电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>反射内存网是什么,它的特点是怎样的
反射内存网是什么,它的特点是怎样的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能
- 9930EL三通道反射式增量线性编码器,详细了解其特点、应用以及设计要点。 文件下载: Broadcom AEDR-9930EL 3通道反射式光学编码器.pdf 产品概述 AEDR - 9930EL是一款
2025-12-30 15:40:1284
探索AEDR - 9930E:三通道反射式增量旋转编码器的技术剖析
)的AEDR - 9930E三通道反射式增量旋转编码器,具备数字输出功能,分辨率高达397 LPI,能为众多应用场景提供精准的位置和速度反馈。 文件下载: Broadcom AEDR-9930E 3通道
2025-12-30 15:40:0974
探索AEDR - 9830DP:三通道反射式增量编码器的卓越性能与设计指南
- 9830DP三通道反射式增量编码器,具备模拟或数字差分输出(318 LPI),拥有诸多出色特性,适用于多种应用场景。 文件下载: Broadcom AEDR-9830DP光学编码器.pdf 产品概述
2025-12-30 14:40:0992
内存拷贝函数 memcpy原理及实现
内存拷贝函数memcpymemcpy是memory copy的缩写,意为内存复制,在写C语言程序的时候,我们常常会用到的函原型如下:void *memcpy(void *dest, const
2025-12-26 08:03:30
SM91604L LAN变压器:助力千兆以太设计
哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。 文件下载: Bourns SM91604L LAN千兆位以太变压器.pdf 产品概述 SM91604L是一款单端口千兆以太变压器,专为满足现代网络设备的高性能需求而设计。具有一系列出色的电气特性和安全设计,适用于各种网络应用场景。 电气特性 绝
2025-12-23 14:55:09145
C语言访问某特定内存位置
嵌入式系统经常具有要求程序员去访问某特定的内存位置的特点。在某工程中,要求设置一绝对地址为0x67a9的整型变量的值为0xaa66。编译器是一个纯粹的ANSI编译器。写代码去完成这一任务。 考察点
2025-12-22 15:42:39
SEMPER™ Nano S25FS256T 内存模块快速上手与特性解析
的SEMPER™ Nano S25FS256T内存模块,下面我们先来看看的快速启动要点,接着详细剖析的特性。 文件下载: Infineon Technologies EVAL-S25FS256T SEMPER
2025-12-20 15:50:051025
rk基于linux/android内存管理
一、内存分布   U-Boot 由前级 Loader 加载到 CONFIG_SYS_TEXT_BASE 地址,初始化时会探明当前系统的总内存容 量, 32 位平台上认为最大 4GB 可用(但是不影响
2025-12-15 10:42:00101
倍加福区域型反射板式光电传感器的应用优势
在物流、物料输送或包装行业,可靠的物体检测对流程顺畅运行有重要影响。传统上会采用反射板式传感器完成此任务。由于其采用单点光束工作,传统反射板式传感器在某些应用中存在局限。而倍加福R305反射板式区域传感器采用宽广的光带,有助于检测不规则形状和非常狭窄的物体。
2025-12-13 15:30:411719
HMC252A非反射式射频开关
HMC252A非反射式射频开关HMC252A(ADI器件编号HMC252AQS24E)是一款基于 GaAs MMIC 工艺的 SP6T 非反射式射频开关,凭借其低插入损耗、高集成度及宽频
2025-12-09 09:23:07
XLF-14+:50Ω无反射低通滤波器, 现货库存
XLF-14+型号介绍:       今天我要向大家介绍的是 Mini-Circuits 的一款滤波器——XLF-14+。 的核心魅力在于其独特
2025-12-08 17:58:01
CW32F030C8T7的内存架构是怎样的?
2025-12-05 08:29:16
HUD红外热像仪的冷反射效应阳光模拟测试
在智能网联汽车、航空航天等领域,HUD红外热像仪作为人机交互与环境感知的核心设备,其成像精度直接决定系统决策可靠性。阳光干扰引发的冷反射效应,是导致该设备出现虚假低温信号、目标识别失效的主要诱因。紫
2025-11-28 18:05:16279
lora通信技术的特点
信号干扰。这使得非常适合用于复杂的无线环境中。 5.多种应用场景   由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰等特点,它被广泛应用于物联网、智能城市、智能农业、智能电网等领域。例如,在物联网领域,LoRa通信技术可以用于智能家居、智能健康、智能交通等应用场景中。
2025-11-20 07:50:55
变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,仅需小容量电源
2025-11-18 15:49:54
内存与数据处理优化艺术
,避免了数组索引的额外计算。 选择合适的数据类型同样重要。如果一个变量只需要表示0或1,使用最小所需的数据类型就比使用较大的类型更好,因为占用内存更少,可能提高缓存利用率。 对于浮点运算,在不需要
2025-11-14 07:46:49
充气式试验变压器的主要特点是什么?
充气式试验变压器的主要特点围绕轻便结构、稳定绝缘、低维护需求展开,尤其适配现场移动测试场景。 1. 便携性突出,适配移动场景 以气体(如 SF₆、干燥空气)替代传统绝缘油,无需厚重油箱。其体积和重量
2025-11-05 15:01:25
原厂 FZH1695 72点、内存映象和多功能的LCD驱动器
特性描述 型号:FZH1695 FZH1695是72点、内存映象和多功能的LCD驱动器,FZH1695的软件配置特性使适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。主控制器和FZH1695
2025-11-05 09:44:18
原厂 FZH1625 56点、内存映象和多功能的LCD驱动器
特性描述 型号:FZH1625 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited) FZH1625是56点、内存映象和多功能的LCD驱动器,FZH1625的软件配置特性使
2025-11-03 10:17:56
行业资讯 I 火爆的“内存接口芯片”
大模型训练与推理需求的爆发,点燃了AI数据中心的建设热潮。AI服务器的需求增长不仅掀起了GPU/ASIC算力芯片、光模块等组件的迭代狂潮,同时也推动了对更大容量、更高带宽系统主内存的需求。在此背景下
2025-10-31 16:28:172962
反射系数、回波损耗、电压驻波比之间的关系
个参数。表示反射波与入射波的比值,反映了当电磁波遇到不匹配的阻抗时,有多少能量被反射回去。反射系数的计算公式涉及负载阻抗ZL和传输线阻抗Z0的比值。当负载阻抗与
2025-10-29 17:36:22554
spi psram伪静态存储器的特点是什么
PSRAM之所以被称为"伪静态"存储器,主要是因为其采用类SRAM的接口协议:只需要提供地址和读写命令就可以实现数据存取,无需像传统DRAM一样需要内存控制器定期刷新数据单元。
2025-10-23 14:29:00296
GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz skyworksinc
电子发烧友为你提供()GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz的引脚图、接线图、封装
2025-10-22 18:33:29
Montgomery模乘介绍
Montgomery模乘介绍 Montgomery 模乘算法是最有效的大整数模乘算法之一的一个显著特点是消除了mod n 的除法运算。Montgomery 算法的基本思想是计算 ,设n为k比特
2025-10-22 07:35:11
WebGL/Canvas 内存泄露分析
在构建高性能、长周期运行的 WebGL/Canvas 应用(如 3D 编辑器、数据可视化平台)时,内存管理是一个至关重要且极具挑战性的课题。 开发者通常面临的内存泄漏问题,其根源远比简单
2025-10-21 11:40:25272
FIB(聚焦离子束显微镜):是反射还是透射?
科技和微电子领域发挥着越来越重要的作用。然而,很多人对的工作原理存在疑问:究竟是反射显微镜还是透射显微镜?显微镜技术的变化要理解聚焦离子束显微镜的特性,我们首先需要回
2025-10-13 15:50:25452
‌CDC204 3.3V六路反相器/时钟驱动器技术文档总结
CDC204 包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A\。专为开关输出之间需要低偏斜的应用而设计。 CDC204 的特点是从 T ~一个~ = 25°C 至 70°C。
2025-09-24 10:50:562015
椭偏仪选型指南 | 椭圆偏振法与反射法的优劣对比
椭圆偏振法和反射法是用于表面分析和薄膜表征的光学测量技术。这两种方法都依赖于光反射:椭圆偏振法分析反射光偏振状态的变化,反射法则测量其强度。椭圆偏振法和反射法之间的选择取决于测量原理、灵敏度和数
2025-09-15 18:02:49646
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的工作原理与特点是什么?
雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
2025-09-05 16:47:56612
科普:什么AI 内存技术
AI 内存是一种专为人工智能 (AI) 应用设计的新型内存技术。与传统的通用内存(如 DDR5 或 LPDDR5)不同,AI 内存的核心目标是解决 AI 计算中遇到的两大挑战:带宽瓶颈和延迟
2025-09-03 15:44:19966
工业网关的内存有什么功能
工业网关的内存是其核心硬件组件之一,承担着保障设备高效、稳定运行的关键作用,具体功能可从以下几个方面详细说明: 一、临时数据存储与处理 实时数据缓存:工业网关需要实时采集来自传感器、PLC(可编程
2025-08-15 10:15:15485
n型背接触BC电池:通过SiNx/SiON叠层优化减反射与表面钝化性能
背结背接触(BJBC)电池通过将发射极和金属接触集成于背面,显著提升了载流子收集效率。本研究采用非真空中断法制备SiNx/SiON双层结构,结合Quokka模拟,系统优化了BC电池减反射与钝化
2025-08-13 09:02:381179
GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz skyworksinc
电子发烧友为你提供()GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz的引脚
2025-08-05 18:30:41
示波器探头接入测试线路,为什么不会引起反射?
示波器探头连接到测试线路时,之所以能减少甚至避免信号反射,关键在于其设计中对阻抗匹配和信号传输特性进行了优化,从根本上降低了信号在传输过程中因阻抗突然变化而产生反射的可能性。具体原理可以从以下几个
2025-08-04 15:53:50455
知识分享-有限上升时间信号的反射波形(信号完整性揭秘)
信号完整性揭秘-于博士SI设计手记4.4有限上升时间信号的反射波形从上一节讨论中我们知道,阻抗不连续的点处,反射信号是人射信号的一个副本,并讨论了上升时间为0的信号的反射情况。这些规律对于上升时间
2025-08-01 08:37:38768
GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz skyworksinc
电子发烧友为你提供()GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz的引脚图
2025-07-31 18:31:21
智能光伏储能三口物联网网关的功能特点
智能光伏储能三口物联网网关在智慧农业及更广泛的能源管理领域中,扮演着连接感知层与应用层的关键角色,其功能特点主要体现在 多口与串口设计、协议转换与设备兼容性、数据采集与边缘计算、远程监控与运维
2025-07-22 09:52:50418
DTF测量技术:透视线缆、天线与波导内部缺陷的“射频X光”
DTF测量通过频域反射系数与逆傅里叶变换,精确定位线缆损伤、天线故障及波导缺陷,帮助工程师快速诊断射频系统内部问题,提升维护效率。
2025-07-15 14:30:22687
超声波清洗机的工作原理和清洗技术特点是什么?
超声波清洗机简介2.工作原理3.清洗技术特点4.应用领域5.总结1.超声波清洗机简介超声波清洗机是一种利用超声波振动产生的高频声波来清洗物品的设备。通常包括发生
2025-06-27 15:54:181077
什么是PD协议芯片,的工作原理是什么 PD协议芯片XSP01A 的特点是什么
随着科技的发展,USB-C接口逐渐成为手机、平板电脑、小型家电等新型电子设备的主流接口,相较于过去繁杂的传统接口,USB-C不仅简化了消费者的使用体验,也降低了制造商的生产成本。特别是随着PD协议的普及,Type-C接口因其支持正反插和高达240W的充电功率,正逐渐取代microUSB以及各类专用DC适配器。而为了实现USB-C接口的高效电力和数据传输,设备内部需要集成符合USB PD标准的握手协议芯片,即PD Sink或PD诱骗芯片。这些芯片通过与供电端协议芯片协商
2025-06-25 14:45:424889
聚徽解析提升工业全贴合触摸屏户外强光可视性的技术策略:抗反射与高亮度技术
困难。本文聚焦抗反射与高亮度技术,系统解析技术原理、行业应用及优化方案。 二、抗反射技术策略 (一)光学镀膜技术 多层AR(减反射)镀膜 原理:通过交替沉积高/低折射率材料(如SiO₂/TiO₃),利用干涉效应抵消反射光。 性能:单层镀膜反射
2025-06-23 11:34:53634
多模光纤的各类型号的主要特点是什么
850nm和1300nm窗口下,带宽较低。 传输距离:支持10Gbps以太传输距离较短,通常为33米,常用于100Mbps以太。 光源:通常使用LED光源。 护套颜色:橙色。 OM2: 纤芯直径:50微米
2025-06-18 09:51:241321
JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
折射率介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态
2025-06-17 08:58:17
壁挂式工控机特点与应用解析
“壁挂式工控机”是一种专为工业环境设计的计算机设备,其核心特点是设计有便于安装在墙面、机柜门板或其他垂直表面上的结构(如VESA标准孔位、专用挂耳或滑槽)。集成了工业计算机的坚固性、可靠性与壁挂
2025-06-16 15:13:05498
VirtualLab Fusion应用:多反射系统的非序列建模
非序列光学系统,特别是那些非序列性来自组件内部多次内部反射的系统,具有一系列特定的挑战。将这样的系统分解成一个顺序等价的系统通常非常不方便,而且总是不切实际的。因此,拥有一个稳定的非序列建模策略
2025-06-12 08:49:47
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模
。Herriott单元是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射镜,在其中一个球面反射镜上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了的发散。在此用例中,我们用光学建模和设计软件
2025-06-11 08:52:26
Analog Devices Inc. ADRF5162大功率硅SPDT反射开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5162大功率单刀双掷 (SPDT) 反射式硅开关是一款采用硅工艺制造的反射式开关。ADRF5162的工作频率范围为0.4GHz至8GHz,典型
2025-06-03 10:18:30815
OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
图1.带有端部反射镜及保护玻璃的单反射镜扫描系统示意图 单反射镜扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射镜。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射镜的功能,也经常
2025-05-27 08:44:05
VirtualLab:立方体分束器上的受抑全内反射(FTIR)
摘要 光分束器设备在光谱学、干涉测量和光通信领域的许多应用中发挥着关键作用。一种常见的分光器是基于受抑全内反射(FTIR)的效果,由两个玻璃棱镜组成,它们被一个非常薄的层分开。如果该层足够薄,部分
2025-05-27 08:41:28
HarmonyOS优化应用内存占用问题性能优化四
而高效的内存管理方式,通过记录每个对象被引用的次数来确定何时释放对象。需要注意的是,如果组件没有正确释放,即使其他地方不再使用该组件,对应的引用链接上的资源也不会被释放,可能会导致内存泄漏
2025-05-24 17:20:00
主板上的显卡的特点是什么?能用来干什么?
在计算机硬件系统中,显卡是负责处理和输出图像的关键组件。安装在主板上的显卡主要分为集成显卡和独立显卡,它们各自具备独特的特点,并在不同场景下发挥着重要作用。
2025-05-22 09:21:02872
华强北TF卡回收 内存卡回收
深圳帝欧电子求购内存SD卡2G,4G,8G,16G,32G,64G,128G,256G,512G......新卡,旧卡,拆机卡都有收,价高同行回收三星内存TF卡、金士顿TF卡、闪迪TF卡、东芝TF卡
2025-05-21 17:48:25
比肩HBM,SOCAMM内存模组即将商业化
电子发烧友综合报道,SOCAMM即Space - Optimized CAMM(空间优化内存模组技术),是由英伟达主导研发的面向AI计算、HPC、数据中心等领域的高密度内存解决方案。如今AI大模型
2025-05-17 01:15:003733
肖特基二极管的特点是什么?
在电子电路的二极管家族中,肖特基二极管犹如一位“短跑健将”,凭借独特的物理结构和电气特性,在高频整流、快速开关等场景中占据不可替代的地位。与传统硅基PN结二极管不同,通过“金属-半导体结”(肖特基
2025-05-15 15:36:421825
PMC-2112工业以太交换机
。主要应用于各种采集、控制系统以及通信距离扩展和保密通信领域。 产品特点:12个以太端口:电口10M 或100M 以太自适应;光口支持单模光纤或多模光
2025-05-13 14:50:30
PMC-2205工业光纤环交换机
PMC-2205工业光纤环交换机PMC-2205 是一款百兆网管型工业光纤环交换机,具有5个以太口,均可任意配置为冗余环口,可配置相切环。用于电力、工业和轨道交通等环境恶劣但对通信可靠性
2025-05-13 14:49:16
PMC-2208工业光纤环交换机
要求较高的领域,保证长距离通信时重要链路的可靠运行。 产品特点:无风扇式1U超薄设计,高强度合金外壳,可满足工业环境应用高可靠性需求8 个以太端口: 2
2025-05-13 14:47:46
CPCI 接口反射内存卡介绍
反射内存
2025-04-21 16:11:52756
芯片制造中的抗反射涂层介绍
本文介绍了用抗反射涂层来保证光刻精度的原理。
2025-04-19 15:49:282561
功率放大器的原理和特点是什么
功率放大器是一种能够将低功率信号放大到高功率水平的电子器件。它在各个领域中广泛应用,如音频放大、射频通信、工业控制等。下面西安安泰将详细阐述功率放大器的工作原理、分类及其特点。 功率放大器的工作原理
2025-04-10 10:27:03899
功率放大器的分类及特点有哪些
类功率放大器是一种常见的放大器类型,适用于音频和一些低频应用。具有的特点是输出信号具有良好的线性度和准确性。A类功率放大器的效率相对较低,通常在10%到50%之间,且会产生一定的热量。由于其具有良好的线性度和准确性,故在
2025-04-08 10:17:02991
VirtualLab Fusion应用:具有粗糙表面的回复反射器的反射
系统设置 当试图将独立于入射方向的光大致反射回同一方向时,通常可以使用回复反射器。 这个演示展示了如何在非序列场追迹的帮助下对这种结构进行建模。它还包括通过在表面上应用随机函数来对反射器壁的粗糙表面进行建模。 任务描述 系统设置 仿真结果 涡流传播
2025-04-02 08:49:37
golang内存分配
作者:钱文 Go 的分配采用了类似 tcmalloc 的结构.特点: 使用一小块一小块的连续内存页, 进行分配某个范围大小的内存需求. 比如某个连续 8KB 专门用于分配 17-24 字节,以此减少
2025-03-31 15:00:59421
MAX40660怎么防止高反射率时候信号饱和展宽影响测距?
在LIDAR设计中,使用APD作为接收器,既要兼顾低反射率提高增益,怎么防止高反射率时候信号饱和展宽影响测距? 假设TIA使用MAX40660,想请教下怎么解决大信号饱和展宽的问题。
2025-03-25 07:08:11
英特尔嵌入式工控一体机全封闭触摸工业平板电脑10.1寸双口四
1.9GHz GPU/ NPU/内存容量DDR4,最大16G存储板载/ 扩展MSATA网络口可选2*千兆口/4*千兆口
2025-03-24 16:57:25
VirtualLab Fusion应用:全内反射棱镜(TIR)的建模
摘要 在这个例子中,我们演示了在全内反射(TIR)棱镜上的干涉和渐晕效应的建模,其中这些效应特别是在光透射部分出现。所讨论的棱镜通常由两部分组成,两部分用折射率略有不同的材料粘在一起。根据入射光
2025-03-17 11:25:03
快速搞懂C语言程序内存分区!
在程序运行过程中,操作系统会根据程序的需要,将内存划分为多个功能不同的区段,以便更高效地管理内存资源和确保程序的稳定运行。不同的内存区段负责存储不同类型的数据和代码,涵盖了从程序指令、全局变量
2025-03-14 17:37:151413
VirtualLab Fusion应用:抗反射蛾眼结构的仿真
受某些蛾类和蝴蝶物种的启发,仿生蛾眼抗反射(AR)结构已被制造出来并被广泛应用。 这样的结构通常是截锥的阵列,其尺寸小于光的波长。 VirtualLab Fusion提供了方便的工具来进行构建,并提
2025-03-11 08:54:29
DDR内存控制器的架构解析
DDR内存控制器是一个高度集成的组件,支持多种DDR内存类型(DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR2),并通过精心设计的架构来优化内存访问效率。
2025-03-05 13:47:403573
2025-03-05 08:57:32
VirtualLab Fusion应用:立方体光束整形器上的全内反射(FTIR)
摘要 光线分束器件在光谱学、干涉测量学和光通信领域的许多应用中发挥着至关重要的作用。一种常见的分束器是基于受抑全内反射(FTIR)的效果,因此由两个玻璃棱镜组成,并被一层非常薄的层隔开。如果该层
2025-03-04 10:02:32
DMD怎么做反射镜?
购买了DMD,但是怎么把他作为反射镜?提供的资料都是电脑端口直接送入图片,而不是反射镜的作用
2025-03-03 07:31:23
DMD启动后反射的图像左下角的那个像是怎么形成的?
第一张图是在DMD未启动时,用激光照射DMD芯片时反射的图像 第二张图是DMD启动后,用激光照射DMD芯片时反射的图像。和第一张图相比,大部分反射图像由左下角转移到右上角,但左下角依之前衍射
2025-03-03 06:13:35
内存泄漏检测工具Sanitizer介绍
内存泄漏,我们经常会遇到,如何检测内存泄漏,除了我们之前讲过的 valgrind,还可以使用 gcc 自带的工具 sanitizer。
2025-03-01 14:52:511580
Aigtek:电压放大器原理和特点是什么
电压放大器是电子电路中常见的一种放大器类型,其主要功能是放大输入信号的电压。在各种电子设备和通信系统中,电压放大器扮演着关键的角色。本文将介绍电压放大器的原理和特点,以帮助大家更好地理解其工作机制
2025-02-22 10:47:281184
REALTEK/瑞昱 RTL8211FI-CG QFN40以太收发器
802.3标准的以太收发器。提供通过CAT传输和接收以太数据包所需的所有物理层功能。5UTP电缆。RTL8211FI和RTL8211FDI是按照工业级标准
2025-02-21 11:29:54
英伟达力推SOCAMM内存量产:可插拔、带宽比肩HBM
电子发烧友报道(文/梁浩斌)近日有消息称,英伟达正在与三星、SK海力士等存储巨头合作,推动自家SOCAMM内存标准的商业化落地。SOCAMM即Space-Optimized CAMM空间优化内存
2025-02-19 09:06:553216
请问DLP5530S-Q1反射率多少?
请问DMD的反射效率是多少? DMD反射的光通量/入射到DMD有效面积上的光通量 下文只写了 window transmission (2 passes),请问diffraction
2025-02-19 07:11:49
HMCG78AEBRA内存
HMCG78AEBRA是一款高性能的16GB DDR5 4800 RDIMM内存条,专为需要高带宽和高效能的应用而设计。这款内存条采用288-Pin RDIMM封装,支持1.1V低电压运行,能够有效
2025-02-14 07:17:55
HMCG88AEBRA内存
HMCG88AEBRA和M321R4GA3BB6-CQK是两款高性能的32GB DDR5 4800 EC8 RDIMM内存条,专为需要高可靠性和高性能的应用而设计。这些内存条采用288-Pin
2025-02-14 07:02:20
999HGR/NMB1XXD128GPSU4内存
999HGR/NMB1XXD128GPSU4是一款高性能的128GB DIMM内存条,采用288-pin封装,支持2666 MHz的速度和PC4-21300的数据带宽。该内存条专为需要大容量和高性能
2025-02-14 07:00:28
时域反射计的技术原理和应用场景
时域反射计(TDR,Time Domain Reflectometer)的技术原理和应用场景可以归纳如下:技术原理时域反射计的基本原理是利用反射波来测量电路或传输线中的阻抗变化。其核心思想是在一个
2025-02-11 14:39:22
E3S-DS30E4扩散反射型光电开关的原理是什么
扩散反射型光电开关具有检测距离远、不易受干扰、可以可靠使用在野外或有灰尘的环境中的特点。其有效作用距离通常取决于目标的反射能力和表面性质。因此,在实际应用中,需要根据待检测物体的特性和环境条件来选择合适的扩散反射型光电开关型号和参数。
2025-02-08 17:01:371052
‌EC测定仪的特点是什么
在当今社会,随着人们对水质安全的日益重视,水质监测工作显得较为重要。而EC测定仪,作为一款专业测量溶液电导率值的设备,凭借其准确、高效的特点,成为了水质监测领域的得力助手,被誉为“水质监测的准确卫士”。
2025-02-06 13:33:21720
搭建云电脑,怎样搭建云电脑方便
    远程连接技术的诞生,为人们打开了一扇通往无限可能的大门。打破了传统计算机使用的局限性,让用户不再受限于物理设备的位置。通过远程连接,我们可以在任何有网络的地方,轻松访问和操作远程的计算机系
2025-02-06 10:08:38863
hyper v 内存,hyper v 内存设置的操作步骤和方法是什么?
在利用Hyper-V搭建和管理虚拟机的过程中,合理设置虚拟机的内存至关重要。内存分配是否恰当,会直接影响到虚拟机的运行性能和稳定性。若内存分配过少,虚拟机可能运行缓慢甚至频繁卡顿;而分配过多,则会
2025-01-24 15:22:381186
hyper 内存,Hyper内存:如何监控与优化hyper-v虚拟机的内存使用
在日常工作中,我们常常需要处理大量的文件和数据,这些重复性任务不仅耗时耗力,还容易因疲劳而导致错误。幸运的是,批量管理工具的出现为这一问题提供了高效的解决方案。今天就为大家介绍Hyper内存
2025-01-24 14:15:321768
私有云电脑,怎样成功搭建私有云电脑
    在信息时代,远程连接使我们能够在不同的地点之间建立起紧密的联系,实现资源的共享和协同工作。这次给大家介绍怎样成功搭建私有云电脑?    怎样成功搭建私有云电脑?    硬件准备,选择一台性能
2025-01-24 10:14:07903
物联网边缘计算网关的特点
计算网关的特点。 一、强大的数据处理能力 物联网边缘计算网关配备了高性能的处理器和充足的内存资源。这使其能够在本地对海量的物联网设备数据进行快速处理。例如,在工业物联网场景中,众多传感器不断采集生产设备的运
2025-01-23 16:14:00837
6420A/6422光时域反射计介绍
新利通 6420A/6422光时域反射计 ——XLT—— 简述 6420A和6422光时域反射计为7英寸显示屏产品,针对PON FTTx、城域、长距离光纤网络测试设计。提供单波长、多波长、在线测试
2025-01-22 11:52:57708
使用DevEco Studio高效解决鸿蒙原生应用内存问题
在鸿蒙原生应用开发过程中,可能由于种种原因导致应用内存未被正常地使用或者归还至操作系统,从而引发内存异常占用、内存泄漏等问题,最终导致应用卡顿甚至崩溃,严重影响用户体验。
2025-01-16 14:44:021285
VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微镜系统
数值孔径(NA)的显微镜可以减小点扩散函数的宽度,从而提高定位精度。在这个案例中,我们演示了NA为0.99 (Inagawa等人,2015) 非常紧凑的反射显微镜系统的建模,并将使用VirtualLab
2025-01-16 09:50:45
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的工作原理与特点是什么?
雷达物位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
2025-01-14 17:26:15978
光的全反射
一般来说,当光在两种不同的透明材料之间移动时,有些光会被折射,有些会被反射。全内反射是一种光学现象,其中从较高折射率区域传播到较低折射率区域的光线在边界处被完全反射。   考虑入射角逐渐增大时会
2025-01-14 10:39:002089
倍加福反射板型光电传感器的常见问题
倍加福的反射板型光电传感器,以其多样化的型号和广泛的应用范围而备受推崇。我们的产品系列不仅包括偏振滤波型传感器,还涵盖了透明物体检测、前景抑制、区域检测等型号。相较漫反射型光电传感器,反射板型光电
2025-01-10 18:03:021428
海力士展示AI专用计算内存解决方案AiMX-xPU
将数据从内存移动到计算以执行与内存相关的转换,这些转换可以直接在内存中完成,而无需遍历互连。这使得更节能,而且可能更快。 海力士在Hot Chips 2024上展示AI专用计算内存解决方案
2025-01-09 16:08:041322
一文看懂什么是反射
反射镜是日常生活中最常见的器件,也是光学系统中最常用的光学元件之一。小到手机的镜头组光路,大到光刻机的内部光路,都能看到反射镜的身影。 时至今日,还忘不了人教版语文教材二年级下册第30课的一篇课文
2025-01-09 10:01:474737
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢? 目前已完成透射式血氧饱和度测量仪的设计和实现,采用的Fluke的生命体征模拟仪Prosim8进行标定的,仪器有一个模拟手指,可以将指套式探头夹在模拟
2025-01-08 06:42:38
国产DDR5内存上市,内存市场价格战一触即发
随着国产DDR5内存的上市,内存市场的竞争态势即将迎来新的变化。DRAM内存作为半导体产业的明星产品,据市调机构Trendforce预估,2024年全球DRAM内存的产值将达到约907亿美元。
2025-01-07 15:53:292422
已全部加载完成
