就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的滤波器:工作原理和分类及应用领域的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于
2024-03-08 09:59:04
—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠及结构
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2024-02-23 09:48:00
IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59288 我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
电流的过零中断不会产生,
AC打开后过零中断产生,计算的电压电流功率功耗均正确;但是无论我如何去关断AC,过零超时只会产生一次,之后无论如何操作AC均不会产生过零超时(并且只有在MCU上电前把AC关断
2023-12-26 07:12:08
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
弧形导轨是一种能够将物体沿着弧形轨道运动的装置,它由个弧形轨道和沿着轨道运动的物体组成,弧形导轨的工作原理是利用轨道的形状和物体的运动方式来实现运动,当物体处于轨道上时,它会受到轨道的引导,从而
2023-12-11 17:21:16
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37475 你好,我想有一个AD7606模块,用FPGA驱动它,但是它只在程序运行的开头转换一次,之后再给convertAB低电平脉冲,busy引脚一直输出低电平,不再转换。请问是什么原因会造成这种情况?
2023-12-06 07:57:54
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,工作在2线模式下,结果从SODA,B输出需要切换CH通道,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器配置可否在采集过程中配置?CONFIGURATION2寄存器设置2线模式在初始化仅配置一次就可以吗?
求一个二线模式采集的Verilog和C代码例程。
2023-12-05 07:27:05
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38890 AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
拼接屏是现在展示展览中常见的显示手段,通过多块屏体组成一个大画面,现有技术还可以实现无缝拼接的效果,常用于会议室、舞台演出、一些需要大尺寸显示的场所,那拼接屏的工作原理是怎样的呢?
2023-11-16 15:29:09267 一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
2023-11-10 14:33:47
一个需要深入探讨的问题。本文将详细介绍一次消谐器的安装步骤,以及工作原理。 一次消谐器的工作原理 一次消谐器主要通过抑制或消除电力系统中的谐波来保护设备。它是一种非线性元件,能在高电压、大电流条件下工作,对系统中的电
2023-11-09 15:01:53304 为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
单相滤波器的基本工作原理是怎样的?它一般用在电路的什么位置?起什么样的作用? 单相滤波器是一种可以过滤掉电路中含有谐波的电子元件,它具有简单、可靠、低成本等优点,因此在电路中广泛应用。它的主要
2023-10-25 15:21:06497 51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 1、光电传感器(Photoelectric sensors)工作原理 也称为光电眼,发出光束,用于检测物品和设备的存在与否,以及表面的变化,是工业自动化领域应用较多的传感器种类之一。 2、活塞
2023-10-16 15:29:21149
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
使用stc15W204s单片机,第一次上电时复位键无法工作,不能下载程序,已下载过程序的单片机焊接在这个电路上可正常下载。
2023-10-08 14:12:27
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一
2023-09-19 06:02:50
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375 各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 联合仿真了。
如下图所示,在第一次按键有效时,计数器计数没有达到设定条件,故按键有效标志没有拉高。
而第二次按键按下时,计数器计数满足了条件,按键有效标志持续拉高直到释放按键后拉低。
通过仿真可以看到
2023-06-15 14:38:13
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
CS => GND */ /
* - ILI9341 LED => 3V3) */
每当我使用代码将 LCD 写入 LCD(工作正常)时,PMS传感器只读一次!一旦我注释掉 LCD 的代码,它就会工作。知道是什么原因造成的吗?
2023-05-30 14:02:01
我正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
超过每 64 秒或类似时间一次,NTP 服务器可能会禁止 IP。NTP 时间读数应每 10 分钟一次。
我使用了 time.h 库,但几天前我无法在库管理器中的已安装库之间找到它,尽管程序编译和加载没有
2023-05-12 06:14:53
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
你知道为什么 ESP8266 单元在第一次连接时向 DHCP 服务器宣布其主机名为 ESP_XXXXXX,然后在所有后续连接中它宣布自己为 NODE-XXXXXX(XXXXXX 显然是 MAC 地址
2023-05-09 10:00:29
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任何位置的系统。在现代社会中,GPS广泛应用于导航、交通管理、物流、气象预报、农业和科学研究等领域。而GPS模块则是用于接收和处理卫星信号的硬件设备,下面将介绍GPS模块的工作原理。
2023-04-18 17:19:451268 变频器的工作原理是什么啊?是怎么接线的啊?是怎么调节的啊?
2023-04-18 16:35:12
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
、GRE VPN 技术原理详细讲解3、OSPF理论知识详细讲解4、VRRP 技术原理详细讲解5、交换机工作原理详细讲解6、路由器工作原理详细介绍
2023-04-07 11:59:58
我在更改 PWM 周期时遇到问题。信号生成正确,但 FTM_DRV_UpdatePwmChannel 函数仅在第一次调用时更改 pwm。再次执行时,pwm 不会改变。我在函数调用之间添加了 1 秒的延迟,但没有效果。有任何想法吗?
2023-03-29 08:29:38
查看更多
