电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MS1824多功能视频处理器HDMI/YUV/AHD/SDINGA概述
收藏
查看更多
七合一Type-C多功能扩展坞带HDMI VGA
420MB/s,1G文件3秒传,支持PD3.0快充协议,可一边办公/娱乐,一边给电脑充电,边充边玩不断电,HDMI+VGA多视频接口,连接电视机、投影仪显示等大
2024-03-15 11:12:35
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
Intel Core™ X系列处理器系列
Intel Core™ X系列处理器系列Intel® Core™ i9 X系列处理器系列设计用于满足虚拟现实 (VR)、内容创建、游戏和过时钟等方面极端计算需求所需的性能。这些处理器特别适合
2024-02-27 11:49:41
MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183
颠覆传统音视频应用,多功能厅迎来可视化智能控制时代
随着社会发展,多功能厅以其功能的多样性(如:会议厅,视频会议厅,报告厅,学术讨论厅,培训厅等),特别适合我国国情需要,并在这几年的时间得到迅速普及应用。目前多功能厅已经从大规模走向小规模,从单一功能
2024-02-20 14:57:48103
JM38510/14001BXA
JM38510/14001BXA高性能视频处理器的性能指标解析摘要:本文将对JM38510/14001BXA高性能视频处理器的性能指标进行详细解析,包括其视频处理能力、接口类型、功耗、封装形式等方面
2024-02-16 18:58:11
飞腾2000 4核处理器国产主板介绍# 飞腾主板# 国产主板# 飞腾处理器
处理器服务
jf_67464575发布于 2024-02-03 10:15:41
安科瑞多功能电力仪表设置仪表脉冲常数教程
多功能电力仪表
jf_55193456发布于 2024-02-02 15:14:30
视频处理器的作用 视频处理器功能有哪些
视频处理器是一种专门用来处理视频信号的器件或组件。它的主要作用是对输入的视频信号进行处理和优化,从而提高画质、增强效果、提供更好的音视频体验。视频处理器通常由多个功能模块组成,每个模块负责不同的处理
2024-02-01 17:23:33499
多镜头多传感器图像视频处理器应用
满足各种需求。以下是一些常见的应用场合:安防监控系统:MESS在安防领域得到广泛应用,能够提供全方位的监控和覆盖,增强监测的准确性和范围。多传感器系统可以整合视频
2024-01-26 08:31:43357
芯原推出全新的VC9800系列视频处理器
VC9800系列视频处理器IP具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力,可支持最高256路码流,并兼容所有的主流视频格式,包括新一代先进格式VVC等。
2024-01-18 11:12:05117
#芯圣车规级触摸微处理器 HC8AT3541系列!
处理器
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2024-01-16 10:14:09
芯原股份推出全新VC9800系列视频处理器IP
芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)正式推出了全新的VC9800系列视频处理器(VPU)IP。这款IP以超强的视频处理性能为核心卖点,意在进一步提升芯原在数据中心应用领域的市场地位。
2024-01-09 13:56:38202
芯原发布VC9800系列视频处理器IP,助力数据中心市场拓展
VC9800视频处理器具有卓越的性能、超大吞吐量和服务器级别多码流编解码能力,能支撑多达256路码流且兼容各种主流视频格式,包括当今广受关注的先进格式VVC等。它通过使用高速前瞻编码技术来提升视频质量,降低内存消耗和编码延迟。
2024-01-09 09:57:56230
芯原推出全新的VC9800系列视频处理器 (VPU) IP
2024年1月8日,美国拉斯维加斯——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日正式推出全新的VC9800系列视频处理器 (VPU) IP,以增强的视频处理性能,进一步提升芯原在数据中心应用领域的市场地位。
2024-01-09 09:42:05408
AHD摄像头与CVBS的区别
(Composite Video Baseband Signal,复合视频基带信号)摄像头,具有许多显著的优势。本文章将详细介绍AHD摄像头与CVBS摄像头的区别。 图像质量 AHD摄像头具备高清功能
2024-01-04 11:08:182960
4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡
  4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡  4路高清模拟信号输入达 720P  USB 采集流媒体达到 720P  高效散热  多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
ISP图像处理YUV及CSC知识简析
YUV是一种基本色彩空间,人眼对亮度比色度更敏感,所以亮度分量Y要比色度分量U、V重要。
2023-12-19 18:27:33815
LED视频处理器是怎么工作的,你知道吗?
LED视频处理器又叫画面处理器,图像转换器、视频控制器、图像处理器画面转换器、视频格式转换器独立视频源等。
2023-12-13 16:09:21529
HDMI视频采集卡
 HDMI视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
TC358775XBG东芝Toshiba多功能视频转换器桥接芯片
TC358775XBG是Toshiba电子公司推出的一款多功能视频转换器芯片。它的品牌可靠,是业界公认的高品质芯片之一。
2023-12-05 14:42:24237
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗?
自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350
SHARC处理器的编程手册无法下载是为什么?
最近在关注SHARC处理器,因为这处理器在国内音响中用的越来越多,刚才发现SHARC处理器编程参考(包含ADSP-2136x、ADSP-2137x和ADSP-214xx处理器)(修订版2.4,2013年4月)PDF无法下载,请问该文件是否不存在,对应的正式编程参考是什么?
2023-11-30 07:22:04
HDMI转DVI黑屏的处理妙招
HDMI转DVI黑屏的处理妙招  当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592545
差分晶振在高清视频处理器的应用
作为整个设计中重要的时钟选择,FPGA调制过程是两个相位完全相反的信号,来消除共模噪声,所以一般采取外部晶体振荡器,来实现一个更高性能的系统。在高速设计中,需要选择电平摆幅窄、支持远距离传输、功耗小的信号电平,LVDS、LVPECL、CML、HCSL等电平具有这些特性,因此称为高速逻辑电平。
2023-11-14 16:11:421472
ZYNQ对比其他处理器有什么优势?
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
orangepi zero没有hdmi怎么播放视频
用orangepi zero怎么播放视频,他没有hdmi接口,只有一个普通的视频接口,播放时像素太低,能不能引出hdmi接口
2023-10-16 08:21:03
青稞处理器资料分享
简介 青稞处理器是沁恒微电子自研的32位微处理器,遵循和兼容开源的RISC-V指令集架构规范,并提供可选的功能扩展。支持IMAFC指令集和自定义压缩指令,并提供硬件压栈(HPE)、免表中断(VTF
2023-10-11 10:42:49
LED屏幕成像原理及硬件组成?
LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器,而它所需要完成的任务,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号,并对视频图像进行一定的优化处理,使led屏显示的画面更清晰流畅。
2023-10-07 14:31:33636
HDMI_2.0介绍
用于高速输入信号  支持输出摆动调整和前置增强  支持可编程均衡比 调整视频质量和电缆长度  支持HDMI的自动输入选择  支持在活动输入之间手动选择  支持外部控制进行输入
2023-09-25 06:54:16
MS1826-宏晶微 datasheet-cn_nowatermark
MS1826是一款多功能视频处理器,包含4路独立HDM1音视频输入通道、4路独立HDMI视频输出通道以及4路独立可配置为输入或者输出的SPDIF、I2S音频信号。支持4个独立的字库定制型OSD
2023-09-21 14:48:437
芯原的图像信号处理器视频处理器赋能智慧监控摄像头
了芯原的图像信号处理器 (ISP) IP ISP8000L-FS和视频处理器 (VPU) IP VC8000E。这两款被采用的IP使Hailo创新的AI解决方案能够在广泛的应用中得到高效的实施部署,并缩短
2023-09-12 09:10:51487
【KV260视觉入门套件试用体验】2.PS端视频采集与FFMPEG编码开发测试
VPU以及DSP处理器视频图像进行处理,再输出到HDMI,DP接口上显示或者文件、网络流输出上。本次开发的主要目标是测试该开发板PS端以及PL端视频采集以及视频编码等功能。以学习和验证该开发板
2023-09-11 00:52:42
拼接处理器:优化视频质量的先进技术
,使画面更加稳定和清晰。此外,它还采用边缘锐化和运动补偿技术,进一步增强画面的细节和清晰度。 其次,讯维拼接处理器支持多种输入和输出接口,包括HDMI、VGA、3G-SDI等,可以连接各种视频源设备,实现视频信号的输入和输出。同时
2023-09-05 14:07:21241
拼接处理器:支持多种输入和输出接口
讯维拼接处理器是一种功能强大的视频会议硬件设备,它集成了多种输入和输出接口,为用户提供了高效、灵活和动态的会议环境。本文将详细介绍讯维拼接处理器的多种输入和输出接口,探讨其在视频会议中的应用和优势
2023-09-05 14:06:01444
N9H30支持连接NVP6124这种AHD的高清解码吗?
N9H30 支持连接NVP6124这种AHD的高清解码吗?只需要能接入能显示,不要求显示完整的视频画面。。。 NVP6124解码支持CVBS和AHD输入,支持BT656 4:2:2与MIPI输出。。
2023-09-04 08:13:21
MA35D1系列微处理器的实时处理器( RTP) 的自测试库分享
应用程序: 此示例代码是MA35D1系列微处理器的实时处理器( RTP) 的自测试库。 此库执行芯片的自测试功能, 以满足市场要求的安全要求。 当芯片出现错误时, 可以实时检测, 系统可以保持功能
2023-08-29 07:04:24
视频处理器方案设计思路
广电和视讯会议应用,应选用广播级产品,监控应用可采用监控类产品,VGA信号(有些人也将其视为视频)要采用VGA信号视频处理器。在一个工程中,应将音频信号和视频信号和VGA信号看成三种不同的媒体。音频
2023-08-25 14:07:35341
讯维网络虚拟视频处理器功能
传统模拟视频处理器以输入输出模块为接口,以电子开关切换板卡为核心,完成模拟视频的输入输出切换功能。而虚拟视频处理器是以IP网为承载,基于TCP/IP协议,通过网络视频平台完成视频的调度切换工作。可以
2023-08-25 14:06:58320
新唐NuMicro Arm9微处理器介绍
型表如下。 N329 N329系列主要锁定入门级消费型影音产品,芯片内部包含音视频编译码、2D 图像处理器、RGB LCD输出接口及Stereo DAC等功能,参考选型表如下。 新唐NuMicro
2023-08-25 07:32:25
视频处理器真正实现多频一显功能
讯维视频处理器就是我们在监控系统中经常运用到的画面处理器,它的主要功能就是将多监控摄像机的监控画面同时显示在一台输出显示设备上。现在大多视频画面分割器有4分割、9分割、16分割和32分割,就是分别
2023-08-24 16:39:34345
视频处理器让投影变得更简单
随着科技技术的不断发展,各种高级别会议场所对投影机画面效果提出了更高的要求,视频处理器的研发与生产满足了人们的高品质追求。其采用先进的分布学设计思想,经过一系列的接收信号、拼接画面到最后融合处理
2023-08-24 16:37:30370
将DSP和ML功能融合到低功耗通用处理器
本文中,我们将研究采用氦技术的ARM Cortex-M55处理器与传统DSP上的功能进行比较的情况,以及VLIW(超长指令字)体系结构和氦方法在处理器流水线设计中的一些根本区别。 我们还将研究处理要求如何影响处理器的一级存储系统设计和系统设计注意事项
2023-08-23 06:51:00
Arm Cortex-r8 MPCore处理器技术参考手册
一致性。 可在所有处理器端口和L1存储中使用可选的纠错码(ECC),以提供更高的可靠性并解决故障关键型应用。 许多功能,包括缓存、Tcm和ECC,都是可配置的,因此给定的处理器实现可以针对应用程序进行定制,以实现高效的功耗和面积使用。
2023-08-18 08:28:22
视频和音频采集芯片MS2107介绍
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603
MS1824一款多功能视频处理器
MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能
2023-08-11 10:32:53453
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541217
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由
2023-08-09 18:40:08
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
汉源高科1路单向非压缩HDMI高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI
2023-08-09 16:21:39
ARKn141MAuto高清视频多分割显示处理器IC中文手册
高清监控应用和需求;集成优异的视频引擎和编解码算法并结合多种高清显示输出能力,如模拟高清AHD/CVBS接口、双路LVDS、RGB、BT656/BT601/BT1120等接口标准,充分满足客户产品的高质量图像要求。ARKnl41MAuto高度集成和丰富的外围接口,在满足客户差异化产品功能、性能、图像质
2023-08-09 15:34:050
MS1861视频处理与显示控制器数据手册
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-08-07 15:03:595
广电广播首选MS1824:SDI TO HDMI/VGA/AV
广电数据监控中心首选MS1824
2023-08-07 11:56:18399
HDMI接收芯片:MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
AEM96网络多功能电表按键视频教学
多功能电表
jf_59407462发布于 2023-08-07 11:10:42
小间距全彩LED屏成功应用于贵州某大型歌舞剧场!
表演。本次舞台显示系统由讯维小间距全彩LED屏、讯维高清LED视频处理器、讯维高清混合矩阵组成。整个舞台显示处理系统将多路剧场机房视频信号源通过高清混合矩阵进行切换,再将切换后的视频信号传输至高清LED视频处理器,由高清LED视频处理器输出视频
2023-08-07 09:58:33501
HDMl发送芯片MS7210介绍
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054
视频处理器晶振应用方案
根据客户项目的设计方案,需选用频点为200MHz的3225/7050封装的差分晶振,要求耐高温、低抖动、抗电磁干扰,满足视频拼接处理器高速信号处理的要求。
2023-08-04 10:27:11798
RK3568适配RK628 RGB to HDMI
RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。IDO-SOM3568-V2采用
2023-08-04 08:39:47852
一颗多功能HDMI TX芯片,可接收市面上大部分TX芯片不支持的数字信号,例如双沿DDR之类。内置音频转换IC,自带彩条发生。可以替换SII9022等。
CV8788高清晰度多媒体接口发送集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
ARM7TDMI (Rev 3)核心处理器产品概述
ARM7系列包括ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T和ARM7EJ-S处理器。ARM7TDMI内核是业界应用最广泛的32位嵌入式risc微处理器解决方案。ARM7TDMI解决方案
2023-08-02 10:25:44
LED视频处理器,让未来科技更具色彩!
讯维LED视频处理器是针对全彩LED显示屏推出的,支持多路视频和图像输入的无缝切换视视频图像处理器设备。整合运用公司多年在视频图像处理、高清晰信号处理技术的基础,配合采用专利技术硬件设计,使得
2023-08-02 10:15:04563
ARMv8-M处理器故障处理和检测
错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。 在硅器件中,出现错误的原因可能是: •软件错误。 •使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
YUV和RGB是如何进行转换的
YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147
【技术分享】RK3568适配RK628 RGB to HDMI
2023-07-21 16:49:46742
一路工规AHD模拟RX——XS9950
到的模拟复合视频信号经过模数转化、视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YUV ,并以 MIPI CSI接口 /BT656 接口传输给主控编码芯片。XS9950 支持正向音频数据、控制数据的共缆传输
2023-07-10 09:35:09463
ADAV4601BSTZ是一款处理器
ADAV4601是一款用于高级电视应用的增强型音频处理器,全面支持数字和模拟基带音频。 在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换
2023-07-07 17:46:33
ADSP-BF609BBCZ-5是一款处理器
 ADSP-BF609 Blackfin处理器针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化,使用双核定点DSP处理器和独特的流水线视觉处理器(PVP)。PVP是靠近Blackfin内核的一组
2023-07-07 10:22:34
ADSP-BF608BBCZ-5是一款处理器
ADSP-BF608 Blackfin处理器针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化,使用双核定点DSP处理器和独特的流水线视觉处理器(PVP)。PVP是靠近Blackfin内核的一组功能模块,专为
2023-07-07 10:19:18
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747
ADV8003是一款处理器
ADV8003是一款多输入视频信号处理器,可对标清、增清或高清视频数据进行去隔行处理并将其调节为高清格式,能够生成屏幕显示位图(OSD),且以OSD重叠的形式利用两个高清多媒体接口(HDMI)发送
2023-07-03 15:05:49
ADV8005是一款处理器
ADV8005是一款多输入视频信号处理器,可对标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频数据进行去隔行处理并将其调节为超高清(UHD)格式,能够生成屏幕显示位图(OSD),且以OSD重叠的形式利用
2023-07-03 14:46:31
瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15525
2023-06-28 07:40:06
视频、音频采集芯片MS2107介绍
2023-06-26 16:58:311260
MS2109:HDMIHDMI&USB 2.0是一款高清视频采集芯片
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
有没有AHD输入,转YUV输出的芯片,就是视频ADC
各位大佬,有没有AHD输入,转YUV输出的芯片,就是视频ADC
2023-06-08 11:45:35
2023-05-30 10:19:30
AMC多功能表通讯设置视频演示
AMC多功能
jf_59407462发布于 2023-05-30 08:49:53
AMC多功能表报警、DO设置操作视频演示
AMC多功能
jf_59407462发布于 2023-05-30 08:48:34
HDMI 2.1:引导 GenX 音频视频体验
HDMI(高清多媒体接口)是一种音频视频接口,连接我们的电视、计算机、视频游戏机、蓝光播放器、有线电视盒等已经存在了很长一段时间,以提供高质量的音频视频体验。
2023-05-26 14:46:18819
如何在i.MX8QM板上的HDMI端口上生成隔行扫描视频
我想测试 i.MX8QM 板上 HDMI 端口上的隔行视频输出,如何在 HDMI 端口上生成隔行视频
2023-05-25 08:36:39
MS1861集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入特性
2023-05-24 18:52:42599
MS1861/HDMI、LVDS输入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示/支持窗口放大旋转(90°、180°和270°)
屏驱等多个功能模块, 使得 MS1861 单芯片可实现众 多产品方案,也可广泛应用到视频信号接收、处理以及点屏的产品中。2. 功能特征 HDMI 接收  支持 HDMI 2.0/DVI 1.0
2023-05-20 11:51:15
基于FPGA的数字视频信号处理器设计
今天给大侠带来基于FPGA的数字视频信号处理器设计,由于篇幅较长,分三篇。 今天带来第一篇,上篇,视频信号概述视频信号处理的框架。 话不多说,上货。
2023-05-19 10:56:17953
紫光同创FPGA入门指导:HDMI——紫光盘古系列50K开发板实验教程
DMI 输入接口采用宏晶微 MS7200 HMDI 接收芯片,HDMI 输出接口采用宏晶微 MS7210 HMDI发送芯片。芯片兼容 HDMI1.4b 及以下标准视频的 3D 传输格式,最高分
2023-05-16 10:03:59
可以将Wemos D1 Mini Lite用作微处理器吗?
所以我正在尝试使用 MAX31855 测量温度,我使用 D1 Mini Lite 作为微处理器,设置非常接近下面视频中的设置,只是将 arduino nano 替换为 D1 Mini Lite
2023-05-11 07:25:10
CPLD或FPGA扩展IO口与处理器自带IO的区别?
1.处理器上有64个可复用的IO口,我们需要64个IO口,因为是复用的,我么也会用到部分复用功能,所以IO口不够用,有人提出用CPLD或FPGA扩展,这样扩展的IO的速度与处理器的IO有区别吗?
2023-04-23 14:10:40
如何知道处理器进入ISP模式?
在这里,我们使用安全配置工具在目标中下载未签名的图像,因此我们将执行以下步骤:A。我们做了引导模式 0 GPIO 引脚高,将处理器置于 ISP 模式 b. 在 Secure
2023-04-20 06:20:48
如何在imx8mp处理器的uart上启用u-boot日志?
我正在使用 yocto 构建系统来构建 u-boot 和内核,我可以在 hdmi 显示中看到内核日志,但我看不到 u-boot 日志或 uart 端口上的任何日志,你能告诉我如何做吗在 imx8mp 处理器中为 u-boot 和内核启用 uart 日志。另外请告诉我如何进入u-boot提示符?
2023-04-14 07:21:02
TMS320DM8127SCYE3
基于 ARM 的处理器 DaVinci 数字媒体处理器
2023-03-28 20:59:33
HDMI-213
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
CDP1824CD/B
CDP1824CD/B
2023-03-27 13:12:44
求助,寻找支持MMU的处理器
我目前正在评估 iMXRT1062 处理器,现在正在寻找具有接近相同 I/O 和内存特性但还支持 MMU 的处理器。也许有人可以就此提出建议。
2023-03-27 07:57:08
已全部加载完成
