
2023-11-13 09:59:47
799 汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
用电池给单片机开发板供电时怎么接线,长成下面这个样子
2023-11-06 07:15:24
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
nbiot怎么接线stm32?
2023-10-19 06:00:22
热电偶线可以压端头吗?如果压接普通端头会有多大影响?再者热电偶线可以做4-20mA信号线吗? 热电偶线可以压端头,但是需要注意的是,压接的同时需要保证热电偶的接触部分不受损坏。因为热电偶线的整个电路
2023-10-17 16:38:11
472 高压电缆头的基本要求
电缆终端头:是将电缆与其他电气设备连接的部件
电缆中间头:是将两根电缆连接起来的部件终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能
2023-10-16 14:59:19
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/12/wKgZomUs4EeAWQhmAAAULcAKZyQ658.jpg)
PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
Keysight 34921T是一款适用于34921A 40通道多路复用器和 L4421A 40通道 LXI 电枢式多路复用器的接线盒。 它提供内建热电偶参考结点,有助于最大限度地减少在测量热电偶
2023-10-09 16:06:17
串口接线,什么时候直连,什么时候要交叉,有没有什么规则
2023-10-08 06:49:02
如题,求教数码管显示接线的显示码是什么?
2023-09-28 08:31:29
怎末新建VI以后,默认为两个或者四个接线端?
2023-09-21 16:25:11
8月13日,中国物流与采购联合会公布了今年上半年冷链物流运行数据。数据显示,今年上半年我国冷链物流总额为3.1万亿元,同比增长3.7%;冷链物流市场规模为2688亿元,同比增长3.3%。我国冷链物流
2023-09-11 14:03:15
首先我们聊聊第一个测试参数接线图,什么是接线图呢?顾名思义就是接线的线序规则图。
2023-09-08 11:18:53
1680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6k2WAZkAdAAATYMxOLc8428.jpg)
它是由一台断路器和两组隔离开关组成连接桥,将两回变压器—线路组横向连接起来的电气主接线。
2023-08-16 14:24:12
1673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgZomTca3OAUfzyAADE1y1TzZc53.jpeg)
,下图是它的典型应用电路:
下图是它的功能框图:
主要的电气参数:
我们使用LOTO示波器实测这个芯片的过压保护效果。整体接线如下图所示:
上图使用的是OSCA02系列的示波器,带宽35M,我们
2023-08-08 11:26:38
插好220V,50Hz电源,将高压输出线和输出低端线分别与仪器的高、低两输出端接好, 并将两输出线端头悬空放好。
2023-08-04 10:12:53
2873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgaomTMXvaADGB7AAAk9LxhSMg772.png)
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
网线对于大家来说并不陌生,无论是办公还是日常运行,网线是最基本常见的,常见的网线一般有双绞线,光纤和同轴电缆,今天科兰通讯小编就为大家介绍一下网线接线顺序。 网线接线顺序分类: 网线接线方法常见
2023-06-16 10:28:29
1259 BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗?
我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
。 一个十几瓦或几十瓦的白炽灯的冷态电阻大约在几十欧姆到几百欧姆,在此我假设为Z1=100Ω,根据阻抗的分压比可知,白炽灯上的压降非常小所以白炽灯不亮灯。 有大电流输入的情况若开关电源没没有进入
2023-04-21 17:14:20
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
变频器的工作原理是什么啊?是怎么接线的啊?是怎么调节的啊?
2023-04-18 16:35:12
请教一下大神带碳刷直流电机如何接线呢?
2023-04-13 11:17:12
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
如何解决单层板PCB上的接线错误问题?
2023-04-11 14:49:35
变压器如果初级不接线,次级接线会怎么样?会有何后果?
2023-04-03 11:24:01
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
接线端头 压接 导线截面1.5~2.5mm²(美规16~14)最大电流Imax=27A 紫铜
2023-03-29 21:30:21
LED泛光灯\NFC9281 含支架 220V 70W 冷白适用于冶炼行业的烧结、转运站、高炉平台等场所照明以及火电厂输煤转运站等小平台区域
2023-03-27 16:42:43
