CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:0286 功率测试仪,作为一种在电子与通信技术领域广泛应用的电子测量仪器,已经成为现代工业生产与科研中不可或缺的重要工具。它以其精准、高效、稳定的特点,为各种电力设备的性能评估、故障排查以及优化设计提供了有力的支持。 功率测试仪的主要功能在于对电力设备的功率进行准确测量。它能够通过内部电路的设计以及高精度的传感器,实现对电压、电流、功率因数等关键参数的精确捕捉。这些参数对于评估电力设备的性能、判断其工作状态以及
2024-03-11 11:27:10109 的2进端口,另一端插入MPO接口的12出端口。 2.将另一条2进12出的MPO光纤跳线的一端插入MPO接口的2进端口,另一端插入MPO接口的24出端口。 这样就可以实现2进24出的连接了。 需要注意的是,在接插过程中要避免弯曲、扭曲、拉扯光纤跳线,以免影响传输质量。同时,在使用过程中
2024-03-08 10:22:52117 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141 IGBT导通过程发生的过流、短路故障 IGBT导通过程中可能发生的过流、短路故障一直是电力电子领域研究的热点问题之一。IGBT 是一种新型的功率半导体器件,它结合了普通晶体管的低压控制能力和可靠性
2024-02-18 11:14:37247 的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
烧录的接口该怎么连,固件烧录的教程中RXD和TXD接口没找到,只有RX和TX,两者是同一个吗?
2024-01-23 11:13:32189 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 DC2100-B的demo板子在使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写。
2024-01-05 13:08:55
,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
了,必须掉电重启才能恢复正常。我想请问一下,这个现象可能是由于什么问题造成的?我查看了下咱们的评估板,我在SPI总线上没有那个1M欧姆的上拉电阻,采用的是FPGA直接输出的信号连接。
另外,咱们有个
2023-12-21 07:32:14
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:
1、AVDD=3.3V DVDD=3.3V单独LDO供电
2、内部基准,双极性转换
3、差分输入电压 V=0~50mV对地电压为 2.1V,输入信号用吉时利2010 监视 正常
4、驱动代码由ADI官方实例代码移植,测试读取各寄存器均正常
出现现象如下:
1、当ADC码值到达8421000左右时,增加输入信号,ADC码值会瞬间掉落至8354000,此时继续增加输入信号,ADI码值会继续增加。
2、经过验证这个现象与放大放大倍数无关,即改变放大倍数,ADC码值在8421000左右时,依然会出现这个现象
3、经过验证这个现象与放大器偏置电压是否使能无关
4、经过验证这个现象与ADC是否使用内部基准无关
疑问:
请帮忙推测为什么会出现这个现象,谢谢各位!!!!
2023-12-14 07:51:09
目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29169 使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270 液晶拼接屏作为一种高端的显示设备,被广泛应用于各种行业。然而,在使用过程中,液晶拼接屏可能会出现各种故障。
2023-11-23 15:26:12642 在使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明在DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
目前车厂规定电池的使用寿命一般为8年左右,使用过程中如果电池电解液发生泄漏会影响电池寿命,导致车辆的续航里程降低
2023-11-21 09:09:00577 ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
外力损伤:在安装或使用过程中,网线可能会受到外力的损伤,如机械磨损、刮擦、弯曲等,这些因素都会加速网线的老化。
2023-11-16 15:46:56406 本人正在设计一个信号放大模块,用到贵公司的adl5530放大器,实验过程中一共使用该芯片20多片。目前发现一个问题:在使用过程中多次遇到该芯片突然损坏(可能跟上电有关,外观正常,功能失效,输入端
2023-11-15 08:19:01
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
RT,总是飞点在边缘位置,不知什么原因怪我没说清楚是在使用过程中飞点比如做个画图会突然中断飞点在边缘这样画就断了
2023-11-10 07:24:08
SSI编码器
2023-11-08 14:17:571512 交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18474 stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
由于TFT LCD 的架构,是以像素在水平和垂直方向上展开成阵列,因此TFT LCD 中所发生的Crosstalk 现象,也会是水平或是垂直的,以下举出几种水平和垂直Crosstalk 的可能发生
2023-10-30 10:48:00829 网口芯片使用DP83848K,使用过程中网络突然中断,不能再连接。并且网口插座上的两个LED均熄灭。
多次尝试插拔后都没有效果,神奇的是过了一会儿在没有插网线的情况下两个LED又同时点亮,但是此时
2023-10-26 09:40:24
引言在许多行业中,纸管作为一种重要的包装和支撑材料,其抗压性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸管抗压试验机是用于检测纸管抗压性能的专用设备,通过模拟纸管在实际使用过程中所承受的压力,评估其是否能
2023-10-23 14:56:09
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362 nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
在通信的过程中明明没有发生0xff,但是在接收的数据中有一个0xff
2023-10-15 13:37:07
测试仪进行相关的检测是至关重要的。塑料瓶盖扭开力测试仪主要是一种用于测量瓶盖开启所需扭矩的设备。它可以模拟实际使用过程中瓶盖可能受到的各种力和扭矩,准确评估瓶盖的
2023-10-13 11:52:46
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
PLC的控制方式属于存储程序控制,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,若要对控制功能作必要修改,只需改变控制程序即可,这就实现了控制的软件化。
2023-10-11 12:19:33177 HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
造成二次伤害。国家规定投入使用的不锈钢针管必须具有一定的韧性,韧性好的针管就不容易在使用过程中发生脆断。韧性强的针管,即使用力扳,也只弯不断。医用针管韧性测试仪厂家
2023-09-28 13:21:00
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用过程中
2023-09-26 13:40:12
饮料瓶垂直负荷测定仪 PET瓶垂直载压仪是一种专门用于测试PET瓶(聚对苯二甲酸乙二酯瓶)抗压性能的设备。这种设备的设计原理基于PET瓶在运输和使用过程中可能会遭受各种垂直压力的情况,因此
2023-09-22 16:57:24
所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果,预热时间通常随型号和环境条件变化。大多数红外热像仪一般在 3 ~ 5 分钟内基本就可以完成预热。
2023-09-22 14:48:16503 为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336 玻璃予值式摆锤冲击仪 玻璃瓶抗冲击测试仪是一种专门的测试设备,用于评估玻璃瓶、酒瓶酒杯在运输和使用过程中对于外力冲击的抵抗能力。毕竟玻璃制品是易碎的物品,在运输和使用过程中可能会遭受各种
2023-09-19 14:36:47
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VCT6 器件上。据其工程师讲述:为了实现产品的设计中使用STM32 的 USB OTG 接口,作为其产品的一个通用 USB 接口来用。在其产品小批量试产后,发现STM32的 USB OTG 接口在其产品的使用过程中易损坏。
2023-09-08 06:13:11
关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
药典控温持黏性检测仪 胶带的持粘力主要体现胶带在使用过程中粘接的牢固程度,所以在胶带的制造及使用过程中,胶带的持粘力检测是至关重要的一环,但在实际的工业生产活动中,限于检验条件和测试
2023-08-31 09:52:27
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28503 的使用过程当中,通过无限制的连续旋转,进行一些功率和电源的传输,以及一些信号电源的传输。定子和转子的部分分别都是去牵引住导线,然后进行一个固定的。 随着时代的不断发展,其实对于我国这种电滑环的设计的技术的话,已经
2023-08-17 11:15:07748 安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42271 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32603 在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:411667 在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546 我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00343 过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183 高压插头的抗拉强度是指在受到拉伸力时的最大承载能力。高压插头的抗拉强度应足够大,以承受在使用过程中可能受到的拉伸力,同时应确保在拉伸过程中不会发生损坏或退化。
2023-07-06 18:12:21302 在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187 BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33276 我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35911 接触放电和空气放电测试的是仪器设备在使用过程中与另一带电仪器可能发生的静电事件。
2023-05-16 16:29:051363 光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109 重物冲击试验机在使用过程中需要注意的事项。
一、进行实验时,必须确保操作人员和调查人员远离安全警戒线,以避免实验对其生命安全的影响,从而确保其人身安全。
二、进行重物冲击试验时,卸下振动摆的步
2023-05-11 14:51:07328 电阻线或电阻膜在制备过程中都会承受机械应力,使其内部结构发生畸变,线径愈小或膜层愈薄,应力影响愈显著。一般可采用热处理方法消除内应力,残余内应力则可能在长时间使用过程中逐步消除,电阻器的阻值则可能因此发生变化。
2023-05-08 11:34:58813 电阻线或电阻膜在制备过程中都会承受机械应力,使其内部结构发生畸变,线径愈小或膜层愈薄,应力影响愈显著。一般可采用热处理方法消除内应力,残余内应力则可能在长时间使用过程中逐步消除,电阻器的阻值则可能因此发生变化。
2023-05-08 11:32:271186 一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良
2023-04-25 17:17:54728 TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
从电力通讯系统中光纤常见故障来看,多数因下述两种情况引发故障问题出现。其一便是光纤老化问题,如受腐蚀等等进而导致故障出现﹔其二是因外力影响而导致光纤故障问题出现,此类问题表现为︰光纤被偷剪、被兽蚁等啮咬、被火烧毁等等。
2023-04-19 15:37:39734 在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
