谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2790 Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率
2024-03-14 08:26:2870 在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生的原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11448 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315 电网可靠性,影响企业供用电设备的正常工作,甚至损害设备,造成电气故障。讨论了谐波的产生,接着分析了谐波的危害,*后研究了谐波抑制和检测。 关键词:谐波;检测;危害;治理 1 引言 随着制药企业的发展各种电力电子装置在企业大量应用
2024-02-05 16:49:06134 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809 电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143 的原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
2024-01-23 11:30:38408 电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28141 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生的原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:091089 变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害 变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33679 电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350 在电力系统中,谐波是一种非常常见的现象,它会对电网的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。而电抗器是一种常用的谐波抑制装置,它能够降低电网中的谐波电流,提高系统的功率因数和电能质量。那么,在面对5次谐波时,我们应该选择怎样的电抗率的电抗器呢?
2023-12-11 14:15:37284 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 谐波是指电力系统中电压信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。电流谐波则是指电力系统中电流信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。 其次,电压谐波和电流谐波的原因不同。电压谐波的产生主要是由于
2023-12-07 17:03:43621 在水处理行业供配电系统中,涉及曝气风机、提升泵、污泥脱水设备等感性负荷设备,导致异步电动机产生较多无功功率和大量的谐波,使部分设备表现出轻载或不满载运行状况降低功率因数,以及谐波对配电系统、负载产生
2023-12-07 15:27:2390 ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
2023-12-06 09:29:46150 前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598 了越来越广泛的应用。然而,相控整流器在运行时会在电网中产生大量谐波,尤其是矿区电网通常位于相对偏远的地区,电网等效阻抗较大,谐波电流的注入会导致机端电压的进一步畸变,严重影响到矿区电网的质量,威胁到敏感用电负荷的安全运行,给整
2023-11-22 15:42:51209 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580 在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因 非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00679 电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31812 我们通过安装谐波滤波器,优化电网结构的方法,可以有效治理变频器谐波过大的问题,保障电网的稳定运行和其他设备的正常工作。同时,也提醒我们在选购和使用变频器设备时要注重质量和合理规划,以减少谐波问题的发生。
2023-10-30 15:46:46449 这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法。
2023-10-24 06:54:08
谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35725 电动车汽车充电桩接入对电网谐波的影响 大量电动汽车充电桩一旦接入到电网之中,会导致用电端部分承担更多负荷,三相之间供电会出现交替,这样就会造成谐波影响。具体而言,谐波指的是在电压传播的过程中,在电压
2023-10-18 11:01:431109 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636 一、谐波的概念 1、谐波 非正弦波实际上由许多不同频率,不同幅值的正弦波组成。非正弦交流可通过数学分析,分解成许多频率不同、幅值不同的正弦波。这些大于基波频率整数倍的不同频率、不同幅值的正弦波称为
2023-09-24 14:57:26864 方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303 谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043586 电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思? 电流谐波畸变率是指电流中谐波分量占总有效值电流的百分比,也称为THD-i。在电力系统中,电流谐波畸变率是衡量电网电力质量的重要指标之一。 电流谐波
2023-09-21 17:06:141530 和用电设备造成很大的危害。因此,制定合理的谐波畸变率允许范围对于电网的安全和稳定运行非常重要。 电流谐波畸变率的计算方法 电流谐波总畸变率THDi=√(I2*I2+I3*I3+...+In*In)*100%/ I1,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效
2023-09-21 17:06:052631 的其他频率的偏差。通俗点理解,可以类比乐器演奏时出现的杂音或杂音,会使得声音变得不清晰、失真。如果音频输出设备的谐波畸变太高,听者会感到不舒服,同时也会遮盖住最终的音频细节。 从信号处理的角度上看,谐波畸变产生的原因通常是因为电子设备自
2023-09-21 16:48:51811 产生谐波对变压器的影响,分析其原因,并提出相应的解决办法。 一、逆变器产生的谐波 谐波是指在一个周期内波形中存在不同频率的分量,是电力系统中常见的一种电能质量问题。逆变器产生的谐波主要分为两种类型:整周期谐波
2023-09-17 10:39:39934 在现代电力系统中,逆变器被广泛应用于各种领域,如太阳能发电、UPS电源、电动车充电器等。然而,由于逆变器工作时产生的谐波畸变,会对电网和相关设备造成严重的影响。
2023-09-15 14:12:141138 JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627 ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886 之间存在一些重要的区别。本文将详细介绍电流谐波和电压谐波的区别,包括定义、产生、影响和控制方法等方面。 定义 电流谐波是指交流电流中包含的频率高于基波频率(通常为50或60Hz)的谐波成分。电压谐波是指交流电压中包含的
2023-09-04 17:00:462476 有害影响,如电压畸变、功率损耗、系统噪声等问题。 电流谐波产生的原因有很多,其中比较常见的包括非线性负载、输电线路的电容和电感、系统启动和停止时的过度振荡等。这些因素会导致负载电流在非正弦形式下流过电网,从而引起电流谐波问题。
2023-09-04 17:00:431590 医院供配电系统是医院工作的基础平台,包含各类非线性、时变性电器设备和医疗设备。它们产生的谐波相互作用,若不治理,不仅会影响设备的正常运行,严重时甚至会威胁患者的生命安全,因此对医院供配电系统谐波及其治理的深入分析研究势在必行。
2023-08-30 15:54:36418 开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。
2023-08-25 16:52:28973 近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35626 随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278 开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182567 摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339 随着能源需求的不断增长,很多企业开始加装光伏发电系统以满足部分或全部用电需求。然而,在进行光伏发电系统安装的过程中,企业需要考虑的一个重要问题就是是否需要安装谐波治理设备。
2023-07-25 15:47:52282 在光伏逆变并网系统中,由于光伏电池的非线性特性以及逆变器的工作原理,可能会引起电压谐波的产生。这些谐波会对电网和相关设备造成一定的影响,因此我们需要采取措施来解决。
2023-07-21 14:07:261516 风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581502 在当今的能源领域中,光伏发电被广泛应用作为一种清洁和可再生的能源来源。然而,在光伏并网电站中,电容器可能会导致谐波问题。那么,并网电站电容产生谐波该如何解决呢?
2023-07-17 11:41:211348 变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302 摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54470 在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57521 电力系统对谐波的定义:对周期性非正弦电量(电压或电流)进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
2023-06-25 11:47:42737 超声波清洗机工作产生的“滋滋”声音大部分是由超声空化时产生的,我们常称为“空化噪音”当超声强度超过空化阈值并产生谐波、次谐波和宽带噪声时,会产生噪音
2023-06-20 09:49:011094 电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54542 从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在
我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:248081 谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58775 在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容器
2023-05-31 14:16:24455 在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的增幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。 谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常
2023-05-30 17:35:361353 当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00434 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615 在企业电网中,存在功率因数下降、谐波污染严重等电能质量问题。大多数企业使用电力电容器进行无功补偿,解决功率因数下降的问题。但是在谐波污染严重的电网中,谐波会对电力电容器产生严重的影响。那么电网谐波对电力电容器的影响,都表现在哪些方面呢?
2023-05-26 15:49:12585 智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。 &
2023-05-17 14:52:241 电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?库克库伯电气为您介绍。
2023-04-27 15:13:31429 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412807 的电网中时,还可能是电网的谐波加剧,即产生谐波扩现象。在介质中诱发局部放电,由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。(http
2023-04-25 16:46:59
电网谐波指的是在电力系统中存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变
2023-04-24 16:53:393862 随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479 。然而由于各种非线性负载的存在,会产生比基波频率高的谐波电流、电压信号,它们与基波信号叠加在一起,形成了电网谐波。
2023-04-19 16:58:442010 摘 要 :介绍了港口配电系统的谐波源及其特点,实际测量谐波源的谐波数据分析,港口谐波治理措施。 关键词 :港口 谐波源 谐波治理 有源电力滤波器 Analysis of Harmonics
2023-04-19 16:21:05429 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 电网谐波是指电力系统中频率为整数倍于基波频率(50Hz或60Hz)的电磁波信号。例如,在50Hz的基波频率下,第二次谐波的频率将是100Hz,第三次谐波的频率将是150Hz,以此类推。
2023-04-15 16:58:491322 电网谐波是指在电力系统中,频率为基波(即50Hz或60Hz)整数倍的倍频信号,它是由于各种不同类型的电子设备所引入的一种电力质量问题。常见的电子设备如变频调速器、计算机、LED灯等均有可能产生谐波。
2023-04-14 16:46:33995 的影响,并给出谐波测试数据。 关键词 :90E36A,谐波分析,DFT,汉宁窗 1 ** 引言** 随着科学技术的发展,工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量应用。造成了电网的谐波分量占的比重越来越大,它不但增加了电网的供电耗,而且干扰
2023-04-14 12:24:06527 非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波。
2023-04-13 17:06:515304 电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
2023-04-10 16:56:462132 谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545 电网谐波是指在交流电路中额外产生的频率是基波频率的整数倍的电压、电流和功率偏差。例如,对于一个频率为50Hz的交流电路,第二倍频率即为100Hz、第三倍频率即为150Hz,依次类推。
2023-04-08 17:05:153782 电网谐波指的是电力系统中存在的周期为整数倍于电源基波频率(50Hz或60Hz)的正弦信号,其振幅和频率随着系统的运行条件和使用负载的不同可能会发生变化。这些谐波信号会直接或间接地影响到电力系统的各个元件和设备,因此需要引起足够的注意。
2023-04-08 15:59:591557 电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:021508 电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波。
2023-04-07 16:02:353586 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285367 有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。 K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
。然而,采用传统的控制方法时,一个有源滤波器仅能针对单个节点的谐波源进
行补偿,对于含分布式谐波源的配电网来说,如需抑制电网整体的谐波,则必须安装多台设备,极
大地增加了成本。基于 BP 神经网络,可建立治理电流与节点电压
2023-04-07 09:05:251 ,另一方面其开关动作向电网中注入了大量的谐波、次谐波分量,导致了交流电网中电压和电流波形的严重失真,目前已替代了传统的变压器等铁磁材料的非线性引起的谐波,成为最主要的谐波源。 特别是随着办公自动化和
2023-04-06 10:25:46514 变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438 电网系统中产生的谐振治理方法主要包括以下几种: 调整电网参数:可以通过调整电容、电感等参数的大小来改变谐振频率,从而避免谐振产生。例如,在电网中增加电抗器和电容器,可以增加谐振频率,从而避免谐振
2023-03-28 11:16:231481
正在加载...
查看更多
