电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ASCP200-40B型电气防火限流式保护器概述及功能特点
收藏
查看更多
电气安全】ASCP电气防火限流式保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151
工业用电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:3281
电气防火限流式保护器
2024-02-28 15:42:5165
如何根据设备的功率选型浪涌保护器
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53239
 ASCP300-1型电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 1 概述防火限流式保护器-过载限流功能保护ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器是两种常见的漏电保护装置。它们具有不同的工作原理和功能。 一、电子式漏电保护器的工作原理和功能 电子
2024-02-21 15:22:42233
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
关于限流式保护器的额定电流设置-安科瑞 蒋静
电流保护器
jf_71721829发布于 2024-02-18 09:14:29
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
的使用寿命。 浪涌保护器的作用是通过引导和分散过电压来保护设备和线路,防止过电压对其产生损坏。它的主要特点是响应时间短,能快速分散过电压,降低过电压的幅度,从而减少电气设备的损坏。因此,选择合适的浪涌保护器
2024-02-14 17:11:00388
电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断?
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
电气防火限流式保护器在可燃性粉尘危险场所的应用
电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。   关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:1091
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
人身安全的电器装置。它的主要功能是在电器设备出现漏电时及时断电,避免电流通过人体而引起电击事故。因此,在漏电保护器的接线中,左零右火的原则十分重要。 为什么漏电保护器要接左零右火?这是因为在大多数家庭和办公室的电路系
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
保护器和温控器的区别
保护器和温控器的区别  热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18184
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591071
如何正确地使用过电压保护器呢?
过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过
2024-01-30 14:59:49155
电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用
电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用 摘 要:随着城市化的发展,我国高层民用建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,高层建筑的火灾问题凸显出来。一旦高层建筑发生火灾事故,救援工作将很难开展,所以
2024-01-30 13:20:5191
漏电保护器的基本结构和工作原理介绍
漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是一种用于防止电气设备漏电造成触电事故的电气安全装置。它能够检测电流的不平衡,当漏电电流达到一定值时,迅速切断电源,从而保护
2024-01-23 14:28:36355
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
。然而,一级浪涌保护器和二级浪涌保护器在原理、功能和应用方面存在一些区别。 首先,一级浪涌保护器电气系统中的首要防护装置。它用于抑制大功率浪涌电流,并将其引导到地方或其他低电压回路。一级浪涌保护器的主要功能
2024-01-18 16:22:02354
什么是限流保护器限流保护器特点
限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252
安科瑞限流式保护器如何安装呢?这个视频告诉你
保护器安科瑞
jf_55193456发布于 2024-01-13 15:22:51
浪涌保护器的正确接线法
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21586
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
的型号与规格是根据其功能和应用场景的不同而有所区别。下面将分别介绍常见的几种浪涌保护器型号及其规格。 耦合型保护器: 耦合型保护器是一种常见的浪涌保护器,它适用于电气设备的输入保护。根据其额定电压和电流等规格的不同,
2024-01-11 11:41:12570
浪涌保护器和防雷器有何区别
浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51305
限流式保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119
限流式保护器在充电桩中的应用
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56188
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
分压式接法和限流式接法区别
分压式接法和限流式接法区别 分压式接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际电路中的应用等方面存在一定的区别。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种接法的区别
2023-12-27 11:28:27618
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57192
浪涌保护器的P数是什么?浪涌保护器的P数有哪几种?
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320
什么是浪涌保护器的接地导通?
浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05337
安科瑞ASCP200-40B如何查看表内SN码
电能表安科瑞
jf_55193456发布于 2023-11-15 15:04:17
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
浪涌保护器,漏电保护器和空气开关的区别
地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06212
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
漏电保护器对电网的要求
一、漏电保护器的选用 1、单相220V电源供电的电气设备,应选用单极二线式或二极二线式漏电保护器。 2、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式漏电保护器。 3、三相四线式380V电源
2023-10-09 09:57:48504
电气防火限流式保护器的应用介绍
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30394
安科瑞ASCP300系列限流式保护器设置表内温度保护参数操作
保护器安科瑞
jf_38852070发布于 2023-09-20 14:10:39
安科瑞ASCP300系列限流式保护器设置表内漏电保护参数操作步骤
漏电保护安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-18 08:46:01
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161507
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
电动机综合保护器的主要功能
一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41972
ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:580
安科瑞电气火灾限流式保护器如何修改表内报警值的操作
电气安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-07 16:29:33
探索智能电池保护器功能与优势
智能电池保护器是一种用于保护电池安全和延长电池寿命的装置。它具有以下功能和优势:   1. 电池状态监测:智能电池保护器可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以确保电池工作在安全范围内
2023-08-25 14:41:531105
限流式保护器为充电桩提供了哪些保障措施
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561
过电压保护器测试仪
 一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
ASCP系列电气防火限流式保护器的应用案例分析
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41310
浅谈灭弧智慧用电对于养老机构的重要性与应用
火灾,对于行动不便的老年群体非常不利,所以,建设干净,整洁,卫生,而且安全的养老环境很有必要。ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产
2023-08-08 09:17:16275
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
TBP过电压保护器的用途及其应用
TBP过电压保护器的用途及其应用 概述: 过电压保护器是一种用于保护电气设备和线路免受电压波动影响的电子元件。TBP过电压保护器是一种特殊的过电压保护器,具有较高的灵敏度和可靠性,适用于各种领域
2023-08-02 09:04:12425
浅谈ASCP300与汽车充电桩配套运用案例
灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP300-63B电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙
2023-08-01 12:40:10396
电气防火限流式保护器与电动汽车充电桩的搭配使用
1.2倍,市场渗透率达21.6%。因此,电动汽车的安全性问题不容忽视,更应该贯穿整个充电过程的每个环节,确保充电人员、充电设施和充电过程的安全。 【关键词】电动汽车;充电;安全 0.概述 近年来,电动汽车及配套充电基础设施产业一度处于飞跃式快速
2023-08-01 09:45:09250
渗透率达21.6%。因此,电动汽车的安全性问题不容忽视,更应该贯穿整个充电过程的每个环节,确保充电人员、充电设施和充电过程的安全。 【关键词】电动汽车;充电;安全 0.概述 近年来,电动汽车及配套充电基础设施产业一度处于飞跃式快速发展期,但
2023-07-27 09:17:18370
2023-07-26 14:33:13502
浪涌保护器行业应用防雷选型方案
当今社会中,电气设备的使用范围越来越广泛,也越来越普及,而与之相关的浪涌保护器就显得尤为重要。在这个领域,有一种高品质的浪涌保护器 ——地凯防雷SPD浪涌保护器,它可以为各种设备提供强大的保护,并在
2023-07-19 11:02:12344
限流式保护器电气消防中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景概述 随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势
2023-07-18 13:09:48168
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
FS1503可编程限流开关保护芯片特性概述
FS1503可编程限流开关保护芯片特性概述 FS1503和FS1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程电流限制的USB限流IC,以保护电源于过电流负载和正极负极短路的保护。它具有过温保护以及反向
2023-07-13 19:07:512274
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
安科瑞电气防火限流保护器ASCP200微秒速度实现灭弧保护
科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519
浪涌保护器和避雷器的区别
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342
HCET-A储能逆变器热保护器特点及应用
HCET-A储能逆变器热保护器采用双金属片的热应变原理,具有高精度、快速响应、稳定性和耐高温能力等特点,在储能逆变器的过载保护中发挥着重要作用。该热保护器提供较高的保护水平,触发精度高,并且具有长寿命、稳定性好和无需维护保养等优点,能够长期稳定地工作,保障储能逆变器的可靠运行。
2023-06-05 15:59:34426
电气防火措施及电气防火限流式保护器在棉纺织厂的应用
问题,介绍了电气防火限流式保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火限流式保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46200
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流式保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
单相电气防火限流式保护器保障末端用电安全
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流式保护器ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50497
浪涌保护器的类型和应用
是浪涌保护器,也称为浪涌抑制器。最初的电涌保护器是由通用电气公司于1950年建立的。现在,我们将讨论什么是电涌保护器,其操作及其优点。
2023-05-11 09:53:56408
浪涌保护器的应用
选择和使用浪涌保护器(SPD)是保护设备和人身安全的关键。浪涌保护器(SPD)的选择及安装是防雷工程最重要的环节,如不能正确地选择和安装浪涌保护器(防雷器)就不可能起到保护设备的功能,甚至还会出现损坏
2023-05-09 11:31:541315
保护器在循环泵的应用-「安的电子」
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24268
带谐波监测功能的智能马达保护器
1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56299
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
限流式保护器功能与应用场景
用电、接触不良等几种原因导致事故发生。 传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。 限流式保护器就是通过限制
2023-04-18 17:28:31946
电气防火限流式保护器—高层建筑的防火设计
火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16455
电路不用缺相保护器如何实现缺相保护
保护功能。  电路功能概述:  按下启动按钮,主回路用电器启动,按下停止,主回路用电器停止。当ABC其中一相缺相时,主回路用电器停止。  本电路考察知识点:  交流接触和中间继电器,也就是想要
2023-04-12 16:59:49
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
监控、操控。  智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
充电桩电气防火限流式保护器及其过电流故障检测方法
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流式保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流式保护器
2023-04-06 11:04:07763
电机保护器面板显示方式和穿线方向
  电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41684
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551461
电动机综合保护器功能和应用范围
  电动机综合保护器是一种用于电动机保护电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 14:13:543454
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
已全部加载完成
