CLK_PLL3_HSE
CLK_PLL4_HSE
CLK_RTC_LSE
CLK_MCO1_DISABLED
CLK_MCO2_DISABLED
请问什么情况会导致设备在运
2024-03-21 08:28:08
4.20.0升级不了4.21.4,升级出现代码错误,程序运行不起来等各种问题;目前请问下有解决4.20.0卡顿占用内存大的方法吗?不然浪费大量的时候,软件点一下就卡好久,根本没法用!
2024-03-15 08:13:55
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:0286 是否需要进行什么连接呢?能否给个教程?而且使用psoc creator 进行debug的时候,如下界面会有长时间卡顿。
2024-02-29 07:34:51
大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
型号连续下发多次,此时USB接口重复自动连接,传输数据错误,等待连接成功后,在次采集数据正常,反复采集再次出现USB接口断掉,反复重复上面情况;
2024-02-28 07:09:37
电力补偿电容器是现代电力系统中不可或缺的重要设备之一。它能够有效改善电力系统的功率因数,提高电能利用率,降低电力系统的损耗。然而,在电力补偿电容器的运行过程中,有时会出现缺相的问题。那么,当电力补偿电容器运行过程中出现缺相时,我们该如何应对呢?
2024-02-20 14:28:28168 当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805 请问:使用ADUC843BSZ62-5替换ADUC831的过程中出现一些问题。外部晶振更换为32.768KHZ。系统上电后发现,PSEN引脚始终为0V,CREF电压为0.32V。VREF电压在1V波动。使用WSD下载程序时,无法识别芯片型号。
2024-01-11 07:07:57
电机在运行过程中,不知什么原因出现糊味但未停止运行,我赶紧断了电源,不知是哪问题?
2024-01-10 07:59:32
请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。
2024-01-09 07:57:50
使用V90伺服调试软件测试电机时电机卡顿,
具体情况是:大概旋转45°左右停止再旋转45°再停止,如此反复,电机本身发烫。刹车直接接DC24V,断使能时用手旋转电机无异常。
更换电机后,状况一样,更换驱动器后,电机无卡顿,之后优化参数后就开始出现卡顿,参数初始化后卡顿现象依然存在。
小弟先谢谢了!
2024-01-09 07:23:53
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177 近日青岛某院校送修一台福禄克热像仪Ti50A,客户反馈仪器自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-Ti50A维修情况 福禄克热像仪
2024-01-05 17:19:42180 我们最近在用LTC2945监测设备输出的电压和电流,但是使用过程中会出现INTVCC引脚对地击穿的现象,或者SDAO对地阻抗变低,导致I2C总线SDA持续拉低,整条总线都不能用的现象
2024-01-05 06:07:58
请教一下各位,表贴绕线电感,万用表测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
2024-01-04 09:08:19138 OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有一个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。
采用3000转,6.5N/M的电机
没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。
各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
电后5000s或者更久,没有确定的时间点。对SPI总线进行设置时,采用的SCK时钟为5khz。如果sck时钟为500khz时,这种死掉的情况大约十分钟或最长半个小时就会出现一次。如果AD7794死掉
2023-12-21 07:32:14
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:
1、AVDD=3.3V DVDD=3.3V单独LDO供电
2、内部基准,双极性转换
3、差分输入电压 V=0~50mV对地
2023-12-14 07:51:09
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 设备故障或异常:当电力设备发生故障或出现异常情况时,继电保护系统可能会自动停运,以防止设备进一步受损或事故扩大。
2023-12-12 11:06:08200 AD2S1210在使用的过程中,角度数据读取都没有问题,也很稳定,但一直出现“正弦 /余弦输入超过 DOS失配阈值”的错误,虽然不影响使用,但这个问题老是让人感觉不舒服,不知道该如何解决?有没有哪位知道,麻烦不吝赐教,谢谢!!板子是自己做的。
2023-12-12 06:23:21
比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55988 ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819
pwm不起作用什么情况,同样的程序8266却可以
2023-11-03 07:15:05
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:25408 什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704 必须要手动按复位才会执行,这是什么情况
2023-10-24 08:13:18
怎么才能避免SD卡频繁读写防止死机机制
2023-10-23 08:14:19
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:182728 请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381073 在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中,偶尔会出现锡膏错印的情况,电子产品功能更加完整。目前SMT贴片技术采用的是表面贴片元件,因为所用的集成电路没有穿孔元件,特别是大型、高集成IC。由于焊点过小,因此
2023-10-17 16:23:20626 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59601 怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
遇到换向顿卡的情况要怎么解决
2023-10-11 06:26:23
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况
2023-10-10 07:42:38
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
我用proteus做单片机的数码管实验,仿真1分钟不到就闪退,这是什么情况呀?
2023-10-08 07:07:07
所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果,预热时间通常随型号和环境条件变化。大多数红外热像仪一般在 3 ~ 5 分钟内基本就可以完成预热。
2023-09-22 14:48:16503 我用VScode将kmodel和代码制作成的bin文件烧入K210开发板中出现“iomem malloc out of memory”是什么情况?
2023-09-13 06:35:29
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸 电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:224013 性能广泛应用于数据采集系统。因此采用DSP控制器实现液晶显示越来越普遍。但是在实际应用中常会出现电压匹配、抗干扰、PCB布线和响应速度、时序匹配等诸多问题,本文针对出现的这些问题提出具体解决方案,并给出编程实例。 2 硬件结构 TMS3
2023-08-29 15:36:13451 spwm驱动无刷电机,看六路功率管波形 会有三个上桥或者三个下桥同时开通情况,那会不会在转动的时候出现刹车现象,影响效率
我用mini54lan 试验了,转动时会有一顿一顿的现象,转速上不来。不知哪位大神可以解惑
2023-08-25 07:24:10
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528 在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:411667 故障现象:用户反馈中兴FTTR放装完成后,终端存在频繁掉线的情况,用户感知不好。
2023-08-08 09:42:291938 4.20.0升级不了4.21.4,升级出现代码错误,程序运行不起来等各种问题;目前请问下有解决4.20.0卡顿占用内存大的方法吗?不然浪费大量的时候,软件点一下就卡好久,根本没法用!
2023-08-05 07:59:30
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09646 应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:286473 过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693 绕线延时(Net Delay)是怎么计算出来的呢?Net Delay在整个路径延时(Path Delay)的占比又是什么情况呢?针对关键路径,工具会如何降低Net Delay呢?下面我们就来逐步阐述。
2023-06-27 14:07:41913 我使用NUC123SD4AN0通过SPI,I2S连接AUDIO DSP, DSO接一个AKM CODEC.这个设备主要相当于一个AUDIO MIC设备,当USB连接WINDOWS PC的时候,设备工作正常,但是当连接APPLE MAC电脑的时候,出现明显的回放卡顿和断续现象。
2023-06-15 07:10:39
2023-05-26 17:47:101118 随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11774 服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:001321 一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良
2023-04-25 17:17:54728 电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
电容启动单项式异步电动机的结构中,如果去掉电容器,会出现什么情况?
2023-03-27 14:22:12
如图所示,使用STM32F412通过AT—device控制Air724UG进行MQTT通信过程中刚开始还会好好的,一旦出现会出现(黄色框)SendPacket rc:-1后就会不断重启。
2023-03-23 10:21:00
查看更多
