光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33133 印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。
2、涂布焊剂
在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或虚焊现象。
3、预热
将
2024-03-05 17:57:17
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297 用于焊接。逆变焊机的工作原理是通过直流电源将电能经过逆变电路转换为高频交流电能,然后通过变压器将高频交流电能转换为焊接所需的低电压高电流的交流电源。逆变焊机具有调节稳定、功率输出高、体积小等优点,因此在焊接
2024-02-27 14:09:33167 直流焊机的正极接焊把还是搭铁焊把这个问题涉及到焊接过程中的电极选择和焊接效果的影响。在进行焊接操作时,无论是正极接焊把或搭铁焊把,都有其特点和使用场景。本文将分析这两种接法的优缺点,并介绍它们
2024-02-27 14:07:38147 电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保护焊接
2024-02-27 13:58:38324 插头也可能标有相应的标志,如“DC”表示直流,“AC”表示交流。 二、焊接电极的特点 焊接过程中,电焊机通常使用的是焊接电极。焊接电极也可以提供一些线索来判断电焊机是直流还是交流电机。直流焊接电极常见的有直流阳极和直流阴
2024-02-27 13:45:26512 焊机是一种利用高能量激光束进行焊接的设备,它的原理是利用激光束的能量将金属材料熔化,从而实现焊接的目的。手持激光焊机具有焊接速度快、焊接精度高、焊接变形小等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子制造等领域。
2024-02-26 11:26:17100 在有源逆变的过程中,能够实现能量的逆向流动,由电机到电网,当电机减速时,母线电压升高,但是要想实现能量的流动,需要的条件是发电侧的电压比电网的电压高,在有源逆变时母线电压大于网侧电压,方向始终上正下
2024-02-18 20:22:36
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
据等技术在工业智能化生产上的应用,生产过程实时数据采集和监控系统布局在各行业。在焊接领域,德州迪格特电子科技有限公司焊接过程分析系统通过在焊机上安装数据采集设备,实时采集焊接设备操作数据、焊接工艺、焊接材料消耗
2024-02-02 15:15:26130 焊接气孔是SMT快速打样加工生产过程中较为常见的加工不良现象,焊接气孔一般在SMT贴片加工的回流焊和插件波峰焊加工过程中。焊接孔的存在不仅影响板材的外观问题,而且影响焊点的焊接质量。那么在焊接加工
2024-01-31 15:01:01844 目前在各类大中型焊接生产过程中,普遍依赖手工焊接,从而对整个焊接过程的管控存在一定难度。为了统一管理焊接设备、工艺文件、焊接人员、焊接过程等各个环节,德州迪格特电子科技有限公司根据焊接生产的实际情况
2024-01-29 15:34:34117 手持激光焊接机是一种创新的焊接技术,专门应用于薄壁材料和精密零件的焊接。它可以实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等多种焊接方式。相比传统焊接技术,它的焊接深度更大,焊缝宽度更小,热影响区域更小,变形较小
2024-01-25 09:48:23175 焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 在SVG、有源逆变、变流器结构中,都是通过全控晶体管实现全控输出的,这些晶体管工作在开关状态,输出电压不是高电平就是低电平,输出波形是频率一定脉宽可调的PWM波形,有源逆变和变流器在输出侧和电网之间
2024-01-19 09:34:31
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器制动电阻的额定功率:首先
2023-12-29 10:45:27918 感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36312 不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
2023-12-15 09:06:09423 激光焊接技术.是一种高效、精确和可靠的焊接方法,广泛应用于工业生产中。然而,在实际应用中,我们可能会遇到光弱的问题,即激光焊接过程中光束的能量较弱,导致焊接质量下降甚至无法完成焊接
2023-12-14 08:44:52316 用AD9288做GPS中频采样,当输入一个中频15MHz -10dBm的电频干扰时,62MHz采样时钟,对62000采样数据做FFT处理,发现幅度谱在干扰频率附近有很多杂散,如何解决? 求大神帮忙!用AD9218效果一样
2023-12-12 08:21:06
目前随着汽车管路复杂度的提高,焊接点越来越多,不可避免带来了很多火焰焊接问题,当然每一种焊接方式都是有各自的优缺点。本文来分析一下激光焊接空调管路的可行性。 一 如何解决铝合金激光焊接的问题 如今
2023-12-11 17:22:27292 电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421879 焊接变形的控制方法有哪些
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522868 近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办的几种可能的临时解决方法
2023-11-24 17:31:21199 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021004 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36236 设法提高紫铜焊接过程中激光能量的耦合效率。下面来看看绿色激光焊接在紫铜焊接中的技术研究。 室温下紫铜对波长532nm的绿色激光吸收率达到30%至40%,这一特点被许多研究者注意到并加以利用。发现采用脉冲绿色激光可以在点焊紫铜
2023-11-07 15:46:20154 元器件失效的几率。今天,佳金源锡膏厂家来和大家分享下如何解决无铅锡膏在焊接时产生气泡:焊接时为什么会产生气泡?通常焊点内气泡的产生是因为无铅锡膏内的助焊剂,相比普通焊
2023-11-03 17:18:08900 相对于传统金线键合,铜线键合设备焊接过程工艺窗口更小,对焊接的一致性要求更高。通过对铜线键合工艺窗口的影响因素进行分析,探索了设备焊接过程的影响和提升办法,为铜线键合技术的推广应用提供技术指导。
2023-10-31 14:10:16324 决的方案,希望对你选择焊接设备时,有一些帮助:1.虚焊问题:焊锡不足通常意味着在焊接过程中焊点看起来还可以,但是实际上焊点焊锡不牢固或锡渗透量不足。原因:这种情况的
2023-10-27 15:54:201044 与传统焊接相比,激光焊接的优势在于低发热和低损耗、高纵横比和焊接过程的自动化。铝合金重量轻、强度高、屈服强度高、成型容易。铝是一种相当活泼的金属,具有低电离能和高导热性。与TIG或TIG焊接相比
2023-09-27 16:35:25468 高频焊接机与其它的焊机不同,它的功能和用途并不只是单一焊接。其加热速度快,效率高。可瞬间熔化任何金属物的特点。高频焊接机不但可以用于各种金属材料的焊接,还可以用于透热、熔炼、热处理等工艺。适宜热处理
2023-09-19 10:12:391167 焊机实时显示数据内容:
焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。
电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。
电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。
气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 随着工业技术的发展,单片机在许多领域都发挥了重要的作用。在电焊机中应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。
电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:14:04
激光焊接机器人使用可见光或紫外光作为热源,连接工件进行熔化和焊接。激光是可行的,不仅因为高能激光本身,而且因为激光能量高度集中在某一点,这增加了其能量密度。在激光焊接过程中,激光焊接材料的表面
2023-09-04 16:23:32540 无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617 激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45401 越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27386 使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09646 振镜激光焊接加工特点,焊接速度快,热变形极小,不影响产品内部的电子元件或化学成分性能;可选配不同焊接范围的场镜和焊机功率;可与相应的配套机构相结合,实现在线生产。下面来振镜激光焊接机的描述详情
2023-08-02 14:25:22481 焊接机器人焊机是指焊接机器人所配备的焊接设备,包括电弧焊、气体保护焊、激光焊、等离子焊等多种类型的焊接设备。其主要作用是帮助自动化生产线实现高品质、高效率的焊接加工。
2023-08-01 11:21:21282 焊接机器人气保焊机是一种采用气体保护焊接的焊接机器人设备,在焊接过程中使用惰性气体(如氩气、氦气等)作为保护气体,以防止氧气、氮气等空气中的杂质污染焊缝,从而保证焊接质量。它适用于各种钢铁、铜、铝及其合金的焊接,在焊接质量和作业效率上都有很好的表现。
2023-07-31 16:38:01485 气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 机器人焊接是一种利用工业机器人自动执行焊接任务的技术或过程,而普通焊机则是一种通常由人手操作的设备,用于将两种或更多金属件及非金属件熔接在一起。
2023-07-21 16:05:51592 QCW激光焊接机是集点焊、连续焊融为一体的焊接模式,使用在点焊环境下,因其30%的光电转换效率和免维护的设备特点,成本及效率远大于常规YAG激光器,其主要针对于薄壁材料和精密零件的焊接,可同时或波段
2023-07-14 15:52:01462 弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:501717 (BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12939 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 激光焊接机器人是一种将激光束聚焦到工件表面上时在狭窄区域内加热工件表面,通过熔化工件并稍微凝固的方式连接两个工件的焊接设备。机器人搭载激光焊接头,可以实现在空间三维环境内的高精度焊接。
2023-06-13 14:51:16897 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。
2023-06-03 16:21:17493 在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22767 松香渣。 2、危害强度不足,导通不良,有可能时通时断。 3、原因分析 1) 焊机过多或已失效。 2) 焊接时间不足,加热不足。 3) 表面氧化膜未去除。 六、过热 1、外观特点焊点发白,无金属光泽
2023-06-01 14:34:40
锡膏印刷回流焊接空洞是指在表面贴装技术中,通过锡膏印刷和回流焊接过程,将电子元件连接到基板上时,焊点内部出现的气体或空气袋。
2023-06-01 10:50:511470 焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 时,蠕变腐蚀的风险将大大增加。另一个原因是在以前的PCB的表面上采用HASL实施,其外部铜箔由锡铅保护。然而,随着无铅工艺的发展,铜或银的材料被用于PCB的制造,焊接和电镀。一旦在焊接过程中润湿不达标
2023-04-21 16:03:02
点击上方蓝字关注我们汽车点焊传统检测方法汽车行业中,以轻质合金材料代替钢材料已成为当代轿车的主要制造原料。在汽车生产线上,常采用点焊的方法对铝合金材质进行连接。点焊是电阻焊的一种,电阻焊接是通过
2023-04-20 09:33:21993 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091201 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
气保焊机器人粘丝是指自动化焊接过程中,焊丝在焊接结束后没有顺利断裂,而持续粘在工件上,形成油漆滴状物,出现质量问题的现象。这种情况通常是由于焊接参数、工件表面处理不当、焊枪弯曲或者机器人位置控制等问题造成的。
2023-04-11 08:58:501243 焊接机器人焊机是指焊接机器人所配备的焊接设备,包括电弧焊、气体保护焊、激光焊、等离子焊等多种类型的焊接设备。其主要作用是帮助自动化生产线实现高品质、高效率的焊接加工。
2023-04-10 13:34:17490 什么是焊接机器人气保焊机?有什么优点?气保焊机是一种采用气体保护焊接的焊接机器人设备,在焊接过程中使用惰性气体(如氩气、氦气等)作为保护气体,以防止氧气、氮气等空气中的杂质污染焊缝,从而保证焊接质量。
2023-04-10 13:25:17772 气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:211681 直流逆变电焊机整流管和电容坏了是不是会短路?
2023-04-04 11:50:34
供应STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 逆变焊机单管igbt 20A、600V,提供SGT20T60SD1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:50:59
供应igbt单管逆变焊机SGTP5T60SD1F 5A、600V 型号及参数,提供SGTP5T60SD1F关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:05:15
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900 机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189
查看更多
