电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Linux内核的作用及抽象结构 分页机制与页面高速缓存
收藏
查看更多
一文详解Linux内核源码组织结构
概要:本文内容包含Linux源码树结构分析、Linux Makefile分析、Kconfig文件分析、Linux内核配置选项分析。这些知识是为了理解内核文件的组织形式,为具体移植内核做知识准备。
2022-05-10 19:28:405277
Linux内存管理之页面回收
请求调页机制,只要用户态进程继续执行,他们就能获得页框,然而,请求调页没有办法强制进程释放不再使用的页框。因此,迟早所有空闲内存将被分配给进程和高速缓存Linux内核页面回收算法(PFRA)采取从用户进程和内核高速缓存“窃取”页框的办法不从伙伴系统的空闲块列表。
2022-05-19 14:09:26858
一文搞懂计算机存储器中的高速缓存
缓存又叫高速缓存,是计算机存储器中的一种,本质上和硬盘是一样的,都是用来存储数据和指令的 。
2022-07-23 09:05:373845
Linux内核作用
Linux操作系统是当今世界上最为广泛使用的开源操作系统之一,内核则是一个操作系统的核心和灵魂所在。对于一名Linux驱动开发者来说,了解Linux内核的运行机制Linux内核提供的一些关键功能(如虚拟内存管理、进程管理、文件系统、网络协议栈等)都是我们日常工作和学习的重点。
2023-07-06 11:46:411045
一文了解CPU高速缓存
CPU的核心功能包括数据运算和指令控制。CPU运算的数据和执行的指令全部存储在CPU的寄存器中,这些数据和指令又都来自于CPU高速缓存
2024-01-02 16:01:48663
Linux内核内存管理架构解析
内存管理子系统可能是linux内核中最为复杂的一个子系统,其支持的功能需求众多,如页面映射、页面分配、页面回收、页面交换、冷热页面、紧急页面页面碎片管理、页面缓存页面统计等,而且对性能也有很高
2024-01-04 09:24:37280
Linux 机制分析
分析,我把这一类 blog 文章划归为“ Linux 机制分析”,希望大家支持。 什么是 workqueue ? Linux 中的 Workqueue 机制就是为了简化内核线程的创建。通过调用
2016-05-21 09:51:16
Linux内核结构详解
内核内存中,实际保存于VFS的索引节点高速缓存中。如果两个进程用相同的进程打开,则可以共享inade的数据结构,这种共享是通过两个进程中数据块指向相同的inode完成。Linux的具体结构所谓具体结构
2019-07-11 16:59:35
Linux内核源码目录结构
Linux体系结构Linux内核结构Linux内核源码目录结构
2020-12-30 07:22:13
Linux内存系统---走进Linux 内存
Linux内存系统---走进Linux 内存 1、内存是什么?1)内存又称主存,是 CPU 能直接寻址的存储空间,由半导体器件制成2)内存的特点是存取速率快2、内存的作用· 1)暂时存放 cpu
2020-08-26 08:05:43
Linux内存系统: Linux 内存分配算法
内核中经常使用的对象放到高速缓存中,并且由系统保持为初始的可利用状态。比如进程描述符,内核中会频繁对此数据进行申请和释放2) 内部碎片· 已经被分配出去的的内存空间大于请求所需的内存空间3) 基本目标
2020-08-24 07:44:49
Linux操作系统基础知识学习
是什么?Linux为什么主要采用分页机制来实现虚拟存储管理?它为什么采用三级分页模式而不是两级?A:(1)页面高速缓存自动保留处理器最近使用的32项页表项,因此可以覆盖128KB范围的内存;(2)Linux主要
2015-11-30 10:43:13
Linux的mmap文件内存映射机制
若干个进程访问同一个文件, 每个进程都要在自己的地址空间维护一个副本, 浪费了内存空间. 而如果能够通过一定的机制页面映射到进程的地址空间中, 也就是说首先通过简单的产生某些内存管理数据结构完成映射
2017-03-08 09:54:06
Linux虚拟内存和物理内存的深刻分析
和vmalloc机制。物理内存管理机制基于物理内存在内核空间中的映射原理,物理内存的管理方式也有所不同。内核中物理内存的管理机制主要有伙伴算法,slab高速缓存和vmalloc机制。其中伙伴算法和slab
2022-05-31 08:00:00
linux高速缓存DNS怎么设置
linux 高速缓存DNS
2019-08-12 12:06:20
高速缓存(cache)的工作原理是什么?高速缓存可分为哪几类
存储器系统的层次架构是如何构成的?高速缓存(cache)的工作原理是什么?高速缓存可分为哪几类?
2021-12-23 06:18:10
高速缓存/海量缓存的设计实现
入SDRAM海量缓存为止,该过程大约需要13.1ms。  4、结论与改进  通过对高速数据采集系统中几种A/D采样高速缓存的实现方案进行对比分析,结合本系统的结构特点和性能要求,采用SRAM作为A/D
2020-12-04 15:59:14
高速缓存Cache介绍
什么是高速缓存?• 高速存储器块,包含地址信息(通常称作TAG)和相关联的数据。• 目的是提高对存储器的平均访问速度• 高速缓存的应用基于下面两个程序的局部性 :• 空间局部性:如果一个存储器的位置
2023-09-07 08:22:51
高速缓存cache的结构及常用术语介绍
数百个内核周期。cache结构概述高速缓存(cache)高速缓存(cache)是位于内核和主存之间的小而快的memory,用于保存主存中经常被使用到的数据的副本。对cache的访问比对主存的访问要快
2022-06-15 16:30:39
ARM920T高缓存处理器有哪些性能参数和特性?
高速缓存和内存保护单元(MPU)组成。ARM920T:有内核高速缓存和内存管理单元(MMU)组成。ARM920T 提供完善的高性能 CPU 子系统,包括以下内容。 ARM9TDMI RISC 整数
2019-09-26 09:43:55
ARM是否有必要更改表条目的数据高速缓存刷新的任何内容
DSB; 确保新条目的可见性通过VA使TLB 条目无效(如果不是全局的,则为ASID)。[页面地址]使BTCDSB 无效;确保完成无效TLB指令ISB; 确保表更改对指令提取可见对于SMP系统,它也没有找到有关数据高速缓存刷新操作的必要信息。
2022-08-16 15:20:22
L220高速缓存控制器技术参考手册
: •用于增强操作系统安全性的TrustZone架构•专为高性能系统设计的主、从和外围AXI/AMBA接口•智能能源管理器(IEM)支持。 高速缓存控制器是一个统一的、物理寻址的、物理标记的8路高速缓存。您可
2023-08-02 15:09:49
MIPS32 M4K内核标准功能SRAM接口
在微控制器尺寸和成本的限制下,M4K内核内部不支持指令高速缓存(I-cache)或数据高速缓存(D-cache)的标准功能。本文重点讨论的一个内容--SRAM接口,这是MIPS32 M4K内核的一个
2019-05-28 05:00:02
MRAM高速缓存的组成
和DRAM的潜能。用MTJ存储单元构建的MRAM存储器可以用作高速缓存高速缓存可以用与SRAM几乎相同的方式来组建。MRAM与SRAM具有相似的电路结构(见图1)。 它们都由字线来选择目标操作单元,由位线
2020-11-06 14:17:54
[分享资料]Linux Kernel Development Third Edition (Linux内核设计与实现)
():删除地址区间25915.7 页表26015.8 小结261第16章 页高速缓存和页回写26216.1 缓存手段26216.1.1 写缓存26216.1.2 缓存回收26316.2 Linux
2015-09-12 00:17:20
一文搞定Linux内存管理原理
/write之类的系统调用访问文件时,内核操作磁盘高速缓存中的页面,会设置这些页面的访问标记(设置在page结构中);二是进程直接访问已映射的页面时,mmu会自动给对应的页表项加上访问标记(设置在页表
2022-06-28 10:05:56
信息是如何从闪存进入缓存的?
时,指令会自动复制到缓存上吗?我能把我经常使用的特定数据放入缓存中,并用它作为PIC32的“RAM”吗?这会对性能有任何改善吗?在软件中可以从高速缓存中读写吗?高速缓存对其他处理器的工作方式是否相同
2019-07-26 15:32:31
初学者Linux操作系统的基本结构
一同去讨论和研究.内存管理篇内存管理部分:Linux的内存管理部分已经被很多操作系统所学习的.我们叫他分段和分页机制.首先我们先普及一下关于内存这个硬件的基本属性.内存RAM 叫做随机读取存储.也就是说
2016-10-01 19:16:24
嵌入式Linux系统中内核抽象的动态扩展技术
嵌入式Linux系统中内核抽象的动态扩展技术随着嵌入式技术的快速发展和嵌入式设备的普及,嵌入式应用发展的一个关键趋势是从静态的、固定的系统功能到动态的、可扩展的系统功能。首先,介绍嵌入式 Linux
2019-04-04 17:12:33
能下降。另外,微内核与传统的嵌入式Linux内核结构上是完全不同的。在嵌入式Linux中,如果采用该技术来增加系统的动态扩展性能,需要对内核结构重新设计。  (2)可扩展内核技术  可扩展内核
2018-10-26 09:22:17
嵌入式uClinux的内核结构和开发环境
uCinux内核结构  uClinux内核结构如图1所示:    图1代表了内核的功能结构,与Linux基本相同,不同的只是对内存管理和进程管理进行改写,以满足无MMU处理器的要求。uClinux
2020-07-08 15:36:28
带你了解Linux内核体系结构
文件系统(VFS)是 Linux 内核中非常有用的一个方面,因为它为文件系统提供了一个通用的接口抽象。VFS 在 SCI 和内核所支持的文件系统之间提供了一个交换层(请参看图4)。图4 Linux文件系统层次结构
2018-08-27 10:31:28
怎么利用异步FIFO和PLL结构来实现高速缓存?
结合高速嵌入式数据采集系统,提出一种基于CvcloneⅢ FPGA实现的异步FIFO和锁相环(PLL)结构来实现高速缓存,该结构可成倍提高数据流通速率,增加数据采集系统的实时性。采用FPGA设计高速缓存,能针对外部硬件系统的改变,通过修改片内程序以应用于不同的硬件环境。
2021-04-30 06:19:52
怎样去实现一种基于DSP和ADC技术高速缓存和海量缓存
构成高速缓存的方案有哪几种?如何去实现一种海量缓存的设计?怎样去实现一种基于DSP和ADC技术高速缓存和海量缓存
2021-06-26 07:50:30
用于缓解高速缓存推测漏洞的固件接口
CVE-2017-5715,也称为Spectre Variant 2,是某些ARM CPU设计中的漏洞,允许攻击者控制受害者执行上下文中的推测执行流,并泄露攻击者在体系结构上无法访问的数据。 在
2023-08-25 07:36:27
详解Linux内核抢占实现机制
本文详解了Linux内核抢占实现机制。首先介绍了内核抢占和用户抢占的概念和区别,接着分析了不可抢占内核的特点及实时系统中实现内核抢占的必要性。然后分析了禁止内核抢占的情况和内核抢占的时机,最后介绍了实现抢占内核所做的改动以及何时需要重新调度。
2019-08-06 06:16:22
Linux内核教程
本章学习目标掌握LINUX内核版本的含义理解并掌握进程的概念掌握管道的概念及实现了解内核的数据结构了解LINUX内核的算法掌握LINUX内核升级的方法
2009-04-10 16:59:190
高速数据采集系统中高速缓存与海量缓存的实现
探讨了高速数据采集系统中高速采样缓存的重要性和实现途径,阐述了基于ADSP-21065L的并行多通道数据采集板上高速采样缓存的设计与电路结构,给出了采用FPGA实现通道复用和采样数据
2009-04-23 17:08:0923
磁盘缓存工作机制研究
高速缓存是提高计算机性能的一种关键技术。文章主要分析了高速缓存所在的计算机存储系统结构、磁盘高速缓存工作原理,深入讨论高速缓存管理器与其它的内核组件相互配合
2009-06-03 09:31:0010
振动信号采集系统中高速缓存的实现
本文主要讨论了以单片机为核心的振动信号采集系统的设计。介绍了几种实现高速缓存的方法,以及利用Intel8237 制作一个DMA 控制器,详细介绍了DMA 传输的原理和条件,解决了DMA 控
2009-08-13 09:45:1722
C64x+ DSP高速缓存一致性分析与维护
C64x+ DSP高速缓存一致性分析与维护 高速缓存(CACHE)作为内核和低速存储器之间的桥梁,基于代码和数据的时间和空间相关性,以块为单位由硬件控制器自动加载内核所需
2010-01-04 12:00:281267
磁盘阵列的高速缓存
磁盘阵列的高速缓存
2010-01-09 09:59:192571
外置及共享硬盘的高速缓存
外置及共享硬盘的高速缓存              缓存(Cache memory)是硬盘控制器上的一块内存芯片,具有极快的存取速度
2010-01-09 14:10:161772
硬盘缓存是什么?
硬盘缓存是什么? 缓存是硬盘内部的高速存储器,硬盘需要通过它来完成与外部数据总线交换数据的过程。硬盘本身的高速缓存(Cache)
2010-01-22 10:40:45670
高速缓存(Cache),高速缓存(Cache)原理是什么?
高速缓存(Cache),高速缓存(Cache)原理是什么? 高速缓存Cache是位于CPU和主存储器之间规模较小、存取速度快捷的静态存储器。Cache一般由
2010-03-26 10:49:276717
高速缓冲存储器部件结构及原理解析
高速缓冲存储器部件结构及原理解析 高速缓存 CACHE用途 设置在 CPU 和 主存储器之间,完成高速与 CPU交换信息,尽量避免 CPU不必要地多次直
2010-04-15 11:18:504409
缓存和RAID如何提高IO
在这些存储技术中使用最广的就是高速缓存(Cache)和磁盘冗余阵列(RAID)了,本文就将探讨缓存和磁盘阵列提高存储IO性能的方法。
2011-03-28 11:56:492961
高速网路接口的高速缓存技术
简要介绍了先入先出FIFO存储器的工作原理! 详细剖析了在实际大型路由器研发中使用的高速大容量缓存机制及其设计方法!并给出了关键部分的时序仿真结果.
2011-05-17 10:44:0819
LSI推出CacheVault Flash高速缓存保护技术
LSI公司日前宣布推出一款 MegaRAID CacheVault技术,用于为 LSI MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS RAID 控制卡提供基于闪存的高速缓存保护功能。
2011-07-26 08:01:351801
LSI推出MegaRAID CacheCade Pro 2.0读/写高速缓存软件
LSI公司(NYSE:LSI)日前宣布推出用于部分 LSI MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS 控制卡的 LSI® MegaRAID®CacheCade™ Pro 2.0 读/写高速缓存软件。
2011-08-25 08:50:501264
嵌入式MIPS32 M4K处理器内核SRAM接口应用
在微控制器尺寸和成本的限制下,M4K内核内部不支持指令高速缓存(I-cache)或数据高速缓存(D-cache)的标准功能。本文重点讨论的一个内容-- SRAM接口 ,这是MIPS32 M4K内核的一个标准功能。
2011-09-02 15:37:292199
Linux内存管理导读
Linux 内存管理导读 :1. 存储层次结构和 x86存储管理硬件(MMU) 1.1 存储层次 高速缓存(cache) 主存(main memory) 磁盘(disk) 理解存储层次结构的根源:CPU速度和存储器速度的差距。 层次结构
2011-11-03 22:32:3339
基于Ivy Bridge平台的超高速缓存SSD发布
英特尔低调推出其SSD313系列,该系列的特点是内置超高速缓存,SSD313推出的目的是为了替代英特尔公司之前的SSD311系列,该系列有2.5英寸,采用MSATA,已升级到英特尔最新的25nm SLC NAND快
2012-04-05 10:25:55776
基于BCH算法的高速缓存纠检错方案研究
基于BCH算法的高速缓存纠检错方案研究
2017-01-07 20:32:200
飞思卡尔S12X存储器分页机制分析_李翠霞
2017-03-19 11:29:007
基于Linux内核2_6的进程拦截机制的研究和实现_王全民
2017-03-18 09:15:443
基于C64x+ DSP高速缓存一致性分析
高速缓存(CACHE)作为内核和低速存储器之间的桥梁,基于代码和数据的时间和空间相关性,以块为单位由硬件控制器自动加载内核所需要的代码和数据。如果所有程序和数据的存取都由内核完成,基于CACHE
2017-10-25 16:16:340
Linux 2.4.x内核软中断机制
本文从Linux内核几种软中断机制相互关系和发展沿革入手,分析了这些机制的实现方法,给出了它们的基本用法。 软中断概况 软中断是利用硬件中断的概念,用软件方式进行模拟,实现宏观上的异步执行效果。很多
2017-11-02 11:01:580
linux内核rcu机制详解
Linux内核源码当中,关于RCU的文档比较齐全,你可以在 /Documentation/RCU/ 目录下找到这些文件。Paul E. McKenney 是内核中RCU源码的主要实现者,他也写了很多RCU方面的文章。今天我们而主要来说说linux内核rcu的机制详解。
2017-11-13 16:47:448496
linux内核机制有哪些
路径(进程)以交错的方式运行。对于这些交错路径执行的内核路径,如不采取必要的同步措施,将会对一些关键数据结构进行交错访问和修改,从而导致这些数据结构状态的不一致,进而导致系统崩溃。因此,为了确保系统高效稳定有序地运行,linux必须要采用同步机制
2017-11-14 15:25:195320
linux内核机制
在现代操作系统里,同一时间可能有多个内核执行流在执行,因此内核其实象多进程多线程编程一样也需要一些同步机制来同步各执行单元对共享数据的访问。尤其是在多处理器系统上,更需要一些同步机制来同步不同处理器上的执行单元对共享的数据的访问。
2017-11-14 15:52:466383
Redis在高速缓存系统中的序列化算法研究
的Redis高速缓存系统中的序列化算法。采用Hash堆栈技术将存储数据写入磁盘,通过霍夫曼编码技术对信宿处缓存数据进行序列化编码设计,利用随机相位高斯伪随机数重排方法重新排列缓存堆栈的编码序列,改善Redis的结构分布形式,提高缓存系统的容量。测试结果表明,该方
2017-11-23 16:07:530
AN1600 - 在PIC32MZ器件上使用L1高速缓存
Harmony集成软件框架高速缓存管理程序以及microAptivTM内核中的特殊指令进行了讨论,旨在管理高速缓存以实现最佳性能。
2018-03-26 10:39:212
PIC32MX系列参考手册之预取高速缓存模块
本节介绍 PIC32MX 器件系列中的预取高速缓存模块的功能和工作方式。预取高速缓存功能可以 提高大多数应用程序的系统性能。
2018-06-22 05:20:002
PIC32MZ器件系列中使用L1CPU高速缓存实现的风险和解决方法
本文档提供了PIC32MZ 器件系列中一级(Level 1, L1)CPU高速缓存实现的相关信息,并介绍了高速缓存系统的相关风险。此外还提供了解决这些风险的方法。
2018-06-15 11:26:009
PIC32 FRM带L1CPU高速缓存的器件上的预取模块特性和操作中文概述
本节介绍带 L1 CPU 高速缓存的 PIC32 器件上的预取模块的特性和操作。预取模块特性可以提高大多数应用的系统性能。
2018-06-06 06:29:001
高速缓存:STM32F7技术培训2
STM32F7技术培训2-高速缓存
2018-07-02 01:29:583207
你了解过Linux内核中的Device Mapper 机制
Device mapper 是 Linux 2.6 内核中提供的一种从逻辑设备到物理设备的映射框架机制,在该机制下,用户可以很方便的根据自己的需要制定实现存储资源的管理策略,当前比较流行
2019-04-29 15:25:50575
Linux的notifier机制在TP中的应用
linux内核系统中,各个模块、子系统之间是相互独立的。Linux内核可以通过通知链机制来获取由其它模块或子系统产生的它感兴趣的某些事件。
2019-05-05 11:46:562064
Linux 内核数据结构:位图(Bitmap)
除了各种链式和树形数据结构Linux内核还提供了位图接口。位图在Linux内核中大量使用。下面的源代码文件包含这些结构的通用接口。
2019-05-14 17:24:003213
你知道Linux内核数据结构中双向链表的作用
Linux 内核提供一套双向链表的实现,你可以在 include/linux/list.h 中找到。我们以双向链表着手开始介绍 Linux 内核中的数据结构 ,因为这个是在 Linux 内核中使用最为广泛的数据结构
2019-05-14 17:27:001732
可以了解并学习Linux 内核的同步机制
Linux内核同步机制,挺复杂的一个东西,常用的有自旋锁,信号量,互斥体,原子操作,顺序锁,RCU,内存屏障等。
2019-05-14 14:10:38560
一文详解Linux的内存管理机制
由于页高速缓存缓存作用,写操作实际上会被延迟。当页高速缓存中的数据比后台存储的数据更新时,那么该数据就被称做脏数据。
2020-03-22 09:54:00737
谈一谈CPU缓存缓存一致性
左图为最简单的高速缓存的配置,数据的读取和存储都经过高速缓存,CPU核心与高速缓存有一条特殊的快速通道;主存与高速缓存都连在系统总线上(BUS)这条总线还用于其他组件的通信
2020-05-03 17:51:001929
这种技术可能会成为处理器高级高速缓存中使用的SRAM的替代产品
但是CeRAM的速度可以使其很好地替代SRAM。迄今为止,他们已经使CeRAM具有2纳秒的脉冲宽度来写入数据,这与处理器的L3高速缓存所需的速度相当;Yeric说他们希望随着开发速度的提高。
2020-11-04 17:31:301716
非易失性MRAM存储器在各级高速缓存中的应用
磁阻式随机存储器MRAM是一种新型存储器,其优点有读取速度快和集成度高及非挥发性等。目前许多研究主要是致力于将MRAM运用于计算机存储系统中。同时非易失性MRAM存储器也应用于各级高速缓存
2020-11-09 16:46:48628
外部高速缓存SDRAM的基本读写流程是怎样的
平衡。这样必须有一套合理多通道复用仲裁方法,达到整个数据存储效率最大化,用最小的存储空间达成最大的平均吞吐。 外部高速缓存的基本读写流程描述 外部缓存SDRAM (DDR)由于读写共用一个物理接口,所以读写需要分时产生,读时不能写
2020-11-20 15:54:54635
计算机中的高速缓存详解
1. 什么是缓存  缓存又叫高速缓存,是计算机存储器中的一种,本质上和硬盘是一样的,都是用来存储数据和指令的 。它们最大的区别在于读取速度的不同。程序一般是放在内存中的,当CPU执行程序的时候,执行
2021-03-22 10:22:2110506
管理基于Cortex®-M7的MCU的高速缓存一致性
本文档概述了不同场景下的高速缓存一致性问题,并就如何管理或避免高速缓存一致性问题提供了一些方法建议。
2021-04-01 10:12:415
在PIC32MZ器件上使用L1高速缓存
2021-04-02 09:14:236
Linux内核Page Cache和Buffer Cache两类缓存作用及关系如何
page)即为页缓存(page cache)。块缓存(buffer cache),则是内核为了加速对底层存储介质的访问速度,而构建的一层缓存
2021-07-02 14:25:132299
Linux内核文件Cache机制
Linux内核文件Cache机制(开关电源技术与设计 第二版)-Linux内核文件Cache机制
2021-08-31 16:34:544
一文详解linux分页模型
也就是我们实际中编码时遇到的内存地址并不是对应于实际内存上的地址,我们编码中使用的地址是一个逻辑地址,会通过分段和分页这两个机制把它转为物理地址。而由于linux使用的分段机制有限,可以认为
2022-05-18 08:59:161774
系统存储器层次结构——高速缓存详解
      存储系统的层次化结构可以分为5级:寄存器组、高速缓存Cache、主存、虚拟存储器和外部存储器。其中,寄存器组总是在CPU内部,程序员可通过寄存器名访问,无总线操作,访问速度最快;其余
2022-06-18 20:47:104736
计算机硬件读取高速缓存的过程
2022-10-10 14:41:29784
使用STM32高速缓存优化性能和能效
使用STM32高速缓存优化性能和能效
2022-11-21 17:07:400
Linux内核的链表数据结构
Linux内核实现了自己的链表数据结构,它的设计与传统的方式不同,非常巧妙也很通用。
2023-03-24 11:34:34560
Linux内核结构介绍
通常情况下,Linux内核结构被认为包含以下11个主要层次。
2023-04-14 11:59:23754
图文详解Linux分页机制
分页机制是 80x86 内存管理机制的第二种机制,分段机制用于把虚拟地址转换为线性地址,而分页机制用于把线性地址转换为物理地址。
2023-05-30 09:10:44266
STM32F7技术--高速缓存
电子发烧友网站提供《STM32F7技术--高速缓存.pdf》资料免费下载
2023-08-01 15:18:550
cpu缓存作用及原理是什么
CPU高速缓存集成于CPU的内部,其是CPU可以高效运行的成分之一,本文围绕下面三个话题来讲解CPU缓存作用
2023-08-21 12:17:35797
Linux内核如何使用结构体和函数指针?
我将结合具体的Linux内核驱动框架代码来展示Linux内核如何使用结构体和函数指针。
2023-09-06 14:17:55516
使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题
电子发烧友网站提供《使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:28:100
利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题
电子发烧友网站提供《利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:40:240
管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性
电子发烧友网站提供《管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:11:480
已全部加载完成
