侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。 超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可
2024-03-22 14:58:5058 stm32G070低功耗STOP模式外部中断唤醒,串口设置外部中断触发退出低功耗后重新变为串口,串口发送后 退出低功耗不知道为什么会卡死
2024-03-20 07:24:09
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板有丰富的接口,下面是各接口介绍:
产品技术规格
CPU
飞腾四核处理器,兼容ARM v8指令集,2xFTC664@1.8GHz+2xFTC310@1.5GHz
内存
64位DDR4
2024-01-22 00:34:27
自动化领域中被广泛应用,其型号和参数的选择关系到系统的精度、稳定性和可靠性。以下将详细介绍温度变送器的型号及其参数的作用。 型号 温度变送器的型号通常以字母和数字的组合来表示,代表了不同的功能和规格。常见的型号包括TTC、TTD、TTE等。 参数作用 (
2024-01-17 10:53:30448 温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍
2024-01-11 17:52:13399 飞腾派4G版开发板是一款做工精细,布线合理的开发板,今天给大家介绍一下如何运行Ubuntu系统,下面是网上的资料,帮助大家快速认识飞腾派4G版开发板。
2024-01-08 22:40:13
国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
可以与温湿度传感器配合使用,实现仓储、冷链运输等环境的温度监测。
三、优势与特点
桂花网4G蓝牙网关M1000的优势与特点主要体现在以下几个方面:
强大的功能:M1000集成了蓝牙通信和4G移动网
2023-12-22 14:38:20
蓝牙技术以其成熟性及低成本、低功耗等优势,广泛应用于物联网行业,市场上主流设备几乎都集成了蓝牙功能。那么,当BLE 5.3与4G Cat.1相结合,又会有怎样的优势呢? 合宙全新产品定义,邀您共同
2023-12-12 15:55:03403 加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
复杂布线、繁琐操作,通过AI智能内芯,让安防摄像头使用更简单,操作便捷,安防效果更优秀。其中,低功耗类摄像头更是近几年的“新秀”。而低功耗4G太阳能监控摄像头更是自走进市场,就备受瞩目。
2023-11-24 10:13:13665 对于低功耗需求,用mcu自带SPI功能还是用IO模拟
2023-11-10 08:31:16
以下是该款芯片的性能参数,不知道低功耗表现怎么样?
目前已经过了相关认证,使用时长可以达半年。
芯片型号:
lBJ2C088ANE
lBJ2C089ANE
功能应用:
lBJ2C088A 是一款专门
2023-09-25 17:01:52
-270℃~+2800℃左右的温度。热电偶隔离变送器JSD TTC-2002为数字化电路结构,内有冷端补偿功能,并采取了环境温度自补偿,零点自动校准等先进技术,出厂时按
2023-09-16 02:25:010 的制造工艺。该器件具有四种不同的超低功耗模式和两种用户可选择的满量程(±2g/±4g),并能以 1.6 Hz 到 100 Hz 的输出数据率测量加速度。AIS2DW12 集成了 32 级的先进先出
2023-09-13 06:33:38
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47939 需要联网,技术难度也更高。本文将以民宿智能门锁为例,浅谈 合宙4G低功耗解决方案 在智能门锁行业的应用。 1 4G低功耗在智能门锁行业的应用 合宙低功耗资料链接 https://airpsm.cn获取最新低功耗开发资料。 合宙低功耗4G-Cat.1系列模组
2023-07-31 12:10:031075 低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:482 温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度变送器主要包含两个部分,一是传感器,二是信号转换器。其中,传感器主要
2023-06-28 09:59:002237 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
GPS)
[SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为
2023-06-27 09:36:38
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-27 09:32:58
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus
2023-06-26 10:04:11
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-26 09:59:57
概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-25 15:06:57
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-25 14:58:39
锂离子电池包需要一个良好的电池管理系统,用于监测电池电压和电池温度。如果没有这个监控功能,系统可能发生温度失控,导致电池爆炸。本文介绍了一个低功耗电路,可以测量多达12个热敏电阻的温度。它对复用器供电并进行配置,没有温度测量的情况下,复用器进入关断模式以节省功耗。
2023-06-25 10:45:52545 有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-06-20 10:30:451703 PSM+模式小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。 1 合宙4G低功耗解决⽅案 Air780E系列4G模组 ——是合宙基于LTE Cat.1蜂窝移动通信技术,推出的低功耗物联网通信模组。 EC618芯片平
2023-06-19 15:25:033960 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-16 10:26:28
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS)
(3)Modbus
2023-06-16 10:19:46
电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器的低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:450 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01
2023-06-15 09:59:48
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-15 09:55:59
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为
2023-06-14 10:15:02
(3)Modbus 传感器参数
2023-06-14 10:10:20
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-13 10:29:23
(3)Modbus 传感器
2023-06-13 10:21:11
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-06-13 09:40:42
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为
2023-06-12 09:44:25
(3)Modbus 传感器参数
2023-06-12 09:38:34
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
功能关闭(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-09 10:25:45
4G_TCP 模式工作。
(3
2023-06-09 10:20:46
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
任何人都看到任何关于睡眠和低功耗功能的 API 参考吗?
2023-06-09 07:35:18
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率
2023-06-08 10:49:15
;,如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbBaudRate] 为
2023-06-08 10:40:20
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-07 10:10:05
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器
2023-06-07 10:04:41
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
关闭(默认不带GPS)
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-06 14:25:32
_TCP 模式工作。
(3)Modbus
2023-06-06 14:09:25
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
介绍低功耗的概述
2023-06-03 12:43:14802 减少 Sim 卡流量的消耗,同时也可以极大降低功耗,建议结合实际情况设置,单位秒。
(4)低功耗休眠功能开启
[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输
2023-06-02 10:04:06
(4)低功耗休眠功能开启
[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后
2023-06-02 09:55:18
可以减少 Sim 卡流量的消耗,同时也可以极大降低功耗,建议结合实际情况设置,单位秒。
(4)低功耗休眠功能开启
2023-06-02 09:46:22
[SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,同时也可以极大降低功耗,建议结合实际情况设置,单位秒。
(4)低功耗休眠功能开启
[SysSleepEn] 设置
2023-06-01 09:53:21
(4)低功耗休眠功能开启
2023-06-01 09:46:28
(4)低功耗休眠功能开启
2023-06-01 09:44:19
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL02 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器/温湿度采集器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取、以及采集环境温湿度的功能
2023-05-31 12:23:33
\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
首先用 TypeC
2023-05-30 11:57:50
的设备。
特点:
支持 4G cat1 通讯
支持 GPS 定位及对时
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 uA 级低功耗休眠(可选)
支持二次开发
2023-05-30 11:54:38
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
查看更多
