一、隧道调频广播信号覆盖建设必要性
在大型隧道内一般均无无线信号存在,进入隧道让人不觉一片茫然,仿佛与世隔绝。试想,如果在隧道内有交通事故发生,这时,所有的手机没信号、隧道内与外界无法联系,事故现场实际已经堵塞无法继续通行,而外面的车辆却毫不知情的继续进入,那将是怎样的一片混乱。因此,处于对交通安全和紧急情况预警的考虑,隧道内必须有应急事件处理的一套音频播报系统。这样,在隧道内有交通事故发生造成交通堵塞或出现其他不可预知的危险状况时便于疏导,并且可人为有效地把生命和财产的损失降到最低。
如果隧道内能和隧道外一样,遍布无线调频广播信号,如遇车流过大稍有拥堵,大家还可选择收听自己喜爱的节目消遣闲暇时光,而不至于寂寞烦躁。因而,无论从安全性还是从对广大司乘人员及旅客的工作和生活的服务等各方面考虑,对于隧道内增设紧急广播系统和加强无线开路调频广播信号覆盖都具有很大的必要性和重要性。
一、隧道调频广播信号覆盖工作原理
隧道调频信号覆盖系统采用“调频接收天线+调频直放+漏泄电缆/宽频天线辐射”的覆盖方式进行隧道调频信号覆盖。安装在隧道洞口外的专用八木调频接收天线,把空中FM调频广播信号接收下来经过选频处理、光近端机电光转换后,分别传送到双向隧道内,利用光纤调频直放站将调频信号宽频蜂窝同步放大,经泄漏电缆辐射到隧道内,完成隧道调频覆盖工作。当隧道有紧急情况发生,可开启群载波主机,对88-108MHz全频段进行应急广播信号无线覆盖,通知开车司机引起注意,以最大限度降低人员伤亡。
三、隧道应急调频信号覆盖系统方案设计
3.1 FM调频信号接收
在隧道外地势相对开阔海拔较高的地点架设八木定向接收天线,接收当87-108MHz的开路调频广播信号。接收下来的调频广播信号经高增益天线放大器放大、带通滤波器滤波后,采用射频光发射机进行电光转换,通过光缆送到隧道管理中心机房。
3.2选频与信号混合传输
送入机房的开路调频广播信号经光接收机进行光电转换后,可以采用两种模式进行选频处理:
一是采用数字选频器,将需要进行覆盖的频点直接选出;
二是通过将信号送入多路调频解调器,将需要进行覆盖的频点解调成标准音频信号,再送入调频调制器把需要的调频广播节目调制到原来的频率,经射频混合器复用混合输出。选频信号通过光近端机电光转换后通过单模光缆送往隧道内。
3.3 群载波主机全频段应急广播
话筒、MP3文件、本地音频接入调音台,输出到群载波主机,遇有紧急情况,可以开启群载波主机进行应急信号覆盖。群载波主机采用全频带、多载波全覆盖技术,同时在87.5-108MHz全频段内按照200KHz/100KHz的频点间隔,同时输出103/206个子载波,实现87.5-108MHz全频段通播应急广播信号,届时频段内所有的调频广播节目全都切换为应急广播内容。
3.4 FM调频广播覆盖信号传输
由主控室到信号覆盖场地的传输介质为单模光缆,FM调频广播信号经由光缆传输可避免信号过多衰减,可保证信号传输中不受干扰,以及频率间传输中衰减差达到最小,从而满足调频覆盖系统的需要。
3.5调频信号无线覆盖
光纤调频直放站接收来自机房的信号,在经过光电转换后进行放大处理双通道输出,经由泄露电缆沿隧道发射覆盖,根据采用泄露电缆线径的不同,一般情况下单洞1-1.5公里采用1台光纤调频直放站覆盖。对于弯度小、距离短的隧道壳采用宽频天线无线覆盖。
审核编辑:符乾江
查看更多
