,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
请问下,在Cm0plusStart.c中 __libc_init_array() 函数的作用是什么? 用户如果屏蔽这个函数后会有什么潜在的问题?
Thanks.
2024-02-21 06:34:06
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23
307 单相电机电容是单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机的正常运行产生不良影响。
2024-02-17 16:14:00
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1E/wKgZomWwxSSAPm8RAACSRa0VvJ0709.jpg)
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27
586 圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
我有带 TLE9879QXA40 的 BLDC 电机扩展板,用于 Arduino。 我已经更新了固件以使 setParameter () 正常工作。
当我在设置空隙中启动电动机时,电动机可以工作
2024-01-23 06:38:28
伺服电机的编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。
这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型中该选择哪个进行替换。
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
怎样验证防爆伺服电机是否过冲呢? 验证防爆伺服电机是否过冲是非常重要的,因为过冲可能导致设备损坏、事故发生,甚至危及人员的生命安全。下面将详细介绍如何验证防爆伺服电机是否过冲。 一、了解
2023-12-25 11:47:22
309 现在手头无接触器 只有一个软启,发现L3一直为倒通状态不受线圈控制,请问会对电机有损害么。
2023-12-25 08:00:25
西门子电机:型号 1LA8 315-6AB功率 200kW里面的温控器是怎样工作的?原理是什么?会和电机绕组或者电机外壳短路吗? 短路时会有什么故障?
2023-12-22 06:53:35
碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27
200
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
晶振在手机中扮演着非常重要的角色。它作为一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,被用作手机中各个系统和组件的时间基准,以确保它们能够在正确的时间下同步工作,实现高效且协调的工作。
2023-12-15 17:38:13
340 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
1.AD7730中DAC寄存器设置参考电压,这个参考电压设置的作用是什么? 5V和2.5V有什么区别吗?
2.AD7730最后寄存器中读出的值如何转化成实际采集到的电压,转化公式是什么?
2023-12-14 07:22:04
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
锂电充电机的应用范围 锂电充电机的应用范围十分广泛,从个人日常使用到工业生产都能找到其身影。在本文中,将详细介绍锂电充电机的应用领域及其相关细节。 首先,锂电充电机在个人电子设备中的应用是最为普遍
2023-12-07 15:17:51
339 本帖最后由 jf_74531764 于 2023-12-5 17:03 编辑
D3703F 是一块汽车音响静 音检测电路。用于音 响系统检测在放音或快进/退时进行静音检测,电压范围: 6V
2023-12-04 10:48:46
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33
596 发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相
2023-11-23 09:53:51
1173 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
伺服电机重要的应用是定位控制。位置控制有两个需要控制的物理量,即速度和位置。准确地说,是控制伺服电机到达位置的速度和停止的速度。
2023-11-06 10:29:18
331 手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
怎样通过采集到的hall数据计算电机的在转速
2023-10-27 06:47:36
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05
462 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
一切正常,Nodemcu的LED指示灯将会亮起,你可以在手机上看到Wi-Fi的名字。
添加前轮
机器人车是三轮车,前面的一个轮子是自由滚动的,另外两个轮子是由电机轴控制的。
现在对于这个我们
2023-10-12 17:57:42
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
如题!求大佬解答,单片机使用是stm32f103
我只是想单纯的用手机连蓝牙控制下单片机的LED灯而已
2023-09-28 08:01:51
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
贴片Y电容为什么大量用在手机快充中? 随着科技的发展和人们对生活品质的要求越来越高,手机已经成为了人们生活中不可或缺的物品。但是,随着手机功能的不断升级和使用需求的增多,我们对手机充电的要求
2023-09-22 16:35:14
298 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
960 整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:00
1564 贴片Y电容自从推向市场以来,虽然它可以使用的场景有很多,但使用量最大的还是手机充电器中,特别是用在很多PD氮化镓快充里面,贴片Y电容为什么大量用在手机快充中?
2023-08-23 17:17:02
542 电车时代,电机好坏到底该怎样评价呢? 或许很多人会认为,电机的种类决定了电机的好坏。 作为目前使用最多的两种电机—— 永磁同步电机 和 交流异步电 机 ,虽然外界对于两种电机种类各有看法
2023-08-21 09:32:24
722 形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合
2023-08-17 15:40:45
、电感、綫圈、音圈、磁性元件、微型电机、手机、电脑、通讯器材、印刷等工业生产领域。油漆冷热冲击试验箱规格:型号M 内尺寸WxDxH/mm 外
2023-08-09 15:05:49
伺服电机编码器一般由伺服电机厂根据设计需要确定零位角度,如果后期维修无法确定先前零位,只好自我找零位,这种找零方法比较麻烦。本文将详细介绍编码器中确定零位的方法以及怎样找零点的过程。
2023-07-26 10:23:04
7668 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/poYBAGSjvtSAd_2zAADWTiE1IK8588.png)
。 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用电能转化为机械能。 什么是电动机 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线
2023-06-26 13:52:02
1350 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/50/poYBAGSSqeyACNZ6AAF271dxWbs945.png)
电子发烧友网站提供《在手机上显示带有地震位置标记的地图.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:58:27
0 高功耗的特性扩展了智能手机对功率电感的需要;丰厚的无线功用,电池续航,则需要更多的陶瓷电感,贴片电感。
2023-06-18 10:31:44
569 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/60/poYBAGSK0KqACYXbAAGVLierFJM290.png)
浸渍漆分有溶剂漆和无溶剂漆两大类,主要用于浸渍电机、电器的线圈,以填充其间隙和微孔,且固化后能在被浸渍物的表面形成连续平整的漆膜,并使之粘结成一个坚硬的整体。
2023-06-09 16:02:26
464 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用电能转化为机械能。
2023-06-09 09:33:45
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSCgc2AbZGNAAAeeCFxdLw678.jpg)
其主要作用是保护电机内部的元件,防止灰尘、湿气、电磁干扰等外界因素对电机的损坏和影响,同时也可以提高电机的散热性能和防护等级,保证电机的安全性和稳定性。
2023-05-31 15:08:09
387 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
OBC车载充电机内部主要分为两大部分,电源部分和充电机控制主板。 电源部分的主要作用是将来自电网的单相220V或三相380V交流电转换为动力电池所需要的直流电,这里涉及到一个交流转直流的重要功能。
2023-05-25 12:35:53
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AB/wKgaomRu5hSAQP1cAAAbS4tcui0542.jpg)
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58
175 单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
电机:俗称“马达”,依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。包括电动机和发电机。 电动机在电路中是用字母M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用
2023-05-05 14:25:31
1 您希望如何在手机上打开/启动应用程序?您会手动启动还是通过语音命令启动它?
2023-05-04 08:56:49
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。 硅基动力无刷电机 二、检查电机的好坏的主要步骤。 第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于
2023-04-19 10:52:50
2528 判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。
2023-04-04 10:25:51
2157 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
请问怎样用一个脉冲(信号的一开一关)来从伺服驱动器位置控制上使伺服电机旋转呢?
2023-03-30 17:21:51
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
判断一个电机是否为矢量电机,可以从以下几个方面入手:
1. 电机类型:矢量电机又称矢量控制电机,是一种高性能的交流异步电机,通常包括感应电机和永磁同步电机两种类型。
2. 控制
2023-03-28 16:32:19
5176 请教一下大神伺服电机失步时是怎样得到补偿的?
2023-03-23 15:34:44
