中所作的修改如下,没读取一个字节我就发送一个字节,结果就是lcd屏上出现了不可名状的花屏,然后串口助手有接收到很多数据,但是什么都没有显示。
请教一下正确的发送rgb565到串口的方法是什么,感谢,源码在最下方
2024-03-14 06:14:43
本篇文章将介绍如何使用AWStudio设计串口屏端的UI界面和添加绑定规则,以及怎么将资源文件上传到串口屏端。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能串口屏方案,本系
2024-02-22 08:24:51126 的低代码智能串口屏方案,本系列文章介绍如何从零开发HMI程序,包括搭建开发环境、创建HMI运行时工程、修改应用界面以及开发MCU程序。MCU端简介相对于HMI端(串口
2024-02-19 12:11:35330 智能小车点阵屏显示
个人是小白,想求各位大佬帮忙!!!用51单片机控制小车运动,并驱动MAX7219控制点阵屏显示小车运动状态,就是当小车向前行驶,点阵屏显示向上的箭头\'↑\'。
2024-02-05 00:50:21
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别? 串口和并口都是计算机与外部设备进行数据传输的接口,它们之间存在一些重要区别。在下面的文章中,我将详细介绍串口和并口的定义、工作原理、特点以及它们之间
2024-02-02 15:33:00685 4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40632 本篇文章介绍一下AWTK开源智能串口屏方案的串口屏端(即HMI端)的编译运行步骤,并介绍如何将HMI端移植到Linux或STM32平台或RTOS平台,以及如何配置资源文件。引言:AWTK-HMI
2024-01-18 08:24:21205 无线串口监控是一种用于远程监控和管理串口设备的技术。它可以方便地连接和管理串口设备,避免了物理连接和距离限制。在本文中,我们将详细介绍无线串口监控的连接方法。 了解无线串口监控的基本原理 无线串口
2024-01-04 15:18:14223 可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30359 AWMF-0196 双通道中频收发器 IC 如有需求欢迎联系 AWMF-0196 是带有集成 PLL/VCO LO 合成器的完全集成双通道 IF 上/下转换器系列的最新成员。该
2024-01-02 13:16:09
AWMF-0224 双通道中频收发器 IC 如有需求欢迎联系AWMF-0224 是业界首款完全集成的双通道 IF 上/下转换器,带有集成 PLL/VCO LO 合成器。该半双工
2024-01-02 11:57:33
本篇文章介绍一下AWTK开源智能串口屏方案的基本原理和实际使用效果,包括主要特点、应用场景、工作原理以及简单的Demo演示。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能
2023-12-21 08:24:56337 设备集成:工业RTU串口网关可以将多个设备通过串口连接起来,实现设备的集成和统一管理。
2023-12-13 14:04:16196 非常感谢迪文的妍姐,给我提供了一块COF智能屏测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
AWTK开源智能串口屏方案发布,旨在解决传统串口屏诸多痛点,为用户提供更开放、更易用、更强大的开源串口屏方案。基于AWTK和AWTK-MVVM实现的串口屏方案。界面修改数据,自动通知MCU。MCU
2023-12-02 08:24:40395 基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:221308 这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码 在头文件中,进行串口头文件的包含 # include 在类的定义中,什么一个 serial 类的实例 serial::Serial
2023-11-26 17:47:48729 和传感器使用串口进行通信,而工控设备和控制器通常使用CANopen总线。通过串口转CANopen模块,可以将串口设备与CANopen总线进行无缝连接和通信,实现设备的集成和控制。 (2)车辆电子系统:在汽车、卡车或其他车辆的电子系统中,许多设备和模块使用串口进行通信
2023-11-21 08:10:02387 这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码 在头文件中,进行串口头文件的包含 # include 在类的定义中,什么一个 serial 类的实例 serial::Serial
2023-11-17 18:10:44405 一般说明
FP7721BX2是一种针对中小型薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD的)进行优化的集成电源解决方案。主要用于智能手机和平板电脑液晶面板的驱动集成电路。
正电荷泵有一个内部开关,通常
2023-11-08 16:52:49
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09259 STM32怎么实现一个非阻塞性的串口屏收发
2023-10-24 08:15:33
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?我们想要做一款4k的编解码器集成板卡,替代类似诺瓦他们发送接收分开的布局,他们采用的是外部用视频编码器编码后
2023-10-18 15:03:38
为何不在设计芯片的时候就直接把上拉电阻集成在里面,而是在实际使用时接在外面
2023-10-17 06:49:45
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
和LCD控制器,LCD控制器一般又分为显示控制器和触摸控制器。通常情况下,LCD驱动器是集成在LCD屏幕上,而LCD控制器是由外部电路实现的。
2、LCD显示控制器
TMS320C6748 CPU
2023-10-08 15:54:17
串口智能舵机协议
2023-09-21 09:31:320 HTS221 相对湿度传感器在便携式设备(PD)如智能手机和可穿戴设备、气象站或空调设备中的集成应在不影响传感器性能的情况下实现。必须考虑最终应用中的主要机械和几何参数,并优化影响传感器性能的因素
2023-09-13 07:12:46
nulink 虚拟串口在win10上,是不是工作不正常, tx, rx短接, 自收自发测试, 老是收不到数据,右边的4pin, 拔码都已经处在on位置, nulink驱动是最新的2.0 6561r
2023-08-23 07:09:48
小型气象站——智能监测、多要素集成
2023-08-17 14:38:16300 我在kali2021.1系统上跑的IDE,在timer例程的run as configuratiion下报错。
同时打开串口报错,串口有两个ttyUSB0 ttyUSB1,两者我均尝试过,都报错
2023-08-17 08:17:51
什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为波特率可以
2023-08-08 10:09:002794 产品介绍DSGW-120 智能触屏网关是一款搭载 PX30 四核 ARM Cortex-A35 处理器的多功能触屏控制面板,专为智能家居自动化而设计。DSGW-120 支持它支持多种协议,包括
2023-08-04 16:45:57
本指南供硬件和软件架构师学习如何使用Alexa语音服务集成在受约束的物联网设备上设置语音命令。AWS物联网核心的Alexa语音服务集成(AIA)将与Alexa Voice Services集成所需
2023-08-02 12:53:08
串口屏和上位机是两种不同的设备,但它们之间有着密切的关系。 帝晶光电专注智能交互方案,提供一体化服务。 串口屏是一种显示屏,可以通过串口与其他设备进行通信,而上位机则是一种控制设备,可以通过串口与其
2023-07-03 09:51:58741 在之前的文章中小编介绍了什么是CAN总线,包括CAN总线的数据格式和通信特点等方面的内容,今天将分享串口通信相关知识内容。CAN总线、串口通信都属于比较常见的有线传输方式。前文指路《还不
2023-06-21 17:45:281174 STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
的 E26 智能灯泡。但是我无法在我的 Nanoleaf Android 应用程序上找到 OTBR。
我需要 OTBR 方面的任何证书吗?
2023-06-08 08:23:13
协议。
解决方案与采用技术
启英泰伦第三代语音控制芯片应用框图
系统方案设计简单,功能强大,性价比超高
如上图所述,启英泰伦第三代智能语音芯片集成度更高,外围可扩展更丰富应用,通过串口可扩展上位机MCU
2023-05-31 09:50:06
数据线或者串口线,同时保证传输的质量
即可,而不对传输的业务进行处理。
串口透传:这个词汇一般出现在串口模块中,串口模块接上MCU用透传方式把MCU要发的数据发送到接收端,串口模块不会
对MCU要发送的数据做任何处理(串口也是最简单、
2023-05-30 10:23:400 当前,在集成电路行业不断发展的背景下,传统的集成电路无法持续地满足终端领域日益变化的需求,而基于集成电路的MEMS芯片技术则具有更多更强的性能,如,高精度测量、微型化、智能化、轻量化等优点,可以广泛应用在智能制造、自动驾驶、人工智能等多个领域。
2023-05-22 09:21:492440 我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能:
1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面
2. 可以通过串口修改屏幕显示内容
直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:566561 搭载OpenHarmony操作系统的小凌派LCD显示屏上显示实时时间和当地实时天气情况。在人工智能音箱交互的过程中,主要是使用耳和嘴两个信息通道,即听和说,语音识别的过程要经过三个阶段:发音、传递
2023-05-06 15:41:38
智能化集成系统是将不同功能的建筑智能化系统,通过统一的信息平台实现集成,以形成具体信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。
构成
主要有以下几个几个部分组成:智能化集成系统、信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、系统接地系统等
2023-05-06 10:30:20965 概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程
2023-04-27 16:06:21773 串口通信,就是传数据只有一根线传输,一次只能传一个位,要传一个字节就需要传8次。串口通信就是把数据串在一根线上传输,所以就叫串口吧。
2023-04-23 17:20:11869 111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
MIPS指令集与OpenHarmony 在带屏设备上的商业化应用演讲PPT资料免费下载,有需要的朋友自取~
2023-04-21 17:06:36
在开发板TQ2440下,ARM芯片运行linux,比如开启电路板电源,会先执行bootloader,然后加载linux后运行linux操作系统,此时开发板上的串口与电脑PC机的串口连接,PC电脑上
2023-04-19 17:20:03
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
基本说明:PM-125在PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232口或1个RS485口,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232或RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
风暴、地震和恐怖袭击等紧急情况。智能电网还允许在发生设备故障或中断时自动重新路由,因为它具有双向交互功能。智能电网的概念模型如图1所示。 实现物联网与智能电网集成的关键技术 通信技术。在智能电网中使
2023-04-06 16:29:53
以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
2023-04-03 08:41:02482 HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
扩展功率、设计灵活、生态智能、集成离线开关
2023-03-28 13:00:16
2023-03-24 15:43:39
2023-03-24 15:43:39
2023-03-24 15:43:39
2023-03-24 15:43:38
2023-03-24 15:43:38
2023-03-24 15:43:16
2023-03-24 15:43:15
10.1寸电容串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:52
10.1寸电阻串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:52
5寸电容串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
5寸电阻串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
7寸电容串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
7寸电容带壳串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
7寸电阻串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
7寸电阻带壳串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
查看更多
