【电磁兼容技术案例分享】由CAN光电转换器导致的传导电流法超标解决案例
2024-03-21 08:16:0658 导电油墨 导电 笔 灰色
2024-03-14 22:33:31
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15108 先导电子科技股份有限公司(简称“先导电子”)近日在江苏证监局完成辅导备案登记,携手国信证券启动上市辅导工作。先导电子作为先导集团的重要子公司,专注于真空镀膜用溅射靶材和蒸发材料的研发、生产、销售
2024-03-08 14:47:24163 高频电路时。大多数电阻器的结构与电感器的结构非常相似。他们根据他们想要达到的电阻,采用一定长度的电线或薄膜,并将其缠绕在陶瓷、塑料、玻璃纤维或其他一些非导电材料的核心上。无感电阻:如果双线缠绕在绝缘棒
2024-03-08 07:48:20
江苏证监局近日披露,先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电子”)已在该局进行辅导备案登记,由国信证券担任其辅导机构。这一重要进展标志着先导电子正积极筹备上市,以进一步推动公司在旋转平面ITO溅射靶材领域的创新与发展。
2024-02-25 17:53:30833 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141 共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16127 来了解一下滑环电机的结构。滑环电机由转子、定子和滑环组成。转子是电机的旋转部分,通常由导线绕在一个铁心上,形成一个电磁场。定子则是电机的静止部分,固定在电机外部。滑环连接转子与定子,使得电流能够通过滑环流经
2024-02-18 14:53:23307 将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。
2024-02-03 14:32:19540 扼流圈是一种电感器,通常由线圈缠绕在磁芯上构成。它在电子设备和电路中起着重要的作用,能够阻止高频交流电流的通过,同时允许低频率的交变电流和直流电流通过。
2024-01-30 10:35:12611 各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466 之间通过一定距离的空气,从而使电流无法通过,实现电路断开。而当开关处于打开状态时,接触器之间通过金属导体连接,形成通路,电流可以顺利通过,实现电路闭合。 空气开关常用的工作原理有液压式和磁性式。液压式空气开关
2024-01-18 11:47:13382 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 二极管具有单向导电性,主要原因是其内部存在一个PN结。PN结是由P型半导体和N型半导体结合而成的特殊区域,在结的平面内部,大部分载流子无法移动,因此并不参与导电。
2024-01-07 10:30:57269 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232 【电磁兼容技术案例分享】某控制器产品传导电压法超标问题解决案例
2024-01-05 08:16:53473 随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32170 瞬态抑制二极管导电特性及选用方法分析 瞬态抑制二极管是一种用于电路保护的二极管,它具有快速响应和高度可靠的抑制瞬态电压的能力。在本文中,我们将探讨瞬态抑制二极管的导电特性以及其选择方法。 瞬态抑制
2024-01-03 11:09:51216 二极管是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,它具有单向导电的特性。
2023-12-31 15:14:00424 探头(罗氏线圈)的优势
1、使用非常灵活
柔性电流探头(罗氏线圈)轻巧的夹式传感器线圈很灵活,很容易缠绕在导体上,可以很容易地插入电路中难以触及的部件中。其具有出色的性能与精湛的设计,钳体纤细
2023-12-28 10:57:06
在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔式滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00107 半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705 滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111 高导电性的界面可以改善一氧化硅(SiO)的快充性能,但是目前为止,界面导电网络质量如何影响输运行为、力学稳定性,以及微观结构与性能之间的量化关系的潜在机制尚未得到系统的研究和理解。
2023-12-12 09:21:15321 采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN结, PN结具有单向导电性 。
2023-12-06 16:44:391043 在电路中,二极管由于其单向导电特性被广泛使用。从电路理论的角度讲,电阻R,电感L,电容C可以组成最基本的线性网络。而二极管作为一种单向导电器件,其开关动作引入了其他频率分量,造成了电路模型的非线性。
2023-12-05 16:59:12712 一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50341 二极管为什么单向导电?看完秒懂!
2023-12-04 15:22:20415 详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
2023-11-28 17:00:09362 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54145 信号如何在无限大的导电介质中传播
2023-11-24 16:06:16168 导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309 : 对于调速应用场合,即对转速和转矩控制有较高要求的,会采用直流的直接励磁,即带电刷和滑环;而对于定速或对调速要求不高的应用场合,会采用直流的无刷励磁,即采用交流电机+整流器变成直流接到转子上。我觉得用户都
2023-11-21 06:02:06
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:421980 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400 网线也是传输的电信号,所以网线可以像电线一样手工接。最原始、最简单、最粗暴的连接方式;将网线中的8芯线分别剥线,每一芯线拧结实就好,两根相同线序的网线相互缠绕在一起,并通过绝缘胶布进行缠绕。
2023-10-17 15:53:41334 发光二极管为什么具有单向导电性? 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED) 是一种半导体元件,其独特之处在于其具有单向导电性。这意味着电流只能通过器件的一个方向,并且能
2023-10-11 17:19:171950 基于此,北京科技大学研究团队开发出一种基于丝素蛋白的可拉伸、可降解且具有可修复性和抗冻性的MXene/丝素纳米复合导电纤维(Ca@MSNFs),该导电纤维可组装为湿度传感器和应变传感器,用于人体的健康监测时展示出了较好的应用前景。
2023-09-27 10:03:271297 我们通过利用二极管的单向导电这个特性,便可以设计出非常有趣而且实用的电路。
2023-09-26 16:35:55219 一、半导体有关概念 1、半导体 半导体是导电能力介于导体与绝缘体之间的一种物体。它内部运载电荷的粒子有电子载流子(带负电荷的自由电子)和空穴载流子(带正电荷的空穴)。硅、锗、硒以及大多数金属氧化物
2023-09-26 11:00:331127 芯导电子重磅新品–全面应对手机EOS问题
2023-09-05 15:08:03363 半导体有良好的导电性吗 半导体是指一类具有介于导体和绝缘体之间的电学特性的物质,其导电性介于金属导体和非金属绝缘体之间。半导体材料通常是由含有补偿杂质的纯净晶体构成的,补偿杂质通过掺杂的方式来改变
2023-08-27 16:05:291031 导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323 集成电路和太阳能电池等。 为什么半导体有如此重要的作用? 半导体的行为本质上源于其结构的某些特定特性,这使得它们可以在某些条件下导电或绝缘。半导体最重要的特点是,当它们受到一个外部刺激(通常是温度或电场)时,
2023-08-27 16:00:35689 能力、其导电特性的来源以及其在现代电子设备中的应用。 首先,我们需要了解半导体的概念。半导体是指在一定范围内具有导电能力的材料,其导电能力介于导体和绝缘体之间。半导体在晶体管、集成电路等电子器件中具有重要的作用。半
2023-08-27 16:00:31998 半导体和导体的导电机理有何不同 半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。 导体的导电机理 导体
2023-08-27 16:00:251348 半导体导电的基本特性是什么 半导体是一种电阻介于导体和绝缘体之间的材料,具有一定的导电性能。它们通常由纯度高达99.9999%的单一元素或复合元素(例如硅或锗)制成,并且可以通过控制其内部结构的缺陷
2023-08-27 15:55:231402 特性、场效应管和晶体管的导电特性、半导体材料的应用等。 半导体的能带结构 半导体的导电特性与其能带结构有关。根据泡里原理,电子首先填充能量最低的能带。在半导体中,电子的行为可以通过几个能带来描述:价带、导带和禁带
2023-08-27 15:55:201121 半导体导电能力介于什么和什么之间 半导体是一种介于导电体和绝缘体之间的材料。在半导体中,只有一小部分的电子能量带处于允许状态,难以流动,其他的电子处于禁止带。因此,随着温度的升高,半导体导电
2023-08-27 15:55:171399 p型半导体主要靠什么导电 半导体是当今电子技术中最重要的材料之一,其应用涵盖了广泛的领域,从微处理器到太阳能电池板等等。半导体材料被广泛应用于不同类型的电子元件中,包括二极管、场效应晶体管、三极管
2023-08-27 15:49:062633 简述半导体的导电机理 半导体是一种非金属材料,具有介于导体和绝缘体之间的电导率。在半导体中,是否能导电的关键是它的能带结构。由于原子的能级分布,半导体的导电机理与金属和绝缘体有很大的不同。 半导体
2023-08-27 15:49:023858 半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592993 当用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障时,由于它的外壳与PE相连,因此故障电流的路径是:断路器相线回路用电负荷的外露导电部分PE线,因此,断路器必定会执行保护操作。
2023-08-25 11:31:42414 。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24184 半导体是导电能力介于导体与绝缘体之间的一种物体。它内部运载电荷的粒子有电子载流子(带负电荷的自由电子)和空穴载流子(带正电荷的空穴)。
2023-08-22 15:47:06983 由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。
2023-08-22 14:27:27447 传感新品 【长春工业大学:研发PAM@SiO2-NH2/石墨烯导电水凝胶传感器】 导电水凝胶因其在软机器人、电子设备和可穿戴技术等领域的潜在应用而备受关注。然而,由于传统水凝胶固有的脆性,其广泛应用
2023-08-21 17:24:49960 需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。 厉丰 防爆 滑环 导电滑环是过孔式滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准
2023-08-21 14:15:28503 电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546 罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。
2023-08-06 10:12:241774 佳金源锡膏厂家讲一下:锡膏焊后导电性不佳,该怎么办呢?下面就跟伙伴们分享些小方法:一、想办法减少助焊剂的残留,建议选用免洗型锡膏;二、测试前清洗测试针接触PAD,保证其干净
2023-08-04 15:39:10781 锂电池在充放电循环中,正负极极片上有电流通过时,就会有净反应发生,表明电极失去了原有的平衡状态,电极电位将偏离平衡电位,就产生了常说的极化。锂电池极化可以分为欧姆极化、电化学极化和浓差极化。极化电压
2023-07-13 10:07:361221 可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻,并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压,
2023-07-12 11:26:28
关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36958 针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44713 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-06-21 17:36:08800 金属纤维类导电纱线主要采用金属长丝型复合导电纱线和金属短纤型混纺类导电纱线。其中,导电纤维以不锈钢纤维为主要材料,具备导电、导热、耐腐蚀等性质,并且具有柔软性和高比表面等特点。这种类型的导电纱线在纺织、过滤、冶金和造纸等各个领域得到广泛应用。
2023-06-19 10:06:24767 如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过
2023-06-18 10:19:39985 电池单元的组装是一个快节奏且依赖于准确交互的过程。正极、负极和隔膜是电池单元的基本材料,通过压延工艺缠绕在辊筒上后连接在一起。
2023-06-04 17:04:11621 头发热严重造成触头周围绝缘零件烧损,因此在预防性试验中需要定期对接触电阻测量。
根据电力设备预防性试验规程的要求和电力行业标准,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A,应采用直流压
2023-05-26 10:30:30
随着氮化镓技术的逐渐成熟,越来越多的AC/DC转换器采用氮化镓作为开关元件,以取代传统的硅元件。在这种新技术的应用中,导电性电容器也扮演着重要的角色。
2023-05-10 13:34:25628 芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
正负极电极的材料主要由正负极主料、导电剂、粘结剂组成,三者缺一不可。正负极主料是活性物质,为锂离子电池提供锂离子的来源和去处,粘结剂作为将主料固定到集流体上和将原材料紧密结合在一起,也是不可或缺的。
2023-04-26 10:56:004825 空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:156716 关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:201378 我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻
2023-04-03 11:48:44255 关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261512 薄膜开关的导电浆料由导电载体、胶粘剂、溶剂、助剂四部分组成
2023-03-29 17:12:13488 绕线式异步电动机和鼠笼式电机都属于异步电动机,它们的区别在于转子结构不同。绕线式异步电动机的转子是由绕组绕成的,它的绕组通过滑环与外部电路相连,因此也称为滑环异步电动机。绕线式异步电动机具有出色的起动性能和调速性能,但由于滑环的存在,它的维护成本较高。
2023-03-28 09:38:016591
查看更多
